ГОСТ. 5533-86 от 1987.01.01.Стекло листовое узорчатое. Технические условия.
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Стекло, поликарбонат, зеркала
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ УЗОРЧАТОЕ
Figured sheet glass.
ОКП 59 1220
Дата введения 1987-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 марта 1986 г. N 32
ВЗАМЕН ГОСТ 5533-79
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1993 г.
Настоящий стандарт распространяется на листовое узорчатое прокатное бесцветное и цветное стекло, имеющее по всей поверхности на одной или обеих сторонах узор.
Узорчатое стекло предназначается для заполнения световых проемов и устройства внутренних ограждений в зданиях и сооружениях различного назначения.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5070-85.
1. Размеры
1.1. Размеры листов стекла должны соответствовать указанным в табл. 1.
¦        ¦          ¦       ¦       ¦ Отклонения размеров по длине ¦
¦        ¦          ¦       ¦       ¦  и ширине для листов стекла, ¦
¦        ¦          ¦       ¦       ¦         поставляемых         ¦
¦        ¦Отклонения¦       ¦       +------------------------------¦
¦Толщина ¦ размеров ¦ Длина ¦Ширина ¦по спецификации¦  в заводском ¦
¦        ¦по толщине¦       ¦       ¦   заказчика   ¦  ассортименте¦
   3,5               От  600 От  375     +/-2,0
   5,0       +0,4    до 1600 до 1200     +/-2,5          +/-10
             -0,5
   6,0               От 1000 От  800     +/-3,0
   7,0               до 2500 до 1600
1.2. Поставка листов стекла должна производиться по спецификации заказчика, при отсутствии спецификации - в заводском ассортименте.
Интервал резки листов стекла должен быть:
5 мм - для листов стекла, поставляемых по спецификации заказчика;
100 мм - для листов стекла, поставляемых в заводском ассортименте.
2. Технические требования
2.1. Листы стекла должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.2. Листы стекла должны иметь прямоугольную форму. Разность длин диагоналей листов стекла 1-го сорта не должна превышать 5 мм, листов 2-го сорта - 7мм.
2.3. Листы стекла должны иметь равномерную толщину. Разнотолщинность, т.е. разность между наибольшей и наименьшей толщиной одного и того же листа стекла не должна превышать 0,5 мм для листов толщиной 3,5 мм, а для листов толщиной 5, 6 и 7 мм 0,7 мм.
2.4. Поверхность листов стекла не должна иметь радужных и матовых пятен и других следов выщелачивания.
2.5. Бесцветное стекло может иметь зеленоватый, голубоватый или желтоватый оттенок.
2.6. Цвет и рисунок узорчатой поверхности стекла должны соответствовать эталонам, утвержденным в установленном порядке.
Допускается по соглашению изготовителя с заказчиком поставка стекла переходных цветов.
2.7. По показателям внешнего вида (порокам) листы стекла должны удовлетворять требованиям, указанным в табл. 2.
¦                                    ¦   Норма на 1 кв.м стекла    ¦
¦     Наименование показателя        +-----------------------------¦
¦                                    ¦  1-го сорта  ¦  2-го сорта  ¦
   Пузыри закрытые размером:
        до 1 мм                              Не нормируются
        св. 1 до 3 мм включ.          Не допускаются Не нормируются
                                       более 6 шт.
        "   3 "  6 "   "              Не допускаются Не допускаются
                                                      более 2 шт.
   Пузыри открытые                           Не допускаются
   Инородные разрушающие включения          "               "
   Инородные неразрушающие включения
(непроваренные частицы шихты,
закристаллизовавшееся стекло, свиль
узловая) размером:
        до 1 мм                       Не допускаются в количестве
                                              более, шт.:
                                            2               8
       св.1 до 3 мм                   Не допускаются Не допускаются
                                                       более 3 шт.
   Свили и шлиры, выходящие на
поверхность листа стекла                     Не допускаются
   Посечки и царапины, видимые на           "               "
расстоянии 1 м
   Щербины и сколы размером (в
направлении от края к середине
листа):
       до 3 мм включ.                        Не нормируются
       от 3 до 5 мм включ.            Не допускаются на 1 пог. м в
                                          количестве более, шт.:
                                            1               2
       от 5 до 8 мм включ.            Не допускаются Не допускаются
                                                      на 1 пог. м
                                                      более 1 шт.
    Отбитые углы размером (по          Не допускаются в количестве
биссектрисе):                                  более, шт.:
       до 4 мм включ.                       1                2
       от 4 до 5 мм включ.           Не допускаются Не допускаются
                                                      более 1 шт.
   Деформация узора, портящая
внешний вид                                  Не допускается
   Отсутствие узора                         "                "
   Неравномерность окраски (пятна,          Не допускается       Допускается
полосы) цветного стекла, видимая                                                         слабо
с расстояния 1 м                                        выраженная
2.8. Листы стекла 1-го сорта могут быть аттестованы по высшей категории качества в установленном порядке.
2.9. Стекло должно быть отожжено. Величина остаточных внутренних напряжений бесцветного стекла не должна превышать 100 нм/см.
Качество отжига цветного стекла устанавливают пробной резкой. Стекло должно отламываться по линии реза не растрескиваясь.
2.10. Водостойкость стекла должна быть не ниже класса 4/98.
2.11. Стекло должно пропускать и рассеивать свет. Коэффициенты общего светопропускания бесцветного стекла при освещении рассеянным светом указаны в приложении.
3. Правила приемки
3.1. Листы стекла должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
3.2. Приемку листов стекла производят партиями. В партию должны входить листы стекла одного сорта, цвета и узора. Размер партии стекла не долен превышать 5 тыс.кв.м.
3.3. При проверке листов стекла на соответствие требованиям настоящего стандарта по пп.1.1, 2.2-2.7 применяют двухступенчатый контроль по ГОСТ 18242-72, для чего от партии отбирают листы в выборку в соответствии с табл. 3.
¦            ¦             ¦Объем одной¦Объем двух ¦          ¦           ¦
¦Объем партии¦Ступени плана¦  выборки  ¦ выборок   ¦Приемочное¦Браковочное¦
¦листов, шт. ¦ контроля    ¦листов, шт.¦листов, шт.¦  число   ¦  число    ¦
   До 90       Первая            3           3          0          2
               Вторая            3           6          1          2
  91-150       Первая            5           5          0          3
               Вторая            5          10          3          4
 151-280       Первая            8           8          1          4
               Вторая            8          16          4          5
 281-500       Первая           13          13          2          5
               Вторая           13          26          6          7
 501-1200      Первая           20          20          3          7
               Вторая           20          40          8          9
1201-3200      Первая           32          32          5          9
               Вторая           32          64         12         13
3201-10000     Первая           50          50          7         11
               Вторая           50         100         18         19
3.4. Партию листов стекла принимают, если число дефектных листов в первой выборке меньше или равно приемочному числу, и бракуют без назначения второй выборки, если число дефектных листов больше или равно браковочному числу.
Если число дефектных листов в первой выборке больше приемочного числа, но меньше бравокочного, производят вторую выборку.
Партию листов стекла принимают, если число дефектных листов в двух выборках меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если число дефектных листов в двух выборках больше или равно браковочному числу.
3.5. Для контрольной проверки отжига стекла от партии листов стекла отбирают один лист. Если этот лист стекла не соответствует требованию п.2.9, то от партии отбирают 10 листов стекла.
В случае неудовлетворительного результата испытания хотя бы одного листа, партию листов стекла бракуют.
3.6. Водостойкость стекла определяют только в спорных случаях на образцах, вырезанных из разных листов стекла. Все испытанные образцы должны соответствовать требованию п.2.10.
4. Методы испытаний
4.1. Длину, ширину листов стекла и длину их диагоналей измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 7502-89 или линейкой по ГОСТ 427-75 с погрешностью до 1 мм.
Результаты каждого измерения длины и ширины листов стекла должны находиться в пределах допускаемых отклонений.
4.2. Толщину листов стекла измеряют микрометром типа МК по ГОСТ 6507-90 или штангенциркулем по ГОСТ 166-89 с погрешностью до 0,01 мм от выступа поверхности листа с узором до гладкой обратной стороны или по выступам узоров (если узор нанесен на обе поверхности) по периметру листа в четырех точках.
За толщину листа стекла принимают среднее арифметическое значение результатов измерений.
Разница между наибольшей и наименьшей толщиной листа стекла (разнотолщинность) не должна превышать указанной в п.2.2.
4.3. Показатели внешнего вида (пороки) листов стекла определяют визуально в проходящем свете при рассеянном освещении. При этом лист стекла устанавливают вертикально на расстоянии 0,6-0,8 м от наблюдателя. Пороки стекла измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427-75 с погрешностью до 1мм.
За размер порока принимают наибольший результат измерения.
4.4. Сколы, щербины и повреждения углов листов стекла измеряют металлической линейкой по ГОСТ 427-75 с погрешностью до 1 мм.
4.5. Внутренние напряжения бесцветного стекла определяют по СТ СЭВ 2052-79.
4.6. Водостойкость стекла определяют по ГОСТ 10134.1-82.
5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
5.1. Листы стекла должны быть упакованы в контейнеры по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, или дощатые ящики по ГОСТ 4295-80.
5.2. В каждую камеру контейнера или в ящик должны быть установлены листы стекла одинаковых размеров, одного цвета, узора и сорта.
Листы стекла должны быть переложены одиночными волокнами древесной стружки или другими прокладочными материалами.
Торцы листов стекла должны быть выравнены. Листы стекла устанавливают так, чтобы исключалась возможность их смещения.
Пространство между листами стекла и стенками ящика должно быть заполнено древесной стружкой по ГОСТ 5244-79 или другим уплотняющим материалом (гофрированным картоном, древесноволокнистой плитой и др.).
5.3. Упаковка листов стекла, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должна производиться по ГОСТ 15846-79.
5.4. В каждый контейнер или ящик должен быть вложен ярлык, в котором указывают:
наименование, цвет и сорт стекла;
размеры листов стекла в миллиметрах;
количество листов стекла в штуках и квадратных метрах;
номер упаковщика и дату упаковки;
розничную цену;
5.5. Правила маркирования тары должны соответствовать ГОСТ 14192-77.
5.6. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию стекла документом о качестве установленной формы, в котором указывают:
наименование и адрес предприятия-изготовителя и получателя;
количество стекла в квадратных метрах;
количество контейнеров или ящиков;
розничную цену;
5.7. Вся товаросопроводительная документация на стекло высшей категории качества должна иметь изображение государственного Знака качества.
5.8. Упакованное стекло транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта, утвержденными в установленном порядке.
При транспортировании железнодорожным транспортом отправки могут быть повагонными и мелкими. При мелких отправках стекло должно быть упаковано в ящики с дополнительным креплением стальной лентой по ГОСТ 3560-73 или проволокой по ГОСТ 3282-74.
Загрузка упакованного стекла должна производиться до полной вместимости транспортных средств.
5.9. При транспортировании контейнеры или ящики с листами стекла должны быть установлены торцами по направлению движения и закреплены так, чтобы была исключена возможность их передвижения и качания.
5.10. Ящики с листами стекла и распакованные листы должны храниться в сухих закрытых помещениях.
При хранении листы стекла должны быть установлены на пирамиды или стеллажи на резиновые, войлочные или деревянные подкладки в наклонном положении, с углом наклона к вертикали 10-15 град.
При хранении ящики с листами стекла также должны быть установлены в наклонном положении.
Приложение
Коэффициент общего светопропускания бесцветного стекла, имеющего узор на одной стороне листа, - не менее 0,75; стекла, имеющего узор на обеих сторонах листа, - не менее 0,70.
ГОСТ. 5533-86 от 1987.01.01.Стекло листовое узорчатое. Технические условия. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
