ГОСТ 26601-85. Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры.
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Окна, оконные блоки, остекление
ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Wooden windows and balcony doors for one-two storey
dwelling-houses. Types, structure and dimensions
ОКП 53 6139
Дата введения 1986-01-01
Б.А. Филозофович (руководитель темы); И.В. Строков; Н.Н. Цаплев, канд. техн. наук; Г.Г. Коваленко; И.С. Посельская; З.А. Буркова; М.М. Чернов, канд. техн. наук; А.В. Ткаченко; В.В. Хамов; Л.В. Воронкова; В.К. Савин; канд. техн. наук; В.И. Тихонович, Г.В. Левушкин
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 07.05.85 № 64
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Номер пункта, приложения
ГОСТ 111-90
2.5
ГОСТ 5090-86
Приложение 1
ГОСТ 538-88
Приложение 1
ГОСТ 5091-78
ГОСТ 2697-83
2.2, 2.3
ГОСТ 8242-88
2.2, 2.3
ГОСТ 4598-86
2.2, 2.3
ГОСТ 10174-90
2.2, 2.3
ГОСТ 5087-80
Приложение 1
ГОСТ 23166-99
2.1
ГОСТ 5088-94
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна и балконные двери с двойным и тройным остеклением, предназначаемые для жилых домов высотой не более двух этажей.
Окна и балконные двери с двойным и тройным остеклением соответственно должны изготовляться со следующими показателями: приведенное сопротивление теплопередаче R0 0,42 и 0,56 м2Ч°С/Вт, сопротивление воздухопроницанию Ru 0,5 м2ЧчЧПа/кг при 10 Па, общий коэффициент светопропускания t - 0,52 и 0,38, индекс звукоизоляции воздушного шума Iн - 28 и 32 дБ.
1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ
  1. Окна и балконные двери по настоящему стандарту подразделяют на серии:
РМ - с раздельными переплетами и дверными полотнами с двойным остеклением;
РСМ - с раздельноспаренными переплетами и дверными полотнами с тройным остеклением.
1.2. Типы и габаритные размеры окон и балконных дверей должны соответствовать указанным на черт.1.
1.3. По требованию потребителей одностворные окна и балконные двери, в т.ч. с форточными створками, должны изготовляться также и левыми, а окна многостворные с несимметричным рисунком - в негативном (зеркальном) изображении.
1.4. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) окон и балконных дверей:
В конце марки окон и балконных дверей с одинарным остеклением перед обозначением стандарта добавляют цифру 1 через тире.
Примеры условных обозначений
Окно правое серии РМ высотой 15 и шириной 6 дм (вариант А):
ОРМ15-6А ГОСТ 26601-85
То же, левое: ОРМ15-6АЛ ГОСТ 26601-85
Дверь балконная серии РСМ высотой 22 и шириной 7,5 дм:
БРСМ22-7,5 ГОСТ 26601-85
Окно серии РМ высотой 12 и шириной 11 дм, с несимметричным рисунком окна:
ОРМ12-11 ГОСТ 26601-85
То же, в негативном исполнении:
ОРМ12-11Н ГОСТ 26601-85
Черт.1
1. Схемы изделия изображены со стороны фасада.
2. Цифры над схемами изделий означают размеры изделий в модулях (М - модуль, равный 100 мм).
3. Окна шириной 1080 мм предназначены для деревянных домов заводского изготовления, выпускаемых по типовым проектам с панелями шириной 1200 мм.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей серии РМ должны соответствовать указанным на черт.2-4, а размеры сечений деталей и притворов - на черт.5-12.
2.3. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей серии РСМ должны соответствовать указанным на черт.13-15, а размеры сечений деталей и притворов - на черт.16-23.
2.4. Размеры на общих видах окон и балконных дверей даны в свету, по наружным сторонам створок, форточек и полотен дверей и по наружным сторонам коробок.
На чертежах, приведенных в настоящем стандарте, указаны в миллиметрах размеры неокрашенных деталей и изделий.
Серия РМ
окон и балконных дверей с двойным остеклением
Черт.2
Черт.3
2.5. Для остекления окон и балконных дверей следует применять стекло толщиной 2,0-2,5 мм по ГОСТ 111.
2.6. Места установки уплотняющих прокладок в притворах окон и балконных дверей указаны на чертежах сечений.
2.7. По периметру оконных и дверных коробок на боковых поверхностях допускается по требованию потребителей выборка четверти для уплотнения стыка при соединении блоков друг с другом.
2.8. Бруски коробок допускается изготовлять клееными по ширине или соединять гвоздями после антисептирования или окраски сопрягаемых поверхностей, при этом соединение не должно иметь зазоров и провесов.
2.9. В зданиях для климатических районов, где по теплотехническим расчетам не требуются окна и балконные двери с двойным остеклением, а также в неотапливаемых зданиях и помещениях должны применяться окна и балконные двери серии РМ без внутренних створок, при этом ширина сечения коробки может быть уменьшена до 74 мм.
2.10. Для остекления веранд должны применяться наружные створки окон марок ОРМ15-6 и ОРМ15-6А.
2.11. Примеры расположения приборов в окнах и балконных дверях приведены в приложении 1.
2.12. Спецификации стекол для окон и балконных дверей серий РМ и РСМ приведены в приложениях 2 и 3.
Сечения по притворам окон и балконных дверей
1- уплотняющая прокладка
Сечение
а
б
Деталь
А1
45
82
Б1
55
92
Черт.5
Черт.6
1 -уплотняющие прокладки
Черт.7
Черт.8
1 - твердая ДВП марки Т группы А толщиной 3,2ё4 мм по ГОСТ 4598; 2 - мягкая ДВП толщиной 8 мм по ГОСТ 4598; 3 - пергамин по ГОСТ 2697; 4 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 5 - раскладка; 6 уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174
Черт.9
Черт.10
1 - уплотняющая прокладка; 2 - раскладка
Черт.11
Сечение
а
б
Деталь
А5
45
82
Б5
55
92
Черт.12
СЕРИЯ РСМ
и балконных дверей с тройным остеклением
Черт.13
Черт.14
Черт.15
1- уплотняющие прокладки
Сечение
а
б
в
Деталь
А1
45
82
31
Б1
55
92
41
Черт.16
1 - уплотняющие прокладки
Черт.17
Черт.18
Черт.19
1 - твердая ДВП марки Т группы А толщиной 3,2ё4 мм по ГОСТ 4598; 2 - мягкая ДВП толщиной 8 мм по ГОСТ 4598; 3 - пергамин по ГОСТ 2697; 4 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 5 - раскладки; 6 уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174
Черт.20
1- уплотняющая прокладка; 2 - раскладки
Черт.21
1 - уплотняющие прокладки; 2 - раскладки
Черт.22
Сечение
а
б
в
Деталь
А5
45
82
31
Б5
55
92
41
Черт.23
ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ В ОКНАХ И
БАЛКОННЫХ ДВЕРЯХ
1 - ПН1-85Л; 2 - завертка накладная ЗФ2П для наружной форточки; 3 - задвижка накладная ЗТ; 4 - ручка РС80; 5 - ПН5-60; 6 - стяжка СТ; 7 - ПН7; 8 - ПН1-110П
1. Приборы для окон и дверей должны соответствовать ГОСТ 538, ГОСТ 5087, ГОСТ 5088, ГОСТ 5090 и ГОСТ 5091.
2. Ручки-скобы устанавливают на наружных и внутренних створках и полотнах.
3. Наружные створки должны оснащаться ветровыми крючками.
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ РМ
Марка
Размер, мм
Кол.
Марка
Размер, мм
Кол.
Высота
Ширина
Высота
Ширина
ОРМ6-6
410
420
ОРМ15-6
315
420
ОРМ6-11
410
430
930
420
ОРМ6-13,5
410
550
315
430
ОРМ12-6
315
420
ОРМ15-11
930
430
630
420
1310
430
315
430
315
550
ОРМ12-11
630
430
ОРМ15-13,5
930
550
1010
430
1310
550
315
550
ОРМ15-6
1310
420
ОРМ12-13,5
630
550
БРМ22-7,5
1310
550
1010
550
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ РСМ
Марка
Размер, мм
Кол.
Марка
Размер, мм
Кол.
Высота
Ширина
Высота
Ширина
ОРСМ6-6
ОРСМ15-6
315
ОРСМ6-11
410
420
920
ОРСМ6-13,5
540
315
ОРСМ12-6
315
ОРСМ15-11
920
420
620
1310
315
420
315
ОРСМ12-11
620
ОРСМ15-13,5
920
540
1010
315
ОРСМ15-6А
1310
420
ОРСМ12-13,5
620
540
БРСМ22-7,5
550
1010
Серия РМ
Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей с двойным остеклением
Черт.2
Черт.3
Черт.4
Сечения по притворам окон и балконных дверей с двойным остеклением
Черт.5
Черт.6
Черт.7
Черт.8
Черт.9
Черт.10
Черт.11
Черт.12
СЕРИЯ РСМ
Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей с тройным остеклением
Черт.13
Черт.14
Черт.15
Сечения по притворам окон и балконных дверей с тройным остеклением
Черт.16
Черт.17
Черт.18
Черт.19
Черт.20
Черт.21
Черт.22
Черт.23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (рекомендуемое). ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРИБОРОВ В ОКНАХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРЯХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ РМ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное). СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ РСМ
ГОСТ 26601-85. Окна и балконные двери деревянные для малоэтажных жилых домов. Типы, конструкция и размеры. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
