ГОСТ 24699-81. Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Окна, оконные блоки, остекление
ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
 СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ И СТЕКЛАМИ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
 Типы, конструкция и размеры
Wooden windows and balcony doors with double glazing units
and additional glasses for dwelling and public buildings.
ОКП 53 6139
Дата введения 01.01.84
Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна и балконные двери со стеклопакетами и стеклами, предназначаемые для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.
1. ТИПЫ, РАЗМЕРЫ И МАРКИ
1.1. Окна и балконные двери по настоящему стандарту изготовляют с однокамерными клееными стеклопакетами во внутренних и стеклами в наружных створках.
1.2. Габаритные размеры окон и балконных дверей и размеры проемов для них должны соответствовать: для жилых зданий - указанным на черт. 1 и в приложении 1; для общественных зданий - указанным на черт. 2 и в приложении 2.
Окна и балконные двери, приведенные на черт. 1, могут применяться и для общественных зданий.
1.3. Заполнение оконных проемов общественных зданий шириной 18 М (модуль М = 100 мм) и более следует осуществлять, набором окон, приведенных на черт. 2.
1.4. По требованию потребителей одностворные окна и балконные двери, в т. ч: с форточными створками и фрамугами должны изготовляться также и левыми, а многостворные окна с несимметричным рисунком - в негативном (зеркальном) изображении.
1.5. Устанавливают следующую структуру условного обозначения марки) окон и балконных дверей:
Примеры условных обозначений (марок)
Окно правое серии РСП для проема высотой 15 и шириной 9 дм:
ОРСП15-9 ГОСТ 24699-81
То же, левое:
 ОРСП15- 9Л ГОСТ 24699-81
Дверь балконная правая серии РСП для проема высотой 22 и шириной 9 дм:
БРСП22-9 ГОСТ 24699-81
Окно серии РСП для проема высотой 18 и шириной 15 дм, с несимметричным рисунком (вариант А):
ОРСП18-15А ГОСТ 24699-81
То же, в негативном (зеркальном) исполнении:
ОРСП18-15АН ГОСТ 24699-81
Габаритные размеры окон и балконных дверей жилых зданий
Окна
Балконные двери
1. Схемы изделий изображены со стороны фасада.
2. Цифры над схемами изделий означают размеры проемов в модулях.
3. Окна талов 15-12; 15-13,5; 15-15; 15-18 и 15-21 - с клапанами.
Габаритные размеры окон и балконных дверей общественных зданий
Окна
Балконные двери
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей для жилых зданий должны соответствовать указанным на черт. 3-5, размеры сечений деталей - на черт. 6-18; для общественных зданий - на черт. 19-21, а размеры сечений деталей - на черт. 22-29.
2.3. Размеры окон и балконных дверей на черт. 1-5 и 19-21 указаны по наружным сторонам коробок, в свету, и по наружным сторонам створок, фрамуг, клапанов и полотен.
На чертежах, приведенных в настоящем стандарте, указаны размеры неокрашенных деталей и изделий в миллиметрах.
2.4. Для отвода дождевой воды сверлят отверстия диаметром 10 мм, которые должны располагаться в нижних брусках коробок и горизонтальных импостах под створками и фрамугами на расстоянии 50 мм от вертикальных брусков коробок и импостов, а под клапанами - одно отверстие посередине.
Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей жилых зданий
Черт. 3
2.5. Внутренние створки окон высотой более 1350 мм при ширине более 600 мм, а также высотой более 1000 мм при ширине более 850 мм должны быть навешены на 3 петли.
Примеры расположения приборов в окнах и балконных дверях приведены в приложении 3.
2.6. Для остекления внутренних створок окон и балконных дверей применяют клееные однокамерные стеклопакеты по действующей НТД.
2.7. Для остекления наружных створок окон и балконных дверей следует применять оконное стекло по ГОСТ 111 толщиной: для жилых зданий 2,5 - 3 мм, для общественных зданий 3 - 4 мм.
Толщину стекла уточняют в проекте с учетом ветровых нагрузок в районе строительства.
2.8. Последовательность выполнения операций при монтаже стеклопакетов и схемы расположения опорных, распорных и боковых прокладок, устанавливаемых по периметру стеклопакетов, приведены в приложениях 4 и 5.
Монтаж стеклопакетов и выбор материалов для прокладок следует выполнять в соответствии с инструкцией по применению, монтажу и эксплуатации стеклопакетов в гражданском строительстве.
2.9. Места прикрепления уплотняющих пенополиуретановых прокладок в притворах окон и балконных дверей указаны на чертежах сечений деталей.
2.10. Приклеивание облицовок к каркасу клапана должно выполняться на клеях средней водостойкости (карбамидном, поливинилацетатном и т.п.). Наружные клапаны должны изготовляться из цельной древесины.
2.11. Клапаны могут быть оснащены пластмассовой сеткой и жалюзийной решеткой, в этом случае отливы на клапанах не применяют.
2.12. Клеи и мастики, используемые при изготовлении окон, должны быть разрешены к применению в установленном порядке.
2.13. Ручка-упор для клапана, фрамужный соединитель и спецификации стеклопакетов и стекол для окон и балконных дверей жилых и общественных зданий приведены в приложениях 6 - 9.
Черт. 4
Черт. 5
Сечения по притворам окон и балконных дверей жилых зданий
1 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174
Черт. 6
1 - опорные, распорные и боковые прокладки; 2 - рейка, допускается приклеивание рейки с дополнительным креплением шурупами; 3 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174; 4 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды (см. п. 2.4)
Черт. 7
1 - опорные, распорные и боковые прокладки; 2 ѕ уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174
Сечение
а
б
в
г
д
Деталь
A3
33
130
90
K5
А4
18
115
74
К1
Черт. 8
1 - опорные, распорные и боковые прокладки; 2 - рейка, допускается приклеивание рейки с дополнительным креплением шурупами (см черт. 7. вариант); 3 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174; 4 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды (см. п. 2.4)
Черт. 9
Сечение
а
б
в
Деталь
А6
70
122
К8; K10
А12
112
К9; K11
Черт. 10
1 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174; 2 - сетка; 3 - жалюзийная решетка
Сечение
а
б
в
Деталь
А7
18
122
K10
А13
33
137
K12
Черт. 11
1 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174; 2 - мягкая ДВП толщиной 12 мм, 4 слоя, по ГОСТ 4698 (вариант: допускается заполнение полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573); 3 - твердая ДВП толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598 марки Т группы А
Черт. 12
Черт. 13
Черт. 14
Черт. 15
Сечение
а
б
в
Деталь
А14
90
К5
А15
74
К1
1 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174; 2 - мягкая ДВП толщиной 12 мм, 3 слоя, по ГОСТ 4598-74 (вариант: допускается заполнение минераловатными полужесткими плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573); 3 - твердая ДВП марки Т группы А толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598; 4 - мягкая ДВП толщиной 12 мм по ГОСТ 4398; 5 - пергамин по ГОСТ 2697; 6 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242
Черт. 16
1 - раскладка
Черт. 17
Черт. 18
Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей общественных зданий
Черт. 19
Черт. 20
Черт. 21
Сечения по притворам окон и балконных дверей общественных зданий
Черт. 22
Черт. 23
Сечение
а
б
в
г
д
Деталь
Б3
38
140
90
K15
Б4
23
125
74
K14
1 - опорные, распорные и боковые прокладки; 2 - уплотняющие прокладки по ГОСТ 10174
Черт. 24
1 - опорные, распорные и боковые прокладки; 2 - рейка, допускается приклеивание рейки с дополнительным креплением шурупами (см. черт. 23, вариант); 4 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды (см, п. 2.4)
Черт. 25
Черт. 26
Сечение
а
б
в
Деталь
Б7
90
K15
Б8
74
K14
1 - мягкая ДВП толщиной 12 мм, 3 слоя по ГОСТ 4598 (вариант: допускается заполнение полужесткими минераловатными плитами на синтетическом связующем по ГОСТ 9573); 2 - твердая ДВП марки группы А толщиной 3,2 мм по ГОСТ 4598; 3 - мягкая ДВП толщиной 12 мм по ГОСТ 4598; 4 - пергамин по ГОСТ 2697; 5 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 6 - уплотняющие прокладка по ГОСТ 10174
Черт. 27
Черт. 28
Черт. 29
ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.
ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ОКНАХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРЯХ (примеры)
1 - завертка ЗР2-1, ЗР2-2 для наружных створок со съемной ручкой и накладкой; 2 - ограничитель для фрамуг; 3 - ручка PC-80; 4 - ПВ4-90-1; 5 - ПФ2; 6 - ПВ4-90-2; 7 - пв2-100ѕ1; 8 - ПВ4-60ѕ1; 9 - пв4-90-2
1. Приборы для окон и дверей должны соответствовать ГОСТ 538, ГОСТ 5087, ГОСТ 5088, ГОСТ 5089, ГОСТ 5090 и ГОСТ 5091.
2. Завертки показаны в открытом положении.
3. Ручки РС80 устанавливают на наружное полотно со стороны балкона.
4. Фрамужный прибор ПФ2 показан условно.
5. Угольники устанавливают в соответствии с п. 2.13 ГОСТ 23166.
6. При ширине фрамуг более 830 мм устанавливают два ограничителя для фрамуг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МОНТАЖЕ СТЕКЛОПАКЕТОВ
а - наклеить боковые прокладки;
б - установить стеклопакет, опорные и распорные прокладки;
в - нанести пистолетом слой нетвердеющей герметизирующей мастики вдоль торцов стеклопакета;
г - установить боковые прокладки и штапики;
д - зазоры уплотнить мастикой
1 - боковая прокладка; 2 - переплет; 3 - опорная или распорная прокладка; 4 - стеклопакет; 5 - пистолет; 6 - штапик
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОПОРНЫХ, РАСПОРНЫХ И БОКОВЫХ ПРОКЛАДОК,  УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПО ПЕРИМЕТРУ СТЕКЛОПАКЕТОВ
а) Опорные и распорные прокладки
1 - распорная прокладка 5ґВґ50 (В - толщина стеклопакета): 2 - опорная прокладка 5ґВґ100 (В - толщина стеклопакета)
б) Боковые прокладки (4ґ15ґ50) мм
1. Боковые прокладки устанавливаются симметрично с обеих сторон стеклопакетов.
2. Опорные, распорные и боковые прокладки должны изготовляться из древесины твердолиственных пород, пропитанных гидрофобным составом, или из полимера «Агат».
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РУЧКА-УПОР ДЛЯ КЛАПАНА
Вариант 1
Вариант 2
Шурупы 1-3ґ25 по ГОСТ 1145 (2 шт.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ФРАМУЖНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
1 - ограничитель; 2- соединитель
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Марка
Размер, мм
Стеклопакет
Стекло
Высота
Ширина
Кол.
Высота
Ширина
Кол.
ОРСП9-9
700
640
ОРСП9-12
690
440
650
375
ОРСП9ѕ13,5
510
450
ОРСП9-15
590
525
ОРСП15-6
400
400
350
340
800
750
ОРСП15-7,5
400
550
350
490
800
750
ОРСП15ѕ9
400
700
350
640
800
750
ОРСП15-12
780
720
ОРСП15ѕ13,5
930
870
ОРСП15-15
1080
1020
ОРСП15-18
630
1250
565
ОРСП15-21
1290
780
720
ОРСП15-7,5A
550
490
ОРСП15-9A
700
640
БРСП22-7,5
550
1240
490
БРСП22-9
700
640
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКЛОПАКЕТОВ И СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Марка
Размер, мм
Стеклопакет
Стекло
Высота
Ширина
Кол.
Высота
Ширина
Кол.
ОРСП12-9
690
620
ОРСП12-12
990
920
ОРСП12-13,5
980
1140
930
1070
ОРСП12ѕ15
690
620
460
390
ОРСП18-9
400
690
340
620
1040
995
ОРСП18-12
400
990
340
920
1040
995
ОРСП18ѕ13,5
400
1140
340
1070
1040
995
ОРСП18-15
400
690
340
620
1040
995
460
390
ОРСП18-9A
690
620
ОРСП18-12A
990
920
ОРСП18-13,5A
1580
1140
1530
1070
ОРСП18 15A
690
620
460
390
ОРСП21ѕ9
400
690
340
620
1340
1295
ОРСП21ѕ12
400
990
340
920
1340
1295
ОРСП21ѕ13,5
400
1140
340
1070
1340
1295
400
690
340
620
ОРСП21-15
1340
1295
460
390
ОРСП21-9A
690
620
ОРСП21-12A
1880
990
1830
920
ОРСП21-13,5A
1140
1070
ОРСП21ѕ15А
690
620
460
390
БРСП24-9
1580
1530
БРСП28-9
400
690
340
620
1340
1300
БРСП28ѕ12
400
990
340
920
1340
1300
И. В. Строков (руководитель темы); И. С. Посельская; Б. А. Филозофович; Г. Г. Коваленко; И. Ф. Савченко; В. И. Тихонович; Н. Д. Крылов, Г. В. Левушкин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 03.02.81 № 10
3. Введен впервые
Номер пункта, приложения
ГОСТ 111-90
2.7
ГОСТ 538-88
Приложение 3
ГОСТ 2697-83
2.2
ГОСТ 4598-86
2.2
ГОСТ 5087-80
Приложение 3
ГОСТ 5088-78
ГОСТ 5089-90
ГОСТ 5090-86
Приложение 3
ГОСТ 5091-78
ГОСТ 8242-88
2.2
ГОСТ 9573-82
2.2
ГОСТ 10174-90
2.2
ГОСТ 23166-78
2.1, приложение 3
ГОСТ 24699-81. Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых и общественных зданий © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
