ПЕТЛИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Steel hinges for wooden windows and doors.
ОКС 91.060.50 ОКСТУ 4983
Дата введения 1995-09-01
1 РАЗРАБОТАН Центральным проектно-конструкторским и технологическим бюро (ЦПКТБ) Минстроя России, Центральным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭПжилища) Российской Федерации
ВНЕСЕН Минстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 марта 1994 г.
За принятие проголосовали
Наименование государства
Азербайджанская Республика |
Госстрой Азербайджанской Республики |
Республика Армения |
Республика Казахстан |
Кыргызская Республика |
Госстрой Кыргызской Республики |
Республика Молдова |
Минархстрой Республики Молдова |
Российская Федерация |
Минстрой России |
Республика Таджикистан |
Республика Узбекистан |
3 Постановлением Минстроя России от 5 апреля 1995 г. № 18-29 межгосударственный стандарт ГОСТ 5088-94 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 сентября 1995 г.
4 ВЗАМЕН ГОСТ 5088-78
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные петли для деревянных окон и дверей.
Обязательные требования к качеству петель изложены в 4.3, 4.5, 4.7,4.8, 4.10, 4.11, 4.14-4.16.
Область применения петель приведена в приложении А.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 397-79 Шплинты. Технические условия
ГОСТ 538-88 Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия
ГОСТ 1145-80 Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 11648-75 Шайбы упорные быстросъемные. Технические условия
3 Типы и основные размеры
3.1 Петли, изготовляемые по настоящему стандарту, подразделяют на: Н - накладные; В - врезные; Вв - ввертные.
3.2 Типы, основные размеры и комплектность петель приведены в приложении Б. В комплект входит петля в сборе и крепежные изделия.
Основные детали петель приведены в приложении В.
3.3 Условные обозначения типов и конструктивное решение петель приведены в таблице 1.
Условное обозначение типа
Конструктивное решение петель
Номер рисунка приложения Б
ПН1
Петля накладная с ходом на полуосях
Б1
ПН2
Петля накладная фигурная с ходом на полуосях
Б2
ПН3
Петля накладная с ходом на шарике
Б3
ПН4
Петля накладная фигурная с ходом на полуосях или на шайбе
Б4
ПН5
Петля накладная с ходом на торцах звеньев карт неразъемная
Б5
ПН6
Петля накладная с ограничителем подъема
Б6
ПН7
Петля накладная с ходом на шайбе и вынимающейся осью
Б7
ПН8
Петля накладная пружинная одностороннего действия
Б8
ПН9
Петля накладная пружинная двустороннего действия
Б9
ПН10
Петля накладная регулируемая
Б10
ПВ1
Петля врезная с ходом на полуосях
Б11
ПВ2
Петля врезная с ходом на шайбе и вынимающейся осью
Б12
ПВ3
Б13
ПВ4
Петля врезная с ходом на торцах звеньев карт и вынимающейся осью
Б14
ПВв1
Петля ввертная с ходом на торцах скоб и вынимающейся осью
Б15
ПВв2
Петля ввертная с ходом на торцах втулок и вынимающейся осью
Б16
ПВв3
Петля ввертная с ходом на торцах втулок и невынимающейся осью
Б17
3.4. Устанавливается следующая структура условного обозначения петли
Х
Х
Х
Х
Х
Обозначение стандарта
Буквы, означающие: Л - левая петля, П - правая петля
Исполнение петли: 1, 2
Высота петли, мм (для петли типа ПН9 - расстояние между центрами трубок)
Условное обозначение типа по таблице 1
Пример условного обозначения петли накладной типа ПН1 высотой 110 мм, правой:
То же, врезной типа ПВ4 высотой 90 мм, исполнения 1:
4 Технические требования
4.1 Петли должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 538 и настоящего стандарта.
4.2 Петли типов ПН1-ПН4, ПН6, ПН10 и ПВ1 следует изготовлять правыми и левыми для установки правых и левых створок окон и полотен дверей (на рисунках Б1-Б4, Б6, Б10, Б11 приложения Б указаны правые петли).
4.3 Соединения карт с осями и полуосями в накладных петлях, кроме петли типа ПН7, и во врезной петле типа ПВ1 должны быть неразъемными.
4.4 Овальность осей и полуосей в местах подвижных соединений с картами не должна быть более 0,1 мм, а трубок карт петель - 0,3 мм.
4.5 Зазор между осью или полуосью и трубкой петли в местах подвижных соединений должен быть не менее 0,1 и не более 0,5 мм.
4.6 Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей осей петель ПН1-ПН4 и ПВ1 относительно осей вращения не должно быть более 0,25 мм.
4.7 Отклонение от перпендикулярности плоскости карт петель типа ПН10 относительно осей вращения не должно быть более 0,4 мм.
4.8 Продольный и поперечный люфт в шарнирах петель типов ПН8 и ПН9 не должен быть более 0,3 мм.
4.9 Зазор между плоскостью карты и ее изогнутым концом (трубкой) не должен быть более 0,5 мм при толщине карты до 2,2 мм и 1,0 мм - при толщине карты более 2,2 мм.
4.10 Карты накладных и врезных петель и стрежни ввертных петель должны иметь возможность вращения без заедания вокруг осей и полуосей.
4.11 Конструкция петель типов ПН8 и ПН9 должна предусматривать возможность регулирования усилия закрывания полотна двери, при этом сила для открывания двери должна быть не менее 2 и не более 4 кгс на расстоянии 700 мм от оси петли.
Для петель применяют пружины кручения по техническим условиям завода-изготовителя, утвержденным в установленном порядке.
4.12 Оси или полуоси петель должны иметь головку, имеющую сферическую форму или форму усеченного конуса.
Оси петель всех типов, кроме типов ПН5, ПН8-ПН10 и ПВв1-ПВв3, должны иметь на торце фаску (2-3)Х30°.
4.13 Карты петель типов ПН1, ПН3, ПН5, ПН6 и ПН8 по согласованию с потребителем допускается изготовлять прямоугольной формы.
4.14 Соединение стержней с втулками или скобами в ввертных петлях должно выдерживать усилие отрыва не менее 800 Н (80 кгс).
4.15 Петли исполнения 2 типов ПН7, ПВ2-ПВ4 необходимо комплектовать шплинтами 2Х16 по ГОСТ 397 или быстросъемными упорными шайбами 5-080 по ГОСТ 11648.
4.16 Требования к покрытиям петель - по ГОСТ 538.
Для петель в соответствии с областью их применения установлены следующие группы условий эксплуатации по ГОСТ 9.303:
1 - для петель типов и типоразмеров ПН1-70, ПН1-85, ПН1-110, ПН2-70, ПН2-85, ПН2-110, ПН3-85, ПН4, ПН5, ПН6, ПН7, ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ4, ПВв1, ПВв2, ПВв3;
2,3 - для петель типов и типоразмеров ПН1-130, ПН1-150, ПН2-130, ПН2-150, ПН3-110, ПН3-130, ПН3-150, ПН8, ПН9, ПН10.
4.17 Маркировка и упаковка - по ГОСТ 538.
5 Приемка
5.1 Приемочный контроль петель на соответствие требованиям ГОСТ 538 и 4.3-4.10, 4.12, 4.15 настоящего стандарта проводится в соответствии с ГОСТ 538.
Значительными дефектами считают дефекты, относящиеся к отклонениям от требований, указанных в ГОСТ 538 и 4.10 настоящего стандарта.
Малозначительными дефектами считают дефекты, относящиеся к отклонениям от требований, указанных в ГОСТ 538 и 4.3-4.9, 4.12, 4.15 настоящего стандарта.
5.2 Периодические испытания ввертных петель на соответствие требованиям 4.14 и петель типов ПН8 и ПН9 на соответствие требованиям 4.11 должны проводиться не реже одного раза в год.
Для проведения испытаний отбирают не менее трех петель.
5.3 Типовые испытания - по ГОСТ 538.
6 Методы контроля
6.1 Методы контроля и испытаний петель - по ГОСТ 538 и настоящему стандарту.
6.2 Испытания ввертных петель на отрыв проводят приложением силы 800 Н (80 кгс) в течение не менее 1 мин к каждому стержню петли.
После испытаний петля должна сохранить работоспособность.
6.3 Испытания петель типов ПН8 и ПН9 по 4.11 проводят приложением силы не менее 2 и не более 4 кгс на расстоянии 700 мм от оси петли к фрагменту двери с установленной на нем петлей и выдерживанием приложенной силы в течение 1 мин.
После снятия приложенной силы петля должна вернуть фрагмент двери в исходное положение.
7 Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение - по ГОСТ 538.
8 Гарантии изготовителя
Гарантии изготовителя - по ГОСТ 538.
Приложение А
(Информационное)
Таблица А1
Условное обозначение типа петель
Высота,
исполнение петель
Область применения
ПН1-ПН4
70; 85; 98; 110; 130; 150
Для створок окон и полотен дверей без наплава
130; 150
Для входных дверей в здания и в квартиры
ПН5
40; 60
Для форточек без наплава
ПН6
80; 110
Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей
ПН7
Исполнение 1
Для соединения спаренных створок окон и полотен балконных дверей с наплавом
Исполнение 2
Для соединения спаренных створок фрамуг
ПН8
110; 130
Для полотен дверей с принудительным закрыванием
ПН9
ПН10
Для среднеподвесных створок окон
ПВ1
80; 100
Для створок окон и полотен балконных дверей с наплавом
ПВ2
Исполнение 1
Исполнение 2
Для фрамуг
ПВ3
Исполнение 1
Исполнение 2
ПВ4
Исполнение 1
Для створок окон с наплавом
Исполнение 2
Для фрамуг
ПВв1, ПВв2, ПВв3
Приложение Б
(Обязательное)
Типы, размеры и комплектность петель
Типоразмеры ПН1-70, ПН1-85
Типоразмеры ПН1-110, ПН1-130,
ПН1-150
Остальное - см. типоразмеры
ПН1-70, ПН1-85
В миллиметрах
Типо-
размеры
Шурупы по
ГОСТ 1145
Раз- меры
Кол.
ПН1-70
70
22
33,5
2,0
4Х25
ПН1-85
85
27
32,5
41
2,0-2,5
4Х30
ПН1-110
110
27
53,5
2,5-2,8
4Х30
ПН1-130
130
12,5
35
16
63,5
2,5-3,0
5Х30
ПН1-150
35
19
73,5
3,0
5Х30
8 |
Рисунок Б1 - Петля накладная типа ПН1
Типоразмеры ПН2-70, ПН2-85
Типоразмеры ПН2-110, ПН2-130,
ПН2-150
ПН2-70, ПН2-85
В миллиметрах
Типо-
размеры
Шурупы по
ГОСТ 1145
Раз- меры
Кол.
ПН2-70
70
22
34
2,0
4Х25
ПН2-85
85
27
32,5
34
2,0-2,5
4Х30
ПН2-110
110
27
38
2,5-2,8
4Х30
ПН2-130
130
12,5
35
16
42
2,5-3,0
5Х30
ПН2-150
35
19
46
3,0
5Х30
Рисунок Б2 - Петля накладная типа ПН2
Типоразмер ПН3-85
Типоразмеры ПН3-110, ПН3-130,
ПН3-150
Остальное -см. типоразмеры
ПН3-85
В миллиметрах
Типо-
размеры
Шурупы по
ГОСТ 1145
Раз- меры
Кол.
ПН3-85
85
27
32,5
41
2,0-2,5
4Х30
ПН3-110
110
27
53,5
2,5-2,8
4Х30
ПН3-130
130
12,5
35
16
63,5
2,5-3,0
5Х30
ПН3-150
35
19
73,5
3,0
5Х30
8 |
Рисунок Б3 - Петля накладная типа ПН3
Шурупы 5х30 (6 шт.) ГОСТ 1145
Рисунок Б4 - Петля накладная типа ПН4
В миллиметрах
Типо-
размеры
Шурупы по
ГОСТ 1145
Размеры
Кол.
ПН5-40
16
1,5-1,6
3Х25
ПН5-60
22
1,6-2,0
3Х25
Рисунок Б5 - Петля накладная типа ПН5
Типоразмер ПН6-80
Типоразмер ПН6-110
ПН6-80
В миллиметрах
Типоразмеры
Шурупы по
ГОСТ 1145
Размеры
Кол.
ПН6-80
31
39
2,5
4Х25
ПН6-110
110
38
44
2,5-2,8
4Х25
Рисунок Б6 - Петля накладная типа ПН6
Исполнение 1
Исполнение 2
Остальное - см. исполнение 1
Шурупы 3Х25 (4 шт.) ГОСТ 1145
Рисунок Б7 - Петля накладная типа ПН7
В миллиметрах
Типо-
размеры
Шурупы по
ГОСТ 1145
Размеры
Кол.
ПН8-110
110
27
2,8
5Х30
ПН8-130
130
12,5
35
16
2,8-3,0
5Х30
8 |
Рисунок Б8 - Петля накладная типа ПН8
Шурупы 5Х40 (8 шт.) ГОСТ 1145
____________
* Для дверей с толщиной полотна 52 мм.
Рисунок Б9 - Петля накладная типа ПН9
Шурупы 5Х35 (8 шт.) ГОСТ 1145
Рисунок Б10 - Петля накладная типа ПН10
В миллиметрах
Типо-
размеры
Кол. штифтов
ПВ1-80
35
28
28
21
39
2,0-2,5
ПВ1-100
42
35
35
34
27
49
2,5-2,8
Рисунок Б11 - Петля врезная типа ПВ1
Исполнение 1
Исполнение 2
Остальное - см. Исполнение 1
____________
* При установке петель на автоматизированных линиях по согласованию с потребителем допускается применять штифты длиной 35 мм для створок окон жилых и 45 мм - для общественных зданий.
В миллиметрах
Типо-
размеры
Кол. шти- фтов*
__________________
* - Длину штифтов следует указывать при заказе.
ПВ2-75
75
12,5
23
37
2,0- 2,5
ПВ2-100
35
7,5
17
18
49
2,5
ПВ2-125
125
45
35
20,75
32
22
61,5
8-9
2,5
Рисунок Б12 - Петля врезная типа ПВ2
Исполнение 1
Исполнение 2
________________
* - Для окон с тройным остеклением.
Штифты - 4 шт.; длину штифтов следует указывать при заказе.
Рисунок Б13 - Петля врезная типа ПВ3
Исполнение 1
Исполнение 2
В миллиметрах
Типо-
размеры
Кол. штифтов
ПВ4-60
22
7,5
22,5
23
2,0
ПВ4-75
75
35
27
27,5
28
2,0-2,5
ПВ4-90
90
35
27
35
28
2,5
Рисунок Б14 - Петля врезная типа ПВ4
Рисунок Б15 - Петля ввертная типа ПВв1
Рисунок Б16 - Петля ввертная типа ПВв2
Рисунок Б17 - Петля ввертная типа ПВв3
Приложение В
(Информационное)
Петли накладные и врезные
1 - карта; 2 - трубка; 3 - ось; 4 - полуось
Петли ввертные
1 - стержень; 2 - втулка; 3 - ось; 4 - скоба
5 Приемка
6 Методы контроля
Приложение А (Информационное) Область применения петель
Приложение Б (Обязательное) Типы, размеры и комплектность петель
Приложение В (Информационное) Основные детали петель
Петли ввертные
