СТ СЭВ 4181-83. Двери деревянные. Метод определения плоскостности.
ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ
Дата введения 1986-01-01
УТВЕРЖДЕН Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации. Прага, июль 1983 г.
ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 5 июля 1984 г. № 107.
Информационные данные
1. Автор - делегация ПНР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области стандартизации.
2. Тема - 01.344.06-81.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 53-м заседании ПКС.
Страны - члены СЭВ
в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству
в народном хозяйстве
НРБ
Январь 1985 г.
Январь 1986 г.
ВНР
Январь 1985 г.
Январь 1986 г.
СРВ
ГДР
Республика Куба
МНР
ПНР
Январь 1985 г.
Январь 1986 г.
СРР
Январь 1986 г.
СССР
Январь 1985 г.
Январь 1986 г.
ЧССР
Январь 1986 г.
Январь 1986 г.
5. Срок первой проверки - 1990 г., периодичность проверки - 5 лет.
6. Использованные международные документы по стандартизации: стандарт ИСО 6442-81.
Стандарт СЭВ полностью соответствует стандарту ИСО 6442-81.
1. Сущность метода
Метод заключается в измерении отклонений угла и краев дверной створки от плоскости.
2. Образцы
2.1. За образец принимают створку однопольной двери или две створки двупольной двери.
2.2. Количество образцов для испытаний выбирают в зависимости от объема партии, но не менее 3 шт.
3. Аппаратура
При проведении испытания применяют:
1) линейные поверочные;
2) штангенглубиномеры по СТ СЭВ 704-77, СТ СЭВ 708-77 и СТ СЭВ 1309-78;
3) щупы плоские или другие измерители зазоров с погрешностью не более ±0,1 mm.
4. Проведение испытания
4.1. Дверную створку устанавливают и закрепляют в вертикальном положении. Закрепление не должно вызывать ее коробления.
4.2. Точки измерения отклонения угла дверной створки от плоскости должны находиться на расстоянии mm от ее краев. Точки должны находиться в одной плоскости (черт. 1).
4.3. Отклонение от угла створки от плоскости измеряют с помощью штангенглубиномера, плоского щупа или другого измерителя как расстояние между точками и (черт. 1).
4.4. Отклонения краев створки от плоскости измеряют в местах наибольшего ее отклонения от приложенной поверочной линейки по четырем краям (черт. 2).
4.5. Измерение отклонения угла створки и ее краев от плоскости проводят с погрешностью ±0,1 mm.
5. Оценка результатов
Округление измерений проводят по СТ СЭВ 543-77.
6. Отчет об испытании
Отчет об испытании должен содержать:
1) краткое описание испытанных образцов (вид двери, особенности конструкции створки, размеры);
2) номер и наименование технической документации на двери;
3) данные об условиях и результатах испытаний согласно пп. 4.1-4.5;
4) оценку результатов испытаний;
5) дату поступления образцов на испытания и дату проведения испытаний;
6) наименование организации, представившей образцы на испытания, и наименование изготовителя дверей;
7) наименование организации, проводившей испытания;
8) обозначение настоящего стандарта СЭВ.
СТ СЭВ 4181-83. Двери деревянные. Метод определения плоскостности. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
