ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Типы, конструкция и размеры
Wooden doors for industrial buildings.
ОКП 53 6138
Дата введения 1989-07-01
М.В.Чепелев (руководитель темы); В.Н.Макарцев, канд. техн. наук; В.И.Тихонович; В.К.Юдин; Г.И.Хавалджи, канд. техн. наук; Ю.И.Иванович; Г.В.Левушкин; Г.И.Грязнова
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13.03.84 N 22
3. ВЗАМЕН ГОСТ 14624-69 и ГОСТ 17324-71
¦Обозначение НТД, на¦Номер пункта,¦Обозначение НТД, на¦Номер пункта,¦
¦который дана ссылка¦ приложения ¦который дана ссылка¦ приложения ¦
¦ГОСТ 475-78 ¦2.1 ¦ГОСТ 6629-88 ¦1.6, 2.2 ¦
¦ГОСТ 1144-80 ¦1.7, 2.4 ¦ГОСТ 7338-90 ¦2.3 ¦
¦ГОСТ 2697-83 ¦1.7, 2.4 ¦ГОСТ 8242-88 ¦1.7, 2.4 ¦
¦ГОСТ 4028-63 ¦2.4 ¦ГОСТ 9590-76 ¦2.5 ¦
¦ГОСТ 4598-86 ¦1.7, 2.4, 2.5¦ГОСТ 10174-90 ¦1.7, 2.3 ¦
¦ГОСТ 5088-94 ¦1.7, приложе-¦ГОСТ 24698-81 ¦1.6, 2.2 ¦
¦ ¦ние 2 ¦ ¦ ¦
¦ГОСТ 5089-90 ¦ " ¦ ¦ ¦
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт распространяется на деревянные внутренние и наружные двери для производственных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Стандарт не распространяется на двери специального исполнения (трудносгораемые, несгораемые, звукоизолирующие).
1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. В зависимости от назначения двери подразделяют на: В внутренние; Н - наружные.
1.2. В зависимости от конструкции двери подразделяют на типы: Г - с притвором в четверть, с глухими полотнами; О - то же, с остекленными полотнами; К - с остекленными качающимися полотнами.
1.3. Двери типа В изготовляют щитовыми со сплошным или мелкопустотным (решетчатым) заполнением дверных полотен.
1.4. Двери типа Н изготовляют со сплошными щитовыми или рамочными полотнами. Щитовые полотна допускается изготовлять без обшивки или с реечной обшивкой.
Двери типа Н относят к изделиям повышенной влагостойкости.
1.5. Двери типов Г и О изготовляют правыми и левыми, с порогом и без порога. Двери типа К изготовляют только двупольными остекленными.
1.6. Типы и размеры дверных блоков должны соответствовать указанным на черт.1 и 2. Допускается изготовление дверей с габаритными размерами в модулях по ГОСТ 6629 и ГОСТ 24698 при конструктивном исполнении по настоящему стандарту.
1.7. Размеры полотен и коробок внутренних дверей, форма, размеры элементов и сечений их деталей должны соответствовать указанным на черт.3, 5, 7, 8, а наружных - на черт.4, 6, 9-11.
Размеры проемов приведены в приложении 1.
1.8. Устанавливают следующую структуру условного обозначения дверей:
Х Х Х Х - Х Х Х
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-- Обозначение настоящего стандарта
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----- Буквы, означающие: Л - левую балконную
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дверь (правая - без обозначения); П -
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дверь с порогом; О-1 и О-2 - типы об-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ шивки
¦ ¦ ¦ ¦ +-------- Ширина проема, дм
¦ ¦ ¦ +-------------- Высота проема, дм
¦ ¦ +----------------- Тип двери по п.1.2 (Г, О или К)
¦ +-------------------- Назначение двери по п.1.1 (В или Н)
+----------------------- Вид изделия: Д - дверь
Примеры условных обозначений
Дверь внутренняя, глухая, для проема высотой 19 и шириной 9 дм, с правой навеской полотна, с порогом:
ДВГ 19-9 П ГОСТ 14624-84
То же, с левой навеской полотна:
ДВГ 19-9 ЛП ГОСТ 14624-84
То же, наружная, остекленная, для проема высотой 21 и шириной 9 дм, с левой навеской полотна, с порогом:
ДНО 21-9 ЛП ГОСТ 14624-84
То же, наружная, с качающимися полотнами, для проема высотой 21 и шириной 15 дм, типом обшивки О-1:
ДНК 21-15 О1 ГОСТ 14624-84
Типы и размеры внутренних дверей
Черт.1
Типы и размеры наружных дверей
Черт.2
Примечание к черт.1 и 2. Над схемами дверей указаны координационные размеры высоты и ширины в модулях.
Размеры полотен внутренних дверей
Схема полотна |
Размер полотна |
Размер стекла |
H |
B |
h |
h1 |
b |
Высота |
Ширина |
1800 |
800 |
600 |
700 |
900 |
700 |
480 |
475 |
2000
900
1305 |
530 |
680
1300
675
700 |
480 |
475 |
900 |
680 |
675 |
Черт.3
Примечание. Сечения полотен - на черт.7 и 8.
Размеры полотен наружных дверей
Схема полотна |
Размер полотна |
Размер стекла |
H |
B |
h |
h1 |
b |
Высота |
Ширина |
2000 |
800 |
900 |
2300 |
800 |
900 |
2000 |
800 |
1305 |
530 |
580 |
1300 |
575 |
900 |
680 |
675 |
2300 |
800 |
1755 |
380 |
580 |
1750 |
575 |
900 |
680 |
675 |
Черт.4
Примечание. Сечения полотен - на черт.9-11.
Размеры коробок внутренних дверей
Схема коробки |
H
B |
H1 |
B1 |
1871 |
870 |
1805 |
804 |
1272 |
1206 |
2071
1472 |
2005
1406 |
1872 |
1806 |
1472 |
2038 |
1406 |
2071 |
1872 |
1806 |
1498 |
2026 |
1408 |
1898
1808
Черт.5
Размеры коробок наружных дверей
Схема коробок
H |
B |
H1 |
B1 |
2085 |
884 |
2005 |
804 |
984 |
904 |
2385 |
884 |
2305 |
804 |
984
904 |
2078 |
884 |
2038 |
804 |
984 |
904 |
2385 |
884 |
2338 |
804 |
984
904 |
Черт.6
Сечения по притворам внутренних дверей
1 - пружинная петля ПН9-130 по ГОСТ 5088; 2 - монтажная доска
Черт.7
Сечения по средним притворам внутренних дверей
Нащельники показаны для правой двери, для левой -в зеркальном изображении
Сечения элементов полотен по кромкам внутренних
и наружных дверей
1 - бруски каркаса щита; 2 - заполнение или остекление; 3 обкладка
Каркас должен быть собран на сквозной открытый шип.
Черт.8
Сечения деталей наружных дверей
1 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174; 2 - облицовка ДВП марок СТ и Т-В по ГОСТ 4598; 3 - рейка 12х12 мм; 4 - прокладка из резины толщиной 2 мм; 5 - шуруп 1-3х30 по ГОСТ 1144, шаг 200 мм; 6 монтажная доска
Черт.9
Черт.10
1 - облицовка ДВП марки Т группы А по ГОСТ 4598; 2 - обшивка по ГОСТ 8242; 3 - пергамин по ГОСТ 2697; 4 - уплотняющая прокладка по ГОСТ 10174; 5 - раскладка
Черт.11
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
2.1. Двери следует изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ 475 и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Сплошное и мелкопустотное заполнение щитов полотен выполняют в соответствии с требованиями и схемами, указанными в ГОСТ 6629.
Рамочные конструкции остекленных полотен выполняют по ГОСТ 24698.
2.3. При повышенных требованиях к прочности следует изготовлять глухие распашные двери со сплошным заполнением щитов деревянными рейками, а при повышенных требованиях к тепло- и звукоизоляции дополнительно следует уплотнять притворы прокладками по ГОСТ 10174 или из пористой резины по ГОСТ 7338.
2.4. Наружные двери облицовывают ДВП марок СТ и Т-В по ГОСТ 4598.
Допускается применять для облицовки щитов наружных дверей ДВП марки Т по ГОСТ 4598 и клееную фанеру при условии сплошной облицовки полотен профилированными рейками, устанавливаемыми по слою пергамина по ГОСТ 2697.
Рейки крепят шурупами по ГОСТ 1144 или гвоздями по ГОСТ 4028 с антикоррозионным покрытием. Максимальный шаг креплений - 500 мм. Крепления в каждом ряду следует располагать на одном уровне по всей ширине полотна.
2.5. Нижние части полотен наружных дверей должны быть защищены деревянными планками толщиной 1,3-2,5 см по ГОСТ 9590 или полосами из сверхтвердых ДВП толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598, тонколистовой оцинкованной стали или алюминия.
Защитные накладки устанавливают на водостойких клеях и шурупах с головками, имеющими антикоррозионное покрытие, с шагом не более 100 мм.
2.6. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской с креплением гвоздями к торцам вертикальных брусков. Допускается шиповое соединение монтажной доски с брусками коробки с просветом между доской и полотном не более 50 мм.
2.7. В коробках наружных дверей пороги следует укреплять стальной полосой 14х4 мм на шурупах, имеющих антикоррозионное покрытие и устанавливаемых с шагом не более 100 мм.
2.8. Площадь дверных блоков определяют по наружным размерам коробок без учета монтажной доски.
2.9. Расположение приборов и примеры установки защитных ограждений приведены в приложении 2.
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ
Примечание. Над схемами проемов указаны координационные размеры высоты и ширины в модулях.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ
Замок по ГОСТ 5089; для наружных дверей ЗВ1А, для внутренних ЗВ4. Петли по ГОСТ 5088; для наружных дверей ПН1-110, для внутренних - ПН4, для качающихся ПН9-130-1
Приемы установки защитных ограждений
для наружных дверей
1 - деревянные планки из твердолиственных пород; 2 - крепежная планка из полосовой стали; 3 - круглая сталь
