ГОСТ 16289-86 Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий.
ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ С ТРОЙНЫМ
ОСТЕКЛЕНИЕМ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Типы, конструкция и размеры
Wooden windows and balcony doors of triple glazing
for dwelling and public buildings.
ОКП 53 6133
      Дата введения 1987-01-01
И.В.Строков (руководитель темы); Б.А.Филозофович; И.С.Посельская; Г.Г.Коваленко; Н.Н.Цаплев, канд. техн. наук; А.В.Ткаченко; Г.В.Левушкин; Н.В.Шведов
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14.11.85 N 192
3. ВЗАМЕН ГОСТ 16289-80
Номер пункта, приложения
ГОСТ 111-90
2.7
ГОСТ 5088-94
2.6, приложение 3
ГОСТ 538-88
Приложение 3
ГОСТ 5090-80
2.5, приложение 3
ГОСТ 1145-80
Приложение 6
ГОСТ 5091-78
Приложение 3
ГОСТ 2697-83
2.2
ГОСТ 8242-88
2.2
ГОСТ 4598-86
2.2
ГОСТ 10174-90
2.8
ГОСТ 5087-80
Приложение 3
ГОСТ 23166-78
2.1, приложение 3
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ
6. ВНЕСЕНА поправка к ГОСТ 16289-86, опубликованная в ИУС N 8 1997 г.
Настоящий стандарт распространяется на деревянные окна и балконные двери с тройным остеклением, предназначаемые для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.
1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАРКИ
1.1. Окна и балконные двери изготовляют по настоящему стандарту с раздельноспаренными переплетами и дверными полотнами.
1.2. Габаритные размеры окон и балконных дверей и размеры проемов для них должны соответствовать: для жилых зданий - указанным на черт.1 и в приложении 1; для общественных зданий - указанным на черт.2 и в приложении 2.
Окна и балконные двери, приведенные на черт.1, допускается применять и для общественных зданий.
1.3. Окна размерами 9-13,5; 12-13,5; 15-13,5; 18-13,5 и 21-13,5 модулей (модуль М=100 мм) для заполнения проемов в стенах из немодульного кирпича лицевой кладки по требованию потребителя должны изготовлять шириной на 80 мм больше указанной на черт.1 за счет увеличения ширины широких створок, а окно размерами 15-6 модулей - шириной на 70 мм меньше указанной на черт.1, при этом маркировку изменяют соответственно на 9-14; 12-14; 15-14; 18-14; 21-14 и 15-5.
1.4. По требованию потребителей одностворные окна и балконные двери, в т.ч. с форточными створками и фрамугами, должны изготовляться также и левыми, а многостворные окна с несимметричным рисунком - в негативном изображении.
1.5. Устанавливают следующую структуру условного обозначения (марки) окон и балконных дверей:
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Обозначение настоящего стандарта
Буквы, означающие: А, В и Г - варианты рисунков одного размера; Н - окно в негативном  изображении; Л - левое окно или левую балконную дверь
Ширина проема, дм
Высота проема, дм
Тип изделия: РС - с раздельноспаренными переплетами и дверными полотнами
Вид изделия: О - окно; Б - балконная дверь
Примеры условных обозначений
Окно правое типа РС для проема высотой 15 и шириной 9 дм:
 ОРС15-9 ГОСТ 16289-86
То же, левое:
 ОРС15-9Л ГОСТ 16289-86
Окно типа РС для проема высотой 15 и шириной 13,5 дм, с форточной створкой:
ОРС15-13,5 ГОСТ 16289-86
То же, для проема высотой 18 и шириной 18 дм, с несимметричным рисунком (вариант В):
ОРС18-18В ГОСТ 16289-86
То же, в негативном изображении:
 ОРС18-18ВН ГОСТ 16289-86
Дверь балконная правая типа РС для проема высотой 22 и шириной 7,5 дм:
БРС22-7,5 ГОСТ 16289-86
То же, левая:
БРС22-7,5 Л ГОСТ 16289-86
Типы и габаритные размеры окон и балконных дверей
жилых зданий
Черт.1
общественных зданий
Черт.2
Примечания к черт.1 и 2.
1. Схемы изделий изображены со стороны фасада.
2. Цифры над схемами изделий означают размеры проемов в модулях.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
2.2. Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей для жилых зданий должны соответствовать указанным на черт.3-6, размеры сечений - на черт.7-15; для общественных зданий на черт.16-22, размеры сечений - на черт.23-32.
и балконных дверей жилых зданий
Черт.3
2.3. Размеры на общих видах окон и балконных дверей даны в свету, по наружным сторонам створок, форточек, фрамуг и полотен дверей и по наружным сторонам коробок.
На чертежах, приведенных в настоящем стандарте, указаны размеры для неокрашенных деталей и изделий в миллиметрах.
2.4. Для отвода дождевой воды в нижних брусках коробок и в горизонтальных импостах под широкими створками, фрамугами и полотнами сверлят отверстия диаметром 10 мм, располагаемые на расстоянии 50 мм от вертикальных брусков коробок и импостов, а под форточными и узкими створками - одно отверстие посередине створок.
Черт.4
2.5. Наружные створки окон и наружные полотна балконных дверей должны быть оснащены врезными завертками со съемными ручками, а фрамуги - фрамужными приборами по ГОСТ 5090.
2.6. Наружные створки окон и наружные полотна балконных дверей должны быть навешены на врезные петли с вынимающимися стержнями по ГОСТ 5088.
Внутренние створки окон высотой более 1400 мм и шириной более 600 мм, высотой более 1000 мм и шириной более 900 мм, а также полотна балконных дверей должны быть навешены на три петли.
2.7. Для остекления окон и балконных дверей жилых зданий следует применять стекло по ГОСТ 111 толщиной 2,5-3 мм, а для общественных зданий - толщиной 3-4 мм.
Толщину стекла уточняют в проекте с учетом ветровых нагрузок и шумовых воздействий в районе строительства и указывают в заказе на изделия.
2.8. Места расположения уплотняющих пенополиуретановых прокладок по ГОСТ 10174 в притворах окон и балконных дверей указаны на чертежах сечений.
2.9. По требованию потребителей по периметру коробок окон и балконных дверей на торцевых и боковых поверхностях допускаются продольные пазы различного профиля, заполняемые деревянными вкладышами и обрамляемые наличниками при соединении изделий друг с другом.
2.10. Для обеспечения возможности оборудования окон и балконных дверей общественных зданий фрамужными приборами рычажного типа допускается увеличивать толщину верхних и вертикальных брусков коробок и импостов на 20 мм без изменения габаритов изделий.
2.11. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление балконных дверей высотой 28 модулей с фрамугами в отдельных коробках. В этом случае высоту глухой части полотен или остекленной части фрамуг уменьшают на 50 мм.
2.12. Расположение приборов в окнах и балконных дверях (примеры) приведено в приложении 3; спецификация стекол для окон и балконных дверей жилых зданий приведена в приложении 4, спецификация стекол для окон и балконных дверей общественных зданий - в приложении 5; фрамужный соединитель и ручка-упор приведены в приложении 6.
  Черт.5
  Черт.6
Сечения по притворам окон и балконных дверей
жилых зданий
Сечения
а
б
в
Детали
А1
55
115
85
Б1
65
125
95
Примечание. Допускается размеры раскладки по стеклу уменьшать на 1 мм.
Черт.7
1 - уплотняющие прокладки; 2 - отверстие диаметром 10 мм для отвода воды
Черт.8
Сечение
а
б
 в
Деталь
А2
55
110
90
11
Б2
65
120
Примечание. Вариант отлива из алюминия см. черт.10.
Сечение
а
б
в
Деталь
А3
55
125
85
Б3
65
135
95
Черт.9
Сечение
а
б
в
Деталь
А4
55
165
115
11
Б4
65
185
135
Черт.10
Сечение
а
б
в
Деталь
А5
55
190
130
Б5
65
210
Черт.11
Черт.12
1 - твердая ДВП толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598; 2 - мягкая ДВП толщиной 8 мм по ГОСТ 4598; 3 - пергамин по ГОСТ 2697; 4 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 5 - раскладка
Черт.13
Черт.14
Черт.15
Черт.16
Черт.17
 Черт.18
Черт.19
Черт.20
 Черт.21
 Черт.22
общественных зданий
Черт.23
Черт.24
Черт.25
Сечение
а
б
в
г
Деталь
В4
210
124
К14
В5
220
134
К15
Примечание. Петля для сечения В5.
Черт.26
Черт.27
Примечание. Заполнение полотен см. черт.29.
Черт.28
1 - твердая ДВП марки Т группы А толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598; 2 - мягкая ДВП толщиной 8 мм по ГОСТ 4598; 3 - пергамин по ГОСТ 2697; 4 - обшивка типа О-2 по ГОСТ 8242; 5 - раскладка
Черт.29
Черт.30
Черт.31
Черт.32
1 -нащельник
ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ
В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Примечание. Размеры ширины проемов указаны для стен из панелей и модульного кирпича.
В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ОКНАХ И
БАЛКОННЫХ ДВЕРЯХ
(примеры)
1 - петля ПВ1-100Л для внутренних створок, ПВ2-100-1 для наружных створок; 2 - петля ПВ3-1 для спаривания; 3 - петля ПВ1-80П для внутренних створок, ПВ2-75-1 для наружных створок; 4 - завертка ЗР2-1 для внутренних створок; ЭР2-2 для наружных створок со съемной ручкой; 5 - стяжка СТ
Черт.1
1 - петля ПВ1-100П для внутренних, ПВ2-100-1 для наружных створок; 2 - петля ПВ3-1 для спаривания; 3 - петля ПВ2-100-2 для наружных и внутренних фрамуг; 4 - завертка ЗР2-1 для внутренних створок; ЭР2-2 для наружных створок со съемной ручкой; 5 - прибор фрамужный ПФ2; 6 - петля ПВ3-2 для спаривания; 7 - фрамужный соединитель; 8 - стяжка СТ; 9 - ручка РС80; 10 - фиксатор ФК1
Черт.2
Примечания к черт.1 и 2:
1. Приборы для окон и балконных дверей должны соответствовать ГОСТ 538, ГОСТ 5087, ГОСТ 5088, ГОСТ 5090 и ГОСТ 5091.
2. Наружные створки должны навешиваться на петли типов ПВ2 с вынимающимися стержнями.
3. Завертки показаны в открытом положении.
4. Ручки РС80 устанавливают на наружных створках с внешней стороны здания на высоте 1000 мм от порога.
5. Фрамужный прибор показан условно.
6. Стяжки СТ располагают на створках со стороны помещения.
7. Угольники устанавливают в соответствии с п.2.13 ГОСТ 23166.
8. Фиксаторы устанавливают на узкие створки окон жилых и общественных зданий.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И
БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Размер, мм
Марка
внутренний
наружный
Высота
Ширина
Количество
Высота
Ширина
Количество
ОРС6-9
400
715
635
ОРС6-12
400
585
350
515
315
245
ОРС9-9
700
715
650
635
ОРС9-12
700
585
650
515
315
245
ОРС9-13,5
700
735
650
665
315
245
ОРС9-15
700
885
650
815
315
245
ОРС12-9
535
715
485
635
365
315
1000
585
950
515
ОРС12-12
535
315
485
245
365
315
1000
735
950
665
ОРС12-13,5
535
315
485
245
365
315
1000
885
950
815
ОРС12-15
535
315
485
245
365
315
ОРС15-6
835
415
785
335
365
315
ОРС15-9
835
715
785
635
365
315
ОРС15-9А
1300
715
1250
635
1300
585
1250
515
ОРС15-12
835
315
785
245
365
315
1300
735
1250
665
ОРС15-13,5
835
315
785
245
365
315
1300
755
1250
685
ОРС15-18
315
245
835
315
785
245
365
315
1300
685
1250
615
ОРС15-21
835
315
785
245
365
315
ОРС18-9
995
695
945
615
465
415
ОРС18-9А
1580
695
1530
615
1580
695
1530
625
ОРС18-13,5
995
315
945
245
465
415
1300
885
1250
815
ОРС15-15
835
315
785
245
365
315
1580
845
1530
775
ОРС18-15
995
315
945
245
465
415
БРС22-7,5
1300
545
1250
465
БРС22-9
1300
695
1250
615
БРС24-7,5
1580
545
1530
465
БРС24-9
1580
695
1530
615
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Размер, мм
Марка
внутренний
наружный
Высота
Ширина
Количество
Высота
Ширина
Количество
ОРС12-9В
980
695
930
615
ОРС12-12В
980
995
930
915
ОРС12-13,5В
980
1145
930
1065
ОРС12-15В
980
775
930
705
385
315
ОРС12-18В
980
995
930
925
465
395
ОРС12-21В
980
1195
930
1125
565
495
ОРС18-9В
1050
695
1000
615
395
335
ОРС18-12В
1050
995
1000
915
395
335
ОРС18-13,5В
1050
1145
1000
1065
395
335
1580
385
1530
315
ОРС18-15В
1050
775
1000
705
395
335
1580
465
1530
395
ОРС18-18В
1050
995
1000
925
395
335
1580
565
1530
495
ОРС18-21В
1050
1195
1000
1125
395
335
1580
1530
ОРС18-24В
1050
1030
1000
960
395
335
ОРС18-9Г
1580
695
1530
615
1580
1530
ОРС18-27В
1050
1180
1000
1110
395
335
ОРС18-12Г
1580
995
1530
915
ОРС18-13,5Г
1580
1145
1530
1065
ОРС18-15Г
1580
775
1530
705
385
315
ОРС18-18Г
1580
995
1530
925
465
395
ОРС18-21Г
1580
1195
1530
1125
565
495
ОРС18-24Г
1580
1030
1530
960
ОРС18-27Г
1580
1175
1530
1105
525
455
ОРС21-9В
1350
695
1300
615
395
335
ОРС21-12В
1350
995
1300
915
395
335
ОРС21-13,5В
1350
1145
1300
1065
395
335
1880
385
1830
315
ОРС21-15В
1350
775
1300
705
395
335
1880
465
1830
395
ОРС21-18В
1350
995
1300
925
395
335
ОРС21-9Г
1880
695
1830
615
1880
565
1830
495
ОРС21-21В
1350
1195
1300
1125
395
335
1880
1830
ОРС21-24В
1350
1030
1300
960
395
335
1880
1830
ОРС21-27В
1350
1180
1300
1110
395
335
ОРС21-12Г
1880
995
1830
915
ОРС21-13,5Г
1880
1145
1830
1065
ОРС21-15Г
1880
775
1830
705
385
315
ОРС21-18Г
1880
995
1830
925
465
395
ОРС21-21Г
1880
1195
1830
1125
565
495
ОРС21-24Г
1880
1030
1830
960
ОРС21-27Г
1880
1175
1830
1105
525
455
БРС28-9
1350
695
1300
615
395
335
БРС28-12
1350
995
1300
915
395
335
1350
1300
735
БРС28-18
750
685
395
335
735
685
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СОЕДИНИТЕЛЬ ФРАМУЖНЫЙ
1 - ограничитель; 2 - соединитель
 Черт.1
РУЧКА-УПОР
Шурупы 1-3х25 по ГОСТ 1145 (2 шт.).
  Черт.2
Типы и габаритные размеры окон и балконных дверей жилых зданий
Типы и габаритные размеры окон и балконных дверей общественных зданий
Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей жилых зданий
Черт.3
Черт.4
Черт.5
Черт.6
Сечения по притворам окон и балконных дверей жилых зданий
Черт.7
Черт.8
Черт.9
Черт.10
Черт.11
Черт.12
Черт.13
Черт.14
Черт.15
Конструкция, форма, основные размеры и марки окон и балконных дверей общественных зданий
Черт.16
Черт.17
Черт.18
Черт.19
Черт.20
Черт.21
Черт.22
Сечения по притворам окон и балконных дверей общественных зданий
Черт.23
Черт.24
Черт.25
Черт.26
Черт.27
Черт.28
Черт.29
Черт.30
Черт.31
Черт.32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное). ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное). ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИБОРОВ В ОКНАХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРЯХ (примеры)
Черт.1
Черт.2
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 (справочное). СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (справочное). СПЕЦИФИКАЦИЯ СТЕКОЛ ДЛЯ ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (справочное). СОЕДИНИТЕЛЬ ФРАМУЖНЫЙ
РУЧКА-УПОР
ГОСТ 16289-86 Окна и балконные двери деревянные с тройным остеклением для жилых и общественных зданий. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
