ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ
Основные параметры и размеры
Electric goods lifts. Basic parameters and dimensions
ОКП 48 3621
Дата введения 1986-01-01
РАЗРАБОТАН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
ИСПОЛНИТЕЛИ
Е.А. Нефедов (руководитель темы), Л.И. Вайсбурд, В.М. Волков, Е.В. Эмме
ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения
Зам. министра А.С. Шавреев.
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21 июня 1985 г. № 93
ВЗАМЕН ГОСТ 8823-67, ГОСТ 9322-67, ГОСТ 13415-67, ГОСТ 13416-67
Внесена Поправки, ИУС № 5 1986, 1987 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на электрические грузовые лифты общего назначения (далее - лифты): обычные, с монорельсом, выжимные и тротуарные, устанавливаемые в общественных зданиях и зданиях промышленных предприятий.
Лифты с наружной кнопочной простой системой управления предназначены для подъема и спуска только грузов. Лифты с внутренней кнопочной простой системой управления (лифты для работы с проводником) и лифты со смешанной простой системой управления предназначены для подъема и спуска разновременно грузов и пассажиров.
Примечание. Лица, сопровождающие груз, не являются пассажирами.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326-83 в части, указанной в справочном приложении 1, и международному стандарту ИСО 4190/2-82 в части грузоподъемности, номинальной скорости, размеров кабины, ширины дверей кабины и шахты.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении 2.
2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22011-76.
3. Основные параметры лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.
4. Лифты обычные грузоподъемностью 500, 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с и лифты грузоподъемностью 5000 кг допускается изготавливать до 01.01.91.
Вид лифта |
Грузоподъ-емность, кг |
Номинальная скорость, м/с |
Высота подъема, м, не более |
Число остановок, не более |
Питающая электри-ческая сеть |
Обычный |
400* |
0,4; 0,63; 1,0 |
75 |
Род тока: переменный трехфазный |
500 |
0,5 |
630 |
0,4; 0,63*; 1,0 |
1000 |
0,4; 0,5; 0,63*; 1,0 |
Номинальная частота, Гц; 50; 60** |
1600 |
0,4; 0,63* |
45 |
14 |
Номинальное напряжение, В: |
2000 |
0,4; 0,5; 0,63* |
при частоте 50 Гц: 220; 240**; 380; 415** |
2500 |
0,25*; 0,4 |
при частоте 60 Гц: 220; 230; 240; 254; 380; 400; 415; 440 |
32000 |
0,5 |
4000; 5000; 6300 |
0,25 |
С монорельсом |
1000 |
0,4; 0,5 |
45 |
12 |
2000 |
0,5 |
2500 |
0,4 |
3200 |
0,5 |
Выжимной |
500 |
0,5 |
25 |
8 |
630 |
0,4 |
1000 |
0,4; 0,5 |
1600 |
0,4 |
2000 |
0,4; 0,5 |
2500 |
0,4 |
3200 |
0,5 |
Тротуарный |
500 |
0,18 |
6,5 |
630 |
0,2 |
_________________
* Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.
**Для лифтов, поставляемых на экспорт. Изготовление - по согласованию с изготовителем. |
Лифты выжимные грузоподъемностью 500, 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с допускается изготавливать до 01.01.92.
Лифты с монорельсом грузоподъемностью 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с и лифты тротуарные грузоподъемностью 500 кг допускается изготавливать до 01.01.93.
5. Отклонение рабочей скорости лифта не должно превышать ±15 % значения номинальной скорости, указанной в табл. 1.
6. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать указанному в табл. 2.
7. Основные размеры (внутренние) кабин, шахт и машинных помещений лифтов обычных, с монорельсом и выжимных должны соответствовать указанным в табл. 3, 4 и на черт. 1, 2.
Лифты обычные и с монорельсом
Лифт выжимной
Основные размеры (внутренние) платформы, шахты и машинного помещения лифтов тротуарных должны соответствовать указанным в табл. 5 и на черт. 3, 4.
Лифт тротуарный с подъемом платформы до уровня крышки люка
Черт. 3
Лифт тротуарный с подъемом платформы выше уровня крышки люка
Черт. 4
Чертежи не определяют конструкцию лифтов и их основных частей, расположение машинного помещения (в плане) относительно шахты, расположение входной двери в машинное помещение.
8. Разность диагоналей шахты в плане не должна быть более 25 мм.
9. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3-5.
10. Кабины лифтов с монорельсом должны иметь детали крепления подвесного пути (монорельс и т.п.).
Привалочная плоскость этих деталей должна быть расположена от пола кабины на расстоянии (h-65)±10 мм (h - высота кабины, указанная в табл. 3 и 4).
Конструктивный признак |
Конструктивное исполнение основной части лифта |
обычного |
выжимного |
с монорельсом |
тротуарного |
Вид кабины (платформы*) |
Непроходная или проходная |
Проходная |
Конструкция дверей |
кабины (платформы) |
Горизонтально-раздвижная |
Без дверей |
шахты |
Распашная двухстворчатая |
Вид привода дверей |
кабины |
Ручной |
Платформа дверей не имеет |
шахты |
Ручной |
Расположение противовеса относительно кабины |
Сбоку |
Без противовеса |
Вид шахты |
Глухая |
Расположение машинного помещения относительно шахты |
Вверху над шахтой |
Сбоку шахты** |
Вверху над шахтой |
Внизу сбоку шахты |
Вид системы управления |
Внутренняя кнопочная простая с сигнальным вызовом кабины с каждой погрузочной площадки (для работы с проводником) |
Наружная кнопочная простая (для работы без проводника) с управлением с площадки расположения крышки люка шахты с сигнальным вызовом платформы с нижерасположенных погрузочных площадок |
Наружная кнопочная простая (для работы без проводника) с управлением: с основной погрузочной площадки с сигнальным вызовом кабины с любой погрузочной площадки; со всех погрузочных площадок |
Смешанная простая*** с управлением из кабины и погрузочных площадок (вызывные аппараты) для лифтов, у которых величина полезной площади пола кабины не больше установленной СТ СЭВ 2071-79 для соответствующей грузоподъемности |
_________________
* У тротуарного лифта.
** Машинное помещение может быть расположено по всей высоте шахты в любом месте при условии расположения его чистого пола не выше отметки пола верхней погрузочной площадки.
Допускается расположение пола машинного помещения ниже уровня нижней остановки.
*** Для лифтов, отмеченных в табл. 3 знаком "*". |
Таблица 1 - скачать
(Измененная редакция, Поправки 1986, 1987)
Таблица 2 - скачать
(Измененная редакция, Поправки 1987)
Кабина лифта с монорельсом должна воспринимать усилие от встроенного в ней подвесного пути с сосредоточенной нагрузкой 500 кг на каждый метр этого пути. При этом суммарная нагрузка на кабину от подвесного пути, деталей его крепления к кабине, грузоподъемных средств и приспособлений, а также подвешенных на них грузов и грузов, размещенных на полу кабины, не должны превышать грузоподъемность лифта.
Примечание. Подвесной путь, детали его крепления к кабине, грузоподъемные средства и приспособления в объем поставки лифта не входят.
11. У тротуарных лифтов с подъемом платформы выше уровня крышки люка высота h5 третьей остановки назначается при заказе лифта и устанавливается:
200 - 1400 мм - для лифтов со скоростью 0,2 м/с;
400 - 1000 мм - для лифтов со скоростью 0,18 м/с.
Лифты со скоростью 0,2 м/с должны иметь возможность опускания платформы до уровня крышки люка с остановками на любом уровне при управлении с кнопочного поста, расположенного на верхней погрузочной площадке.
Размеры в мм
Наименование основных частей лифта |
Номинальные размеры лифтов грузоподъемностью, кг |
Пред. откл. |
500 |
630 |
Платформа |
Ширина b |
1000 |
1100 |
+ 10 |
Глубина l |
1500 |
1400 |
± 10 |
Высота (в верхней точке дуги) h |
2000 |
2000 |
± 20 |
Шахты |
Ширина b1 |
1500 |
1600 |
+ 30 |
Глубина l1 |
1600 |
1500 |
+ 30 |
Двери шахты (размеры проема) |
Ширина b2 |
850 |
1100 |
- 10 |
Высота h2 |
2000 |
2000 |
+ 10 |
Приямок |
Ширина b3 |
1860 |
2000 |
+ 20 |
Глубина l3 |
1600 |
1500 |
+ 30 |
Глубина h3 |
1250* или 1550** |
1000* или 2000* |
+ 25 |
Расстояние от боковой стены шахты до продольной оси кабины (до оси шахтных дверей) i |
750 |
800 |
± 10 |
Расстояние от погрузочной площадки с крышкой люка до первой нижележащей погрузочной площадки h1, не менее |
2600 |
2600 |
Машинное помещение |
Ширина b4, не менее |
2440 |
2500 |
Глубина l4, не менее |
1600 |
1900 |
Высота h4, не менее |
1850 |
2200 |
_______________
* Для лифта с подъемом платформы до уровня крышки люка.
** Для лифта с подъемом платформы выше уровня крышки люка. |
12. Строительная часть проектов лифтов должна соответствовать требованиям Альбома заданий на проектирование строительной части лифтовых установок, утвержденного Всесоюзным объединением "Союзлифтмаш" Минстройдормаша.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ЛИФТОВ, УКАЗАННЫХ В ТАБЛ. 3 ГОСТ 8823-85, СТ СЭВ 4326-83
Таблица 1 ГОСТ 8823-85.
Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности, указанной в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной скорости, указанной в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
Таблица 3 и 4 ГОСТ 8823-85.
Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют размерам кабины, указанным в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
Размеры проемов дверей кабины и шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
Лифт грузовой обычный - грузовой лифт, кабина которого подвешена за ее верхнюю часть.
Лифт грузовой с монорельсом - грузовой обычный лифт, в кабине которого предусмотрена возможность крепления подвесного пути (монорельса и т.п.).
Лифт грузовой выжимной - грузовой лифт, подъем кабины которого производится силой, действующей на нее снизу.
Лифт грузовой тротуарный - грузовой выжимной лифт, кабина которого выходит из шахты.
