УДК 658.382.3:69.026.6.083.96
СТАНДАРТ СЭВ |
СТ СЭВ 291-76 |
СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ |
Техника безопасности
ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Паспорт |
Взамен
СТ 30-73
Группа Ж07
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1 августа 1977 г. № 1880 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 291-76 «Техника безопасности. Лифты электрические. Паспорт»
введен в действие в качестве государственного стандарта СССР в народном хозяйстве СССР с 01.12.1977 г.
в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству с 01.12. 1977 г.
Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации Варшава, июнь 1976 г.
Настоящий стандарт СЭВ распространяется на электрические лифты и устанавливает образец паспорта и объем поставляемой с ним документации.
1. Паспорт лифта является документом, удостоверяющим основные параметры, характеристики лифта и его соответствие стандартам СЭВ.
2. Предприятие-изготовитель должно составить паспорт в соответствии с приложением.
В паспорт из перечня сведений, содержащихся в образце паспорта, должны включаться сведения, которые относятся к данному типу лифта.
При необходимости в паспорт вносятся дополнительные сведения, характеризующие специфику выпускаемого лифта.
3. Паспорт лифта должен высылаться заказчику вместе с лифтом.
4. Паспорт лифта и поставляемая с ним документация должны составляться на языке страны-поставщика, при этом под текстом необходимо оставить свободное место для перевода на другой язык.
5. Формат паспорта устанавливается 210х297 мм (для типографского издания-218х290).
6. Документация, поставляемая предприятием-изготовителем:
6.1. Чертеж установки лифта с указанием основных размеров, схемы подвески кабины и противовеса с указанием размеров канатоведущего шкива, направляющих блоков, барабанов, звездочек, а также угла обхвата канатоведущего шкива и профиля ручья.
6.2. Принципиальная электрическая схема с указанием назначения элементов схемы и описание ее действия.
6.3. Электрические схемы внешних соединений и монтажной разводки проводов по шахте, кабине, машинному и другим помещениям лифта, соединений защитных проводов с указанием марок и сечений проводов на схемах.
6.4. Эскиз автоматического замка дверей шахты и описание его действия.
6.5. Инструкция по монтажу, эксплуатации, ревизии, ремонту и испытанию лифтов*.
____________
* Для лифтов серийного производства, монтируемых в стране изготовителя, допускается инструкцию по монтажу поставлять только монтирующей организации.
6.6. Ведомость запасных частей и быстроизнашивающихся деталей.
7. Документация, представляемая монтирующей организацией:
7.1. Акт монтирующей организации о соответствии выполненных монтажных работ, включая сварные монтажные соединения, требованиям инструкции по монтажу, установочному чертежу, принципиальной электрической схеме, монтажным чертежам и техническим нормам.
7.2. Акт испытаний.
7.3. Акт монтирующей организации, удостоверяющей, что меры электрозащиты, а также результаты замера сопротивления электроизоляции, соответствуют требованиям действующих технических норм.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗЕЦ ПАСПОРТА
Наименование поставщика,
адрес |
Паспорт
электрического лифта |
Перечень документации, поставляемой с паспортом лифта
Наименование документа
Обозначение документа
Количество листов
Тип и модель лифта
Заводской номер
Год изготовления
Привод (редукторный, безредукторный)
Допускаемая температура в машинном помещении и шахте, К (°С) (минимальная и максимальная температура) |
Окружающая среда, в которой может работать лифт (сухая, влажная - степень влажности, насыщенная пылью, агрессивными газами, взрыво- и пожароопасная) |
Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен лифт (их обозначение и наименование) |
2. Основные технические данные и характеристики
Грузоподъемность, кг
Число пассажиров |
Номинальные скорости передвижения, м/с
Система управления
Число остановок
Число дверей шахты |
Высота подъема, м
Тип лебедки (редукторная, без редуктора, барабанная, с канатоведущим шкивом)
Диаметр канатоведущего шкива, барабана, звездочки, мм
Род тока |
Напряжение, В;
допустимое отклонение
от номинального, % (±) |
Частота, Гц |
На вводном устройстве при неработающем лифте |
Силовая цепь
в нормальном режиме
при пуске двигателя
Цепь управления
Цепь освещения для: кабины
шахты
ремонтных работ |
Цепь сигнализации
Назначение |
Тип* |
Род тока |
Напряжение, В |
Номинальный ток, А |
Частота, Гц |
Мощность, кВт |
Допустимый нагрев обмоток двигателя, К (°С) (класс изоляции) |
Частота вращения, об/мин |
П.В. (%) за время** .... мин |
Число включений в час |
Исполнение (нормальное, влагозащищенное, пылеводозащищенное, взрывозащищенное, морское и т. п.) с указанием степени защиты |
Масса, кг |
_____________
* Вносится: асинхронный с фазовым ротором, короткозамкнутый, шунтовой, сериесный и др.
** - указывается по техническим нормам страны-изготовителя
Тип (система)* |
Диаметр тормозного шкива, мм |
Тип |
Привод |
Усилие, кН, (кгс) |
тормоза |
Ход исполнительного органа, мм |
________
* Указывается: колодочный, конусообразный и т. п.
Тип |
Заводской номер |
Год изготовления |
Передаточное число |
Расстояние между центрами элементов передачи, мм |
Масса, кг |
Конструкция (распашные, раздвижные, одно-, двух- или многостворчатые)
Размер дверного проема (ширина х высота), мм
Способ открывания или закрывания (ручной, полуавтоматический, автоматический, ключом) |
Привод (электрический, гидравлический, пневматический, пружинный и т. п.)
Способ отпирания замка дверей шахты при остановке кабины на уровне посадочной (погрузочной) площадки; отводка неподвижная, подвижная и т. д.
Способ открывания дверей шахты при отсутствии кабины на посадочной (погрузочной) площадке
Внутренние размеры, кабины, мм:
ширина
глубина
высота |
Конструкция пола (подвижный, неподвижный)
Конструкция дверей (распашные, раздвижные, одно-, двух- или многостворчатые и т. п.) |
Способ открывания или закрывания дверей (ручной, полуавтоматический, автоматический) |
Привод дверей (электрический, гидравлический, пневматический, пружинный и т. п.) |
Масса, кг:
кабины (в собранном виде)
противовеса (в собранном виде) |
Кабины |
Противо-веса |
Ограни-чителя скорости |
Централь-ного этажного аппарата |
Уравно-вешиваю-щие |
Конструкция, обозначение
стандарта* |
Диаметр, мм*
Число канатов
Длина одного каната, включая длину, необходимую для крепления, м |
Временное сопротивление проволоки разрыву, кН/мм2 (кгс/мм2)* |
Разрывное усилие* каната в целом, Н (кгс)*** |
Коэффициент запаса прочности** |
Поверхность проволоки* (светлая, оцинкованная) |
___________
* Таблица заполняется по сертификатам предприятия-изготовителя канатов.
** Заполняется для тяговых канатов и канатов ограничителя скорости.
*** Вместо разрывного усилия каната в целом допускается указывать номинальное разрывное усилие каната.
Кабины и противовеса |
Уравнове-шивающие |
Центрального этажного аппарата |
Ограничителя скорости |
Конструкция, обозначение стандарта* |
Диаметр (калибр) звена или диаметр ролика, мм* |
Шаг цепи, мм*
Число цепей
Длина одной цепи, мм
Разрывное усилие цепи, Н (кгс)* |
___________
* Таблица заполняется по сертификатам предприятия-изготовителя цепей.
** Заполняется для тяговых цепей и цепей ограничителя скорости.
2.9. Предохранительные устройства
Кабины |
Противовеса |
Тип (резкого, плавного торможения) |
Ловители |
Включения:
при ослаблении и обрыве каната
при увеличении скорости |
Тип (маятниковый, центробежный и т. п.) |
Огра |
ничитель |
Скорость приведения в действие ловителей, м/с
ско |
рости |
Усилие на натяжном блоке каната. кН (кгс)
Тип (пружинные, гидравлические и т. п.)
Буфера |
Число
Величина хода, мм
2.9.2. Контакты безопасности*
Контроля закрытия створок дверей кабины |
Контроля закрытия створок дверей шахты |
Контроля запирания дверей шахты |
Подвижного пола кабины:
контроля наличия пассажиров
блокировки контактов дверей кабины
сигнальные |
Ловителей:
кабины
противовеса |
Ослабления тяговых канатов (цепей) |
Натяжного устройства ограничителя скорости |
Натяжного устройства уравновешивающих канатов |
Гидравлического буфера |
________
* Указывается «Есть» или «Нет».
Для многостворчатых дверей шахты и кабины наличие контроля указывается для каждой створки отдельно.
2.9.3. Концевые выключатели
Разрываемая цепь (силовая, управления).
Способ приведения в действие |
3. Заключение (свидетельство о приемке)
Лифт, заводской номер ___________ изготовлен в соответствии с технической документацией и стандартами СЭВ
Узлы и элементы лифта прошли испытания (указать испытания, которым подвергался) _____
_________________________
Лифт признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами
Настоящий паспорт содержит ___________ листов
Место печати |
Директор
(Главный инженер предприятия) |
Дата |
Начальник отдела технического контроля предприятия
(Подпись) |
1. Автор-делегация СРР в Постоянной Комиссии по стандартизации.
2. Тема 01.835.02-75.
3 СТ СЭВ утвержден на 39-м заседании ПКС.
4 Сроки начала применения стандарта СЭВ:
Страны-члены СЭВ
Сроки начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству |
Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве |
НРБ
Декабрь 1977 г.
Декабрь 1977 г.
ВНР
Декабрь 1979 г.
Декабрь 1979 г
ГДР
Республика Куба
МНР
Декабрь 1977 г.
ПНР
Декабрь 1978 г
Декабрь 1982 г.
СРР
Январь 1978 г
СССР
Декабрь 1977 г.
Декабрь 1977 г.
ЧССР
Декабрь 1978 г
5 Срок первой проверки 1981 г., периодичность проверки - 5 лет
Пункт 6 исключен
