ГОСТ 8717.0-84. Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия.
СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ
ГОСТ 8717.0-84
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва
СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ ГОСТ
Технические условия 8717.0-84*
Reinforced concrete and concrete steeps. Specifications Взамен
ГОСТ 8717-81
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 апреля 1984 г. № 58 срок введения установлен
с 01.01.86
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные и бетонные ступени, изготовляемые из тяжелого бетона, легкого бетона и плотного силикатного бетона и предназначенные для устройства внутренних и наружных лестниц зданий и сооружений.
Бетонные ступени предназначены для устройства лестниц по сплошному основанию.
Ступени применяют:
для отапливаемых зданий и сооружений;
для неотапливаемых зданий и сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40°С включительно;
при неагрессивной степени воздействия среды на железобетонные конструкции. Допускается применять ступени в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно, в неотапливаемых зданиях и сооружениях и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40°С, а также в условиях воздействия агрессивной среды при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией в соответствии с требованиями СНиП II-7-81, СНиП 2.03.01-84, СНиП 2.03.11-85 и СН 165-76 и указанных в заказе на изготовление ступеней.
Показатели технического уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для ступеней высшей и первой категорий качества.
________
* Переиздание (Июль 1987г.) с Изменением № 1, утвержденным в феврале 1985 г. (ИУС 3-86)
1.1. Ступени в зависимости от их формы и расположения в лестничном марше подразделяют на следующие типы:
ЛС - основная;
ЛСВ - верхняя фризовая;
ЛСП - площадочный вкладыш;
ЛСН - нижняя фризовая;
ЛСС - плоская для сквозных маршей.
Схемы расположения ступеней в лестничном марше приведены в справочном приложении.
1.2. Форма и размеры ступеней, а также их показатели материалоемкости должны соответствовать указанным на черт. 1, 2 и в табл. 1.
1 - «постель»; 2 - «хвост»
Размер в скобках относится к ступеням для лестниц с уклоном 1:1,5.
1.3. Ступени изготовляют железобетонными.
Основные ступени (типа ЛС) длиной до 1500 мм включительно для лестниц, устраиваемых по сплошному основанию, изготовляют бетонными.
1.4. Железобетонные ступени предназначены для применения в лестницах на расчетную кратковременную нагрузку (без учета собственного веса) до 6 кПа (600 кгс/м2).
1.5. Ступени изготовляют с закладными изделиями для крепления ограждений.
Ступени могут изготовляться с гнездами (вместо закладных изделий) для крепления ограждений, если об этом указана в заказе на изготовление ступеней.
В плоских ступенях (типа ЛСС) устанавливают закладные изделия для крепления к косоурам шириной не менее 155 мм и не более 180 мм, при этом оси симметрии закладных изделий ступеней и косоуров должны совпадать.
В ступенях допускается установка дополнительных закладных изделий в соответствии с проектом конкретного здания или сооружения.
1.6. Ступени, при необходимости, изготовляют в двух вариантах исполнения: правом и левом - для лестниц с подъемом соответственно против часовой и по часовой стрелке.
Ступени типоразмеров ЛСС12 и ЛСС15
1.7. Ступени изготовляют с монтажными петлями.
Изготовление ступеней без монтажных петель и применение для их подъема захватных устройств допускается по согласованию между изготовителем, потребителем и проектной организацией - автором проекта здания или сооружения.
1.8. Ступени из тяжелого бетона и плотного силикатного бетона изготовляют с декоративным конструкционным слоем бетона на верхней лицевой поверхности или без него.
Ступени из легкого бетона должны иметь верхний слой из тяжелого бетона толщиной не менее 15 мм или декоративный конструкционный слой либо покрытие из стойких к истиранию синтетических материалов.
1.9. Декоративный конструкционный слой ступеней должен иметь толщину не менее 15 мм и выполняться из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона.
Код ОКП
Марка ступени
Основные размеры ступени, мм
Расход материалов
Масса ступени
l
h
b
Бетон, м3
Сталь, кг
справоч­ная), кг
57 4613 0044
57 4613 0058
57 4613 0072
ЛС11-Б
ЛС11-ЛБ
ЛС11-СБ
1050
0,046
0,28
111
87
85
57 4613 0045
57 4613 0059
57 4613 0073
ЛС12-Б
ЛС12-ЛБ
ЛС12-СБ
1200
145
330
0,053
0,28
128
98
57 4613 0046
57 4613 0060
57 4613 0074
ЛС14-Б
ЛС14-ЛБ
ЛС14-СБ
1350
0,060
0,28
145
114
111
57 4613 0047
57 4613 0061
57 4613 0075
ЛС15-Б
ЛС15-ЛБ
ЛС15-СБ
1500
0,066
0,28
159
125
122
57 4613 0048
57 4613 0062
57 4613 0076
ЛС9.17-Б
ЛС9.17-ЛБ
ЛС9.17-СБ
900
0,040
0,28
96
76
74
57 4613 0049
57 4613 0063
57 4613 0077
ЛС11.17-Б
ЛС11.17-ЛБ
ЛС11.17-СБ
1050
168
290
0,046
0,28
111
87
85
57 4613 0050
57 4613 0064
57 4613 0078
ЛС12.17-Б
ЛС12.17-ЛБ
ЛС12.17-СБ
1200
0,053
0,28
128
98
57 4613 0051
57 4613 0065
57 4613 0079
ЛС11-Б-1
ЛС11-ЛБ-1
ЛС11-СБ-1
1050
0,046
0,65
0,37
111
88
85
57 4613 0052
57 4613 0066
57 4613 0080
ЛС12-Б-1
ЛС12-ЛБ-1
ЛС12-СБ-1
1200
145
330
0,053
0,65
0,37
128
101
98
57 4613 0053
57 4613 0067
57 4613 0081
ЛС14-Б-1
ЛС14-ЛБ-1
ЛС14-СБ-1
1350
0,060
1,07
0,79
145
115
111
57 4613 0054
57 4613 0068
57 4613 0082
ЛС15-Б-1
ЛС15-ЛБ-1
ЛС15-СБ-1
1500
0,066
1,07
0,79
160
126
122
57 4613 0055
57 4613 0069
57 4613 0083
ЛС9.17-Б-1
ЛС9.17-ЛБ-1
ЛС9.17-СБ-1
900
0,040
0,65
0,37
97
46
74
57 4613 0056
57 4613 0070
57 4613 0084
ЛС11.17-Б-1
ЛС11.17-ЛБ-1
ЛС11.17-СБ-1
1050
168
290
0,046
0,65
0,37
111
88
85
57 4613 0057
57 4613 0071
57 4613 0085
ЛС12.17-Б-1
ЛС12.17-ЛБ-1
ЛС12.17-СБ-1
1200
0,053
0,65
0,37
128
102
98
58 9121 3290
58 9121 3360
ЛС11
ЛС11-Ш
111
58 9122 0574
58 9122 0511
ЛС11-Л
ЛС11-Л-Ш
1050
145
330
0,046
0,65
0,37
88
58 9124 0035
58 9124 0073
ЛС11-С
ЛС11-С-Ш
85
58 9121 3291
58 9121 3361
ЛС12
ЛС12-Ш
128
58 9122 0575
58 9122 0512
ЛС12-Л
ЛС12-Л-Ш
1200
0,053
0,69
0,41
101
58 9124 0002
58 9124 0074
ЛС12-С
ЛС12-С-Ш
98
58 9121 3292
58 9121 3362
ЛС14
ЛС14-Ш
145
58 9122 0576
58 9122 0513
ЛС14-Л
ЛС14-Л-Ш
1350
0,060
0,75
0,47
115
58 9124 0003
58 9124 0075
ЛС14-С
ЛС14-С-Ш
111
58 9121 3293
58 9121 3339
58 9121 3363
ЛС15
ЛС15-Г
ЛС15-Ш
160
58 9122 0577
58 9122 0529
58 9122 0514
ЛС15-Л
ЛС15-Л-Г
ЛС15-Л-Ш
1500
0,066
0,80
0,52
125
58 9124 0004
58 9124 0052
58 9124 0076
ЛС15-С
ЛС15-С-Г
ЛС15-С-Ш
145
330
122
58 9121 3294
58 9121 3340
58 9121 3364
ЛС17
ЛС17-Г
ЛС17-Ш
174
58 9122 0578
58 9122 0530
58 9122 0515
ЛС17-Л
ЛС17-Л-Г
ЛС17-Л-Ш
1650
0,072
0,86
0,58
137
58 9124 0005
58 9124 0053
58 9124 0077
ЛС17-С
ЛС17-С-Г
ЛС17-С-Ш
133
58 9121 3295
58 9121 3341
58 9121 3365
ЛС23
ЛС23-Г
ЛС23-Ш
242
58 9122 0579
58 9122 0531
58 9122 0516
ЛС23-Л
ЛС23-Л-Г
ЛС23-Л-Ш
2250
0,100
1,74
1,14
191
58 9124 0006
58 9124 0054
58 9124 0078
ЛС23-С
ЛС23-С-Г
ЛС23-С-Ш
185
58 9121 3296
58 9122 0580
58 9124 0007
ЛС9.17
ЛС9.17-Л
ЛС9.17-С
900
0,040
0,60
0,32
97
76
74
58 9121 3396
58 9122 0581
58 9124 0008
ЛС11.17
ЛС11.17-Л
ЛС11.17-С
1050
168
290
0,046
0,65
0,37
111
88
85
58 9121 3397
58 9122 0582
58 9124 0009
ЛС12.17
ЛС12.17-Л
ЛС12.17-С
1200
0,053
0,69
0,41
128
101
98
58 9121 3315
58 9121 3378
ЛС11-1
ЛС11-1Ш
111
58 9122 0550
58 9122 0601
ЛС11-Л-1
ЛС11-Л-1Ш
1050
0,046
1,02
0,74
88
58 9124 0028
58 9124 0091
ЛС11-С-1
ЛС11-С-1Ш
85
58 9121 3316
58 9121 3379
ЛС12-1
ЛС12-1Ш
128
58 9122 0551
58 9122 0602
ЛС12-Л-1
ЛС12-Л-1Ш
1200
0,053
1,06
0,78
101
58 9124 0029
58 9124 0092
ЛС12-С-1
ЛС12-С-1Ш
98
58 9121 3317
58 9121 3380
ЛС14-1
ЛС14-1Ш
145
58 9122 0552
58 9122 0603
ЛС14-Л-1
ЛС14-Л-1Ш
1350
0,060
1,54
1,26
115
58 9124 0030
58 9124 0093
ЛС14-С-1
ЛС14-С-1Ш
112
58 9121 3318
58 9121 3351
58 9121 3381
ЛС15-1
ЛС15-1Г
ЛС15-1Ш
145
330
160
58 9122 0553
58 9122 0541
58 9122 0604
ЛС15-Л-1
ЛС15-Л-1Г
ЛС15-Л-1Ш
1500
0,066
1,59
1,31
126
58 9124 0031
58 9124 0064
58 9124 0094
ЛС15-С-1
ЛС15-С-1Г
ЛС15-С-1Ш
123
58 9121 3319
58 9121 3352
58 9121 3382
ЛС17-1
ЛС17-1Г
ЛС17-1Ш
174
58 9122 0554
58 9122 0542
58 9122 0605
ЛС17-Л-1
ЛС17-Л-1Г
ЛС17-Л-1Ш
1650
0,072
1,65
1,37
138
58 9124 0032
58 9124 0065
58 9124 0095
ЛС17-С-1
ЛС17-С-1Г
ЛС17-С-1Ш
135
58 9121 3320
58 9121 3353
58 9121 3383
ЛС23-1
ЛС23-1Г
ЛС23-1Ш
243
58 9122 0555
58 9122 0543
58 9122 0606
ЛС23-Л-1
ЛС23-Л-1Г
ЛС23-Л-1Ш
2250
0,100
2,53
1,93
192
58 9124 0033
58 9124 0066
58 9124 0096
ЛС23-С-1
ЛС23-С-1Г
ЛС23-С-1Ш
186
58 9121 3321
58 9122 0556
58 9124 0034
ЛС9.17-1
ЛС9.17-Л-1
ЛС9.17-С-1
900
0,040
0,97
0,69
97
77
75
58 9121 3322
58 9122 0557
58 9124 0035
ЛС11.17-1
ЛС11.17-Л-1
ЛС11.17-С-1
1050
168
290
0,046
1,02
0,74
111
88
85
58 9121 3323
58 9122 0558
58 9124 0036
ЛС12.17-1
ЛС12.17-Л-1
ЛС12.17-С-1
1200
0,053
1,06
0,78
128
101
98
58 9121 3297
58 9121 3366
ЛСВ11
ЛСВ11-Ш
87
58 9122 0583
58 9122 0517
ЛСВ11-Л
ЛСВ11-Л-Ш
1160
0,036
0,76
0,48
69
58 9124 0010
58 9124 0079
ЛСВ11-С
ЛСВ11-С-Ш
67
58 9121 3298
58 9121 3367
ЛСВ12
ЛСВ12-Ш
99
58 9122 0584
58 9122 0518
ЛСВ12-Л
ЛСВ12-Л-Ш
1310
0,041
0,82
0,54
78
58 9124 0011
58 9124 0080
ЛСВ12-С
ЛСВ12-С-Ш
76
58 9121 3299
58 9121 3368
ЛСВ14
ЛСВ14-Ш
111
58 9122 0585
58 9122 0519
ЛСВ14-Л
ЛСВ14-Л-Ш
1460
0,046
0,89
0,61
88
58 9124 0012
58 9124 0081
ЛСВ14-С
ЛСВ14-С-Ш
86
58 9121 3300
58 9121 3342
58 9121 3369
ЛСВ15
ЛСВ15-Г
ЛСВ15-Ш
145
260
121
58 9122 0586
58 9122 0532
58 9122 0520
ЛСВ15-Л
ЛСВ15-Л-Г
ЛСВ15-Л-Ш
1610
0,050
0,94
0,66
96
58 9124 0013
58 9124 0055
58 9124 0082
ЛСВ15-С
ЛСВ15-С-Г
ЛСВ15-С-Ш
93
58 9121 3301
58 9121 3343
58 9121 3370
ЛСВ17
ЛСВ17-Г
ЛСВ17-Ш
133
58 9122 0587
58 9122 0533
58 9122 0521
ЛСВ17-Л
ЛСВ17-Л-Г
ЛСВ17-Л-Ш
1760
0,055
1,00
0,72
105
58 9124 0014
58 9124 0056
58 9124 0083
ЛСВ17-С
ЛСВ17-С-Г
ЛСВ17-С-Ш
102
58 9121 3302
58 9121 3344
58 9121 3371
ЛСВ23
ЛСВ23-Г
ЛСВ23-Ш
179
58 9122 0588
58 9122 0534
58 9122 0522
ЛСВ23-Л
ЛСВ23-Л-Г
ЛСВ23-Л-Ш
2360
0,074
1,26
0,98
141
58 9124 0015
58 9124 0057
58 9124 0084
ЛСВ23-С
ЛСВ23-С-Г
ЛСВ23-С-Ш
137
58 9121 3303
58 9122 0589
58 9124 0016
ЛСВ9.17
ЛСВ9.17-Л
ЛСВ9.17-С
1010
0,035
0,68
0,40
85
67
65
58 9121 3304
58 9122 0590
58 9124 0017
ЛСВ11.17
ЛСВ11.17-Л
ЛСВ11.17-С
1160
168
0,040
0,76
0,48
97
76
74
58 9121 3305
58 9122 0591
58 9124 0018
ЛСВ12.17
ЛСВ12.17-Л
ЛСВ12.17-С
1310
0,045
0,82
0,54
109
86
83
58 9121 3324
58 9121 3384
ЛСП11
ЛСП11-Ш
78
58 9122 0559
58 9122 0607
ЛСП11-Л
ЛСП11-Л-Ш
1050
0,031
3,67
3,39
62
58 9124 0037
58 9124 0097
ЛСП11-С
ЛСП11-С-Ш
58 9121 3325
58 9121 3385
ЛСП12
ЛСП12-Ш
88
58 9122 0560
58 9122 0608
ЛСП12-Л
ЛСП12-Л-Ш
1200
0,035
3,71
3,43
70
58 9124 0038
58 9124 0098
ЛСП12-С
ЛСП12-С-Ш
68
58 9121 3326
58 9121 3386
ЛСП14
ЛСП14-Ш
58 9122 0561
58 9122 0609
ЛСП14-Л
ЛСП14-Л-Ш
1350
0,040
3,79
3,51
79
58 9124 0039
58 9124 0099
ЛСП14-С
ЛСП14-С-Ш
145
260
77
58 9121 3327
58 9121 3354
58 9121 3387
ЛСП15
ЛСП15-Г
ЛСП15-Ш
109
58 9122 0562
58 9122 0544
58 9122 0610
ЛСП15-Л
ЛСП15-Л-Г
ЛСП15-Л-Ш
1500
0,044
3,86
3,58
87
58 9124 0040
58 9124 0067
58 9124 0100
ЛСП15-С
ЛСП15-С-Г
ЛСП15-С-Ш
85
58 9121 3328
58 9121 3355
58 9121 3388
ЛСП17
ЛСП17-Г
ЛСП17-Ш
119
58 9122 0563
58 9122 0545
58 9122 0611
ЛСП17-Л
ЛСП17-Л-Г
ЛСП17-Л-Ш
1650
0,048
3,91
3,63
95
58 9124 0041
58 9124 0068
58 9124 0101
ЛСП17-С
ЛСП17-С-Г
ЛСП17-С-Ш
92
58 9121 3329
58 9121 3356
58 9121 3389
ЛСП23
ЛСП23-Г
ЛСП23-Ш
164
58 9122 0564
58 9122 0546
58 9122 0612
ЛСП23-Л
ЛСП23-Л-Г
ЛСП23-Л-Ш
2250
145
0,066
5,64
5,36
130
58 9124 0042
58 9124 0069
58 9124 0102
ЛСП23-С
ЛСП23-С-Г
ЛСП23-С-Ш
260
126
58 9121 3330
58 9122 0565
58 9124 0043
ЛСП9.17
ЛСП9.17-Л
ЛСП9.17-С
900
0,030
3,60
3,32
75
58
58 9121 3331
58 9122 0566
58 9124 0044
ЛСП11.17
ЛСП11.17-Л
ЛСП11.17-С
1050
168
0,034
3,67
3,39
85
68
66
58 9121 3332
58 9122 0567
58 9124 0045
ЛСП12.17
ЛСП12.17-Л
ЛСП12.17-С
1200
0,039
3,71
3,43
97
77
75
58 9121 3306
58 9121 3372
ЛСН11
ЛСН11-Ш
59
58 9122 0592
58 9122 0523
ЛСН11-Л
ЛСН11-Л-Ш
1050
0,024
0,76
0,48
46
58 9124 0019
58 9124 0085
ЛСН11-С
ЛСН11-С-Ш
45
58 9121 3307
58 9121 3373
ЛСН12
ЛСН12-Ш
66
58 9122 0593
58 9122 0524
ЛСН12-Л
ЛСН12-Л-Ш
1200
0,027
0,80
0,52
52
58 9124 0020
58 9124 0086
ЛСН12-С
ЛСН12-С-Ш
58 9121 3308
58 9121 3374
ЛСН14
ЛСН14-Ш
125
290
75
58 9122 0594
58 9122 0525
ЛСН14-Л
ЛСН14-Л-Ш
1350
0,031
0,89
0,61
58 9124 0021
58 9124 0087
ЛСН14-С
ЛСН14-С-Ш
58
58 9121 3309
58 9121 3345
58 9121 3375
ЛСН15
ЛСН15-Г
ЛСН15-Ш
83
58 9122 0595
58 9122 0535
58 9122 0526
ЛСН15-Л
ЛСН15-Л-Г
ЛСН15-Л-Ш
1500
0,034
0,96
0,68
65
58 9124 0022
58 9124 0058
58 9124 0088
ЛСН15-С
ЛСН15-С-Г
ЛСН15-С-Ш
64
58 9121 3310
58 9121 3346
58 9121 3376
ЛСН17
ЛСН17-Г
ЛСН17-Ш
92
58 9122 0596
58 9122 0536
58 9122 0527
ЛСН17-Л
ЛСН17-Л-Г
ЛСН17-Л-Ш
1650
0,038
1,02
0,74
73
58 9124 0023
58 9124 0059
58 9124 0089
ЛСН17-С
ЛСН17-С-Г
ЛСН17-С-Ш
71
58 9121 3311
58 9121 3347
58 9121 3377
ЛСН23
ЛСН23-Г
ЛСН23-Ш
125
124
58 9122 0597
58 9122 0537
58 9122 0528
ЛСН23-Л
ЛСН23-Л-Г
ЛСН23-Л-Ш
2250
290
0,051
1,29
1,01
98
58 9124 0024
58 9124 0060
58 9124 0090
ЛСН23-С
ЛСН23-С-Г
ЛСН23-С-Ш
95
58 9121 3312
58 9122 0598
58 9124 0025
ЛСН9.14
ЛСН9.14-Л
ЛСН9.14-С
900
0,022
0,69
0,41
54
42
41
58 9121 3313
58 9122 0599
58 9124 0026
ЛСН11.14
ЛСН11.14-Л
ЛСН11.14-С
1050
143
0,025
0,76
0,48
61
48
47
58 9121 3314
58 9122 0600
58 9124 0027
ЛСН12.14
ЛСН12.14-Л
ЛСН12.14-С
1200
0,029
0,80
0,52
70
56
54
58 9121 3333
58 9121 3348
58 9121 3393
ЛСС12
ЛСС12-Г
ЛСС-12-Ш
86
58 9122 0568
58 9122 0538
58 9122 0616
ЛСС12-Л
ЛСС12-Л-Г
ЛСС12-Л-Ш
1180
0,034
4,08
3,80
68
58 9124 0046
58 9124 0061
58 9124 0106
ЛСС12-С
ЛСС12-С-Г
ЛСС12-С-Ш
57
58 9121 3334
58 9121 3349
58 9121 3394
ЛСС15
ЛСС15-Г
ЛСС15-Ш
330
108
58 9122 0569
58 9122 0539
58 9122 0617
ЛСС15-Л
ЛСС15-Л-Г
ЛСС15-Л-Ш
1500
0,043
4,60
4,32
86
58 9124 0047
58 9124 0062
58 9124 0107
ЛСС15-С
ЛСС15-С-Г
ЛСС15-С-Ш
84
58 9121 3336
58 9121 3357
58 9121 3390
ЛСС12-1
ЛСС12-1Г
ЛСС12-1Ш
87
58 9122 0571
58 9122 0547
58 9122 0613
ЛСС12-Л-1
ЛСС12-Л-1Г
ЛСС12-Л-1Ш
1180
0,034
5,62
5,34
70
58 9124 0049
58 9124 0070
58 9124 0103
ЛСС12-С-1
ЛСС12-С-1Г
ЛСС12-С-1Ш
68
58 9121 3337
58 9121 3358
58 9121 3391
ЛСС15-1
ЛСС15-1Г
ЛСС15-1Ш
109
58 9122 0572
58 9122 0548
58 9122 0614
ЛСС15-Л-1
ЛСС15-Л-1Г
ЛСС15-Л-1Ш
1500
0,043
6,14
5,86
87
58 9124 0050
58 9124 0071
58 9124 0104
ЛСС15-С-1
ЛСС15-С-1Г
ЛСС15-С-1Ш
85
58 9121 3335
58 9121 3350
58 9121 3395
ЛСС24
ЛСС24-Г
ЛСС24-Ш
330
186
58 9122 0570
58 9122 0540
58 9122 0618
ЛСС24-Л
ЛСС24-Л-Г
ЛСС24-Л-Ш
7,92
7,64
148
58 9124 0048
58 9124 0063
58 9124 0108
ЛСС24-С
ЛСС24-С-Г
ЛСС24-С-Ш
2380
0,074
144
58 9121 3338
58 9121 3359
58 9121 3392
ЛСС24-1
ЛСС24-1Г
ЛСС24-1Ш
187
58 9122 0573
58 9122 0549
58 9122 0615
ЛСС24-Л-1
ЛСС24-Л-1Г
ЛСС24-Л-1Ш
9,46
9,18
58 9124 0051
58 9124 0072
58 9124 0105
ЛСС24-С-1
ЛСС24-С-1Г
ЛСС24-С-1Ш
145
1. Марки ступеней в таблице даны без указания варианта исполнения ступеней (п. 1.6).
2. Ступени высотой 125 и 145 мм предназначаются для лестниц с уклоном 1:2, а высотой 143 и 168 мм - с уклоном 1:1,5 (для подвальных, чердачных и других служебных лестниц).
3. Расход стали указан: в числителе - для ступени с монтажными петлями, в знаменателе - для ступени без монтажных петель.
В случае устройства в ступенях гнезд (вместо закладных изделий) для крепления ограждений или установки дополнительных закладных изделий (п. 1.5) расход стали на ступень, указанный в табл. 1, следует соответственно изменить.
4. Масса ступеней приведена для ступеней из тяжелого бетона средней плотностью 2400 кг/м3, из легкого бетона и плотного силикатного бетона - 1800 кг/м3.
5. Допускается изготовлять ступени размерами, отличными от указанных в табл. 1, на действующем оборудовании до 1 января 1988 г.
1.10. Ступени в зависимости от отделки верхних лицевых поверх­ностей изготовляют следующих видов:
с гладкой поверхностью бетона на обычном цементе;
с гладкой поверхностью декоративного конструкционного слоя на белом или цветном цементах;
с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкци­он­ного слоя из бетона на обычном, белом или цветном цементах и на мраморном щебне.
Видимые нижние и торцевые поверхности ступеней предназна­чаются под окраску.
1.11. Для повышения износостойкости и уменьшения скользкости ступеней допускается устройство отдельных вставок из фрикционных и стойких к истиранию материалов в виде полос, замоноличенных в ступень в процессе ее формования.
1.12. Конструкции ступеней, а также арматурных и закладных изделий к ним приведены в ГОСТ 8717.1-84.
1.13. Ступени следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78.
Марка ступени состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.
Первая группа содержит обозначение типа ступени и габаритные размеры (значения которых округляют до целого числа): длину ступени или ширину лестничного марша (для ступеней типа ЛСВ), а ступеней высотой 168 или 143 мм и их высоту в сантиметрах.
Во второй группе указывают:
для ступеней, изготовляемых из легкого бетона и плотного силикатного бетона, - вид бетона, обозначаемый соответственно прописными буквами Л и С;
для бетонных основных ступеней (типа ЛС) - прописную букву Б.
В третьей группе (или во второй группе в случае, если обозначения характеристик ступени, приведенные в этой группе марки, отсутствуют) указывают:
наличие в ступени закладных изделий или гнезд (п. 1.5), обозначаемых арабскими цифрами: 1 - для ступеней с закладными изделиями по ГОСТ 8717.1-84; 2, 3 и т.д. - для ступеней с дополнительными закладными изделиями или гнездами согласно проектной документации конкретного здания или сооружения;
левое исполнение ступени (п. 1.6), обозначаемое строчной буквой - «л»;
вид отделки верхней лицевой поверхности ступени (за исключением гладкой поверхности бетона на обычном цементе, которую в марке не указывают), обозначаемый прописной буквой Г при гладкой поверхности декоративного конструкционного слоя бетона на белом или цветном цементах, Ш - при шлифованной мозаичной поверхности;
дополнительные характеристики, обеспечивающие долговечность ступеней в условиях эксплуатации. Например: М - для ступеней, применяемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40 °С; для ступеней, применяемых в условиях воздействия агрессивных сред, - характеристики степени плотности бетона. (Например П - повышенной плотности).
Пример условного обозначения (марки) ступени типа ЛС длиной 1500 мм, высотой 145 мм, изготовленной из тяжелого бетона, с закладными изделиями для крепления ограждения, с гладкой поверхностью декоративного конструкционного слоя бетона на белом цементе, предназначенной для лестницы с подъемом по часовой стрелке:
ЛС 15-1Гл
То же, ступени типа ЛС длиной 1200 мм, высотой 168 мм, изготовленной из тяжелого бетона, с гладкой верхней лицевой поверхностью бетона на обычном цементе:
ЛС12.17
То же, ступени типа ЛСВ длиной 1310 мм (предназначенной для маршей шириной 1200 мм), высотой 145 мм, изготовленной из легкого бетона, с шлифованной мозаичной поверхностью декоративного конструкционного слоя бетона на цветном цементе и мраморном щебне:
ЛСВ12-Л-Ш
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Ступени следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по чертежам, приведенным в ГОСТ 8717.1-84.
2.2. Ступени должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83:
по заводской готовности;
по прочности и трещиностойкости;
по морозостойкости, водонепроницаемости и истираемости бетона;
к качеству материалов, применяемых для приготовления бетона;
к бетону, а также к материалам для приготовления бетона ступеней, применяемых в условия воздействия агрессивных сред;
к качеству арматурных и закладных изделий и их положению в ступени;
по отклонению толщины защитного слоя бетона;
по применению форм для изготовления ступеней.
2.3. Ступени следует изготовлять из бетона класса по прочности на сжатие:
В25 - ступени для наружных лестниц зданий и сооружений, а также ступени из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона, предназначенные для внутренних лестниц жилых зданий высотой до 5 этажей;
В15 - ступени для остальных зданий и сооружений.
Верхний слой бетона ступеней из легкого бетона, а также декоративный конструкционный слой ступеней следует изготовлять из тяжелого бетона или плотного силикатного бетона класса по прочности на сжатие В25.
Вид бетона и его класс по прочности на сжатие должны соответствовать указанным в заказе на изготовление ступеней.
2.4. Коэффициент вариации прочности бетона по сжатию в партии для ступеней высшей категории качества не должен быть более:
9% - для тяжелого и легкого бетонов;
10% - для плотного силикатного бетона.
2.5. Значение нормируемой отпускной прочности бетона ступеней в процентах от класса бетона по прочности на сжатие следует принимать равным:
70 - для ступеней из тяжелого или легкого бетона;
100 - для ступеней из плотного силикатного бетона.
При поставке ступеней в холодный период года допускается повышать значение нормируемой отпускной прочности бетона, но не более 85 % класса по прочности на сжатие. Значение нормируемой отпускной прочности бетона следует принимать по проектной документации на конкретное здание или сооружение в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.0-83.
2.6. Средняя плотность легкого бетона и плотного силикатного бетона (в высушенном до постоянной массы состоянии) не должна быть менее 1800 кг/м3.
2.7. Истираемость декоративного конструкционного слоя бетона на мраморном щебне не должна превышать 1,8 г/см2.
Истираемость декоративного конструкционного слоя бетона ступеней высшей категории качества не должна превышать 1,6 г/см2.
2.8. Форма и размеры сварных арматурных сеток и закладных изделий и их положение в ступенях должны соответствовать установленным ГОСТ 8717.1-84.
Форма и размеры дополнительных закладных изделий (п. 1.5) и их положение в ступенях должны соответствовать указанным в проектной документации здания или сооружения.
2.9. Арматурные стали должны удовлетворять требованиям государст­венных стандартов:
стержневая арматурная сталь классов А-I и А-III - ГОСТ 5781-82;
арматурная проволока класса Вр-I - ГОСТ 6727-80.
2.10. Арматуру в ступенях из плотного силикатного бетона, предназначенных для применения в помещениях с относительной влажностью внутреннего воздуха свыше 60% или в неотапливаемых зданиях (сооружениях) и на открытом воздухе в нормальной и влажной зонах влажности, следует защищать от коррозии. Способ защиты арматуры должен соответствовать установленному проектной документацией (согласно требованиям СН 165-76) и указанному в заказе на изготовление ступеней.
2.11. Открытые поверхности стальных закладных изделий должны иметь антикоррозионное покрытие, вид и техническая характеристика которого должны соответствовать установленным проектом здания или сооружения согласно требованиям СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление ступеней.
2.12. Значения действительных отклонений геометрических пара­мет­ров ступеней не должны превышать предельных, указанных в табл. 2.
Вид отклонения геометрического параметра
Геометрический параметр
Пред. откл., мм
Отклонение от линейного размера
Длина ступени
±5
Высота ступени
±2
Ширина ступени
±3
Положение закладных изделий:
в плоскости ступени
из плоскости ступени
Отклонение от прямолинейности
Прямолинейность реального про­фи­ля поверхности ступени в любом сечении на 1 м длины ступени
2.13. Категории бетонных поверхностей ступени:
лицевой шлифованной мозаичной - А0 или А1;
лицевой гладкой - А1 или А2;
лицевой, предназначенной под окраску, - А3;
нелицевой, не видимой в условиях эксплуатации, - А7.
Требования к качеству поверхностей и внешнему виду ступеней - по ГОСТ 13015.0-83 и настоящему стандарту.
2.13.1. Верхняя лицевая поверхность ступеней партии должна иметь одинаковый цвет и тон окраски.
Поверхность мозаичного декоративного конструкционного слоя должна иметь равномерное (или предусмотренное проектной документацией и заказом) распределение мраморного щебня. В первом случае участки без мраморного щебня площадью более 3 см2 не допускаются.
2.13.2. На поверхностях ступеней не допускаются трещины в бетоне, за исключением усадочных и других местных поверхностных технологических шириной не более 0,1 мм на нижней и торцевых поверхностях ступеней.
2.13.3. Ступени высшей категории качества должны иметь верхнюю лицевую поверхность шлифованную мозаичную или гладкую категории А1.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Приемку ступеней следует производить партиями в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1-81 и настоящего стандарта.
3.2. Приемку ступеней по показателям их прочности и трещино­стойкости, по морозостойкости, водонепроницаемости и истираемости бетона следует производить по результатам периодических испытаний.
3.3. Приемку ступеней по показателям прочности (классу по прочности на сжатие, отпускной прочности) и средней плотности бетона, соответствия арматурных и закладных изделий требованиям ГОСТ 8717.1-84, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия усадочных трещин, категории бетонной поверхности следует производить по результатам приемо-сдаточных испытаний и контроля.
3.3.1. В случаях, если при проверке будет установлено, что фактическая отпускная прочность бетона ниже требуемой отпускной прочности, то поставку ступеней потребителю следует производить после достижения бетоном прочности, соответствующей классу бетона по прочности на сжатие.
3.3.2. При приемке ступеней по показателям точности геометри­чес­ких параметров, ширины раскрытия усадочных трещин, категории бетонной поверхности следует применять выборочный односту­пенчатый контроль.
4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ
4.1. Испытание ступеней нагружением для определения их прочности и трещиностойкости следует производить по достижении бетоном прочности, соответствующей классу бетона по прочности на сжатие.
Прочность и трещиностойкость ступеней следует контролировать по ГОСТ 8829-85.
4.1.1. Схемы опирания и загружения ступеней при испытании их нагружением приведены:
типов ЛС, ЛСВ, ЛСП и ЛСН - на черт. 3;
типоразмеров ЛСС12 и ЛСС15 - на черт. 4;
типоразмера ЛСС24 - на черт. 5.
Основные параметры опирания и загружения ступеней и значения контрольных нагрузок при проверке прочности и трещиностойкости приведены в табл. 3 и 4.
4.2. Прочность бетона на сжатие следует определять по ГОСТ 10180-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
Допускается фактическую отпускную прочность бетона определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-78 или другими методами, предусмотренными стандартами на методы испытаний бетона.
4.3. Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-87.
4.4. Водонепроницаемость бетона следует определять на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава, согласно ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84.
4.5. Среднюю плотность бетона следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.1-78 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
4.6. Истираемость бетона ступеней следует определять по ГОСТ 13087-81.
1 - подвижная опора; 2 - неподвижная опора; 3 - ступень
1. Опоры, указанные на схеме опирания и загружения, установить под «постелью» ступени.
2. Вынос «хвоста» площадочного вкладыша и ступеней верхней и нижней фризовых опереть по всей поверхности.
Черт. 3
Черт. 4
Черт. 5
4.7. Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий - по ГОСТ 10922-75 и ГОСТ 23858-79.
4.8. Размеры ступеней, отклонение от прямолинейности их лицевых поверхностей, положение арматурных и закладных изделий, толщину защитного слоя бетона до арматуры, а также качество бетонных поверхностей, ширину раскрытия усадочных трещин и внешний вид ступеней следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015-75.
Типо­­размер ступени
Но­мер
lp,
а,
Контрольная нагрузка по проверке прочности
Р, кН (кгс)
чер­тежа
при которой ступень признается годной
при которой требуется повторное испытание ступени
проверке трещино­стойкости ступени
С = 1,4
С = 1,6
С = 1,4
С = 1,6
Р, кН (кгс)
ЛС11
920
230
1,52
(155)
1,86
(190)
<1,52; і1,26
(<155; і130)
<1,86; і1,57
(<190; і160)
0,78
(80)
ЛС12
1070
270
1,82
(185)
2,16
(220)
<1,82; і1,52
<185; і155)
<2,16; і1,86
(<220; і190)
0,88
(90)
ЛС14
1220
310
2,06
(210)
2,45
(250)
<2,06; і1,77
(<210; і180)
<2,45; і2,11
(<250; і215)
0,98
(100)
ЛС15
1370
340
2,35
(240)
2,80
(285)
<2,35; і2,01
(<240; і205)
<2,80; і2,40
(<285; і245)
1,13
(115)
ЛС17
1520
380
2,75
(280)
3,24
(330)
<2,75; і2,35
(<280; і240)
<3,24; і2,75
(<330; і280)
1,32
(135)
ЛС23
2120
530
3,48
(355)
4,17
(425)
<3,38; і2,94
(<355; і300)
<4,17; і3,53
(<425; і360)
1,72
(175)
ЛС9.17
770
190
1,28
(130)
1,52
(155)
<1,28; і1,08
(<130; і110)
<1,52; і1,28
(<155; і130)
0,59
(60)
ЛС11.17
920
230
1,47
(150)
1,77
(180)
<1,47; і1,28
(<150; і130)
<1,77; і1,52
(<180; і155)
0,69
(70)
ЛС12.17
1070
270
1,72
(175)
2,06
(210)
<1,72; і1,47
(<175; і150)
<2,06; і1,77
(<210; і180)
0,83
(85)
ЛСВ11
920
230
1,23
(125)
1,47
(150)
<1,23; і1,03
(<125; і105)
<1,47; і1,23
(<150; і125)
0,59
(60)
ЛСВ12
1070
270
1,42
(145)
1,67
(170)
<1,42; і1,23
(<145; і125)
<1,67; і1,42
(<170; і145)
0,69
(70)
ЛСВ14
1220
310
1,57
(160)
1,86
(190)
<1,57; і1,32
(<160; і135)
<1,86; і1,57
(<190; і160)
0,78
(80)
ЛСВ15
1370
340
1,82
(185)
2,16
(220)
<1,82; і1,52
(<185; і155)
<2,16; і1,82
(<220; і185)
0,88
(90)
ЛСВ17
1520
380
2,11
(215)
2,50
(255)
<2,11; і1,82
(<215; і185)
<2,50; і2,11
<255; і215)
1,03
(105)
ЛСВ23
2120
530
2,70
(275)
3,19
(325)
<2,70; і2,31
(<275; і235)
<3,19; і2,70
(<325; і275)
1,32
(135)
ЛСВ9.17
770
190
1,03
(105)
1,23
(125)
<1,03; і0,88
(<105; і90)
<1,23; і1,03
(<125; і105)
0,49
(50)
ЛСВ11.17
920
230
1,23
(125)
1,47
(150)
<1,23; і1,03
(<125; і105)
<1,47; і1,23
(<150; і125)
0,58
(60)
ЛСВ12.17
1020
270
1,28
(130)
1,52
(155)
<1,28; і1,08
(<130; і110)
<1,52; і1,28
(<155; і130)
0,64
(65)
ЛСП11
920
230
1,52
(155)
1,82
(185)
<1,52; і1,28
(<155; і130)
<1,82; і1,52
(<185; і155)
0,73
(75)
ЛСП12
1070
270
1,72
(175)
2,01
(205)
<1,72; і1,47
(<175; і150)
<2,01; і1,72
(<205; і175)
0,83
(85)
ЛСП14
1220
310
1,91
(195)
2,26
(230)
<1,91; і1,62
(195< і165)
<2,26; і1,91
(230< і195)
0,98
(100)
ЛСП15
1370
340
2,11
(215)
2,45
(250)
<2,11; і1,82
(< 215; і185)
<2,45; і2,06
(<250; і210)
1,03
(105)
ЛСП17
1520
380
2,40
(245)
2,85
(290)
<2,40; і2,06
(<245 і210)
<2,85; і2,40
(<290; і245)
1,23
(125)
ЛСП23
2120
530
2,94
(300)
3,48
(355)
<2,94; і2,50
(<300 і255)
<3,48; і2,94
(<355; і300)
1,47
(150)
ЛСП9.19
770
190
1,37
(140)
1,67
(170)
<1,37; і1,18
(<140; і120)
<1,67; і1,42
(<170 і145)
0,69
(70)
ЛСП11.17
920
230
1,52
(155)
1,86
(190)
<1,52; і1,28
(<155; і130)
<1,86; і1,57
(<190 і160)
0,73
(75)
ЛСП12.17
1070
270
1,72
(175)
2,06
(210)
<1,72; і1,47
(<175; і150)
<2,06; і1,77
(<210; і180)
0,83
(85)
ЛСН11
920
230
1,23
(125)
1,47
(150)
<1,23; і1,08
(<125; і110)
<1,47; і1,28
(<150; і130)
0,64
(65)
ЛСН12
1070
270
1,42
(145)
1,67
(170)
<1,42; і1,23
(<145; і125)
<1,67; і1,42
(<170; і145)
0,73
(75)
ЛСН14
1220
310
1,62
(165)
1,91
(195)
<1,62; і1,37
(<165; і140)
<1,91; і1,62
(<195; і165)
0,83
(85)
ЛСН15
1370
340
1,86
(190)
2,16
(220)
<1,86; і1,57
(<190; і160)
<2,16; і1,82
(<220; і185)
0,98
(100)
ЛСН17
1520
380
2,16
(220)
2,55
(260)
<2,16; і1,82
(<220; і185)
<2,55; і2,16
(<260; і220)
1,13
(115)
ЛСН23
2120
530
2,80
(285)
3,24
(330)
<2,80; і2,35
(<285; і240)
<3,24; і2,75
(<330; і280)
1,44
(150)
ЛСН9.14
770
190
1,08
(110)
1,62
(165)
<1,08; і0,93
(<110; і95)
<1,62; і1,37
(<165; і140)
0,54
(55)
ЛСН11.14
920
230
1,28
(130)
1,47
(150)
<1,28; і108
(<130; і110)
<1,47; і1,28
(<150; і130)
0,64
(65)
ЛСН12.14
1070
270
1,47
(150)
1,72
(175)
<1,47; і1,28
(<150; і130)
<1,72; і1,47
(<175; і150)
0,73
(75)
Типоразмер ступени
Номер чертежа
lр, мм
а, мм
Р, кН (кгс)
Контрольная наг­рузка по проверке
при которой сту­пень признается годной
трещиностойкости ступени, Р, кН (кгс)
С=1,25
С=1,6
С=1,25
С=1,6
ЛСС12
590
5,35
(545)
6,87
(700)
<5,35; і4,56
(<545; і465
<6,87; і5,84
(<700; і595)
3,48
(355)
ЛСС15
750
4,71
(480)
6,08
(620)
<4,71; і4,02
(<480; і410)
<6,08; і5,15
(<620; і525)
3,09
(315)
ЛСС24
590
5,35
(545)
6,87
(700)
<5,35; і4,65
(<545; і465)
<6,87; і5,84
(<700; і595)
3,48
(355)
Примечания к табл. 3 и 4:
1. Значения контрольных нагрузок указаны без учета веса ступени.
2. Значение коэффициента С принимают в зависимости от возможного характера разрушения ступени согласно ГОСТ 8829-85.
3. Значение нагрузки при появлении первой трещины, при которой ступени типов ЛС, ЛСВ, ЛСП и ЛСН признают годными, должно быть больше или равно контрольной за вычетом веса ступени.
5.1. Маркировка ступеней - по ГОСТ 13015.2-81. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на нелицевых поверхностях ступеней.
Допускается по соглашению изготовителя с потребителем и проектной организацией - автором проекта конкретного здания или сооружения вместо марок наносить на ступени их сокращенные условные обозначения, принятые в проектной документации.
5.2. Требования к документу о качестве ступеней, поставляемых потребителю - по ГОСТ 13015.3-81.
5.3. Транспортировать и хранить ступени следует в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.4-84 настоящего стандарта.
5.3.1. Ступени следует транспортировать и хранить в контейнерах или пакетах.
Допускается хранить ступени и их перевозить без применения контейнеров. В этом случае ступени должны быть уложены в штабель, вплотную одна к другой. Подкладки под нижний ряд ступеней и прокладки между рядами должны быть уложены на расстоянии 200 мм от торцов или в местах расположения монтажных петель. Число рядов ступеней в штабеле не должно превышать пяти.
5.3.2. При перевозке ступени следует укладывать правильными рядами продольной осью в направлении движения транспортных средств.
5.3.3. Грузовые стропы и другие грузозахватные приспособления, применяемые для погрузки, разгрузки и складирования ступеней, в местах соприкосновения их со ступенями должны иметь мягкое покрытие.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТУПЕНЕЙ ТИПОВ ЛС, ЛСВ, ЛСП и ЛСН В ЛЕСТНИЧНОМ МАРШЕ
Междуэтажные и этажные площадки
Верхняя площадка
1 - нижняя фризовая ступень (ЛСН); 2 - верхняя фризовая ступень (ЛСВ); 3 - основная ступень (ЛС); 4 - площадочный вкладыш (ЛСП)
ГОСТ 8717.0-84. Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
