Продолжение табл. 3 - скачать
Рис. 1. Схематическая карта распределения средней месячной температуры воздуха в январе, °С
Рис. 2. Схематическая карта распределения средней месячной температуры воздуха в июле, °С
Рис. 3. Схематическая карта распределения температуры воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92°С
Рис. 4. Схематическая карта распределения температуры воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, °С
Рис. 5. Схематическая карта распределения средней температуры воздуха отопительного периода, °С
Рис 6. Схематическая карта распределения продолжительности отопительного периода, сут
Рис. 7. Схематическая карта распределения максимальной глубины нулевой изотермы обеспеченностью 0,90, см
Рис. 8. Схематическая карта распределения максимальной глубины нулевой изотермы обеспеченностью 0,98, см
Рис. 9. Схематическая карта криогенных процессов и образований
Широкое развитие: 1 ѕ морозобойного растрескивания; 2 ѕ повторно-жильных льдов; 3 ѕ термокарстовых форм; 4 ѕ солифлюкции; 5, 6 ѕ наледей: 5 ѕ подземных вод; 6 ѕ речных и подземных вод
Ограниченное развитие: 7 - морозобойного растрескивания; 8 ѕ повторно-жильных льдов; 9 ѕ грунтовых жил и псевдоморфоз по жильным льдам; 10 ѕ термокарстовых форм; 11 ѕ многолетних бугров пучения; 12 ѕ солифлюкции; 13ѕ15 ѕ наледей: 13 ѕ подземных вод; 14 ѕ речных вод; 15 ѕ подземных и речных вод, 16 ѕ ледников. (В том числе показаны образования на междуречьях, в знаменателе ѕ в долинах. Последовательность знаков указывает на уменьшение роли процессов и образований).
Границы: 17 ѕ распространения многолетнемерзлых грунтов; 18 ѕ широкого развития криогенных процессов и образований; 19 ѕ ограниченного развития криогенных процессов и образований
Рис. 10. Схематическая карта льдистости многолетнемерзлых грунтов
Состав и льдистость грунтов первого от поверхности горизонта
а - на равнинах; б, в - в горах; б - на междуречьях, в - в долинах; крупнообломочные грунты: 1 - сильнольдистые; 2 - льдистые; 3 - слабольдистые; песчаные грунты: 4 - сильнольдистые; 5 - льдистые; 6 - слабольдистые; пылеватые и глинистые грунты: 7 - сильнольдистые; 8 - льдистые; 9 - слабольдистые; 10 - биогенные грунты сильнольдистые; границы: 11 - территорий с различной макрольдистостью грунтов за счет повторно-жильных льдов; 12 - распространения многолетнемерзлых грунтов; 13 - районы распространения мощных пластовых льдов; 14 - ледники
Рис. 11. Схематическая карта мощности сезонно-мерзлого слоя песчаных грунтов, м
1 ѕ при максимальном снегонакоплении; 2 - при минимальном снегонакоплении; 3 - для оголенной поверхности Н = КW Ч НW = 15% (W - влажность, %; КW ѕ коэффициент на влажность; H -расчетная глубина промерзания, м)
Рис. 12. Схематическая карта мощности сезонно-талого слоя глинистых грунтов, м
1 - для оголенной поверхности; 2 - для задернованной поверхности
Н = КW Ч НW = 20% (W - влажность, %; КW ѕ коэффициент на влажность; H -расчетная глубина промерзания, м)
Рис. 13. Схематическая карта мощности сезонно-мерзлого слоя глинистых грунтов, м
1 - при максимальном снегонакоплении; 2 - при минимальном снегонакоплении; 3 - для оголенной поверхности
Рис. 14. Схематическая карта мощности сезонно-талого слоя песчаных грунтов, м
Рис. 15. Схематическая карта мощности сезонно-талого слоя торфянистых и глинистых грунтов при наличии мохового покрова, м
1 - для суглинистых грунтов; 2 - для торфа
Рис. 16. Схематическая карта средней годовой температуры грунтов, °С, для оголенной поверхности
1 - при снегонакоплении на защищенных участках; 2 - при снегонакоплении на открытых участках
Рис. 17. Схематическая карта средней годовой температуры грунтов, ° С, при наличии дернового покрова
Рис. 18. Схематическая карта средней годовой температуры грунтов, ° С, при наличии мохового покрова
Рис. 19. Схематическая карта среднего числа дней с устойчивым переходом температуры воздуха через 0° С за
