2 часть
2 часть
3.44. Зрительские места на трибуне разделяются на блоки, по границам которых устанавливаются стационарные, как правило, металлические ограждения; высота ограждения вдоль рядов зрительских мест принимается исходя из условий видимости, а у ограждений, устанавливаемых у боковых границ блоков (поперек рядов трибуны), - 0,9-1,0 м.
3.45. На трибунах, пол первого ряда которых расположен выше поверхности арены более чем на 0,25 м, вдоль прохода этого ряда предусматривается устройство ограждения высотой не менее 0,8 м. В этом случае для удобства движения зрителей вдоль первого ряда рекомендуется увеличивать ширину прохода за счет увеличения глубины этого ряда до 1,1 м.
По верху и по торцам трибун, если они не примыкают к стенам спортивного зала (катка), предусматриваются ограждения высотой не менее 1,2 м.
3.46. При разнице уровня пола смежных рядов трибуны 0,3 м и более у сидений предусматривается устройство спинок, возвышающихся над полом вышерасположенного смежного ряда не менее чем на 0,12 м.
3.47. Конструкцию сидений на трибунах рекомендуется принимать консольного типа с покрытием деревом или пластмассой. Наиболее распространенный тип сидений - в виде скамьи (в том числе со спинкой). В связи с тем, что отечественная промышленность освоила изготовление штампованных пластмассовых сидений в виде отдельных кресел (без подлокотников)*, возможно их применение, так как при этом достигается больший комфорт для зрителей.
* Сидения изготавливает завод «Карболит» в г. Орехово-Зуеве.
Применение сидений в виде кресел с подлокотниками не рекомендуется.
3.48. На стационарных трибунах и в партере спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залов и крытых катков предусматриваются места для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, а при предназначении этих сооружений для соревнований республиканского и более высокого масштаба на трибунах предусматриваются, как правило, также и места для представителей прессы (ложа прессы), с которых обеспечивается хороший обзор арены.
В спортивных залах для легкой атлетики со стационарными трибунами предусматриваются места для судей (судейская ложа), размещаемые в районе общего финиша беговых дистанций.
Ложа для судей но легкой атлетике (рис. 8) ограждается, как правило, стационарным барьером, отделяющим ее от мест для зрителей. Она должна иметь связь с ареной и по возможности обособленные выходы в подтрибунное пространство.
Рис. 8. Схема ложи для судей по легкой атлетике на трибуне
и помещений при ней (размеры в метрах)
1 - судьи по информации; 2 - фотофиниш; 3 - фотолаборатория (проявочный шкаф); 4 - пульт управления табло; 5 - аппаратура музыкального сопровождения; 6 - главная судейская коллегия; (1-6 - помещения при ложе судей); 7 - места для зрителей на трибуне; 8 -ограждение; 9 - арена; 10 - финишный створ; 11 - ложа прессы; 12 - проход-лестница; 13 - судейская ложа; 14 - середина расстояния между финишными стойками; 15 - камера фотофиниша; 16 - поверхность беговой дорожки; 17 - финишные стойки
Число рядов трибуны, отводимых под судейскую ложу, на 2-3 ряда превышает число отдельных дорожек для бега по прямой. Первый (ближайший к арене) ряд мест в ложе рекомендуется располагать на расстоянии не менее 5 м от ближайшей к трибуне финишной стойки.
Места для инвалидов предусматриваются в первом ряду трибуны (партера), при этом в той части ряда, где расположены места для инвалидов, сидения не устраиваются, а их роль выполняют кресла-коляски. Ширина подъезда инвалидов к своим местам принимается не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,1 м. Размер каждого места принимается исходя из ширины 0,9 и длины 1,4 м.
На спортивно-демонстрационных сооружениях для легкой атлетики, предназначаемых для соревнований всесоюзного и более высокого масштаба, непосредственно при ложе для судей (т.е. практически в составе трибуны) рекомендуется предусматривать помещения, показанные на рис. 9. Фронт этих помещений, обращенный к арене, остекляется, имеет форточки или раздвижные стекла для непосредственного общения с судьями, находящимися в ложе, и обеспечивает обзор арены.
Рис. 9. Схема контрастной ванны при бане сухого жара
(размеры в метрах)
1 - труба, подающая воду в ванну; 2 - обходная дорожка; 3 - уровень воды в ванне
При устройстве ложи для прессы на сооружениях, где предусмотрена ложа для судей по легкой атлетике, рекомендуется ложу для прессы располагать смежно (сбоку) на расстоянии не менее 2,5 м за финишным створом. На других сооружениях ложу прессы рекомендуется выделять на участке трибуны по короткой оси арены.
Число мест в ложах для судей и прессы, а также мест для инвалидов определяется заданием на проектирование; при этом число мест для инвалидов принимается из расчета одно место на каждые 300 зрительских мест на сооружении, но не менее четырех.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
3.49. При проектировании ВЕСТИБЮЛЕЙ в зданиях спортивных корпусов или крытых катков с искусственным льдом их площадь определяется из расчета 0,5 м2 на одного занимающегося в смену (но не менее 20 м2) и 0,25 м2 на одно зрительское место.
В зданиях спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залов и катков рекомендуется вестибюли для занимающихся (соревнующихся) и для зрителей устраивать отдельно друг от друга. В зданиях остальных спортивных залов (катков) вестибюль предусматривается, как правило, общим для занимающихся и зрителей.
При общем вестибюле в спортивном корпусе с одним залом для определения площади вестибюля расчетные площади вестибюля для занимающихся и зрителей не суммируются, а принимается одна, наибольшая из полученных по расчету.
В спортивном корпусе с двумя и более залами (катками), из которых места для зрителей предусматриваются только в одном, площадь общего вестибюля определяется сложением площади, рассчитанной исходя из общего числа занимающихся в смену во всех залах (катках) с площадью вестибюля для зрителей; в спортивных корпусах с местами для зрителей в нескольких залах (катках) в расчет площади вестибюля для зрителей принимается зал с наибольшим числом зрительских мест.
В тех случаях, когда в зале имеются стационарные места (трибуны) и временные (партер), то расчетное число зрителей в этом случае определяется исходя не из суммарного числа стационарных и временных мест, а в соответствии со схемами трансформации зала и зрительских мест (см. табл. 2); при этом временные места для проведения соревнований по боксу, а также для собраний и митингов в расчет не принимаются.
3.50. Площадь за барьером в ГАРДЕРОБНОЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ для занимающихся или зрителей определяется из расчета 0,1 м2 на один крючок на подвесных или обычных вешалках (с учетом подходов), но не менее 10 м2. При использовании вешалок консольного типа площадь на одно место составляет 0,08 м2.
Расчетное число мест в гардеробной верхней одежды для занимающихся принимается 200% численности смены при учебно-тренировочных занятиях, что обеспечивает также и хранение верхней одежды соревнующихся при проведении соревнований. Гардеробная для верхней одежды зрителей рассчитывается на 100% зрительских мест (с учетом схем трансформации мест, как это указывалось выше при расчете площади вестибюля).
Гардеробная обычно не располагается а отдельном помещении, а объединяется с вестибюлем. В тех же редких случаях, когда она размещается в отдельном помещении, перед барьером гардеробной (вдоль него) предусматривается свободная полоса из расчета 0,03 м2 на одно место в гардеробной, но ширина полосы не должна быть меньше 1 м. Глубина гардеробной за барьером предусматривается не более 6 м.
Верхняя одежда сотрудников хранится, как правило, у рабочего места и в расчете гардеробной для занимающихся (или зрителей) не учитывается. При численности сотрудников 40 чел. и более для их верхней одежды предусматриваются места, которые могут размещаться в общей гардеробной; в этих случаях число мест определяется применительно к штатному расписанию* и указывается в задании на проектирование.
* При определении штатов рекомендуется пользоваться справочным пособием «Физкультурно-оздоровительная работа профсоюзов» (М.: Профиздат, 1985), в котором приводятся постановления Секретариата ВЦСПС о типовых штатах спортивных сооружений.
Если круглогодично действующее сооружение предназначается для учебно-тренировочных занятий с детьми до 10-летнего возраста, то для родителей, сопровождающих детей, предусматривается площадь для ожидания из расчета 0,5 м2 на одно место, размещаемая, как правило, объединенной с площадью вестибюля для занимающихся, а также места в гардеробной верхней одежды. Число мест следует принимать на катках на 100% пропускной способности, а в остальных залах - на 50%. В сооружениях с местами для зрителей площадь для ожидания родителей и места в гардеробной для их верхней одежды не предусматриваются, так как для ожидания и хранения одежды родителей используются вестибюль и гардеробная для зрителей.
3.51. Во вех сооружениях, где имеются места для зрителей, предусматривается ФОЙЕ, площадь которого определяется из расчета 0,35 м2 на зрительское место; при этом принимаемое в расчет число зрительских мест должно учитывать схемы трансформации арены и зрительских мест, о которых говорилось выше (см. табл. 2).
В тех случаях, когда все входы на зрительские места находятся на той же отметке, что и вестибюль для зрителей, фойе совмещается с вестибюлем; при этом расчетные площади вестибюля и фойе не суммируются, а принимается одна, наибольшая из полученных по расчету, так как использование этой площади в качестве вестибюля или в качестве фойе происходит разновременно. Когда загрузка зрителей на трибуны предусмотрена с двух уровней - нижнего, находящегося на одной отметке с вестибюлем, и верхнего - на отметке фойе, то в этом случае площадь фойе рассчитывается только на зрителей, загружающих трибуны с верхнего уровня, а площадь совмещенного вестибюля-фойе рассчитывается так, как это указывалось выше; при этом удельная расчетная площадь вестибюля (0,25 м2 на одного зрителя) принимается в расчете на всех зрителей, а удельная площадь фойе (0,35 м2 на одного зрителя) принимается в расчете только на то число зрителей, которые загружаются на трибуны на отметке вестибюля (и из двух расчетных площадей принимается наибольшая).
При двух или нескольких трибунах в одном зале (катке), изолированных друг от друга, фойе целесообразно устраивать отдельно при каждой из трибун и площадь каждого фойе определять в соответствии с числом зрительских мест на каждой из трибун (с учетом вышеуказанных рекомендаций при совмещении фойе с вестибюлем).
3.52. В зданиях спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залов и катков, а также в других сооружениях, где предусмотрено проведение платных мероприятий, в том числе массового катания на коньках (см. п. 3.67), для продажи билетов предусматриваются КАССЫ.
Количество кассовых кабин определяется из расчета: 1 кабина при числе зрительских мест (или посетителей платного массового катания на коньках) до 1500 человек; 2 кабины - от 1500 до 5000 человек; 3 кабины - от 5000 до 10000 человек.
Площадь каждой кабины рекомендуется принимать 2,5 м2.
При двух и более кабинах целесообразно устраивать КАССОВЫЙ ВЕСТИБЮЛЬ, площадь которого определяется из расчета 15 м2 на каждую кабину. Кассовый вестибюль должен иметь самостоятельный наружный вход и по возможности сообщаться с вестибюлем для зрителей.
Кассовый вестибюль должен сообщаться через окно с помещением заведующего билетными кассами (администратора), площадь которого 6-8 м2.
3.53. Во всех спортивных корпусах со спортивными залами и катками с искусственным льдом предусматриваются РАЗДЕВАЛЬНИ ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ. Они могут предназначаться только для переодевания или для переодевания и хранения домашней одежды.
Места для переодевания оборудуются, как правило, скамьями из расчета не менее 0,6 м длины скамьи на одно место, а для хранения домашней одежды предусматриваются закрытые двухъярусные шкафы размером в плане 0,6ґ0,3 м, устанавливаемые, как правило, в блоке с местами (скамьями) для переодевания (т.е. с общим проходом к ним). В этом случае площадь на каждый шкаф принимается 0,18 м2. В тех случаях, когда число шкафов превышает число мест для переодевания, «избыточные» шкафы устанавливаются отдельно и площадь на каждый шкаф (с учетом подходов к нему) принимается 0,5 м2.
Опыт эксплуатации показал, что соотношение числа мест для переодевания в мужских и женских раздевален может приниматься, как правило, 1:1. Однако из-за различного, как правило, фактического соотношения числа одновременно занимающихся мужчин и женщин число шкафов для хранения домашней одежды в каждой из раздевальных принимается (в соответствии с опытом эксплуатации), на 150% мест для переодевания.
3.54. Хранение домашней одежды может быть предусмотрено не в помещении раздевальни; в этом случае для хранения отводится ОТДЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ГАРДЕРОБНОЙ ДОМАШНЕЙ ОДЕЖДЫ, оборудуемое открытыми двухъярусными шкафами такого же размера, что и крытые. Число шкафов принимается на 100% занимающихся в смену, а площадь на каждый шкаф - 0,5 м2 (с учетом подходов к нему).
Хранение домашней одежды в отдельном помещении гардеробной целесообразно по эксплуатационным соображениям, так как не зависит от численного соотношения занимающихся в одной смене мужчин и женщин (всегда хранение будет обеспечено числом шкафов на 100% занимающихся в смену), что дает экономию площади, но требует наличия гардеробщика. Помещение гардеробной рекомендуется размещать смежно с мужской и женской раздевальнями, сообщающимся с ними через окно приема и выдачи одежды. При числе раздевален более двух гардеробная может располагаться не смежно с раздевальнями, а на пути движения занимающихся к залу (катку).
3.55. В раздевальнях, предназначаемых для детей до 10 лет, рекомендуется хранение их домашней одежды только в помещении раздевальни в одноярусных закрытых шкафах размером 0,6ґ0,3 м в плане, число которых принимается на 300% мест для переодевания.
3.56. В тех случаях, когда зал или каток предназначается для вида (видов) спорта, которым занимаются как мужчины, так и женщины, раздевален для занимающихся при этом зале (катке) должно быть не менее двух (мужская и женская). Если же зал (каток) предназначается для вида спорта, которым занимаются только женщины (например, художественной гимнастикой), или только мужчины (например, бокс, хоккей), то раздевальня предусматривается одна (мужская или женская), при этом число мест для переодевания и число двухъярусных закрытых шкафов в ней принимаются на 100% занимающихся в смену.
3.57. Для удобства подсчета площади раздевален во всех случаях (см. пп. 3.53-3.56) рекомендуется пользоваться табл. 3), в которой приведены удельные показатели площади, произведение которых на принятое число мест в раздевальне определяет площадь раздевальни; при этом учтено необходимое число шкафов (или их отсутствие), скамей для переодевания с необходимым числом мест, проходов надлежащей ширины, а также размещение в раздевальне мойки для ног и умывальника.
Контингент занимающихся
в зале
Удельная площадь раздевальни,
м2, на одного человека
при числе одновременно пользующихся данной раздевальней
менее 20
от 20
до 30
от 31
до 50
более 50
1. Занимающиеся одного пола:
дети до 10 лет
2,3
2,0
дети старше 10 лет и взрослые
1,9 (1,7)
1,6 (1,4)
1,5 (1,3)
1,3 (1,1)
2. Занимающиеся обоих полов:
дети до 10 лет
2,8
2,6
2,1 (1,7)
1,8 (1,4)
1,7 (1,3)
1,5 (1,1)
П р и м е ч а н и е. В скобках приведен показатель удельной площади раздевальни при хранении домашней одежды в отдельном помещении гардеробной.
При одной и той же пропускной способности зала число занимающихся, одновременно пользующихся раздевальней, зависит от принятого в проекте числа помещений раздевален. Следует иметь в виду, что чем меньше мест в раздевальне, тем выше комфорт, что ведет, однако, к некоторому увеличению суммарной площади всех раздевален.
3.58. При спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных залах (в том числе универсальных, предназначаемых для командных видов спортивных игр: волейбол, баскетбол, гандбол, футбол) предусматриваются четыре раздевальни (без деления на мужские и женские) площадью 32 м2 каждая, на которой размещаются 20 мест для переодевания, сблокированных с 20 двухъярусными закрытыми шкафами для хранения домашней одежды, а также одна мойка для ног и один умывальник.
3.59. Раздевальни при крытых катках с искусственным льдом, в отличие от раздевален при залах без льда, имеют следующие особенности: наряду с занимающимися хоккеем (только мужчины), раздевальни используются для занимающихся фигурным катанием на коньках (мужчины и женщины);
на демонстрационных катках раздевальни используются также для соревнующихся по видам спорта без льда (в том числе по командным видам спортивных игр с мячом);
крупногабаритная спортивная одежда хоккеистов требует большей площади раздевальни на каждое из мест для переодевания.
С учетом изложенных выше особенностей в крытых катках с искусственным льдом рекомендуется предусматривать четыре раздевальни (без деления на мужские и женские) площадью 64 м2 каждая, на которой размещаются 25 мест для переодевания, сблокированных с 25 двухъярусными закрытыми шкафами для хранения домашней одежды, одна мойка для ног, один умывальник, а также кабина площадью 3-4 м2 для индивидуальной подгонки клюшек и точки коньков.
3.60. В связи с очень большими нагрузками, испытываемыми хоккеистами на соревнованиях, раздевальни на катках рекомендуется оборудовать мягкими сидениями.
3.61. На сооружениях, предназначаемых для соревнований по командным спортивным играм не ниже республиканского масштаба, в каждой из четырех раздевален должна, как правило, дополнительно предусматриваться площадь для официальных лиц (представителя, тренеров и др.), составляющая 8-9 м2 для хоккея и 4-4,5 м2 для остальных игр.
3.62. При расстановке скамей для переодевания и шкафов для хранения домашней одежды в раздевальнях принимаются следующие минимальные размеры ширины проходов:
1,5 м - между рядами скамей при сидении лицом друг к другу;
1,1 м - между рядом скамей и параллельной ему стеной или стоящим напротив рядом шкафов;
0,5 м - перед фронтом отдельно стоящих шкафов;
0,7 м - перед фронтом проемов в гардеробную домашней одежды;
0,5 м - боковые проходы;
1,0 м - главные проходы.
В гардеробных домашней одежды минимальная ширина прохода перед фронтом проемов для приема и выдачи одежды принимается 0,7 м, а между рядом шкафов или рядом шкафов и стеной - 0,6 м.
3.63. Исходя из гигиенических соображений пути движения занимающихся из раздевальных в зал (каток) не должны пересекаться с путями движения зрителей.
Раздевальни, кроме раздевален при залах для спортивных игр, легкой атлетики, спортивно-демонстрационных и спортивно-зрелищных, а также при катках с искусственным льдом, должны сообщаться с залом непосредственно или по коридору, или по лестнице, предназначаемым только для сообщения с залом.
Раздевальни для занимающихся (соревнующихся) на льду должны размещаться на одном уровне со льдом или связь с ним может осуществляться по пандусу с уклоном не более 1:10.
3.64. ДУШЕВЫЕ И САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ для занимающихся предусматриваются непосредственно сообщающимися с раздевальнями; при комнатах инструкторского и тренерского состава, а также при бытовых помещениях для рабочих душевые предусматриваются непосредственно сообщающимися с ними.
Душевые при раздевальнях для занимающихся устраиваются открытыми, как правило, без поддонов, а при комнатах инструкторского и тренерского состава, бытовых помещениях для рабочих и массажных - закрытыми, с дверями, открывающимися наружу.
3.65. Число санитарных приборов во вспомогательных помещениях приведено в табл. 4.
Помещение, санитарные приборы
Число санитарных
приборов в помещении
Дополнительные
данные
1. Душевые (женские и мужские) при:
а) раздевальнях для занимающихся
Одна сетка на пять мест для переодевания в раздевальне
б) комнатах для инструкторского и тренерского состава
в) бытовых помещениях для рабочих
Одна сетка на 15 единовременно работающих мужчин и женщин, но не менее чем по одной сетке при каждом помещении
г) раздевальнях, массажных и бань сухого жара
Одна сетка на 2 места в бане и 2 стола в массажной, но не менее двух сеток при раздевальне бани и одной сетки при раздевальне массажной
2. Санитарные узлы (с умывальниками в шлюзах):
а) при раздевальнях для занимающихся:
женские
мужские
Один унитаз на 30 мест для переодевания в женской раздевальне, но не менее одного
Один унитаз на 135 и один писсуар на 45 мест для переодевания в мужской раздевальне, но не менее одного унитаза
В раздевальнях без деления на мужские и женские (см. пп. 3.58 и 3.59), но не менее одного унитаза в каждом
б) для сотрудников, инструкторского и тренерского состава:
женские
мужские
Один унитаз на 15 единовременно работающих женщин, но не менее одного унитаза
Один унитаз на 60 и один писсуар на 20 единовременно работающих мужчин, но не менее одного унитаза
При числе единовременно работающих мужчин и женщин менее 20 чел. предусматривается общий санитарный узел на один унитаз
в) для зрителей:
женские
Один унитаз на 40 зрителей-женщин
Один унитаз на 330 и один писсуар на 66 зрителей-мужчин
В каждом помещении санитарного узла должно быть, как правило, не более 40 приборов (унитазов, писсуаров); вход и выход должны быть рассредоточены, не допуская противопотока
3. Умывальные при санитарных узлах для зрителей:
женские
Один умывальник на 4 унитаза в санитарном узле
мужские
Один умывальник на 8 приборов (унитаза, писсуара) в санитарном узле
4. Сушилки для волос в раздевальнях для занимающихся:
женских
Один прибор на 10 мест для переодевания в раздевальне
мужских
Один прибор на 20 мест для переодевания в раздевальне
5. Умывальники:
Один умывальник на 30 мест для переодевания в раздевальне, но не менее одного
в комнатах инструкторского и тренерского со­става, помещениях для рабочих, помещениях для медицинского об­слу­живания (кроме ожи­дальной), массажной
По одному умывальнику на каждое помещение
6. Ножные ванны (мойки для ног) в раздевальнях для занимающихся
Одна ванна на 20 мест для переодевания в раздевальне, но не менее одной
Площадь на одну ванну 1ґ0,85 м
7. Мойки в помещениях для уборочного инвентаря
Одна мойка на помещение
П р и м е ч а н и я: 1. Численное соотношение мужчин и женщин - занимающихся, сотрудников, инструкторского и тренерского состава принимается, как правило 1:1.
В санитарных узлах для зрителей расчетное число зрителей-мужчин принимается исходя, как правило, из 60%, а в залах, предназначаемых для футбола, и катках, предназначаемых для хоккея, - исходя из 70% общего числа зрительских мест; расчетное число зрителей-женщин во всех случаях принимается исходя из 40% общего числа зрительских мест. Иные соотношения могут быть определены заданием на проектирование, исходя из местных демографических особенностей.
2. При душевых с числом душевых сеток более четырех предусматриваются преддушевые (шлюзы для переодевания), которые оборудуются скамьями, вешалками с крючками для полотенец и полочками для туалетных принадлежностей.
3. При числе единовременно работающих менее 5 душевые при комнатах для инструкторского и тренерского состава и бытовых помещениях могут не предусматриваться.
4. Число умывальников в шлюзах определяется исходя из расчета: один умывальник на каждые 5 приборов (унитазов и писсуаров), но не менее одного умывальника при каждом санитарном узле.
5. Проход в санитарные узлы для зрителей или умывальные при них через помещения курительных не допускается (см. также п. 3.67).
6. Умывальники в раздевальнях для занимающихся допускается размещать в шлюзах при уборных.
7. Сушилки для волос допускается размещать в отдельном помещении, смежном с раздевальней.
Размеры кабин уборных и душевых, размеры проходов в них и в умывальных, а также расстояние между приборами приведены в табл. 5.
Показатель
Уборные
Умывальни
Душевые
1. Размеры кабин в плане, м, при дверях:
открывающихся наружу
0,85ґ1,2
0,85ґ1,8**
открывающихся внутрь
0,85ґ1,5*
открытых
0,85ґ1
2. Высота разделительных экранов (от пола), м
1,8
1,8
3. Расстояние от пола до низа экрана, м
0,2
0,2
4. Расстояние между приборами (в осях), м:
умывальниками
0,65
писсуарами
0,7
5. Ширина проходов, м:***
между рядами кабин:
до 6 в ряду
св. 6 в ряду
между рядами умывальников
1,6
между рядами писсуаров:
до 6 в ряду
св. 6 в ряду
между стеной (перегородкой) и рядом кабин
1,3
1,1
1 - при числе в ряду до 6;
1,5 - при 7 и более приборах
между кабинами и рядом писсуаров
* Принимается только для уборных, состоящих из одной кабины и шлюза.
** Включая преддушевую при закрытых кабинах.
*** Приведена минимальная ширина проходов; в зависимости от архитектурно-планировочного решения и шага строительных конструкций ширина проходов может быть увеличена.
3.66. В зданиях крытых катков с искусственным льдом, предназначаемых для учебно-тренировочных занятий и соревнований по хоккею, следует предусматривать ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ СУШКИ СПОРТИВНОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ХОККЕИСТОВ площадью 7 м2 на каждую команду.
Исходя из практики эксплуатации при одной площадке (61ґ30 м) рекомендуется предусматривать 10 помещений. На сооружениях, предназначаемых для проведения сборов или кустовых соревнований с участием большого числа команд, число помещений определяется заданием на проектирование.
Помещения для сушки рекомендуется размещать в удобной связи с раздевальными, на пути в раздевальни от входа в здание. Практически на каждом катке имеется «своя» команда, для которой выделяется в постоянное пользование одна из раздевален; в этом случае помещение для сушки спортивной одежды и обуви хоккеистов этой команды рекомендуется располагать смежно с этой раздевальней, непосредственно сообщающейся с нею.
3.67. В крытых катках с местами для зрителей рекомендуется предусматривать проведение массового катания на коньках (что определяется заданием на проектирование).
В отдельных случаях, по заданию на проектирование, допускается предусматривать массовое катание на коньках в сооружениях без мест для зрителей, но без выделения дополнительной для этой цели площади вестибюля и гардеробной верхней одежды. В составе вспомогательных помещений крытого катка, в котором проводится массовое катание на коньках, на площади вестибюля или смежно с ним следует дополнительно предусматривать:
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ И СУШКИ ПРОКАТНЫХ БОТИНОК С КОНЬКАМИ (площадью 10 м2);
МАСТЕРСКУЮ ДЛЯ ТОЧКИ КОНЬКОВ (площадью 6 м2);
ДВЕ КАБИНЫ ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ (площадью 1 м2 каждая).
Хранение верхней одежды, переодевание и отдых катающихся, а также пользование уборными и буфетами предусматривается на площади вспомогательных помещений для зрителей, которые в этом случае должны размещаться на одном уровне с катком или сообщаться с ним по пандусу с уклоном не более 1:10.
Из вестибюля должно предусматриваться не менее двух выходов на лед для катающихся, размещаемых рассредоточенно.
3.68. При спортивных залах и залах катков с искусственным льдом следует предусматривать ИНВЕНТАРНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ.
Инвентарные должны располагаться смежно с залами (катками). Пол инвентарной предусматривается на одном уровне с полом зала и без порога. Двери инвентарных в залы, а также двери залов, предназначенные для транспортирования через них спортивного оборудования, принимаются шириной не менее 1,8 м. Допускаются открытые проемы в инвентарные из залов. При этом в залах для спортивных игр с мячом их рекомендуется закрывать свободно висящими сетками.
Размеры инвентарных при наиболее распространенных спортивных залах приведены в табл. 6. При остальных спортивных залах, а также залах катков с искусственным льдом размеры инвентарных следует определять исходя из состава и размеров переносного оборудования и инвентаря и способа их хранения.
Назначение
спортивного зала
по виду (видам) спорта
Размер зала
(в строи­тельных осях), м
Площадь инвен­тарной, м2
Рекомендуемые размеры инвентарной, м, при размещении инвентаря в одном помещении
длина
ширина (глубина)
Для бадминтона, баскетбола, гандбола, волейбола и тенниса
42ґ24
36*
Для спортивной гимнастики
36ґ18
18*
Для бадминтона, баскетбола и волейбола
30ґ18
24*
Для бокса, на один ринг и один комплект табельного оборудования
18ґ12
Для борьбы (классической, вольной, самбо, дзюдо) на один ковер («татами») и один комплект табельного оборудования
24ґ15
Для тяжелой атлетики на 4 помоста и один комплект табельного оборудования
18ґ9
2,5
* Инвентарная может предусматриваться в виде двух или трех помещений; приведенная в таблице площадь является суммарной.
3.69. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОТДЫХА ЗАНИМАЮЩИХСЯ рекомендуется принимать из расчета 3 м2 на одно место исходя из 15% пропускной способности в смену при учебно-тренировочных занятиях (но не менее 24 м2). Возможно вместо отдельного помещения предусматривать требуемую площадь в световых разрывах коридоров.
3.70. УЧЕБНЫЙ КЛАСС (МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ) может предусматриваться практически во всех круглогодично действующих спортивных залах (катках), однако необходимость устройства, а также число классных помещений определяются заданием на проектирование. Размер класса рекомендуется 30 м2, что обеспечивает размещение одной учебной группы. При двух и более классных помещениях дополнительно предусматривается помещение для хранения пособий площадью 6 м2.
3.71. КОМНАТЫ ИНСТРУКТОРСКОГО И ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА предусматриваются, как правило, раздельно для мужчин и женщин, но при числе одновременно работающих 5 и менее может предусматриваться одна общая для мужчин и женщин комната с размещением в ней 1-2 кабин для переодевания площадью не менее 1 м2 каждая.
При раздельных (мужской и женской) комнатах соотношение числа мест в них принимается 1:1, если иное соотношение исходя из местных условий, не определено в задании на проектирование. Общее число мест определяется исходя из того, что на каждого инструктора или тренера приходится 15 чел. занимающихся в смену при учебно-тренировочных занятиях.
Площадь комнат определяется из расчета 2,5 м2 на одно место, но не менее 9 м2 каждая. При числе мест в одном помещении более 10 площадь помещения может рассчитываться исходя из 1,8 м2 на одно место.
3.72. В зданиях спортивных корпусов предусматриваются БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА.
Число и состав сотрудников и рабочих разной специальности определяются штатным расписанием и к началу проектирования определить его обычно бывает трудно. Поэтому рекомендуется пользоваться уже упоминавшимися выше типовыми штатами спортивных сооружений профсоюзов или воспользоваться в качестве аналога штатный расписанием существующих таких же, как проектируемое сооружение.
В связи с тем, что рабочие на спортивных сооружениях работают посменно, расчетное число мест для определения площади бытовых помещений рекомендуется принимать на 50% штатного расписания и исходить из 1,5 м2 на одно место. При этом места для хранения рабочей (домашней) одежды в шкафах предусматриваются на 100% работающих. При проектировании бытовых помещений площадь каждого из них (для мужчин или женщин), независимо от полученной по расчету, не должна, как правило, быть менее 9 м2.
В составе служебных помещений административного и инженерно-технического персонала рекомендуется предусматривать следующие:
а) КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА. При числе сотрудников 100 чел. и более площадью 24 м2, при меньшем числе - 12 м2;
б) КАБИНЕТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА. При числе сотрудников 100 человек и более - по 12 м2, при меньшем числе - по 9 м2;
в) ПРИЕМНАЯ - при числе сотрудников 100 чел. и более площадью 12 м2, а при меньшем числе - 8 м2; приемная предусматривается общей при кабинетах директора и главного инженера;
г) КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА (ЗАВЕДУЮЩЕГО) ОТДЕЛА (СЛУЖБЫ). При числе сотрудников отдела (службы) 100 чел. и более площадью 24 м2, при меньшем числе - 12 м2. При числе сотрудников менее 10 человек, кабинет начальника (заведующего) не предусматривается, а его рабочее место размещается в общей комнате отдела (службы) из расчета 7 м2;
д) РАБОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ (СЛУЖБ) определяются из расчета 4 м2 на одного сотрудника;
е) КОМНАТА КОМЕНДАНТА (ЗАВЕДУЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВОМ) во всех случаях принимается площадью 8 м2;
ж) ЗАЛ ЗАСЕДАНИЙ площадью 72 м2 предусматривается при числе сотрудников 100 чел. и более.
Следует отметить, что рабочие помещения и кабинеты начальников (заведующих) таких отделов, как бухгалтерия, планово-финансовый, кадров и т. п., располагаются в блоке административных помещений и кабинетов руководства (дирекции) сооружения, а рабочие помещения и, как правило, кабинеты начальников инженерных служб (сантехнической, холодильной, электро-, радио- и телефонной подготовки сооружения и т.п.) - в удобной связи с соответствующими техническими помещениями и рабочими помещениями сотрудников служб.
3.73. В зданиях спортивных залов и катков предусматриваются следующие помещения для медицинского обслуживания:
КАБИНЕТ ВРАЧА площадью 14 м2;
ОЖИДАЛЬНАЯ площадью 9 м2.
Ожидальная может размещаться в расширенной части коридора. На спортивных комплексах, состоящих из нескольких спортивных корпусов, кабинет врача с ожидальной предусматриваются только в одном здании, а в остальных предусматриваются комнаты для оказания первой медицинской помощи площадью 9 м2 каждая.
В отдельных случаях, при соответствующем обосновании и по согласованию с местными органами здравоохранения, заданием на проектирование в составе помещений для медицинского обслуживания, могут предусматриваться МЕДИКО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ.
На спортивных комплексах, состоящих из нескольких спортивных корпусов, помещения медико-восстановительного центра предусматриваются в одном из спортивных корпусов (взамен кабинета врача и ожидальной). Возможно размещение медико-восстановительного центра в отдельном здании; в этом случае в остальных зданиях комплекса предусматриваются только комнаты для оказания первой медицинской помощи площадью 9 м2 каждая.
Рекомендуемые состав и площади помещений медико-вос­ста­но­вительного центра приведены в табл. 7.
Помещение
Площадь, м2
1. Кабинет врача (заведующего центром)
2. Кабинет электро- и светолечения:
7 кабин по одной кушетке в каждой
42
помещение для обработки прокладок
3. Душевой зал:
кафедра на 5 душевых установок
раздевальня при зале
4. Подводный душ-массаж:
комната с ванной
18
кабина для раздевания
5. Кабинет для проведения тестов с физической нагрузкой (велоэргометрия, спироэргометрия и др.)
6. Процедурная для инъекций
7. Комната для отдыха (в креслах)
8. Комната персонала
12-15
9. Кладовая предметов уборки и грязного белья
10. Санитарный узел мужской (1 унитаз, 1 писсуар с умывальником в шлюзе)
11. Санитарный узел женский (2 унитаза с умывальником в шлюзе)
П р и м е ч а н и я: 1. При проектировании помещений центра следует руководствоваться требованиями, предъявляемыми к аналогичным помещениям лечебно-профилактических учреждений.
2. Ширина коридоров в медико-восстановительных центрах - не менее 2 м.
3. В зависимости от местных условий заданием на проектирование могут предусматриваться отдельные изменения состава.
3.74. Кроме перечисленных в табл. 7, в составе помещений медико-восстановительного центра предусматриваются ПОМЕЩЕНИЯ МАССАЖНОЙ И БАНИ СУХОГО ЖАРА.
В состав помещений массажной входят:
МАССАЖНАЯ площадью 12 м2 при одном столе; при двух и более столах площадь принимается из расчета 8 м2 на каждый стол;
РАЗДЕВАЛЬНЯ из расчета 1,5 м2 на каждый стол, но не менее 5 м2;
ДУШЕВАЯ (см. табл. 4 и 5).
В состав помещений бани сухого жара входят:
КАМЕРА СУХОГО ЖАРА, площадь которой определяется из расчета 2 м2 на одно место (не считая шлюза при входе в камеру, препятствующего проникновению в нее влаги). Рекомендуется предусматривать вместимость камер в пределах 7-8 человек (но не более 10); при необходимости иметь большее число мест предусматривается соответственно 2 камеры или более;
РАЗДЕВАЛЬНЯ из расчета 1,5 м2 на одно место в камере, но не менее 12 м2;
ДУШЕВАЯ (см. табл. 4 и 5);
Массажная и баня сухого жара могут предусматриваться в зданиях спортивных залов и катков в случаях, когда на сооружении не предусматривается медико-восстановительный центр. Поскольку они являются сооружениями специфическими, необходимость их устройства, а также число массажных столов и мест в камере сухого жара, зависящие в основном от спортивной квалификации занимающихся, определяются заданием на проектирование.
При размещении бани сухого жара не в составе медико-восстановительного центра, в ее составе рекомендуется дополнительно предусматривать:
КОМНАТУ ОТДЫХА из расчета 2 м2 на одно место в камере, но не менее 12 м2. Комнату рекомендуется оборудовать мягкими креслами или шезлонгами;
КОНТРАСТНУЮ ВАННУ с зеркалом воды, как правило, размером 2ґ2 м, размещаемую в отдельном помещении. Обходные дорожки вокруг ванны рекомендуется принимать шириной до 2 м. На рис. 9 приведена схема размера ванны.
Необходимость устройства ванны определяется заданием на проектирование.
При размещении массажной и бани сухого жара в блоке друг с другом раздевальни при них (с душевыми) устраиваются раздельными с самостоятельными входами в них, что создает возможность их автономного использования. При расположении массажной при раздевальнях для занимающихся отдельные раздевальни и душевые при массажной не предусматриваются.
3.75. Помещения медико-восстановительного центра располагаются обособленной группой, удаленной от помещений вентиляционных камер, насосных и других возможных источников вибрации и шума. При расположении медико-восстановительного центра в отдельном здании в составе помещений центра, кроме приведенных в табл. 7, предусматриваются вестибюль площадью 15-20 м2 и гардеробная верхний одежды площадью 10 м2.
3.76. Помещения медико-восстановительного центра рекомендуется объединять в два блока:
I - водолечебные помещения и баня сухого жара с ванной и душевой;
II - кабинеты электросветолечения, проведения текстов с физической нагрузкой, процедурная.
Массажная и кабинет врача могут примыкать к любому из этих блоков.
Помещения блока водных процедур должны быть непроходными и располагаться по возможности дальше от наружного входа в здание. Кабинет электросветолечения должен быть отделен от водолечебных помещений каким-либо «сухим» кабинетом.
Кабинет электросветолечения оборудуется кабинами размером 2,2ґ1,8-2 м, с перегородками высотой 2 м. В каждой кабине устанавливаются кушетка с подъемным изголовьем и устройством для местного освещения и один стационарный физиотерапевтический аппарат. Кабинет должен быть оборудован самостоятельным контуром заземления.
Блок водных процедур желательно размещать на первом этаже. Полы помещений блока должны иметь уклон не менее 0,01 в сторону трапа. В душевом зале устанавливаются душевая кафедра и питаемые от нее душевые установки для циркулярного, дождевого, восходящего, струевого и других душей. Душевую кафедру устанавливают так, чтобы при проведении струевого душа пациент находился от нее на расстоянии 3,5-4 м и на него падал прямой дневной свет. На высоте 1,2-1,5 м к стене прикрепляется металлический поручень. Душевые установки оборудуются в кабинах размером в плане не менее 1ґ1 м, разделяемых перегородками высотой 2 м, не доходящими до пола на 10-15 см. Душевая кафедра и установки для приема душа должны располагаться таким образом, чтобы медицинский персонал мог видеть пациентов.
Душевая кафедра должна иметь самостоятельную подводку горячей и холодной воды, при этом давление холодной и горячей воды должно быть одинаковым (2-2,5 атм.). Для поддержания постоянного давления необходимо предусматривать насосную площадью не менее 20 м2 с емкостями для холодной и горячей воды по 3 м2 каждая; рекомендуется расположение насосной в подвале.
Помещение подводного душа-массажа должно иметь ширину не менее 3,5 м. К ванне размером 2,33ґ1,85ґ0,92 м должен быть обеспечен подход с трех сторон. Установка для душа-массажа располагается а торце ванны.
3.77. Примеры планов расстановки оборудования в помещениях медико-восстановительных центров приведены на рис. 10.
Рис. 10. Примеры планов расстановки оборудования в помещениях
медико-восстановительного центра (размеры в метрах)
а - кабинет врача (заведующего центром); б - кабинет электро- и светолечения; в - душевой зал; г - подводный душ-массаж; д - кабинет для проведения тестов с физической нагрузкой; е - процедурная
1 - стол врача; 2 - электрокардиограф; 3 - спирограф; 4 -смотровая кушетка; 5 - велоэргометр; 6 - шкаф медицинский; 7 - фонограф; 8 - кушетка для электро- и светолечения; 9 - облучатель ультрафиолетовый; 10 - светотепловой облучатель; 11 - аппарат для УВЧ-терапии; 12 - аппарат для ультразвуковой терапии; 13 - аппарат для электростимуляции мыши; 14 - облучатель ультрафиолетовый коротковолновый; 15 - аппарат для лечения диадинамическими токами; 16 - аппарат для магнитотерапии; 17 - шкаф сушильно-вытяжной; 18 - кипятильник-стерилизатор; 19 - пульт управления водолечебной кафедрой; 20 - душ циркулярный; 21 - душ дождевой; 22 - душ восходящий; 23 - душ гигиенический; 24 - ванна подводного душа-массажа; 25 - аппарат для подводного душа-массажа; 26 - холодильный шкаф; 27 - столик инструментальный; 28 - ширма переносная
3.78. Высоту камеры бани сухого жара рекомендуется принимать 2,2-2,3 м. В соответствии с объемом камеры выбирается мощность электронагревателя. Стены и потолок камеры обшиваются сухим деревом без сучков. Шляпки гвоздей должны быть утоплены. Пропитка или покрытие древесины лаком не допускаются. В камере оборудуются ступенчатые полки. Расстояние между смежными полками по вертикали не менее 40 см, от верхней полки до потолка - не менее 140 см.
Камера бани сухого жара должна быть отделена от смежных помещений тамбуром. Электрощит для электронагревателя устанавливается в сухом помещении вблизи камеры сухого жара.
Ванна при бане сухого жара может быть размещена в одном помещении с душевой.
3.79. Примеры блокировки помещений медико-восстановительного центра приведены на рис. 11.
Рис. 11. Примеры блокировки помещений медико-восстановительного центра (размеры в метрах)
а - схема блока водолечебных помещений медико-восстановительного центра; б - схема блока «сухих» помещений медико-восстановитель­ного центра
1 - душевой зал; 2 - подводный душ-массаж; 3 - раздевальная; 4 - камера бани сухого жара; 5 - душевая с ванной; 6 - комната отдыха; 7 - комната персонала; 8 - кладовая; 9 - кабинет врача (заведующего центром); 10 - процедурная; 11 - массажная; 12 -кабинет для проведения тестов с физической нагрузкой; 13 - кабинет электро- и светолечения; 14 - помещение для обработки прокладок
3.80. На спортивных сооружениях необходимо предусматривать БУФЕТЫ ДЛЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ И ЗРИТЕЛЕЙ.
При пропускной способности занимающихся менее 48 чел. в смену или при числе зрительских мест менее 500 буфеты не предусматриваются. При пропускной способности менее 48 занимающихся в смену в помещениях для отдыха или вестибюлях для зрителей могут устанавливаться автоматы для продажи напитков.
3.81. Число мест в буфетах рекомендуется принимать:
для занимающихся из расчета одно посадочное место на 6 человек суммарной пропускной способности в смену;
для зрителей из расчета 3% числа зрительских мест.
В спортивных корпусах с двумя и более залами, в которых предусмотрены места для зрителей, расчет числа мест в буфетах для зрителей ведется по залу с максимальным числом зрительских мест; при этом расположение буфета должно позволять пользование им зрителями всех залов.
3.82. Площади залов буфетов (с раздаточной) для занимающихся принимаются из расчета 3,4 м2 на каждое посадочное место при их числе до 8 и по 1,25 м2 на каждое посадочное место сверх 8 и до 30. При общем числе мест в зале свыше 30 - не менее чем по 1,8 м2 на каждое место.
Площади залов буфетов для зрителей (без учета раздаточной) принимаются не менее 1,4 м2 на каждое место.
Площади подсобных помещений буфетов определяются применительно к требованиям по проектированию учреждений общественного питания.
3.83. Буфет для зрителей целесообразно располагать не далее 150 м от наиболее удаленного места на трибуне; зал буфета рекомендуется оборудовать кафетерийными стойками для еды стоя.
3.84. В буфетах для занимающихся предусматривается отпуск горячих блюд, доставляемых из других предприятий общественного питания.
3.85. Сотрудники, как правило, пользуются буфетами для занимающихся, но в зависимости от числа сотрудников заданием на проектирование может предусматриваться служебная столовая, проектируемая по нормам для предприятий общественного питания, предусмотренных СНиП 2.09.04-87; в расчет буфетов для занимающихся или зрителей служебная столовая не входит.
3.86. В зданиях крытых катков с искусственным льдом, в удобной связи с катком (катками) предусматривается ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДВУХ МАШИН ПО УХОДУ ЗА ЛЬДОМ размером (в чистоте) 9ґ6,5 м, высотой 3,9 м. Проемы для выезда из помещений предусматриваются высотой не менее 2,4 м и шириной не менее 3,5 м. В помещении предусматривается приямок размером 3ґ1 м, глубиной 1 м с устройством для таяния снежной стружки. Приямок должен закрываться решеткой заподлицо с полом.
Схема помещения для стоянки машин по уходу за льдом приведена на рис. 12.
Рис. 12. Схема помещения для стоянки машин по уходу за льдом (размеры в метрах)
а - разрез; б - план
1 - машина по уходу за льдом; 2 - приямок для снежной стружки; 3 - проем для выезда
3.87. Кроме помещений при судейской ложе, устраиваемых на сооружениях для соревнований по легкой атлетике (см. п. 3.48), практически при соревнованиях по все видам спорта (в том числе и по легкой атлетике) в числе помещений для судей рекомендуется предусматривать ПОМЕЩЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА, ПОМЕЩЕНИЕ МАШИНОПИСНОГО БЮРО И МНОЖИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, удобно связанные друг с другом и с ареной, а для соревнований по легкой атлетике - с судейской ложей и помещениями при ней. Желательно предусматривать также ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ БРИГАДЫ СУДЕЙ ПО НАГРАЖДЕНИЮ (холл для сбора победителей и призеров, рабочая комната бригады и гравера, кладовая для хранения призов и цветов), а также ЗАЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ, ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЙ И ЖЕРЕБЬЕВОК; при наличии на сооружении зала заседаний (см. п. 3.72) отдельный зал для заседаний судейской коллегии не предусматривается. Площади приведенных выше помещений определяются в каждом отдельном случае заданием на проектирование.
3.88. В удобной связи с ложей прессы (см. п. 3.48) рекомендуется предусматривать ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕСС-ЦЕНТРА. Примерный состав помещений пресс-центра и их взаимосвязи приведены на рис. 13, а площади определяются заданием на проектирование.
Машинописное бюро и помещение для множительной техники пресс-центра могут предусматриваться общими и для судейской коллегии.
Рис. 13. Примерный состав помещений пресс-центра и их взаимосвязи
3.89. Для проведения эстрадных концертов и выступлений балета на льду в спортивно-зрелищных залах и катках необходимы ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ АРТИСТОВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ГРИМЕРНАЯ-ПАРИКМАХЕРСКАЯ, КОСТЮМЕРНАЯ И ОБУВНАЯ, ОПЕРАТИВНЫЙ СКЛАД ДЛЯ РЕКВИЗИТА И БУТАФОРИИ, размещаемые в удобной связи с ареной, а также ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОРКЕСТРА И СКЛАДИРОВАНИЯ КОФРОВ. Площади этих помещений, в зависимости от назначения зала (катка) и масштаба проводимых мероприятий определяются заданием на проектирование.
3.90. Необходимость устройства отдельных помещений для нужд судей, прессы, артистов и др., приведенных в пп. 3.87-3.89, определяется заданием на проектирование. Их рекомендуется устраивать, когда на сооружении предусматривается большое число зрителей и оно предназначается для частого проведения зрелищных мероприятий или соревнований крупного масштаба. В противном случае вместо отдельных помещений проектом рекомендуется предусматривать использование тех помещений в зданиях спортивных корпусов, которые во время проведения мероприятий не используются. Так, например, в качестве помещений для судей и прессы могут использоваться учебные классы (методические кабинеты), комнаты администрации, инструкторского и тренерского состава, в качестве артистических - раздевальни для занимающихся. а для солистов, художественных руководителей и гримерной-парикмахерской - комнаты инструкторского и тренерского состава, а также административные помещения. Следует иметь в виду, что все перечисленные помещения должны соответствующим образом располагаться в здании.
3.91. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ располагаются рассредоточенно, поэтажно, вблизи убираемых помещений, а их площади определяются из расчета 4 м2 на каждые 1000 м2 убираемой площади пола.
3.92. ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ПОСТА принимается площадью 25 м2 при вместимости трибун более 2 тыс. мест и площадью 15 м2 при вместимости трибун от 1 до 2 тыс. мест. При вместимости трибун менее 1 тыс. мест помещение пожарного поста не предусматривается.
Помещение пожарного поста размещается на первом этаже в удобной связи с наружным выходом и техническими помещениями.
3.93. ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА предусматриваются в виде двух смежных комнат по 10-12 м каждая на демонстрационных сооружениях с трибунами вместимостью не менее 1,5 тыс. зрителей. Они должны размещаться в удобной связи с трибунами, фойе и вестибюлем для зрителей.
3.94. СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ определяется в зависимости от инженерного оснащения сооружений, а их площади принимаются по расчету в соответствии с действующими нормами.
Состав хозяйственных помещений - кладовых и складов для хранения спортивного оборудования и инвентаря и других складских помещений, мастерских (художников, столярной, слесарной, ремонта электро- и радиоаппаратуры, спортивного оборудования и инвентаря) и иных производственных и складских помещений определяется заданием на проектирование; площади складских помещений принимаются в зависимости от количества, габаритов и способов складирования. Проектирование складских н производственных помещений должно отвечать требованиям СНиП 2.11.01-85 и СНиП 2.09.02-85, а для персонала, работающего в этих помещениях, должны предусматриваться санитарно-бытовые помещения в соответствии со СНиП 2.09.04-87.
3.95. В зданиях спортивно-зрелищных залов и катков для зрителей предусматриваются КУРИТЕЛЬНЫЕ, площадь которых принимается из расчета 0,04 м2 на одно зрительское место, но не менее 10 м2. Смежное размещение курительных и санитарных узлов не рекомендуется.
3.96. Высота вспомогательных помещений в зависимости от архитектурно-планировочного решения и технологических требований, а также при размещении их в подтрибунном пространстве может приниматься:
в помещениях гардеробной верхней и домашней одежды - 2,1 м;
в остальных помещениях (кроме вестибюля) - 2,7 м.
Высота технических помещений принимается в зависимости от применяемого оборудования, а складских помещений и кладовых - от размеров и способов хранения складируемых предметов. Высоту складских помещений для хранения трансформируемых мест партера рекомендуется принимать не менее 3 м.
3.97. При проектировании крытых катков с искусственным льдом расположение помещений холодильных станций и холодильных машин, а также выбор хладоагента осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
