Окончание табл. 2
N1 |
Заполнение кабины при подъеме Еп или спуске Ес |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
21 |
2,97 |
2,98 |
2,98 |
2,99 |
2,99 |
3,83 |
3,87 |
3,90 |
3,93 |
3,95 |
3,96 |
3,97 |
3,98 |
3,98 |
3,99 |
4,57 |
4,66 |
4,73 |
4,78 |
4,82 |
4,86 |
4,89 |
4,91 |
4,93 |
4,94 |
5,19 |
5,33 |
5,44 |
5,53 |
5,61 |
5,68 |
5,73 |
5,77 |
5,81 |
5,84 |
7 |
5,72 |
5,9 |
6,06 |
6,19 |
6,31 |
6,41 |
6,49 |
6,56 |
6,63 |
6,68 |
8 |
6,16 |
6,39 |
6,59 |
6,77 |
6,92 |
7,06 |
7,17 |
7,28 |
7,37 |
7,45 |
9 |
6,54 |
6,81 |
7,05 |
7,27 |
7,46 |
7,63 |
7,78 |
7,92 |
8,04 |
8,15 |
6,86 |
7,18 |
7,46 |
7,71 |
7,94 |
8,15 |
8,33 |
8,50 |
8,65 |
8,78 |
11 |
7,14 |
7,50 |
7,81 |
8,10 |
8,37 |
8,61 |
8,82 |
9,02 |
9,20 |
9,36 |
12 |
7,39 |
7,78 |
8,13 |
8,45 |
8,75 |
9,02 |
9,27 |
9,49 |
9,70 |
9,89 |
13 |
7,61 |
8,02 |
8,41 |
8,76 |
9,09 |
9,39 |
9,67 |
9,92 |
10,16 |
10,38 |
14 |
7,80 |
8,25 |
8,66 |
9,04 |
9,39 |
9,72 |
10,03 |
10,31 |
10,58 |
10,82 |
15 |
7,98 |
8,45 |
8,88 |
9,29 |
9,67 |
10,03 |
10,36 |
10,67 |
10,96 |
11,23 |
16 |
8,13 |
8,62 |
9,09 |
9,52 |
9,92 |
10,3 |
10,66 |
10,99 |
11,31 |
11,6 |
17 |
8,27 |
8,79 |
9,27 |
9,72 |
10,15 |
10,56 |
10,93 |
11,29 |
11,63 |
11,94 |
18 |
8,40 |
8,93 |
9,44 |
9,91 |
10,36 |
10,79 |
11,19 |
11,57 |
11,92 |
12,26 |
19 |
8,52 |
9,07 |
9,59 |
10,09 |
10,56 |
11,00 |
11,42 |
11,82 |
12,20 |
12,56 |
8,62 |
9,19 |
9,73 |
10,25 |
10,73 |
11,20 |
11,64 |
12,06 |
12,45 |
12,83 |
П р и м е ч а н и е. Число вероятных остановок при дробных значениях Еп и Ес определяется интерполяцией.
13. Коэффициенты междуэтажных перевозок учитывают дополнительные остановки, которые должен сделать лифт для обслуживания пассажиров, перемещающихся на подъем и спуск между этажами выше основного посадочного этажа:
Км.п = ам.э.п5 / а1м5 ; Км.с = ам.э.с5 / а1с5 ; (14)
где ам.э.п5 и ам.э.с5 - численность пассажиров (пассажиропоток), перемещающихся между этажами выше основного посадочного на подъем и спуск в течение пиковых пяти минут; а1м5 и а1с5 - численность пассажиров (пассажиропоток), поднимающихся с основного посадочного этажа и спускающихся на основной посадочный этаж в течение «пиковых» пяти минут.
При выполнении расчетов вертикального транспорта для зданий, в которых пассажиропотоки выше основного посадочного этажа отсутствуют, коэффициенты Км.п и Км.с равны единице:
Км.п = 1; Км.с = 1 .
14. Затраты времени St
St = (t1 + t2 + t3) (Nв + 1) + t4 + t5 ,
где t1 - затраты времени на разгон лифта до установившейся скорости и торможение от номинальной скорости до полной остановки, с; t2 - затраты времени на пуск лифта, с; t3 - затраты времени на открывание дверей, с; t4 - затраты времени на вход пассажиров в кабину лифта, с; t5 - затраты времени на выход пассажиров из кабины лифта, с.
15. Значения hи для лифтов с различными скоростями приведены в табл. 3.
Скорость, м/с |
h, м |
(t1 + t2 + t3), с |
12 |
1,6 |
2,5 |
2,5 |
4,5 |
11 |
16 |
16 |
16. Время входа пассажиров в кабину лифта и выхода из нее за круговой рейс
t4 + t3 = 2Dt (Еп Км.п + Ес Км.с) , (15)
где Dt - время входа или выхода одного пассажира с. Величина Dt принимается:
Dt = 1,5 с - при ширине дверного проема меньше 1000 мм;
Dt = 1с - при ширине дверного проема 1000 и более мм;
Dt = 1,2 с - при ширине дверного проема меньше 1000 мм;
Dt = 0,8 с - при ширине дверного проема 1000 и более мм.
Пример расчета плотности людского потока в коридоре
На рис. представлена схема плана типового этажа корпуса технического вуза. Здание второй степени огнестойкости имеет 7 этажей На этаже размещаются помещения кафедр и помещения для занятий по половине группы, размером в осях 6ґ6 м, которые могут объединяться в общую аудиторию для занятий целой группы (размером в осях 6ґ9 м и 6ґ12 м).
Схема плана типового этажа технического вуза
Абсолютно симметричное размещение лестничных клеток (А, Б, В и Г) позволяет подразделить план на четыре равные зоны. На рис. приведена схема планировки одной из таких зон, обслуживаемых лестничной клеткой Б, с указанием количества людей, эвакуирующихся из каждой аудитории, и маршрутов их движения в лестничную клетку Расчетная схема путей эвакуации и движения людских потоков дана на рис.
В каждом помещении аудиторий находится менее 50 чел. и расстояние от любой точки в ней до выхода не превышает 25 м, поэтому согласно п. 3.5 и СНиП 2.08.02-85 из аудиторий может быть один выход в коридор с минимальной шириной двери выхода из помещения, равной 0,9 м.
Ширина коридора в свету dК составляет 2,6 м. Поток в коридоре формируется на участках от выходов из помещений, наиболее удаленных от лестничной клетки Б, до дверного проема, отдаляющего его от поэтажного холла, т. е. на участках (слева и справа по отношению к лестничной клетке) длиной l1 = 6 + 6 + 1,5 = 13,5 м. Плотность людского потока на участке его формирования в коридоре определяется как количество людей N, выходящих на него, к его площади. При этом следует учитывать неодновременность использования всех помещений, принимая расчетную численность студентов с коэффициентом К = 0,8 от проектной вместимости помещений. Следовательно, расчетная плотность людского потока на участке формирования в коридоре определится по формуле
DК = = 6 Ч 14 Ч 0,8 / 2,6 Ч 13,5 = 1,91 ~ 2 чел/м2.
По табл. 6 СНиП 2.08.02-85 этому значению плотности соответствует допустимое расстояние от наиболее удаленного выхода из помещения до выхода в лестничную клетку:
60 м - из помещений, расположенных между лестничными клетками;
30 м - из помещений с выходами в тупиковый коридор.
Фактические расстояния в рассматриваемом проекте составляют 13,5 + 6 + 2 = 21,5 м, что меньше нормативных.
Двигаясь по пути эвакуации, людские потоки проходят через три дверных проема. Следует определить их требуемую ширину , согласно данным п. 3.9 СНиП 2.08.02-85 по формуле
= S NK / 165 = Np 165 ,
где SNK - суммарное количество людей (с учетом неодновременности использования аудиторного фонда вуза), чел.; 165 - нормативное для зданий I и II степени огнестойкости количество людей, пропускаемых 1 м ширины двери без образования скоплений людей перед ней, чел.
Через дверной проем, отделяющий коридор от поэтажных холлов, эвакуируется Nр = 67,2 чел., следовательно
= 67,2 / 165 = 0,41 м ,
и поэтому может быть принята равной минимально допустимой ширине 1,2 м.
Перед следующим дверным проемом на путях эвакуации расположен дверной проем в лифтовый холл. Передним сливаются людские потоки, идущие с правой и левой частей коридора. Суммарное расчетное количество людей составляет Np = 2 Ч 67,2 = 134,4 чел. Требуемая расчетная ширина дверей этого выхода составит
= 134,4 / 165 = 0,81 м
и должна быть принята минимально допустимой, равной 1,2 м.
Поскольку количество людей, эвакуирующихся через последующий выход (выход из лифтового холла в лестничную клетку), равно количеству людей, эвакуирующихся через предыдущий выход, то ширина этого выхода должна быть такой же, т. е. d3 = d2 = 1,2 м.
Ширина лестничного марша согласно требованиям п. 3.19 должна быть не менее ширины выхода в лестничную клетку с этажа, т. е. d4 = 1,2 м и соответствует минимальной (п. 3.19) для рассматриваемого вида зданий.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расчет дымоудаления из помещения без естественного освещения
Определяется расход дыма, который необходимо удалить из помещения без естественного освещения, для хранения горючего вещества массой 3000 кг в пересчете на древесину. Площадь помещения составляет 100 м2, в помещении имеется дверь шириной 0,85 м и высотой 2 м. Расчетная температура в смежных помещениях составляет 18°С.
Определяем удельную пожарную нагрузку
q = 3000 / 100 = 30 кЧм-2 .
По графику рис. 23 определяем продолжительность начальной стадии пожара (0,15 ч) и максимальную среднеобъемную температуру в помещении
tпом = 1000 °С.
Плотность воздуха в смежном помещении
rс = 353 / 273 + tc = 353 / 273 +18 = 1,21 кгЧм-3.
Плотность газов в помещении, где возник пожар
rпом = 353 / 273 + 1000 = 0,28 кгЧм-3.
Расход дыма, который необходимо удалить из помещения, где возник пожар, определяем по формуле (1)
G = 0,8 ВН =
= 6,4 кгЧс-1 .
Объемный расход удаляемого дыма
Q = G / rпом = 6,4 / 0,28 = 22,8 м-3Чс-1 = 82 300 м3Чч-1 .
Расчет требуемого давления вентилятора Р производится для конкретного исполнения канала дымоудаления и обвязки вентилятора. Выбор вентилятора осуществляется по каталогам в соответствии с полученными расчетом Р и Q.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Пример расчета параметров системы дымоудаления из коридора 16-этажного административного здания
Требуется рассчитать расход газов в системе дымоудаления 16-этажного административного здания. Высота этажа здания hэт = 3,6 м. Средняя пожарная нагрузка в помещениях составляет 20 кгЧм-2. Дверные проемы в помещениях имеют размеры НоВо = 2 Ч 1 м. Помещения оборудованы приточной общеобменной вентиляцией, обеспечивающей трехкратный обмен воздуха. Поэтажный коридор длиной 60 м разделен посередине на отсеки перегородкой с дверью. Размеры дверных проемов в перегородках, отделяющих лестничную клетку с подпором воздуха от первого отсека коридора и отсеки коридора друг от друга, составляют НпВп = 2 Ч 1 м.
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки года Тп составляет минус 30°С, скорость ветра uв 5 мЧс-1. В здании поддерживается температура Тd, равная 20 °С.
По номограмме рис. 23 определяем максимальную по времени среднеобъемную температуру в помещении, где возник пожар:
То.м = 912 °С= 1185 К.
Определяем температуру продуктов горения, выходящих из помещения очага пожара в коридор
То.к = 0,65 То.м = 0,65 Ч 1185 = 770 К.
Среднюю скорость воздуха в дверном проеме между поэтажным коридором и лестничной клеткой с подпором воздуха uп, предотвращающую поступление дыма в лестничную клетку, определим по формуле
uп = (0,46 - 0,09lп / L )= (0,46 - 0,09 Ч 6/30)= 2 мЧс-1,
где lп - расстояние от двери помещения очага пожара до двери в лестничную клочку, м; L - длина отсека коридора, м.
Температуру приточного воздуха Тп вычисляем по формуле
Тп = (Тн + Тв) / 2 = (243 + 293) / 2 = 268 К.
Плотность приточного воздуха rп вычислим по формуле
rп = 353/Тп = 353 / 268 = 1,32 кгЧм-3.
Определим расход приточного воздуха из лестничной клетки в поэтажный коридор Gп
Gп = rп Нп Вп uп = 1,32 Ч 2 Ч 1 Ч 2 = 5,3 мЧс-1 .
Расход воздуха в приточной системе общеобменной вентиляции Gо.в вычисляем по формуле
Go.в = n Vпом rп / 3600 = 3 (36 Ч 3,6) 1,32 / 3600 = 0,13 кгЧс-1 ,
где n - кратность воздухообмена в рабочих помещениях; Vпом - объем рабочего помещения, м3.
Вычисляем расход дыма Gд, удаляемого из отсека поэтажного коридора
Gд = 1,1Gп + Gо.в = 1,1 Ч 5,3 + 0,13 + 6,01 кгЧс-1.
Определяем расход продуктов горения G2 из помещения очага пожара в поэтажный коридор
G2 = 0,6 Bo Ho3/2 = 0,6 Ч1 Ч 23/2 = 1,69 кгЧс-1 .
Температуру дыма Тд, удаляемого из отсека поэтажного коридора, определяем по формуле
Тд = G2 Tо.к + Тп (Gп - 0,9 G2) / Gд =
= 1,69Ч770 + 268 (5,3 - 0,9Ч1,69) / 6,01 = 385 К.
Плотность продуктов горения rд в отверстиях клапана дымоудаления определяем по формуле
rд = 353 / Тд = = 0,917 кгЧм-3 .
Принимаем площадь отверстия клапана дымоудаления fкл равной 0,5 м2 и вычисляем скорость дыма в нем:
uд = Gд / rд fкл = 6,01 / 0,917 Ч 0,5 = 13,1 мЧс-1.
Среднюю по высоте шахты дымоудаления температуру продуктов горения Тс вычисляем по формуле
Тс = Тв + (Тд - Тв) 1 / 0,0725 N hэт =
= 293 + (385 - 293) 1 - е-0,0725Ч16Ч3,6 / 0,0725 Ч 16 Ч 3,6 = 314 К ,
где N - количество этажей.
Плотность продуктов горения rс при этой температуре находим по формуле
rс = 353/Тс = 353 / 314 = 1,11 кгЧм-3.
Расход продуктов горения Gо.ш.д на оголовке шахты дымоудаления определяем по формуле
Gо.ш.д = Gд + hэ Gф (N - 1) = 6,01 + 3,6 Ч 0,11 (16 - 1) = 12 кгЧс-1 ,
где Gф - расход воздуха фильтрующегося в шахту дымоудаления через метр ее высоты (принимать Gф не менее 0,11 кгЧс-1м-1).
Среднюю скорость uш в шахте дымоудаления при ее площади сечения, равной fшд = 1 м2, вычислим по формуле
uш = = 6,01 + 12 / 2 Ч 1,11 Ч 1 = 8,11 мЧс-1 .
Потери давления в шахте дымоудаления DРш.д вычисляем по формуле
DРш.д = = = 430 Па,
где xш.д - коэффициент гидравлического сопротивления шахты дымоудаления; dэ - эквивалентный диаметр шахты дымоудаления, вычисляется через размеры проходного сечения А и В по формуле
dэ = 4 fш.д / 2A + 2В = 4 Ч 1/2 Ч 1 + 2 Ч 1 = 1 м.
Потери давления на клапане дымоудаления DРк.д вычисляем по формуле
DРк.д = xк.д rд u2 / 2 = 1,5 Ч 0,917 Ч 13,12/2 = 118 Па,
где xк.д - коэффициент гидравлического сопротивления клапана дымоудаления.
Эквивалентную площадь проемов (mf)э, отделяющих лестничную клетку с подпором от объема второго отсека коридора, определяем по формуле
(mf)э = [1 / (mfп)2 + 1 / (mfп)2 ]-1/2 = [1/(0,64Ч1,2)2 + 1/(0,64Ч1,2)2]-1/2 =
= 0,905 м2 ,
где m - коэффициент расхода (m = 0,64).
Потерю давления DРп в дверных проемах, отделяющих лестничную клетку от объема второго отсека коридора, вычисляем по формуле
DРп = + 1,4 rн uв2 / 2 = 5,32 / 0,09052 + 1,4 Ч 1,45 Ч 52 / 2 = 60 Па.
На оголовке шахты дымоудаления вентилятор должен развить давление Рв, равное:
Рв = DРп + DРкл + DРш.д - DРсети .
Потери давления в обвязке вентилятора дымоудаления DРсети вычисляются по известным из гидравлики формулам с учетом конструктивного ее исполнения.
Объемный расход дыма на оголовке шахты дымоудаления определяется по формуле
Qд = 3600Gо.ш.д / rс = 3600 Ч 12 / 1,11 = 38920 м3Чч-1 = 40000 м3Чч-1 .
Располагая значения Q и Рв по каталогам, выбираем вентиляционное оборудование.
