среды и высокой температуры, должны устанавливаться в соответствии с требованиями СНиП II-28-73 в зависимости от степени агрессивности среды и условий эксплуатации.
В конструкциях и изделиях, предназначенных для работы в условиях воздействия высокой температуры и агрессивной среды, должен применяться жаростойкий бетон, наиболее стойкий в данной агрессивной среде:
нейтральной и щелочной газовой - жаростойкий бетон на портландцементе и шлакопортландцементе;
кислой газовой и в расплавах щелочных металлов - жаростойкий бетон на жидком стекле;
е) для конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных температур и попеременного увлажнения, рекомендуется применять обычный бетон класса по прочности на сжатие не менее В7,5 и марки по водонепроницаемости не менее W6 при нагреве до 120 °С включительно и не менее W8 при нагреве свыше 120 °С.
2.5. При неравномерном нагреве бетона по высоте сечения элементов конструкций, в которых напряжения сжатия в бетоне от собственного веса и нагрузки составляют до 0,1 МПа, а также элементов конструкций, в которых усилия возникают только от воздействия температуры, предельно допустимая температура применения бетона устанавливается по ГОСТ 20910-82.
При воздействии температур, превышающих указанные в ГОСТ 20910-82, необходимо предусматривать устройство защитных слоев (футеровок).
РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА
2.6. Расчетные сопротивления бетона Rb и Rbt для предельных состояний первой и второй групп в зависимости от его класса по прочности на сжатие принимают по СНиП 2.03.01-84 для составов (см. табл. 9):
№ 1 - 3, 6, 7, 10 - 15, 19 - 21 - как для тяжелого бетона;
№ 4, 5, 8, 9, 16 - 18, 23, 24, 29 и 30 - как для легкого бетона на пористом мелком заполнителе.
Расчетные сопротивления обычного бетона Rbt для предельных состояний первой группы в зависимости от класса бетона по прочности на осевое растяжение (состава № 1 по табл. 9) принимают по СНиП 2.03.01-84.
Расчетные сопротивления бетона в соответствующих случаях следует умножать на коэффициент условий работы по СНиП 2.03.01-84.
При расчете элементов конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, расчетные сопротивления бетона Rb и Rb,ser необходимо дополнительно умножать на коэффициент условий работы бетона при сжатии gbt, а расчетные сопротивления бетона Rbt и Rbt,ser - на коэффициент условий работы бетона при растяжении gtt. Коэффициенты условий работы бетона при сжатии gbt и растяжении gtt принимают по табл. 10 в зависимости от температуры бетона и длительности ее действия.
Таблица 10 - скачать
2.7. Начальный модуль упругости бетона при сжатии и растяжении Еb принимают по табл. 11.
Коэффициент bb, учитывающий снижение модуля упругости обычного и жаростойкого бетонов при нагреве, следует принимать по табл. 10 в зависимости от температуры бетона.
2.8. Коэффициент упругости , характеризующий упруго-пластическое состояние сжатого бетона, при определении приведенного сечения бетона, а также при расчете сводов и куполов из жаростойкого бетона принимают по табл. 12 в зависимости от температуры и длительности ев воздействия.
Коэффициент упругости v, характеризующий упруго-пластическое состояние бетона сжатой зоны при расчете деформаций и закладных деталей, - по табл. 13 в зависимости от температуры и длительности ее воздействия.
Таблица 11 - скачать
Таблица 12
Номера составов бетона по табл. 9 |
Расчет на нагрев |
Коэффициент упругости обычного и жаростойкого бетонов при температуре бетона, °С
70 |
100 |
200 |
300 |
600 |
700 |
900 |
1000 |
1 - 3 |
Кратко-временный
Длительный
0,85
0,30 |
0,65
0,25 |
0,70
0,25 |
0,70
0,25 |
0,65
0,20 |
6, 10, 11, 24 |
Длительный
0,85
0,28
0,80
0,24 |
0,80
0,24 |
0,75
0,22 |
0,70
0,21 |
0,53
0,07 |
0,32
0,03 |
0,15
0,01 |
0,05
4, 5, 7, 8, 9, 23 |
Кратковременный
Длительный
0,80
0,26 |
0,70
0,22 |
0,80
0,22 |
0,70
0,21 |
0,65
0,20 |
0,50
0,06 |
12 - 18, 29, 30 |
Кратковременный
Длительный
0,70
0,24 |
0,70
0,20 |
0,70
0,20 |
0,65
0,20 |
0,50
0,06 |
0,35
0,02 |
0,30
0,10
19 - 21 |
Кратковременный
Длительный
0,85
0,35 |
0,80
0,30 |
0,75
0,27 |
0,60
0,25 |
0,55
0,23 |
0,45
0,03 |
0,35
0,02 |
0,20
0,01 |
0,15
Примечания: 1. Над чертой приведен коэффициент упругости обычного и жаростойкого бетонов для кратковременного нагрева, под чертой - для длительного нагрева.
2. В таблице даны значения для кратковременного нагрева при подъеме температуры на 10 °С/ч и более. При подъеме температуры менее чем на 10 °С/ч значения = а - 0,075 (а - b) (10 - v), где a и b - значения коэффициента при кратковременном и длительном нагреве; v - скорость подъема температуры, °С/ч.
3. Коэффициент для промежуточных значений температур определяется по интерполяции.
4. При длительном нагреве 50 - 200 °С и средней относительной влажности воздуха до 40 % значение коэффициента = 0,2.
5. При длительном нагреве и увлажнении бетона составов № 1 - 3 значения коэффициента умножают на 0,5.
6. При двухосном напряженном состоянии значение коэффициента умножается на 1,2, но оно не должно превышать 0,85.
7. При наличии в элементе сжатой арматуры с m’ і 0,7 % значение коэффициента умножается на (1 - 0,11 m’), но принимается не менее 0,5.
Расчет на нагрев |
Коэффициент v при температура бетона, °С |
70 |
100 |
200 |
300 |
500 |
700 |
900 |
1 - 3 |
Кратко-
временный
Длительный
0,45
0,15 |
0,40
0,15 |
0,45
0,15 |
0,45
0,15 |
0,35
0,10 |
4 - 11, 23, 24 |
Кратковременный
Длительный
0,45
0,15 |
0,43
0,15 |
0,43
0,15 |
0,40
0,10 |
0,37
0,09 |
0,28
0,07 |
0,20
0,05 |
0,10
0,04 |
12 - 18, 29, 30 |
Кратковременный
Длительный
0,45
0,13 |
0,43
0,13 |
0,38
0,13 |
0,35
0,10 |
0,28
0,03 |
0,20
0,02 |
0,17
0,07
19 - 21 |
Кратковременный
Длительный
0,45
0,15 |
0,43
0,15 |
0,40
0,13 |
0,33
0,13 |
0,30
0,10 |
0,25
0,03 |
0,20
0,03 |
0,15
0,02 |
Примечания: 1. Над чертой приведен коэффициент v для кратковременного нагрева, под чертой - для длительного нагрева.
2. В таблице даны значения v для кратковременного нагрева при подъеме температуры на 10 °С/ч и более. При подъеме температуры менее чем на 10 °С/ч значение v = a - 0,075 (a - b) (10 - v); где a и b - значения коэффициента v при кратковременном и длительном нагреве; v - скорость подъема температуры, °С/ч.
3. Коэффициент v для промежуточных значений температур определяется по интерполяции.
4. При длительном нагреве 50 - 200 °С и средней относительной влажности воздуха до 40 % значение коэффициента v = 0,1.
5. При длительном нагреве и увлажнении бетона составов № 1 - 3 значения коэффициента v умножают на 0,5
