ГОСТ 23972-80. Фундаменты железобетонные для параболических лотков.
ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ ЛОТКОВ
Foundations reinforced concrete for parabolic
shoots Specifications
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 ноября 1979 г. № 226 срок введения установлен
с 01.01. 1981 г.
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные фундаменты под колонны параболических лотков, а также фунда­ментные плиты, предназначенные для устройства лотковых каналов оросительных систем, изготовляемых из тяжелого бетона, сооружаемых во всех климатических районах страны с сейсмичностью до 8 баллов включительно.
1.1. Фундаменты подразделяются на два типа:
Ф - фундаменты стаканного типа;
ФП - фундаментные плиты.
1.2. Фундаменты в зависимости от глубины наполнения лотков водой подразделяются по несу­щей способности на две группы:
1 - фундаменты под лотки глубиной наполнения до 800 мм;
2 - фундаменты под лотки с глубиной наполнения 1000 мм.
1.3. Форма, размеры фундаментов и расположение монтажных петель должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1
Фундамент стаканного типа
_____________
*Указанные закладные детали в фундаменте Ф 12.6-1 отсутствуют.
Фундамент плитного типа
1.4. Технические показатели и параметры фундаментов следует принимать по табл. 1 и 2.
Параметры фундаментов для лотков
Размеры в мм
Марка фунда­мента
Глуби­на наполне­ния лотка
Высота фунда­мента Н
Плита
Стакан
Привязка закладных деталей
Справ­очная масса, кг
В
L
b1
l1
h1
h2
b2
b3
l2
l3
h
b4
l4
Ф12.6 - 1
400-800
370
600
1200
430
210
480
260
250
405
280
Ф18.9 - 1
470
900
1800
120
525
70
120
520
260
610
310
350
220
655
665
Ф15.9 - 2
1000
400
900
1500
125
400
70
120
520
260
570
310
250
240
525
578
Ф21.12 -2
500
1200
2100
205
630
610
310
660
360
350
355
765
1145
ФП6.5 -1
400-600
450
600
68
ФП9.6 -1
800
600
900
136
Технические показатели фундаментов для лотков
Марка фундамента
Марка бетона
Расход материалов
по прочности бе­тона на сжатие
по водонепрони­цаемости
Бетон, м3
Сталь, кг
Ф12.6 - 1
0,111
8,12(7,59)
Ф18.9 - 1
0,266
20,91(19,91)
Ф15.9 - 2
М200
В2
0,231
14,04(13,29)
Ф21.12 - 2
0,458
30,21(28,91)
ФП6.5 - 1
0,027
1,62
ФП9.6 - 1
0,054
2,47
Примечание. В скобках приведен расход стали для варианта армирования фундаментов распределительной арматурой класса В-1.
1.5. Марки фундаментов обозначаются в соответствии с ГОСТ 23009-78.
Пример условного обозначения фундамента типа Ф, длиной подошвы 1200 и шири­ной 600 мм, 1-й группы по несущей способности (с глубиной наполнения лотка до 800 мм):
Ф 12.6-1 ГОСТ 23972-80
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Фундаменты должны изготовляться в соответствии с требо­ваниями настоящего стандарта.
2.2. Бетон.
2.2.1. Материалы, применяемые для приготовления бетона, должны обеспечивать выполнение технических требований, установленных настоящим стандартом, и соответствовать действующим стан­дартам или техническим условиям на эти материалы.
2.2.2. Фундаменты должны изготовляться из тяжелого бетона марки не ниже М200.
2.2.3. Водопоглощение бетона фундаментов должно быть не более 5%.
2.2.4. Марка бетона фундаментов по водонепроницаемости должна быть В2.
2.2.5. Марка бетона фундаментов по морозостойкости должна приниматься в соответствии с требованиями главы СНиП II-21-75 в зависимости от климатических условий района строительства, указанному в заказе на изготовление фундаментов, но не менее Мрз 100.
2.2.6. Поставка фундаментов потребителю должна производится после достижения бетоном от­пускной прочности, назначаемой с учетом технологии их изготовления, условий транспортирования и монтажа, срока загружения фундаментов нагрузкой, а также с учетом возможности дальнейшего нарастания прочности бетона в конструкции в зависимости от климатических условий района строи­тельства и времени года.
Величина отпускной прочности бетона должна быть не менее 70% прочности, соответствующей его проектной марке бетона по прочности на сжатие.
2.2.7. Бетон, а также материалы для приготовления бетона фундаментов, предназначенных для работы в условиях воздействия агрессивной среды, должны удовлетворять требованиям главы СНиП II-28-73.
2.3. Арматура и арматурные изделия
2.3.1. Для армирования фундаментов должна применяться арматурная сталь следующих видов и классов:
рабочая арматура - горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-III по ГОСТ 5781-75 и ГОСТ 5.1459-72;
конструктивная арматура - горячекатаная арматурная гладкая сталь класса A-I по ГОСТ 5781-75 или обыкновенная арматурная проволока класса B-I по ГОСТ 6727-53.
2.3.2. Сварные арматурные изделия и стальные закладные детали должны удовлетворять тре­бованиям ГОСТ 10922-75.
2.3.3. Монтажные петли должны изготавливаться из стержневой горячекатаной гладкой арма­туры класса А-I марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 по ГОСТ 5781-75.
Сталь марки ВСт3пс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа фундаментов при температуре ниже минус 40°С.
2.3.4. Армирование фундаментов должно соответствовать обяза­тельному приложению к на­стоящему стандарту.
2.3.5. Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должна быть не менее 30 мм.
2.4. Изготовление фундаментов
2.4.1. Фундаменты следует изготовлять в формах, обеспечивающих соблюдение данного стан­дарта к качеству и точности изготовления изделия.
2.4.2. Проектное положение арматурных изделий и толщину защитного слоя бетона следует фик­сировать прокладками из плотного цементно-песчаного раствора или пластмассовыми фиксаторами.
Применение стальных фиксаторов не допускается.
2.4 3. Отклонения от проектных размеров фундаментов, положения арматуры, расположения подъемных петель, а также от толщины защитного слоя бетона не должны превышать в мм;
по длине и ширине фундаментов и опорных плит. . . . . . . . . . . . . . . . . ±15
по высоте сечения фундаментов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±8
по внутренним размерам стакана и по размерам скосов. . . . . . . . . . . ±5
по толщине защитного слоя бетона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±5
по расстоянию от центра подъемных петель до граней фундамента . .±5
2.4.4. Отклонения фактической массы фундамента при отпуске потребителю не должны превы­шать ±7% номинальной массы фундамента.
2.4.5. Качество бетонных поверхностей фундаментов должно соответствовать категории А7 по ГОСТ 13015-75.
2.4.6. Отклонения от горизонтальной плоскости днища стакана фундамента не должны превы­шать 1 мм (по длине или ширине).
2.4.7. В бетоне фундаментов, поставляемых потребителю, не допускаются трещины, за исклю­чением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна пре­вышать 0,1 мм.
2.4.8. Обнажения арматуры фундаментов не допускаются.
2.4.9. Монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона.
2.4.10. Монтажные петли на подошве фундамента после распалубки должны быть срезаны.
3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
3.1. Фундаменты должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
3.2. Результаты приемочного контроля и испытании должны быть записаны в журнале ОТК или заводской лаборатории.
3.3. Приемка фундаментов должна производиться партиями. Размер партии устанавливается в количестве 200 фундаментов одного типоразмера, изготовленных предприятием по одной технологии из материалов одного вида и качества в течение не более одних суток.
Допускается определять объем партии по соглашению предприятия-изготовителя с потребителем, а также поставлять изделия, отобранные от разных партий.
3.4. Партию фундаментов, предъявляемую к приемке, ОТК подвергает контрольной проверке, при этом для контрольной проверки размеров фундаментов и качества их рабочих поверхностей от­бирают контрольные образцы в количестве 5% от партии, но не менее двух фундаментов, для оценки прочности и трещиностойкости фундаментов, расположения арматуры и толщины защитного слоя бетона - два фундамента от партии.
3.5. Если при проверке отобранных образцов окажется хотя бы один фундамент, не соответст­вующий требованиям настоящего стандарта, следует отобрать удвоенное количество фундаментов от той же партии и произвести повторную проверку.
Если при повторной проверке окажется хотя бы один фундамент, не удовлетворяющий требо­ваниям настоящего стандарта, то данная партия фундаментов подлежит приемке, поштучно.
3.6. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона следует определять не реже одного раза в шесть месяцев при серийном изготовлении фундаментов, а также при освоении производства, изме­нении технологии и вида применяемых материалов.
3.7. Потребитель имеет право производить выборочный или поштучный приемочный контроль фундаментов на заводе-изготовителе, соблюдая при этом правила приемки, установленные настоящим стандартом.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Размеры и непрямолинейность фундаментов, положение закладных изделий, массу, толщину защитного слоя бетона до арматуры, а также качество поверхностей и внешний вид фундаментов про­веряют по ГОСТ 13015-75.
4.2. Марка бетона по водонепроницаемости должна определяться в соответствии со СНиП II-21-75 и ГОСТ 19426-74.
При отсутствии оборудования, предусмотренного указанными нормативными документами, до­пускается определять марку бетона по водонепроницаемости согласно ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-78.
4.3. Испытание сварных арматурных соединений, оценку их прочности и качества изготовления производят по ГОСТ 10922-75.
4.4. Прочность бетона на сжатие определяют по ГОСТ 10180-78. Допускается определять фак­тическую прочность бетона в фундаментах ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-72.
4.5. Контроль и оценку проектной марки бетона по прочности на сжатие, а также отпускной прочности бетона следует производить по ГОСТ 18105-72 или ГОСТ 21217-75 с учетом однород­ности прочности бетона.
4.6. Марка бетона по морозостойкости должна контролироваться в соответствии с ГОСТ 10060-76.
5.1. Посредине боковой поверхности фундаментов должна быть нанесена несмываемой краской следующая маркировка:
товарный знак предприятия-изготовителя или его краткое наименование;
марка фундамента;
дата изготовления;
штамп ОТК;
отпускная масса фундамента в кг (для фундаментов массой свыше 500 кг).
5.2. Фундаментные плиты должны храниться рассортированными по маркам в штабелях.
5.3. Высота штабеля должна быть не более 2 м.
5.4. Проходы между штабелями должны быть не менее 1 м.
5.5. Между горизонтальными рядами складируемых или транс­портируемых фундаментных плит должны быть уложены деревянные прокладки толщиной не менее 100 мм.
Подкладки под нижние ряды фундаментных плит должны укладываться по плотному, тщатель­но выровненному основанию.
5.6. Прокладки между всеми вышележащими рядами фундаментов должны быть расположены по вертикали одна над другой.
5.7. Складирование фундаментов стаканного типа осуществляется в один ряд в рабочем поло­жении на плотное, тщательно выровненное основание.
5.8. Перемещение фундаментов волоком запрещается.
5.9. При транспортировании фундаментов должны соблюдаться меры, обеспечивающие предохра­нение их от ударов и механических повреждений.
5.10. Все операции, связанные с погрузкой и разгрузкой фунда­ментов, а также кантовка их, должны осуществляться плавно без рывков и ударов с тем, чтобы исключить возможность повреж­дения фундаментов.
5.11. Погрузка и крепление фундаментов при перевозке их на железнодорожных платформах должны производиться в соответствии с действующими инструкциями МПС по перевозке грузов.
5.12. Количество одновременно транспортируемых фундаментов должно определяться их массой и габаритами.
5.13. Изготовитель должен сопровождать каждую принятую техническим контролем партию, часть партии или группу изделий из разных партий паспортом, в котором указывают:
наименование и адрес завода-изготовителя;
номер и дату выдачи паспорта;
номер партии;
марки фундаментов с указанием количества изделий каждой марки;
дату изготовления изделий;
проектную марку бетона по прочности на сжатие;
отпускную прочность бетона;
марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости;
водопоглощение бетона;
для фундаментов плитного типа результаты испытания на контрольную нагрузку;
Паспорт должен быть подписан лицом, ответственным за технический контроль предприятия-из­готовителя.
6. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие поставляемых изделий требованиям настоя­щего стандарта при соблюдении пот­ре­бителем правил транспортировки, условий применения и хра­нения изделий, установленных настоящим стандартом.
6.2. Некачественные фундаменты завод-изготовитель обязан заменить в сроки, согласованные с потребителем.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Армирование фундаментов Ф 12.6-1;
Ф 18.9-1;Ф 15.9-2; Ф 21.12-2 Армирование фундаментов ФП 6.5-1; ФП 9.6-1
Развертка
Черт. 3
Спецификация арматурных изделий и закладных деталей на один фундамент
Марка фундамента
Арматурные изделия к закладные детали
Марка
Арматурные изделия и закладные детали
Марка
Количество
фундамента
Марка
Количество
Ф 12.6-1
С1
Ф 15.9-2
С3
С7
С9
МН1
МН1
Ф 18.9-1
С2
Ф 21.12-2
С4
С8
С10
МН1
МН3
ФП 6.5-1
С5
ФП 9.6-1
С6
МН2
МН2
Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие и закладные детали
Марка изде­лия
По­зи­ция
Диаметр, мм
Длина, мм
Ко­личе­с­тво
Масса одной
позиции, кг
Выборка стали
Диаметр, мм
Длина, м
Общая масса изделия, кг
Армирование фундаментов распределительной арматурой класса А-1
С1
8AIII
1160
0,45
6AI
3,92
3,59
6AI
560
0,12
8AIII
6,95
С2
10AIII
1760
1,09
6AI
8,40
10,54
6AI
840
0,19
10AIII
14,10
С3
10AIII
1450
0,89
6AI
6,64
7,73
6AI
830
0,19
10AIII
10,15
С4
10AIII
2050
11
1,25
6AI
12,6
16,72
6AI
1150
11
0,25
10AIII
22,6
С5
6AIII
580
0,13
6AIII
4,46
1,00
6AIII
430
0,09
C6
11
6AIII
860
0,19
6AIII
8,35
1,85
6AIII
580
0,13
С7
8AIII
1420
0,56
6AI
3,96
3,12
6AI
330
0,07
8AIII
5,68
С8
14
12AIII
1740
1,53
6AI
6,15
7,53
6AI
440
14
0,10
12AIII
6,96
С9
16
8AIII
1620
0,64
6AI
4,32
3,51
17
6AI
360
0,07
8AIII
6,48
C10
18
12AIII
2080
1,85
6АI
6,30
8,78
19
6AI
450
14
0,10
12AIII
8,32
МН1
8AI
893
0,35
8AI
0,90
0,35
МН2
21
8AI
785
0,31
8AI
0,79
0,31
МН3
22
10AI
953
0,59
10AI
0,95
0,59
Армирование фундаментов распределительной арматурой класса В-1
C1
8AIII
1160
0,45
5BI
3,92
3,35
5BI
560
0,08
8AIII
6,95
C2
10AIII
1760
1,09
5BI
8,40
9,99
5BI
840
0,13
10AIII
14,10
С3
10АIII
1450
0,89
5BI
6,64
7,28
5BI
830
0,13
10AIII
10,15
С4
10AIII
2050
11
1,25
5BI
12,6
15,85
5BI
1150
11
0,18
10AIII
22,6
С7
8AIII
1420
0,56
5BI
3,96
2,85
5BI
330
0,05
8AIII
5,68
С8
14
12AIII
1740
1,53
5BI
6,15
7,11
5BI
440
14
0,07
12AIII
6,96
С9
16
8AIII
1620
0,64
5BI
4,32
3,21
17
5BI
360
0,06
8AIII
6,18
С10
18
12AIII
2080
1,85
5BI
6,30
8,37
19
5BI
450
14
0,07
12AIII
8,32
Выборка стали на один фундамент (армирование распределительной арматурой класса A-I)
кг
Марка фунда­мента
Арматурное изделие - арматурная сталь
Закладная деталь - арматурная сталь класса A-I по ГОСТ 5781-75
класса A-III
класса А-1 по ГОСТ 6727-53
Всего
по ГОСТ 5781-75
по ГОСТ 5.1459-72
Ит­ого
Диаметр, мм
Диа­метр
6 мм
Ито­го
Диаметр, мм
Итого
Ф 12.6-1
4,98
4,98
1,74
1,74
1,40
1,40
8,12
Ф 18.9-1
8,70
6,17
14,87
3,24
3,24
2,80
2,80
20,91
Ф 15.9-2
2,55
6,26
8,81
2,43
2,43
2,80
2,80
14,04
Ф 21.12-2
13,91
7,38
21,29
4,21
4,21
4,71
4,71
30,21
ФП 6.5-1
1,00
1,00
0,62
0,62
1,62
ФП 9.6-1
1,85
1,85
0,62
0,62
2,47
Выборка стали на один фундамент (армирование распределительной арматурой класса B-I)
кг
Марка фунда­мента
класса A-III
класса В-1 по ГОСТ 6727-53
Всего
по ГОСТ 5781-75
по ГОСТ 5.1459-72
Ито­го
Диаметр, мм
Диа­метр
5 мм
Ито­го
Диаметр, мм
Итого
Ф 12.6-1
4,98
4,98
1,21
1,21
1,40
1,40
7,59
Ф 18.9-1
8,70
6,17
14,87
2,24
2,24
2,80
2,80
19,91
Ф 15.9-2
2,55
6,26
8,81
1,68
1,68
2,80
2,80
13,29
Ф 21.12-2
13,91
7,38
21,29
2,91
2,91
4,71
4,71
28,91
ГОСТ 23972-80. Фундаменты железобетонные для параболических лотков. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
