ДОБАВКИ ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ
Классификация
Additions for cements. Classification
ОКП 57 4325
Дата введения 01.07.91
Настоящий стандарт распространяется на все виды добавок, применяемых при изготовлении цемента, и устанавливает их классификацию.
Определения к терминам, применяемым в настоящем стандарте, - по СТ СЭВ 4772.
1. Добавки для цементов в зависимости от основного воздействия на свойства цемента или технологию его изготовления подразделяют на:
1) компоненты вещественного состава;
2) регулирующие свойства цемента;
3) технологические, облегчающие процесс помола цемента, но не оказывающие существенного влияния на его свойства.
2. Добавки-компоненты вещественного состава
2.1. Добавки-компоненты вещественного состава по роли в процессе гидратации и твердения цемента подразделяют на:
1) активные минеральные;
2) наполнители;
2.2. Активные минеральные добавки по роду активности подразделяют на:
1) обладающие гидравлическими свойствами;
2) обладающие пуццоланическими свойствами.
3. Добавки, регулирующие свойства цемента
3.1. Добавки, регулирующие свойства цемента, по характеру регулируемых свойств подразделяют на:
1) регулирующие основные строительно-технические свойства цемента;
2) регулирующие специальные свойства цементов.
3.2. Добавки, регулирующие основные строительно-технические свойства цемента, подразделяют на:
1) регуляторы сроков схватывания (ускорители и замедлители начала схватывания цемента);
2) ускорители твердения - повышающие начальную прочность цемента;
3) повышающие прочность - повышающие активность цемента в возрасте, установленном стандартами на продукцию для марочной прочности;
4) пластификаторы - снижающие водопотребность цемента.
3.3. Добавки, регулирующие специальные свойства цемента, подразделяют на:
1) водоудерживающие - повышающие седиментационную устойчивость цементного теста, снижающие водоотделение;
2) гидрофобизирующие - повышающие устойчивость цемента к воздействию влаги воздуха.
3) регулирующие объемные (линейные) деформации цементного камня (расширение или усадку цемента);
4) регулирующие тепловыделение - снижающие или повышающие теплоту гидратации за установленный срок;
5) улучшающие декоративные свойства цементов - повышающие белизну, а также придающие или улучшающие цвет;
6) регулирующие плотность цементного теста - утяжеляющие и облегчающие;
7) регулирующие тампонажно-технические свойства цемента.
ПРИЛОЖЕНИЕ
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ ДОБАВОК
Вид добавки |
Основной эффект воздействия |
Критерии |
Метод испытания |
Компоненты вещественного состава |
Экономия клинкера |
Снижение доли клинкера больше, чем снижение активности цемента |
Стандарты на методы испытаний цемента и добавок |
Технологические |
Интенсификация процесса помола |
Сокращение продолжительности помола цемента до заданной дисперсности не менее чем на 10% |
ГОСТ 310.2 |
Регуляторы сроков схватывания |
Ускорение или замедление схватывания |
Изменение классификационного признака по ГОСТ 23464 |
ГОСТ 310.3 |
Ускорители твердения |
Повышение прочности в ранние сроки |
Не менее 10 % в возрасте 1 или 3 сут |
ГОСТ 310.4 |
Повышающие прочность |
Повышение марочной прочности |
По группам (ГОСТ 23464):
высокопрочные - не менее 7 %;
рядовые - не менее 10 %
низкомарочные - не менее 15 % |
ГОСТ 310.4 |
Пластификаторы |
Снижение водопотребности |
Увеличение расплыва конуса не менее чем на 15 % или снижение нормальной густоты не менее чем на 3 % |
ГОСТ 310.4 |
Водоудерживающие |
Уменьшение водоотделения |
Не менее 10 % относительных |
ГОСТ 310.6 |
Гидрофобизаторы |
Повышение сохранности цемента |
Увеличение времени всасывания капли воды, нанесенной на поверхность цемента |
Регулирующие деформацию при твердении цементного камня |
Снижение усадки или изменение расширения в заданных пределах |
Изменение линейных деформаций не менее 50 % относительных |
Любым методом с точностью до 0,1 мм/м |
Регулирующие тепловыделение |
Снижение тепловыделения |
Через 7 сут не менее 10 % |
ГОСТ 310.5 |
Улучшающие декоративные свойства |
Улучшение цвета, повышение белизны |
Соответствие эталону цвета, повышение сортности |
ГОСТ 15825, ГОСТ 965 |
Регулирующие плотность цементного теста и растворов тампонажных цементов |
Облегчение, утяжеление |
Изменение классификационного признака |
ГОСТ 26798.1 |
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственной ассоциацией «Союзстройматериалов»
З. Б. Энтин, канд. техн. наук (руководитель темы); Н. В. Фартунина, канд. техн. наук; А. Б. Морозов
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 11.03.91 № 6
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6824-89
4. ВЗАМЕН ГОСТ 24640-81
В каком месте |
ГОСТ 310.2-76 |
Приложение |
ГОСТ 310.3-76 |
ГОСТ 310.4-81 |
ГОСТ 310.5-88 |
ГОСТ 310.6-85 |
ГОСТ 965-89 |
ГОСТ 15825-80 |
ГОСТ 23464-85 |
ГОСТ 26798.1-85 |
СТ СЭВ 4772-84 |
Вводная часть |
