Строительство
Материалы вяжущие: известь, гипс
и вещества вяжущие на их основе
Номенклатура показателей
Product-quality index system. Building.
Binding materials: lime, gypsum and binding
materials on their base. Nomenclature of indices
Дата введения 1980-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 сентября 1979 г. № 172
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 1991 г.
Настоящий стандарт распространяется на все виды строительных извести и гипса и вяжущих веществ на их основе и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий и других нормативных документов;
выборе оптимального варианта нового вида вяжущих материалов;
аттестации продукции, прогнозировании и планировании ее качества;
составлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды вяжущих материалов.
Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии ГОСТ 4.200-78.
1. Номенклатура показателей качества
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения и условное обозначение показателей качества приведены в табл.1.
Наименование критерия, показателя качества и единицы его измерения
Условное обозначение показателей качества |
1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения
1.1.1. Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image002.gif)
1.1.2. Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image004.gif)
1.1.3. Тонкость помола (степень дисперсности) по остатку на сите, % по массе
1.1.4. Активные СаО+МgО, % по массе
1.1.5. Активная МgО, % по массе
1.1.6. Непогасившиеся зерна, % по массе
1.1.7. Содержание СО(2), % по массе
1.1.8. Влажность, % по массе
1.1.9. Содержание гидратной воды, % по массе
1.1.10. Сроки схватывания, мин
1.1.11. Время гашения, мин
1.1.12. Содержание извести в вяжущем в пересчете на активные СаО+МgО, % по массе
1.1.13. Содержание гипса в вяжущем, % по массе
1.1.14. Воздухостойкость
1.1.15. Равномерность изменения объема
1.1.16. Коэффициент размягчения
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image006.gif)
1.2. Показатели сохраняемости
1.2.1. Гарантийный срок хранения, мес.
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image008.gif)
1.2.2. Условия хранения
1.3. Показатели технологичности
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел.-ч/куб.м
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image010.gif)
1.3.2. Расход исходного сырья, кг/ед. продукции
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image012.gif)
1.3.3. Степень механизации и автоматизации изготовления, %
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image014.gif)
1.3.4. Удельная материалоемкость, кг/куб.м
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image016.gif)
1.3.5. Энергоемкость, кВт·ч/ед. продукции
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image018.gif)
1.3.6. Расход топлива, кг усл. топлива/т
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image020.gif)
1.4. Показатель транспортабельности
1.4.1. Материалоемкость и трудоемкость упаковки, чел.-ч
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image022.gif)
1.4.2. Масса, т
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image024.gif)
1.5. Эргономические показатели
1.5.1. Уровень токсичности вяжущих, мг/куб.м
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image026.gif)
1.5.2. Пыление вяжущих
2.1. Объем зарекламированной продукции, %
2.2. Коэффициент вариации содержания активных СаО+МgО
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image028.gif)
2.3. Коэффициент вариации пределов прочности при изгибе и сжатии |
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image029.gif)
3. Экономическая эффективность
3.1. Себестоимость, руб./ед. продукции
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image031.gif)
3.2. Рентабельность, %
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image033.gif)
3.3. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб. |
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image035.gif)
3.4. Удельные капитальные вложения в производство, руб./ед. продукции |
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image037.gif)
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке
4.1. Патентно-правовые показатели
4.1.1. Показатель патентной чистоты
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image039.gif)
4.1.2. Показатель патентной защиты
![](http://www.vashdom.ru/gost/4204-79/image041.gif)
4.1.3. Наличие экспорта
2. Применяемость критериев и показателей качества
2.1. Область применения критериев качества строительных извести, гипса и вяжущих веществ на их основе должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Показатели качества, обозначенные в табл.1 номерами 1.1.1, 1.1.2, должны применяться при разработке стандартов и технических условий для строительного гипса, гидравлической извести и вяжущих веществ на основе извести и гипса.
Показатели 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.4.2, 1.5.1 и 1.5.2 должны применяться для строительного гипса, всех видов воздушной и гидравлической извести и вяжущих веществ на их основе.
Показатель 1.1.10 должен применяться для строительного гипса и вяжущих веществ на основе извести и гипса.
Примечание. Показатели 1.5.1 и 1.5.2 являются перспективными.
2.3. Применяемость остальных показателей вяжущих материалов в зависимости от видов строительной извести и вида основного компонента вяжущих веществ приведены в табл.2.
Строительные известь и вяжущие вещества на основе извести и гипса
Известь строительная |
Вещества вяжущие на основе извести и гипса |
Шифр показателя |
воздушная, негашеная (комовая, порошкообразная), кальциевая, магнезиальная и доломитовая |
гидратная |
гидравлическая (комовая, порошкообразная), сильногидравлическая, слабогидравлическая |
известьсодержащие |
гипсосодержащие |
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.15
1.1.16
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
Примечание. Знак "+" означает, что соответствующий данной графе показатель качества, является обязательным (нормируемым); знак "-" означает, что показатель качества не применяется.
2.4. Применяемость показателей качества для вяжущих материалов, не указанных в табл. 2, принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов того же функционального назначения.
