ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия.
ЦЕМЕНТЫ СУЛЬФАТОСТОЙКИЕ
Sulphate-resistant  cements. Specificitions
ОКС 91.100.10
ОКСТУ 5732
     Дата введения 1996-01-01
1 РАЗРАБ0ТАН Государственным институтом цементной промышленности  (НИИцемент) Российской Федерации
ВНЕСЕН Минстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 ноября 1994 г.
За принятие  проголосовали
Наименование государства
Республика Армения
Республика Беларусь
Госстрой Республики Беларусь
Республика Казахстан
Минстрой Республики Казахстан
Кыргызская Республика
Российская Федерация
Минстрой России
Республика Таджикинстан
Республика Узбекистан
3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 3 мая 1995 г. № 18-40
4 ВЗАМЕН ГОСТ 22266-76
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на сульфатостойкие цементы (далее - цементы),  предназначенные для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, обладающих коррозионной стойкостью при воздействии сред, агрессивных по содержанию в них сульфатов.
Все требования настоящего стандарта являются обязательными.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Используемые в настоящем стандарте ссылки на стандарты приведены в приложении А.
3 КЛАССИФИКАЦИЯ
3.1 По вещественному составу сульфатостойкие цементы подразделяют на виды:
- сульфатостойкий портландцемент;
- сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками;
- сульфатостойкий шлакопортландцемент;
- пуццолановый портландцемент.
3.2 По прочности при сжатии в возрасте 28 сут цементы подразделяют на марки: 300, 400, 500.
3.3 Условное обозначение цемента должно состоять из:
- вида цемента по 3.1. Допускается сокращенное наименование цемента по ГОСТ 10178 (ПЦ, ШПЦ) с добавлением обозначения сульфатостойкости - СС, а для пуццоланового цемента - ППЦ;
- марки цемента по 3.2;
- обозначения максимального содержания добавок в цементе - Д0, Д20, Д60;
- обозначения пластификации цемента - ПЛ;
- обозначения гидрофобизации цемента - ГФ;
- обозначения настоящего стандарта.
Примеры условных обозначений
1 Сульфатостойкий портландцемент марки 400 с добавками до 20%, пластифицированный:
Сульфатостойкий портландцемент 400-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94
или
ССПЦ400-Д20-ПЛ ГОСТ 22266-94
2 Пуццолановый портландцемент марки 300:
Пуццолановый портландцемент 300 ГОСТ 22266-94
или
ППЦ300 ГОСТ 22266-94
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Цементы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.
4.1 Характеристики
4.1.1 Клинкер, применяемый при производстве цементов, по расчетному минералогическому составу должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Значение для клинкера, % по массе, не более, по видам цемента
Наимено-
вание
показателя
сульфато-
стойкий
портланд-
цемент
сульфато-стойкий портланд-цемент с минераль-ными добавками
сульфато-
стойкий
шлакопорт- ландцемент
пуццола-
новый
портланд-
цемент
Содержание трехкальциевого силиката
Не нормируется
Содержание трехкальциевого алюмината
Сумма трехкальциевого алюмината
 и четырех-
кальциевые алюмоферрита
22
Не нормируется
Содержание
оксида
алюминия
Содержание
оксида
 магния
4.1.2 Содержание добавок в цементе в зависимости от их вида должно соответствовать указанному в таблице 2.
4.1.3 В сульфатостойком портландцементе с минеральными добавками допускается использовать смеси шлака и пуццоланы, общее количество которых не должно превышать 20 %.
В процентах от массы цемента
Содержание добавок
Вид цемента
Гранулированного доменного шлака, электротермофосфорного шлака
Пуццоланы
Не допускается
Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками
Св. 10 и не более 20
Сульфатостойкий шлако-
портландцемент
Св. 40 и не более 60
Св. 20 и не более 40
4.1.4 В сульфатостойком шлакопортландцементе допускается замена шлака пуццоланой или золой (кислой) в количестве не более 10% от массы цемента.
4.1.5 Содержание ангидрида серной кислоты () в цементе не должно превышать значений, приведенных в таблице 3.
В процентах, не более
Вид цемента
Содержание
3,0
3,0
Сульфатостойкий шлакопортландцемент
4,0
3,5
4.1.6 Допускается вводить в цемент при помоле пластифицирующие и гидрофобизирующие поверхностно-активные добавки в количестве не более 0,3 % от массы цемента в пересчете на сухое вещество добавки.
Подвижность цементно-песчаного раствора состава 1:3 из пластифицированных цементов всех видов должна быть такой, чтобы при водоцементном отношении, равном 0,4, расплыв стандартного конуса  был не менее 135 мм.
Гидрофобный цемент не должен впитывать в себя воду в течение 5 мин от момента нанесения капли воды на поверхность цемента.
4.1.7 При производстве цемента для интенсификации процесса помола допускается вводить технологические добавки, не ухудшающие качество цемента, в количестве не более 1 % от массы цемента.
Эффективность применения технологических добавок, а также отсутствие отрицательного их влияния на свойства бетона должны быть подтверждены результатами испытаний цемента и бетона.
4.1.8 Предел прочности цементов при сжатии должен быть не менее величин, указанных в таблице 4.
В мегапаскалях
Вид цемента
Марка цемента
Предел прочности при сжатии в возрасте 28 сут
400
39,2
400
39,2
500
49,0
Сульфатостойкий щлакопортландцемент
400
29,4
39,2
29,4
400
39,2
4.1.9 Цемент должен показывать равномерность изменения объема при испытании образцов кипячением в воде.
4.1.10 Начало схватывания цемента должно наступать не ранее 45 мин, конец - не позднее 10 ч от начала затворения.
4.1.11 Тонкость помола цемента, определяемая по удельной поверхности, должна быть не менее 250  /кг. Для цементов, содержащих добавки осадочного происхождения, тонкость помола определяют по остатку на сите с сеткой № 008 по ГОСТ 6613. Остаток на сите не должен быть более 15 % от массы просеиваемой пробы.
4.1.12 Содержание щелочей в цементе устанавливают договором на поставку.
4.2 Требования к материалам
Для изготовления сульфатостойких цементов применяют:
- портландцементный клинкер нормированного состава в соответствии с таблицей 1;
- гипсовый камень по ГОСТ 4013. Допускается применять другие материалы, содержащие сульфат кальция, по соответствующей нормативной документации;
- активные минеральные добавки по соответствующей нормативной  документации;
- гранулированные  доменные или электротермофосфорные шлаки по ГОСТ 3476. Содержание оксида алюминия () в шлаках для изготовления сульфатостойкого  портландцемента с минеральными добавками не должно быть более 8%, а в  шлаках, предназначенных для изготовления сульфатостойкого шлакопортландцемента, - не более 12%.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в сырьевых материалах и добавках, применяемых для производства сульфатостойких цементов, не должна быть более 740 Бк/кг.
4.3 Маркировка и упаковка
Маркировку и упаковку цементов производят по ГОСТ 22237.
5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
Приемку цементов производят по ГОСТ 22236.
В документе о качестве должно быть указано максимальное значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в сырьевых материалах и добавках, примененных для изготовления цемента данной партии.
6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
6.1 Определение физико-механических свойств цемента проводят по ГОСТ 310.1-310.4.
6.2 Химический анализ клинкера и цемента проводят по ГОСТ 5382.
6.3 Содержание в клинкере трехкальциевого силиката (), трехкальциевого алюмината (), четырехкальциевого алюмоферрита () и суммы щелочных оксидов () рассчитывают на освновании результатов химического анализа по формулам:
                                                   (1)
                      (2)
                                   (3)
                                                 (4)
6.4 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в сырьевых материалах и добавках, применяемых для производства цементов, при необходимости проводят по ГОСТ 30108.
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Транспортирование и хранение цементов производят по ГОСТ 22237.
8 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Цементы, в зависимости от специальных требований, предъявляемых к бетону, рекомендуется применять в соответствии с таблицей 5.
Специальные требования, предъявляемые к бетону
Сульфатостойкий шлакопорт- ландцемент
Коррозионная стойкость при действии сред, агрессивных по содержанию сульфатов
Разрешается применять все цементы
Коррозионная стойкость при действии сред, агрессивных по содержанию сульфатов, при одновременном систематичес- ком замораживании и оттаивании или увлажнении и высыхании
Разрешается
Разрешается применять только цемент марки 400 при условии введения в состав цемента или бетона поверхностно-активных добавок, повышающих морозостойкость
Не разрешается
Коррозионная стойкость при действии сред, агрессивных по содержанию сульфатов, и пониженное тепловыделение
9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие цемента всем требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения при поставке в таре в течение 60 сут после отгрузки, а   при поставке навалом - на момент получения цемента потребителем, но не более 60 сут.
Приложение  А
(справочное)
ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ
В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения
ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола
ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема
ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии
ГОСТ 3476-74 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов
ГОСТ 4013-82 Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия
ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа
ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия
ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия
ГОСТ 22236-85 Цементы. Правила приемки
ГОСТ 22237-85 Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
ГОСТ 22266-94 Цементы сульфатостойкие. Технические условия. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
