ГОСТ 26644-85 от 1987-01-01 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия.
Slag crushed stone and slag sand fly-ash for
concrete. Specifications
ОКП 57 1800
Дата введения 1987-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 сентября 1985 г. N 153.
Настоящий стандарт распространяется на щебень и песок из шлаков, образующихся при сжигании углей на тепловых электростанциях в топках котлов с жидким и твердым шлакоудалением.
Стандарт устанавливает требования к щебню и песку из шлаков (далее - щебню и песку), применяемым в качестве заполнителя для тяжелых и легких бетонов сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений.
Стандарт не распространяется на заполнители для бетонов гидротехнических сооружений, конструкций мостов, тоннелей и эстакад, а также дорожных покрытий, труб, шпал, опор ЛЭП и конструкций из специальных бетонов.
1. Технические требования
1.1. Щебень и песок должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и технологического регламента их производства.
1.2. По виду сжигаемых углей шлак разделяют на каменноугольный и буроугольный.
1.3. По средней плотности шлак разделяют на плотный (со средней плотностью зерен свыше 2,0 г/куб.см), образующийся в топках котлоагрегатов с жидким шлакоудалением, пористый (со средней плотностью зерен до 2,0 г/куб.см), образующийся в топках котлоагрегатов с твердым шлакоудалением.
1.4. Щебень и песок характеризуют следующие показатели качества:
зерновой состав;
насыпная плотность;
химический состав.
Кроме того, щебень характеризуют устойчивостью структуры и морозостойкостью.
1.5. По зерновому составу щебень и песок разделяют на:
фракционированный щебень с размером зерен:
от 5 до 10 мм,
" 10 " 20 мм,
" 5 " 20 мм;
шлаковый песок с размером зерен до 5 мм;
рядовой несортированный шлак с размером зерен до 20 мм.
Требования к зерновому составу фракционированного щебня, шлакового песка и рядового шлака приведены в табл.1.
¦                                  ¦     Значение показателя для   ¦
¦     Наименование показателя      ¦фракциони-¦шлакового¦ рядового ¦
¦                                  ¦рованного ¦  песка  ¦несортиро-¦
¦                                  ¦  щебня   ¦         ¦ ванного  ¦
¦                                  ¦          ¦         ¦  шлака   ¦
Полные остатки %, по массе, на кон-
трольных ситах с диаметром отверс-
тий, мм:
               d                      90-100       -          -
               D                      До 10       До 10     До 10
Содержание мелких зерен проходя-
щих через сито с сеткой N 0315, в %
по массе, не более                      5           20        10
d и D соответствуют наименьшему и наибольшему номинальному размеру зерен фракций.
Примечание. Шлаковый песок с содержанием зерен, проходящих через сито с сеткой N 0135, более 20% по массе выпускают как золошлаковую смесь по ГОСТ 25592-91.
1.6. Насыпная плотность щебня из плотного шлака, применяемого для тяжелого бетона, должна быть не менее 1000 кг/куб.м, шлакового песка из плотного шлака - не менее 1100 кг/куб.м. Щебень и песок из пористого шлака, применяемые для легкого бетона, в зависимости от насыпной плотности подразделяют на марки, указанные в табл.2.
¦ Марка по насыпной плотности¦                                     ¦
+----------------------------¦     Насыпная плотность, кг/куб.м    ¦
¦   щебня    ¦     песка     ¦                                     ¦
     500             -                    До 500
     600            600                   Св. 500 до 600
     700            700                    "  600 "  700
     800            800                    "  700 "  800
     900            900                    "  800 "  900
    1000           1000                    "  900 "  1000
     -             1100                    " 1000 "  1100
1.7. Химический состав
1.7.1. Потерю массы при прокаливании (Пп п) в плотных шлаковых щебне и песке не нормируют, а в пористых потери не должны превышать значений, приведенных в табл.3.
¦                           ¦ П п.п. шлака, % по массе, не более   ¦
¦    Назначение бетона      +--------------------------------------¦
¦                           ¦  каменноугольного ¦   буроугольного  ¦
Для железобетонных конструк-
ций                                   5                   3
Для бетонных конструкций              7                   3
1.7.2. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO(3) в щебне и песке не должно превышать 3% по массе.
1.7.3. Содержание в щебне и песке свободного оксида кальция не должно превышать 1%.
1.8. Щебень должен обладать устойчивой структурой. Потеря массы при определении стойкости против силикатного и железистого распадов соответственно не должна превышать 8 и 5%.
1.9. Морозостойкость щебня должна характеризоваться потерей массы не более 8% при 15 циклах попеременного замораживания и оттаивания для пористого щебня и 100 циклов - для плотного щебня.
1.10. В щебне и песке не должно быть посторонних засоряющих примесей (растительные остатки, грунт, кирпич и т.п.).
2. Правила приемки
2.1. Щебень и песок должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя (тепловой электростанции) в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
2.2. Приемку щебня и песка производят партиями. Партией считают количество материала одного вида, одновременно отгружаемого одному потребителю в одном железнодорожном составе, но не более 500 т.
При отгрузке автомобильным транспортом партией считают количество щебня или песка, отгружаемого одному потребителю в течение суток.
2.3. Поставку щебня и песка производят по массе с естественной влажностью.
2.4. Предприятие-изготовитель проводит приемо-сдаточные испытания качества каждой партии продукции и периодические испытания. Приемо-сдаточные испытания состоят из определения насыпной плотности, зернового состава, потерь при прокаливании и влажности. Качество щебня и песка по этим показателям контролируют ежедневно, при этом отбирают и испытывают одну среднюю сменную пробу от каждой фракции. Определение устойчивости структуры, содержания сернистых и сернокислых соединений, свободного оксида кальция предприятие-изготовитель проводит не реже двух раз в год, определение морозостойкости - не реже одного раза в год.
Испытания по всем указанным выше показателям производят также перед началом массового выпуска продукции и в дальнейшем при изменении технологии производства (вида используемого топлива) и при обследовании отвалов гидрозолоудаления.
2.5. Отбор и подготовку проб щебня и песка к испытаниям проводят по ГОСТ 9758-86 и ГОСТ 8735-88.
2.6. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия качества продукции требованиям настоящего стандарта, применяя при этом приведенный в пп.2.7 и 2.8 порядок отбора проб и установленные настоящим стандартом методы испытаний.
2.7. Для контрольной проверки качества щебня и песка, поступающих железнодорожным транспортом, отбирают пробы: при размере партии до 5 вагонов - из каждого вагона, при большем размере - из пяти вагонов по указанию потребителя. Из каждого вагона отбирают не менее пяти частичных проб массой до 2 кг каждая. Среднюю пробу по каждому вагону получают смешиванием частичных проб.
2.8. Для контрольной проверки качества щебня и песка, поступающих автотранспортом, отбирают пробы: при объеме партии до 10 автомобилей - из каждого автомобиля, при большем объеме партии - из 10 автомобилей по указанию потребителя. Частичные пробы массой по 2 кг отбирают из 5 разных мест автомобиля. Испытаниям подлежат средние пробы, получаемые смешиванием не менее пяти частичных проб.
2.9. Оценку качества щебня и песка производят по средним арифметическим значениям результатов испытаний всех средних проб, отобранных от данной партии.
3. Методы испытаний
3.1. Зерновой состав щебня и песка определяют соответственно по ГОСТ 9758-86 и ГОСТ 8735-88.
3.2. Насыпную плотность щебня и песка определяют в сухом состоянии по ГОСТ 9758-86.
3.3. Потерю массы щебня и песка при прокаливании определяют по ГОСТ 11022-75 методом медленного озоления, при этом подготовку пробы производят по ГОСТ 9758-86.
3.4. Химический анализ щебня и песка производят по ГОСТ 5382-73 и ГОСТ 25589-83.
3.5. Устойчивость структуры щебня определяют по ГОСТ 9758-86.
3.6. Морозостойкость щебня определяют по ГОСТ 9758-86.
4. Маркировка, транспортирование и хранение
4.1. Предприятие-изготовитель сопровождает каждую партию продукции документом о качестве, в котором указывают:
наименование предприятия-изготовителя;
наименование продукции, номер партии и дату отгрузки;
количество материала;
показатели качества (зерновой состав, насыпную плотность и потери при прокаливании);
дату отгрузки.
По требованию потребителя тепловые электростанции должны сообщать результаты периодических испытаний.
4.2. Щебень и песок транспортируют в открытых железнодорожных вагонах, автосамосвалах.
4.3. Перевозка продукции железнодорожным транспортом должна выполняться в соответствии с Правилами перевозки грузов и Техническими условиями погрузки и хранения грузов, утвержденными МПС, а автомобилями - в соответствии с республиканскими Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом.
4.4. Щебень и песок хранят раздельно в открытых или закрытых складах, предохраняя их от загрязнения и смешивания с другими материалами. Склады должны быть оборудованы необходимыми устройствами для перемещения заполнителей, обеспечивающими сохранность их качественных показателей, и должны иметь бетонное основание. Перемещение заполнителей бульдозерами и скреперами не допускается.
ГОСТ 26644-85 от 1987-01-01 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
