ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ
Asbestos-cement corrugated sheets.
Spesifications
ОКС 91.100.40
Дата введения 1996-09-01
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом Стромкомпозит Российской Федерации
ВНЕСЕН Минстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г.
За принятие проголосовали:
Наименование государства |
Наименование органа государственного
управления строительством |
Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Казахстан
Киргизская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Республика Узбекистан |
Минстрой Республики Казахстан
Госстрой Киргизской Республики
Минстрой России
3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 22 февраля 1996 г.* № 18-12
___________
* С поправкой, опубликованной в ИУС N 4 1997 г. Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс".
4 ВЗАМЕН ГОСТ 20430-84 и ГОСТ 16233-77
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные волнистые листы (далее - листы) и детали к ним, предназначенные для устройства кровель и стеновых ограждений зданий и сооружений.
Стандарт устанавливает обязательные требования, изложенные в разделах 6, 7, подразделах 4.2, 4.3, 8.2, пунктах 3.2, 3.4 - 3.7, 4.1.2 - 4.1.4, 4.4.2, 8.1.3 - 8.1.5.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия
ГОСТ 8747-88 Изделия асбестоцементные листовые. Методы испытаний
ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия
ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ
ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
ГОСТ 30301-95 Изделия асбестоцементные. Правила приемки
3 ФОРМА И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
3.1 По форме поперечного сечения (профилю, рисунок 1) листы изготавливают двух видов, определяемых высотой и шагом волны; обозначение профиля листа - 40/150; 54/200, где в числителе указана высота, а в знаменателе - шаг волны в миллиметрах.
Рисунок 1 - Форма поперечного сечения волнистого листа
3.2 Основные размеры листов должны соответствовать указанным в таблице 1.
В миллиметрах
Наименование размера |
Номин. размер
листов профиля |
Пред. откл. |
40/150 |
54/200 |
Длина L
Ширина В
- 6 - волнового листа
- 7 - волнового листа
- 8 - волнового листа
Толщина t
Высота волны:
- рядовой h
- перекрывающей h(1)
- перекрываемой h(2)*
Ширина перекрывающей кромки b(1)
Ширина перекрываемой кромки b(2)
Шаг волны S*
1750
980
1130
5,8
32
43
37
150 |
1750
1125
6,0; 7,5
54
54
45
65
200 |
±15
+ 10
- 5
+ 1,0
- 0,3
+ 4
- 3
+ 4
- 5
+ 4
- 6
±7
____________
Размеры приведены как справочные и не являются браковочными.
3.3 Форма деталей и их сокращенное обозначение приведены на рисунках 2 - 5 и в таблице 2.
Наименование детали |
Сокращенное обозначение детали
к листам профиля |
40/150 |
54/200 |
Коньковая перекрываемая
Коньковая перекрывающая
Упрощенная коньковая перекрываемая
Упрощенная коньковая перекрывающая
Равнобокая угловая
Лотковая |
КС - 1
КС - 2
УКС - 1
УКС - 2
РС
ЛС |
КУ - 1
КУ - 2
УКУ - 1
УКУ - 2
РУ
ЛУ |
Рисунок 2 - Коньковые детали
Рисунок 3 - Упрощенные коньковые детали
Рисунок 4 - Равнобокая угловая деталь
Рисунок 5 - Лотковая деталь
3.4 Основные размеры деталей должны соответствовать указанным в таблице 3.
В миллиметрах
Сокращенное
обозначение
детали |
Длина L
±10 |
Ширина В
±10 |
Толщина t
+ 1,0
- 0,3 |
Высота рядовой
волны h ±3 |
Высота пере- крывающей
волны h(1) ±3 |
КС - 1
380 |
КС - 2 |
1130 |
385
7,5 |
40 |
46 |
УКС - 1
УКС - 2 |
330 |
5,8 |
РС
300 |
ЛС |
1750 |
405
КУ - 1
380 |
КУ - 2 |
1125 |
385
54 |
60 |
УКУ - 1
440 |
УКУ - 2
1310 |
445 |
7,5 |
РУ
300 |
ЛУ |
1750 |
405
3.5 Листы и лотковые детали должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 15 мм.
3.6 Продольные кромки листов, лотковых и равнобоких угловых деталей должны быть прямолинейными. Отклонение от прямолинейности не должно быть более 10 мм.
3.7 Условное обозначение листов и деталей должно состоять из:
- обозначения профиля листа, сокращенного обозначения детали;
- числа волн (только для листов профиля 40/150);
- толщины (только для листов профиля 54/200);
- обозначения настоящего стандарта.
Примеры условных обозначений:
1 Лист профиля 40/150 восьмиволновый:
40/150 - 8 ГОСТ 30340 - 95
2 Лист профиля 54/200 толщиной 7,5 мм:
54/200 - 7,5 ГОСТ 30340 - 95
3 Деталь упрощенная коньковая перекрывающая к листам профиля 54/200:
УКУ -2 ГОСТ 30340 -95
3.8 Справочная масса листов и деталей приведена в приложении А.
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Листы и детали должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному предприятием -изготовителем.
4.1 Внешний вид
4.1.1 Листы и детали могут выпускаться окрашенными и неокрашенными.
4.1.2 Листы и детали не должны иметь отколов, пробоин и сквозных трещин.
Допускаются малозначительные дефекты:
- отдельные сдиры протяженностью в любом направлении не более 100 мм;
- отдельные щербины с одной стороны листа (детали) размером не более 15 мм в направлении, перпендикулярном кромке изделия. Общая величина щербин, измеренная вдоль кромки изделия, не должна превышать 60 мм;
- отдельные поверхностные разрывы длиной не более 100 мм и шириной 2 мм.
Суммарное число малозначительных дефектов на одном листе (детали) в любой комбинации не должно быть более трех, а число листов (деталей) с такими дефектами в выборке не должно быть более одной трети ее объема*.
___________
4.1.3 Цвет окрашенных листов и деталей и интенсивность их окраски должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным предприятием-изготовителем.
4.1.4 Поверхность листов и деталей должна быть равномерно окрашенной, без высолов и пятен, видимых на расстоянии 10 м.
4.2 Физико-механические показатели
4.2.1 Физико-механические показатели листов и деталей должны соответствовать указанным в таблице 4.
Значение |
для листов профиля |
Наименование |
54/200 толщиной, мм |
для |
показателя |
40/150 |
6,0 |
7,5 |
деталей |
Сосредоточенная штамповая нагруз-ка кН (кгс), не менее
1,5 (150) |
2,2 (220) |
Предел прочности при изгибе, МПа
(кгс/кв. см), не менее
16,0
(160) |
16,5
(165) |
19,0 (190) |
16,0 (160) |
Плотность, г/куб. см, не менее
1,60 |
1,65 |
1,70 |
1,60 |
Ударная вязкость, кДж/кв. м (кгс см/
кв. см), не менее
1,5 (1,5) |
1,6(1,6) |
1,5 (1,5) |
Водонепроницаемость, ч, не менее
24 |
Морозостойкость:
- число циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения |
25 |
25 |
- остаточная прочность, %, не менее
90 |
4.2.2 Окрашенная поверхность листов и деталей должна быть устойчива к истиранию. Прочность цветного покрытия, измеряемая количеством израсходованного при истирании кварцевого песка, должна быть не менее 3 кг.
4.3 Маркировка
4.3.1 На лицевой поверхности перекрываемой части листов и деталей должны быть нанесены:
- товарный знак или наименование предприятия - изготовителя;
- обозначение профиля листа (сокращенное обозначение детали), а на листах профиля 54/200 также толщина;
- номер партии.
4.3.2 Качество маркировки должно быть таким, чтобы исключалась возможность оспорить ее содержание.
4.4 Упаковка
4.4.1 Листы и детали поставляют без упаковки.
4.4.2 В районы Крайнего Севера и труднодоступные районы листы и детали должны поставляться в упакованном виде или в специализированных кассетах, а также, по согласованию с МПС, в универсальных крупнотоннажных контейнерах. Тара и упаковка - по ГОСТ 15846.
5 ПОЖАРНО -ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Асбестоцементные волнистые листы и детали к ним относятся к группе негорючих строительных материалов по ГОСТ 30244.
6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
6.1 Каждая партия листов и деталей должна быть принята службой технического контроля предприятия -изготовителя в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
6.2 Правила приемки - по ГОСТ 30301 со следующим дополнением. Партию листов (деталей) принимают, если при проведении приемосдаточных испытаний по прочности на истирание цветного покрытия и состоянию окрашенной поверхности каждое изделие, отобранное для контроля, удовлетворяет требованиям настоящего стандарта.
6.3 При приемочном контроле предприятие-изготовитель может проводить приемосдаточные испытания по показателю испытательной планочной нагрузки вместо сосредоточенной штамповой нагрузки.
Значения испытательной планочной нагрузки приведены в приложении Б.
6.4 При проведении инспекционных проверок и контроля потребителем порядок отбора листов и деталей, число отбираемых изделий (объем выборки) и оценка результатов контроля - по ГОСТ 30301.
6.5 Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую поставку листов и деталей документом о качестве, в котором указывают:
- наименование и адрес предприятия - изготовителя;
- условное обозначение листов (деталей);
- номер партии и дату изготовления;
- количество листов и деталей каждой партии в поставке;
- результаты испытаний каждой партии;
7 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
7.1 Методы контроля - по ГОСТ 8747 и настоящему стандарту.
7.2 Длину деталей измеряют следующим образом:
- коньковых и упрощенных коньковых деталей - вдоль оси раструбной части;
- равнобокой угловой детали - вдоль одной из боковых кромок;
- лотковой детали - вдоль оси детали.
7.3 Ширину коньковых и упрощенных коньковых деталей измеряют один раз посередине детали с использованием прямоугольных упоров; ширину равнобокой угловой детали и лотковой детали - у обеих торцевых кромок на расстоянии 30 - 50 мм от кромки.
Каждое измерение должно быть в пределах допускаемых отклонений.
7.4. Высоту каждой рядовой волны и перекрывающей волны коньковых деталей измеряют с торцевой стороны волнистой части.
7.5 Испытание сосредоточенной штамповой нагрузкой следует проводить для листов:
- профиля 40/150 - по схеме с двумя пролетами с расстоянием между опорами l, равным (750±5) мм в осях;
- профиля 54/200 - по схеме с одним пролетом с расстоянием между опорами l, равным (1500±5) мм в осях.
7.6 Величина предела прочности при изгибе отдельного образца не должна быть ниже нормативной, указанной в таблице 4, более чем на 10%.
При испытании прочности листов испытательной планочной нагрузкой листы следует испытывать по схеме в соответствии с чертежом 12 ГОСТ 8747.
7.7 При определении ударной вязкости необходимо использовать, в зависимости от вида детали, прокладки, маятник и пояс шкалы копра в соответствии с таблицей 5.
Сокращенное
обозначение
детали |
Номинальная толщина детали,
мм |
Пояс
шкалы копра |
Толщина металлических прокладок под опорами копра, мм ±0,3 |
Масса маятника,
г ±2 |
КС - 1
КС -2 |
17 |
КУ - 1
КУ - 2 |
7,5
Б
14
291
УКС - 1
УКС - 2 |
5,8
А
163
УКУ - 1
УКУ - 2 |
7,5
Б
291
РС |
5,8 |
А |
9 |
163 |
РУ |
7,5 |
Б |
8 |
291 |
ЛС |
5,8 |
А |
9 |
163 |
ЛУ |
7,5 |
Б |
8 |
291 |
8.1 Транспортирование
8.1.1 Транспортирование листов и деталей производится транспортом любого вида с соблюдением Правил перевозок грузов, установленных для транспорта данного вида, и требований другой документации, утвержденной в установленном порядке.
Транспортирование листов и деталей железнодорожным транспортом производится на платформах, в полувагонах и крытых вагонах. При этом их размещение и крепление должно производиться в соответствии с ГОСТ 22235 и Техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденными МПС.
8.1.2 Транспортирование листов и деталей осуществляют в пакетированном виде:
- в специализированных кассетах и других средствах пакетирования;
- в деревянных решетчатых ящиках по ГОСТ 10198;
- в транспортных пакетах, сформированных с использованием деревянных подкладок или поддонов. В качестве обвязок применяют стальную ленту по ГОСТ 3560 или проволоку по ГОСТ 3282. Количество обвязок, их сечение, размеры подкладок и поддонов устанавливаются соответствующими нормативными документами.
8.1.3 Габаритные размеры пакетов не должны превышать по длине 1950 мм, по ширине 1350 мм, по высоте 1880 мм; масса пакета не должна быть более 5000 кг.
8.1.4 Транспортные пакеты должны быть маркированы в соответствии с ГОСТ 14192 с указанием основных, дополнительных и информационных подписей, выполненных на самом пакете или ярлыке, надежно прикрепляемом к пакету.
8.1.5 Допускается транспортировать листы стопами в непакетированном виде в крытых железнодорожных вагонах и автомобилях.
При погрузке в крытые железнодорожные вагоны число листов в штабеле, состоящем из одной или более стоп, не должно превышать:
165 шт.
150 шт.
130 шт. |
- для листов профиля
40/150;
54/200 толщиной 6,0 мм;
54/200 7,5 мм. |
8.2 Хранение
8.2.1 Хранение листов и деталей у изготовителя должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке, с соблюдением требований техники безопасности и сохранности продукции.
8.2.2 Транспортные пакеты при хранении у потребителя могут быть установлены друг на друга в штабели.
Стопы непакетированных листов должны храниться у потребителя на поддонах (подкладках). Стопы вместе с поддонами (подкладками) могут быть установлены друг на друга в штабели.
8.2.3 Установка транспортных пакетов или стоп с поддонами (подкладками) друг на друга должна осуществляться в соответствии с правилами техники безопасности. При этом общая высота штабеля из транспортных пакетов не должна превышать 3,5 м, а из стоп - 2,5 мм*.
__________
*Текст соответствует оригиналу. Примечание юридического бюро "Кодекс".
8.2.4 При погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по листам и деталям и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты; грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления (прокладки, исключающие возможность повреждения изделий.
9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
9.1. При применении листов и деталей следует руководствоваться проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.
9.2. Назначение листов и деталей приведено в таблицах 6 и 7.
Вид листа |
Назначение листа |
40/150 8 - волновый
40/150 7 - волновый |
Устройство чердачных кровель и стеновых ограждений жилых, общественных и сельскохозяйственных зданий |
54/200 толщиной 6,0 мм |
Устройство чердачных кровель и стеновых ограждений жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий |
54/200 толщиной 7,5 мм |
Устройство бесчердачных кровель и стеновых ограждений производственных зданий и сооружений |
Сокращенное обозначение детали |
Назначение детали |
КС-1, КС-2, КУ-1, КУ-2, УКС-1, УКС-2, УКУ-1, УКУ-2 |
Устройство коньков |
РС, РУ |
Обрамление выступов над кровлей и углов стен |
ЛС, ЛУ |
Устройство ендов и деформационных швов покрытий и стен |
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(информационное)
СПРАВОЧНАЯ МАССА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
Таблица А.1 - Справочная масса листов
Вид листа |
Масса, кг |
40/150 7 - волновый
40/150 8 - волновый
23,2
26,1
26,0
35,0 |
Таблица А.2 - Справочная масса деталей
Масса, кг |
УКС-1, УКС-2
УКУ - 1
УКУ - 2
РС
РУ
ЛС
ЛУ |
8,0
4,9
7,5
7,4
14,3
14,7
8,0
11,4 |
Примечание - Значения массы листов и деталей получены расчетным путем, исходя из влажности 12%, являются ориентировочными и не могут быть использованы в качестве нормативных.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
ЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПЛАНОЧНОЙ НАГРУЗКИ
АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ
Таблица Б.1
Профиль листа |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
Испытательная планочная нагрузка,
кН (кгс) |
40/150
40/150
54/200
54/200 |
980
1130
1125
1125 |
5,8
5,8
6,0
7,5 |
2,60 (260)
3,00 (300)
4,90 (490)
5,25 (525) |
