ГОСТ 10923-93 от 01.01.1995. Рубероид. Технические условия
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Кровельные материалы, водосток
РУБЕРОИД
Ruberoid. Specifications
ОКП 57 7400
 Дата введения 1995-01-01
1 РАЗРАБОТАН Научно-производственным объединением «Полимерстройматериалы» Российской Федерации
ВНЕСЕН Госстроем России
2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.
За принятие голосовали:
Наименование государства
Азербайджанская Республика
Республика Армения
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Кыргызская Республика
Республика Молдова
Российская Федерация
Республика Таджикистан
Госстрой Республики Беларусь
Минстрой Республики Казахстан
Госстрой России
3 ВЗАМЕН ГОСТ 10923-82
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на рубероид - рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного состава, состоящего из смеси покровного битума и наполнителя, и посыпки.
Требования настоящего стандарта, изложенные в разделах 3-8*, являются обязательными.
__________
* Внесена поправка (ИУС N 9 1995 г.). Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс".
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и технические условия*:
ГОСТ 12.1.044-89
(СТ СЭВ 4831-84,   СТ СЭВ 6219-88,
СТ СЭВ 6527-88,
ИСО 4589-84)
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их                определения.
ГОСТ 2551-75
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование
ГОСТ 2678-87
Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний
ГОСТ 8736-85
Песок для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 9548-74
Битумы нефтяные кровельные. Технические условия
ГОСТ 21235-75
Тальк и талькомагнезит молотые. Технические условия
ГОСТ 26627-85
 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Правила приемки
ТУ 21-22-15
Посыпка крупнозернистая  для мягкой кровли
ТУ 21-27-84
Посыпка крупнозернистая цветная для рубероида с применением фосфатного связующего
_________
3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
3.1. В зависимости от марки картона, назначения и вида посыпки рубероид подразделяют на марки, указанные в таблице 1.
Марка рубероида
Марка картона
Основное
назначение
Вид
посыпки
РКК-400
РКК-350
400
350
Для верхнего слоя кровельного ковра
Крупнозернистая с лицевой стороны и пылевидная или мелкозернистая с нижней стороны полотна
РКЦ-400
400
То же
Крупнозернистая цветная с лицевой стороны и пылевидная или мелкозернистая с нижней стороны полотна
РКП-350
350
Для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и нижних слоев кровельного ковра; для рулонной гидроизоляции строительных конструкций
Пылевидная или мелкозернистая с обеих сторон полотна, или
мелкозернистая с лицевой стороны и пылевидная с нижней стороны полотна*
РПП-300
Для нижних слоев кровельного ковра
То же
РПЭ-300
То же
__________
* Внесена поправка (ИУС N 4 1997 г.). Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс".
3.2. Рубероид выпускают в рулонах шириной 1000, 1025 и 1050 мм. Предельное отклонение по ширине полотна ±5 мм.
Общая площадь рулона рубероида марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 должна быть (10,0±0,5) кв.м, РКП-350 - (15,0±0,5) кв.м, РПП-300 и РПЭ-300 - (20,0±0,5) кв.м.
Допускается по согласованию с потребителем выпуск рулонов другой ширины и площади.
Справочная масса рулона рубероида различных марок приведена в приложении А.
3.3. Условное обозначение рубероида в технической документации и при заказе должно состоять из слова «Рубероид», обозначений марки рубероида и настоящего стандарта.
Пример условного обозначения рубероида марки РКК-400:
Рубероид РКК-400 ГОСТ 10923-93
4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Характеристики (свойства)
4.1.1. Рубероид должен соответствовать требованиям  настоящего стандарта и изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному предприятием-изготовителем.
4.1.2. Полотно рубероида не должно иметь трещин, дыр, разрывов и складок.
На кромках (краях) полотна рулона не допускается более двух надрывов длиной от 15 до 30 мм. Надрывы свыше 30 мм не допускаются.
4.1.3. Полотно рубероида должно быть плотно намотано в рулоне и не слипаться. Торцы рулона должны быть ровными. Допускаются выступы на торцах рулона высотой не более 15 мм.
4.1.4. В партии не допускается более 5% составных рулонов, а в одном составном рулоне - более двух полотен рубероида. Длина меньшего из полотен в рулоне должна быть не менее 3 м.
4.1.5. Покровный состав должен быть нанесен на обе стороны по всей поверхности полотна сплошным слоем.
4.1.6. Крупнозернистая или цветная посыпка должна быть нанесена на лицевую поверхность рубероида марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 сплошным слоем.
Нижняя поверхность рубероида марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 и обе поверхности рубероида марок РКП-350, РПП-300 и РПЭ-300 должны иметь пылевидную или мелкозернистую посыпку.
4.1.7. Рубероид марок РКК-400, РКЦ-400 и РКК-350 должен иметь с одного края лицевой поверхности вдоль всего полотна непосыпанную кромку шириной (85±15) мм.
4.1.8. Картонная основа рубероида должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна. В разрезе рубероид должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона.
4.1.9. Качественные показатели рубероида в зависимости от марки должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Наименование
Норма для рубероида марок
показателя
РКК-400 РКЦ-400
РКК-350
РКП-350
РПП-300
РПЭ-300
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс), не менее
333 (34)
313 (32)
274 (28)
216 (22)
225 (23)
Масса покровного состава, г/кв.м, не менее
800
800
800
500
600
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Потеря посыпки, г/образец, не более
3,0*/2,0**
3,0
_________
* Для марки РКК-400
** Для марки РКЦ-400
4.1.10. Рубероид должен быть гибким. При испытании образца рубероида марки РПЭ-300 на брусе с закруглением радиусом (25,0±0,2) мм при температуре (271±1) К [минус (2±1) град.С] и всех остальных марок рубероида при температуре (278±1) К [(5±1) град.С] на лицевой поверхности образца не должно быть трещин.
4.1.11. Рубероид должен быть теплостойким. При испытании при температуре (353±2) К [(80±2) град.С] в течение не менее 2 ч на поверхности образца не должно быть вздутий и следов перемещения покровного слоя.
4.1.12. Рубероид должен быть водонепроницаемым. При испытании при давлении не менее 0,001 МПа (0,01 кгс/кв.см) в течение не менее 72 ч на поверхности образца не должно быть признаков проникания воды.
4.1.13. Рубероид, РКЦ-400 должен быть цветостойким. При испытании образца в течение не менее 2 ч не должно быть изменения цвета посыпки.
4.1.14. Материалы, применяемые для изготовления рубероида, должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий.
Сырье и материалы, применяемые для изготовления рубероида, указаны в приложении Б.
4.2. Упаковка и маркировка
Упаковка и маркировка рубероида - по ГОСТ 2551.
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Рубероид относят к группе горючих материалов в соответствии с ГОСТ 12.1.044.
5.2. Рубероид не должен выделять в атмосферный воздух вредные химические вещества в количествах, превышающих допустимый уровень выделений, приведенный в таблице 3.
Наименование вредного
химического вещества
ПДКсс, мг/куб.м
Пентан
25,0
Гексан
60,0
Углеводороды суммарное значение
1,5*
n - Ксилол
0,2
о - Ксилол
0,2
Сероуглерод
0,005
_________
* Для бензина
5.3. В случае загорания битума, покровного состава или рубероида следует применять следующие средства пожаротушения: кислотный огнетушитель, асбестовое полотно, кошму, специальные порошки.
Категорически запрещается тушить водой.
6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
6.1. Правила приемки рубероида - по ГОСТ 26627.
Размер партии устанавливают в количестве не более 5000 рулонов.
6.2. Водонепроницаемость и водопоглощение следует определять не реже одного раза в месяц и при изменении сырьевых компонентов, концентрации вредных химических веществ, выделяющихся из рубероида, - не реже одного раза в год и при изменении сырьевых компонентов*.
___________
* Внесена поправка (ИУС N 8 1995 г.). Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс".
7 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Методы испытаний рубероида - по ГОСТ 2678, определение концентраций вредных химических веществ, выделяющихся из рубероида, проводят по действующим методическим указаниям*.
___________
Транспортирование и хранение рубероида - по ГОСТ 2551.
Срок хранения рубероида - 12 мес со дня изготовления.
По истечении срока хранения рубероид должен быть проверен на соответствие требованиям настоящего стандарта. В случае соответствия pубepoид может быть использован по назначению.
9 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Рубероид должен применяться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами [2, 3].
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(информационное)
Марка рубероида
Справочная масса рулона,  кг
РКК-400
28
РКЦ-400
РКК-350
27
РКП-350
26
РПП-300
26
РПЭ-300
28
Отклонение от справочной массы не является браковочным признаком. Справочная масса рассчитана для рубероида с крупнозернистой и пылевидной посыпкой
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
     Битумы нефтяные кровельные                              по ГОСТ 9548
     Картон кровельный                                       по действующей
                                                             технической
                                                             документации*
__________
     Тальк и талькомагнезит                                  по ГОСТ 21235
     с применением фосфатного связующего                     по ТУ 21-27-84
     Посыпка крупнозернистая для мягкой кровли               по ТУ 21-22-15
     Песок для строительных работ                            по ГОСТ 8736
Другое сырье или материалы - по нормативной документации по стандартизации, утвержденной в установленном порядке, в соответствии с технологическим регламентом на производство рубероида.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(информационное)
Библиография
1 Исключен*
___________
* ИУС N 8 1995 г. Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс".
2 СНиП II-26-76. Строительные нормы и правила. Часть 1. Нормы проектерования. Глава 26. Кровли
3 СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия
ГОСТ 10923-93 от 01.01.1995. Рубероид. Технические условия © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
