Система показателей качества продукции
СТРОИТЕЛЬСТВО. КРОВЛИ
Номенклатура показателей
Production quality system in building. Roofing.
Quality system nomenclature
Дата введения 1980-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1978 г. N 267
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 1989 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на кровли зданий и сооружений различного назначения и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
проектировании кровель;
разработке стандартов, технических условий и нормативных документов;
прогнозировании и планировании качества;
контроле качества и аттестации;
отчетности и информации о качестве.
Стандарт не распространяется на кровли из металла, черепицы, железобетонных лотковых панелей с защитными окрасочными составами, с применением битумных эмульсий, а также на плоские эксплуатируемые.
2. Стандарт предусматривает номенклатуру показателей качества для следующих групп кровель:
рулонных - из рулонных материалов, склеиваемых мастиками с основанием под кровлю и между собой;
мастичных - из горячих мастик на основе битумов с армирующими стекломатериалами, наносимых на основание под кровлю;
асбестоцементных - из асбестоцементных волнистых листов, закрепляемых к прогонам или обрешетке.
3. Номенклатура показателей качества кровель, методы определения количественных значений и применяемости приведены в табл.1.
Применяемость показателя |
Наименование пока-
зателя и единица
измерения
Метод
определения
Проекти-
рование
Разрабо-
тка ста-
ндартов,
ТУ и но-
рматив-
ных до-
кументов |
Прогно-
зирова-
ние и
планиро-
вание
Контроль
качества
Отчет-
ность и
информа-
ция о
качестве
1. Показатели руло-
нных и мастичных
кровель
1.1. Влажность теп-
лоизоляции кровли, %
1.2. Толщина и про-
чность на сжатие ма-
териалов основания,
мм, кгс/кв.см
1.3. Температуроус-
тойчивость мастики,
°С
1.4. Гибкость мас-
тики
1.5.Морозостойкость
материалов защитного
слоя
1.6. Ровность пове-
рхности основания,
мм; высота и наклон
переходных бортиков
в местах примыкания
кровли к выступающим
конструкциям, мм,
град.
1.7. Закрепление
компенсаторов дефор-
мационных швов в не-
сущих конструкциях
1.8. Расстояние ме-
жду температурно-
усадочными швами в
основании под кров-
лю и правильность
устройства компенса-
торов над ними, мм
1.9. Надежность
склеивания рулонных
материалов (в том
числе стекломатериа-
лов между собой и с
основанием под кро-
влю)
1.10. Высота подъе-
ма слоев дополните-
льного водоизоляцио-
нного ковра, рассто-
яние между элемента-
ми, закрепляющими
край этого ковра,ши-
рина защитных фарту-
ков и наличие герме-
тизации в местах
примыканий кровли к
выступающим констру-
кциям, мм, град
1.11. Ширина усиля-
ющих слоев водоизо-
ляционного ковра в
ендовых, на коньке,
карнизном участке и
в местах примыканий,
1.12.Отношение пло-
щади склеивания ниж-
него слоя кровельно-
го ковра со стяжкой
к площади кровли при
точечной или полосо-
вой приклейке, %
1.13. Толщина прик-
леивающего слоя мас-
тики, мм
1.14. Направление
наклейки полотнищ
рулонных материалов
1.15. Продольная и
поперечная нахлестка
рулонных материалов
и армирующих прокла-
док, мм
1.16. Понижение ур-
овня кровли и усиле-
ние водоизоляционно-
го ковра у водосточ-
ных воронок, мм
1.17. Толщина и
сплошность защитного
слоя, мм
1.18. Отсутствие в
кровле дефектов(тре-
щин, вздутий, пробо-
ин)
2. Показатели кро-
вель из асбестоцеме-
нтных волнистых лис-
тов
2.1. Расстояние ме-
жду опорами для ас-
бестоцементных лис-
тов, мм
2.2. Размеры срезов
в углах листов, мм
2.3. Нахлестка, мм;
расположение покры-
вающей и накрываемой
волн асбестоцемент-
ных листов и парал-
лельность продольных
кромок листов линии
ската кровли
2.4. Наличие герме-
тизации продольных и
поперечных соедине-
ний между листами
2.5. Диаметр отвер-
стий в асбестоцемен-
тных листах для эле-
ментов крепления,мм,
и количество закреп-
лений на один лист,
шт.
2.6. Нахлестка за-
щитных фартуков с
кровлей, мм, и нали-
чие герметизации
кровли в местах при-
мыканий
2.7. Отсутствие в
щин, пробоин)
3. Общие показатели
3.1. Соответствие
цвета и внешнего ви-
да утвержденному эта-
лону, балл
3.2. Гарантийный
срок службы, год
3.3. Трудоемкость,
чел-дн/100 кв.м
3.4. Себестоимость
кровли, руб/100 кв.м
3.5. Эксплуатацион-
ные расходы,
руб/100 кв.м |
Эксперимен-
тальный
То же
Измерение
Визуальный
Измерение
Эксперимен-
тальный
Измерение;
визуальный
Измерение
Эксперимен-
тальный
Измерение
Визуальный
Измерение
То же
Измерение;
визуальный
Визуальный
Измерение
То же
Измерение;
визуальный
Визуальный
Измерение
Измерение;
визуальный
Визуальный
Экспертный
Статистичес-
кий
То же
4. Показатели качества кровель, определяемые при входном, операционном и приемочном контроле, приведены в табл.2.
Контроль |
Номер показателей качества |
показателей
качества
Основание под
кровлю |
Кровля из рулонных и мастичных
материалов |
Кровля из
асбестоцемен- |
Водоизоляцион-
ный ковер |
Защитный слой
тных листов
Входной 1.1; 1.2 1.3; 1.4; 1.6; 1.5 2.1
1.8; 1.17
Операционный 1.6 - 1.8 1.9 - 1.16; 1.17 2.1; 2.3 - 2.7
1.18
Приемочный 1.9 - 1.11; 1.17; 3.1 2.1; 2.4 - 2.7
1.13 - 1.16;
1.18 |
