ГОСТ 16381-77. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
Thermal insulating building materials and products.
Classification and general technical requirements
ОКП 57 6000, 57 1230, 22 5430, 22 5410, 22 4440
      Дата введения 1977-07-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 30 декабря 1976 г. № 223
ВЗАМЕН ГОСТ 16381-70
ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1992 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС 10-86)
Настоящий стандарт устанавливает классификацию и общие технические требования к строительным теплоизоляционным материалам и изделиям, применяемым для тепловой изоляции строительных конструкций, оборудования и трубопроводов.
Стандарт в части классификации полностью соответствует СТ СЭВ 5069-85.
1. Классификация
1.1. Материалы и изделия подразделяются по следующим основным признакам:
виду основного исходного сырья;
структуре;
форме;
возгораемости (горючести);
содержанию связующего вещества.
1.2. По виду основного исходного сырья материалы и изделия подразделяют на:
неорганические;
органические.
Изделия, изготовленные из смеси органического и неорганического сырья, относят к неорганическим, если количество последних в смеси превышает 50% по массе.
1.3. По структуре материалы и изделия подразделяют на:
волокнистые;
ячеистые;
зернистые (сыпучие).
1.4. По содержанию связующего вещества материалы и изделия подразделяют на:
содержащие связующее вещество;
не содержащие связующее вещество.
1.5. По форме материалы и изделия подразделяют на:
рыхлые (вата, перлит и др.);
плоские (плиты, маты, войлок и др.);
фасонные (цилиндры, полуцилиндры, сегменты и др.);
шнуровые.
1.6. По возгораемости (горючести) материалы и изделия подразделяют на:
несгораемые;
трудносгораемые;
сгораемые.
1.7. Наименование основных теплоизоляционных материалов и изделий в соответствии с принятой классификацией приведено в справочном приложении.
2. Общие технические требования
2.1. Теплоизоляционные материалы и изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на эти материалы и настоящего стандарта.
2.2. Материалы и изделия должны удовлетворять следующим общим техническим требованиям:
обладать теплопроводностью не более 0,175 Вт/(м·К) (0,15 ккал) (м·ч·°С) при 25° С;
иметь плотность (объемную массу) не более 500 кг/м;
обладать стабильными физико-механическими и теплотехническими свойствами;
не выделять токсических веществ и пыли в количествах, превышающих предельно допускаемые концентрации.
2.3. Марку материалов и изделий устанавливают по плотности.
2.4. Предельную температуру применения материалов и изделий устанавливают в стандартах или технических условиях на конкретные виды материалов и изделий с обязательным указанием группы горючести.
2.5. Теплопроводность материалов и изделий, в зависимости от предельной температуры применения, указывают в стандартах или технических условиях на конкретные виды материалов и изделий при температуре 25° С для материалов и изделий, применяемых при температуре до 200° С; 125° С для материалов и изделий, применяемых при температуре до 500° С; 300° С для материалов и изделий, применяемых при температуре свыше 500° С.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное - скачать
ГОСТ 16381-77. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
