1 часть
1 часть
Защита строительных конструкций
от коррозии
Дата введения 1986-01-01
РАЗРАБОТАНЫ НИИЖБ Госстроя СССР (д-р техн. наук, проф. С.Н. Алексеев - руководитель темы, д-р техн. наук, проф. Ф.М. Иванов, кандидаты техн. наук М.Г. Булгакова, Ю.А. Саевина); ЦНИИпроектстальконструкция им. Мельникова Госстроя СССР - разд.5 (д-р техн. наук, проф. А.И. Голубев, канд. техн. наук А.М. Шляфирнер); ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР - разд.3 (канд.техн.наук А.Б. Шолохова, А.В. Беккер) с участием института Проектхимзащита Минмонтажспецстроя СССР (С.К. Бачурина, С.Н. Шульженко, Т.Г. Кустова), ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР (канд. техн. наук Б.Д. Тринкер), ЦНИИЭПсельстроя Минсельстроя СССР, МИСИ им.В.В. Куйбышева Минвуза СССР, Гипроморнефтегаза Мингазпрома, ВИЛСа Минавиапрома, ВНИКТИстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР.
ВНЕСЕНЫ НИИЖБ Госстроя СССР.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (Ф.В. Бобров, И.И. Крупницкая).
УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 августа 1985 г. № 137.
С введением в действие СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" с 1 января 1986 г. утрачивают силу:
п. 1 постановления Госстроя СССР от 12 июля 1973 г. № 124 "Об утверждении главы СНиП II-В.9-73 "Антикоррозионная защита строительных конструкций зданий и сооружений. Нормы проектирования";
постановление Госстроя СССР от 17 апреля 1975 г. № 57 "О частичном изменении постановления Госстроя СССР от 12 июля 1973 г. № 124 и дополнении главы СНиП II-28-73 "Защита строительных конструкций от коррозии";
п. 1 постановления Госстроя СССР от 17 сентября 1976 г. № 148 "Об утверждении "Инструкции по защите железобетонных конструкций от коррозии, вызываемой блужадющими токами" (СН 65-76);
постановление Госстроя СССР от 28 сентября 1979 г. № 181 "Об изменении главы СНиП II-28-73 "Защита строительных конструкций от коррозии".
В СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" внесено изменение N 1, утвержденное постановлением Минстроя России от 5 августа 1996 г. N 18-59.  Пункты, таблицы, в которые внесены изменения, отмечены в настоящих Строительных нормах и правилах знаком (К).
Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по БСТ N 10, 1996 год.
Настоящие нормы распространяются на проектирование защиты от коррозии строительных конструкций (бетонных, железобетонных, стальных, алюминиевых, деревянных, каменных и асбестоцементных) зданий и сооружений при воздействии агрессивных сред с температурой от минус 70 до плюс 50 °С.
Нормы не распространяются на проектирование защиты строительных конструкций от коррозии, вызываемой радиоактивными веществами, а также на проектирование конструкций из специальных бетонов (полимербетонов, кислото-, жаростойких бетонов).
Проектирование реконструкции зданий и сооружений должно предусматривать анализ коррозионного состояния конструкций и защитных покрытий с учетом вида и степени агрессивности среды в новых условиях эксплуатации.
1.1. Защиту строительных конструкций следует осуществлять применением коррозионно-стойких для данной среды материалов и выполнением конструктивных требований (первичная защита), нанесением на поверхности конструкций металлических, оксидных, лакокрасочных, металлизационно-лакокрасочных и мастичных покрытий, смазок, пленочных, облицовочных и других материалов (вторичная защита), а также применением электрохимических способов.
1.2(К). По степени воздействия на строительные конструкции среды разделяются на неагрессивные, слабоагрессивные, среднеагрессивные и сильноагрессивные.
По физическому состоянию среды разделяются на газообразные, твердые и жидкие.
По характеру действия среды разделяются на химически и биологически активные среды.
1.3. Защиту поверхности строительных конструкций, изготавливаемых на заводе, следует осуществлять в заводских условиях.
1.4(К). С целью снижения степени агрессивного воздействия среды на строительные конструкции при проектировании необходимо предусматривать:
разработку генеральных планов предприятий, объемно-планировочных и конструктивных решений с учетом розы ветров и направленности потока грунтовых вод;
технологическое оборудование с максимально возможной герметизацией,   приточно-вытяжную вентиляцию, отсосы в местах наибольшего выделения паров, газов и пылей.
1.5. При проектировании строительных конструкций должны быть предусмотрены такие формы сечения элементов конструкций, при которых исключается или уменьшается возможность застоя агрессивных газов, а также скопление жидкостей и пыли на их поверхности.
1.6. При проектировании защиты строительных конструкций от коррозии производств, связанных с изготовлением и применением пищевых продуктов, кормов для животных, а также помещений для пребывания людей и животных, следует учитывать санитарно-гигиенические требования к защитным материалам и возможное агрессивное действие дезинфицирующих средств.
2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Общие требования
2.1. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозионную стойкость следует обеспечивать применением коррозионно-стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, установлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона.
В случае недостаточной эффективности названных выше мер должна быть предусмотрена защита поверхности конструкции:
лакокрасочными покрытиями;
оклеечной изоляцией из листовых и пленочных материалов;
облицовкой, футеровкой или применением изделий из керамики, шлакоситалла, стекла, каменного литья, природного камня;
штукатурными покрытиями на основе цементных, полимерных вяжущих, жидкого стекла, битума;
уплотняющей пропиткой химически стойкими материалами.
2.2. Меры защиты железобетонных конструкций от коррозии следует проектировать с учетом вида и особенностей защищаемых конструкций, технологии их изготовления, возведения и условий эксплуатации.
Условные обозначения
Показатели проницаемости бетона
показателя
прямые
косвенные
проницаемости
бетона
марка бетона по водо-непрони-цаемости
коэффициент фильтрации, см/с (при равновесной влажности), K(f)
водопоглощение, % по массе
водоцементное отношение В/Ц, не более
Н -  бетон нормальной проницаемости
W4
Св. 2 х 10_-9 до 7 х 10_-9
Св. 4,7 до 5,7
П - бетон пониженной проницаемости
W6
Св. 6 х 10_-10 до 2 х 10_-9
Св. 4,2 до 4,7
0,55
О - бетон особо низкой проницаемости
W8
Св. 1 х 10_-10 до 6 х 10_-10
До 4,2
0,45
Примечания: 1. Коэффициент фильтрации и марку бетона no водонепроницаемости следует определять по ГОСТ 12730.5-84; водопоглощение бетона - по ГОСТ 12730.3-78.
2. Показатели водопоглощения и водоцементного отношения, приведенные в табл. 1, относятся к тяжелому бетону. Водопоглощение легких бетонов следует определять умножением значений, приведенных в табл. 1, на коэффициент, равный отношению средней плотности тяжелого бетона к средней плотности легкого бетона. Водоцементное отношение легких бетонов следует определять умножением значения, приведенного в табл. 1, на 1, 3.
3. Далее в тексте настоящих норм оценка проницаемости бетона приведена по показателю водонепроницаемости.
2.3. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетон нормируемой проницаемости.
Проницаемость бетона характеризуется прямыми показателями (маркой бетона по водонепроницаемости или коэффициентом фильтрации). Косвенные показатели (водопоглощение бетона и водоцементное отношение) являются ориентировочными и дополнительными к прямым.
Показатели проницаемости бетона приведены в табл. 1.
Степень агрессивного воздействия сред
2.4(К). Степени агрессивного воздействия сред на конструкции из бетона и железобетона приведены:
газообразных сред - в табл. 2;
твердых сред - в табл. 3;
грунтов выше уровня грунтовых вод - в табл. 4;
жидких неорганических сред - в табл. 5, 6, 7;
жидких органических сред и биологически активных сред  - в табл. 8.
Степень агрессивного воздействия сред на конструкции из армоцемента принимается как для конструкций из железобетона по табл. 2 и 3.
Влажностный режим
помещений
Группа газов по обязательному приложению 1
Степень агрессивного воздействия газообразных сред  на конструкции из
Зона влажности (по СНиП II-3-79)
бетона
железобетона
Сухой
_____
Сухая
А
В
С
D
Неагрессивная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Нормальный
___________
Нормальная
А
В
С
D
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная
Влажный или мокрый
_______________
Влажная
А
В
С
D
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная
Примечания: 1. Для конструкций отапливаемых зданий, на поверхностях которых допускается образование конденсата, степень агрессивного воздействия среды устанавливается как для конструкций в среде с влажным режимом помещений.
2. При наличии в газообразной среде нескольких агрессивных газов степень агрессивного воздействия среды определяется по наиболее агрессивному газу.
Влажностный
режим помещений
____________
Растворимость твердых сред в воде_1;2  и их
гигроскопичность
Степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкции из
Зона влажности бетона
(по СНиП II-3-79)
           бетона
   железобетона
Сухой
______
Сухая
Хорошо растворимые малогигроскопичные
Хорошо растворимые гигроскопичные
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Нормальный
___________
Нормальная
Слабоагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная_3
Влажный или мокрый
__________
Влажная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная_3
Среднеагрессивная_4
Сильноагрессивная
______________
_1 Перечень наиболее распространенных растворимых солей и их характеристики приведены в справочном приложении 2. В качестве агрессивных солей по отношению к бетону и железобетону следует рассматривать приведенные в справочном приложении 2 хлориды, сульфаты, нитраты.
_2 Присутствие малорастворимых веществ не влияет на агрессивность.
_3 Степень агрессивного воздействия следует уточнять одновременно с требованиями табл. 5, 6, 7 с учетом агрессивности образующегося раствора.
_4 Соли, содержащие хлориды, следует относить к сильноагрессивной среде.
2.5. При определении степени агрессивного воздействия среды на конструкции, находящиеся внутри отапливаемых помещений, влажностный режим следует принимать по табл. 1 СНиП II-3-79, а на конструкции, находящиеся внутри неотапливаемых зданий, на открытом воздухе и в грунтах выше уровня грунтовых вод, - по прил. 1 СНиП II-3-79.
2.6. Оценка степени агрессивного воздействия сред, указанных в табл. 5, дана по отношению к бетону на любом из цементов, отвечающих требованиям ГОСТ 10178-76 и ГОСТ 22266-76.
Зона
Показатель агрессивности, мг на 1 кг грунта
 влаж- ности по СНиП II-3-79
 сульфатов в пересчете на
для бетонов на
хлоридов в пересчете на Сl_- для бетонов на портланд-  цементе,
Степень агрессивного воздействия грунта на бетонные и железобетонные
портланд-
цементе по ГОСТ 10178-76
портландцементе по ГОСТ 10178-76 с содержанием
не более 22% и шлакопортланд- цементе
сульфатостойких цементах по
ГОСТ 22266-76
 шлакопортланд-
цементе по
ГОСТ 10178-76 и сульфато- стойких цементах по
ГОСТ 22266-76
 конструкции
Сухая
Св.500 до 1000
Св.3000 до 4000
Св.6000 до 12000
Св.400 до 750
Слабоагрессивная
Св.1000 до 1500
Св.4000 до 5000
Св.12 000 до 15000
Св.750 до 7500
Среднеагрессивная
Св.1500
Св.5000
Св. 15000
Св.7500
Сильноагрессивная
Нор-
Св.250 до 500
Св.1500 до 3000
Св.3000 до 6000
Св.250 до 500
Слабоагрессивная
маль-
Св.500 до 1000
Св.3000 до 4000
Св.6000 до 8000
Св.500 до 5000
Среднеагрессивная
ная и влажная
Св.1000
Св.4000
Св.8000
Св.5000
Сильноагрессивная
Примечания:  1. Показатели агрессивности по содержанию хлоридов учитываются только для железобетонных конструкций независимо от марки бетона по водонепроницаемости. При одновременном содержании сульфатов их количество пересчитывается на содержание хлоридов умножением на 0,25 и суммируется с содержанием хлоридов.
2. Показатели агрессивности по содержанию сульфатов приведены для бетона марки по водонепроницаемости W4. При оценке степени агрессивного воздействия на бетон марки по водонепроницаемости W6 показатели следует умножать на 1,3, для бетона марки по водонепроницаемости W8 - на 1,7.
3(К). При наличии грунтовой воды оценка агрессивности среды производится в зависимости от химического состава грунтовой воды по табл. 5, 6, 7.
Показатель агрессивности жидкой среды_1 для сооружений, расположенных в грунтах с К(f)  свыше 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных сооружений при марке бетона по водонепроницаемости
Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на бетон
W4
W6
W8
Бикарбонатная щелочность,
мг-экв/л (град) *
Св.0 до 1,05 (3)
Слабоагрессивная
 ____________
* При любом значении бикарбонантной щелочности среда неагрессивна по отношению к бетону с маркой по водонепроницаемости W6 и более, а также W4 при коэффициенте фильтрации грунта К(f)  ниже 0,1 м/сут.
Водородный показатель рН**
Св.5,0 до 6,5
Св.4,0 до 5,0
Св.0,0 до 4,0
Св.4,0 до 5,0
Св.3,5 до 4,0
Св.0,0 до 3,5
Св.3,5 до 4,0
Св.3.0 до 3,5
Св.0,0 до 3,0
Среднеагрессивная Сильноагрессивная
___________
** Оценка агрессивного воздействия среды по водородному показателю рН не распространяется на растворы органических кислот высоких концентраций и углекислоту.
Содержание агрессивной углекислоты, мг/л
Св. 10 до 40
Св. 40***
Св. 40***
Слабоагрессивная Среднеагрессивная
___________
*** При превышении значений показателей агрессивности, указанных в табл. 5, степень агрессивного воздействия среды по данному показателю не возрастает.
Содержание
Св. 1000 до 2000
Св. 2000 до 3000
Св. 3000 до 4000
Слабоагрессивная
магнезиальных
Св. 2000 до 3000
Св. 3000 до 4000
Св. 4000 до 5000
 Среднеагрессивная
солей, мг/л, в пересчете на ион Mg_2+
Св. 3000
Св. 4000
Св. 5000
 Сильноагрессивная
Содержание
Св. 100 до 500
Св. 500 до 800
Св. 800 до 1000
Слабоагрессивная
аммонийных солей,
Св. 500 до 800
Св. 800 до 1000
Св. 1000 до 1500
 Среднеагрессивная
мг/л, в пересчете на ион NH(4)_-5
Св. 800
Св. 1000
Св. 1500
 Сильноагрессивная
Содержание едких щелочей, мг/л, в
Св. 50000 до 60000
Св. 60000 до 80000
Св. 80000 до 100000
Слабоагрессивная
пересчете на ионы  Na_+ и К_+
Св. 60000 до 80000
Св. 80000 до 100000
Св. 100000 до 150000
 Среднеагрессивная
Св. 80000
Св. 100000
Св. 150000
 Сильноагрессивная
Суммарное содержание
Св.10000 до 20000
Св. 20000 до 50000
Св. 50000 до 60000
Слабоагрессивная
хлоридов, сульфатов_2,
Св. 20000 до 50000
Св. 50000 до 60000
Св. 60000 до 70000
 Среднеагрессивная
нитратов и др. солей, мг/л, при наличии испаряющих поверхностей
Св. 50000
Св. 60000
Св. 70000
 Сильноагрессивная
_______________
_1 При оценке степени агрессивного воздействия среды в условиях эксплуатации сооружений, расположенных в слабофильтрующих грунтах с К(f)  менее 0,1 м/сут, значения показателей данной таблицы должны быть умножены на 1,3.
_2 Содержание сульфатов в зависимости от вида и минералогического состава цемента не должно превышать пределов, указанных в табл. 4 и 6.
Показатель агрессивности жидкой среды_1 с содержанием сульфатов в пересчете на ионы
Цемент
, мг/л, для сооружений, расположенных
неорганической
в грунтах с К(f)  св. 0,1 м/сут, в открытом водоеме и для напорных сооружений при содержании ионов
 среды на бетон марки по водонепроницаемости W4*
св. 0,0 до 3,0
св. 3,0 до 6,0
св. 6,0
Портландцемент
по ГОСТ 10178-76
Св. 250 до 500
Св. 500 до 1000
Св. 1000
Св. 500 до 1000
Св. 1000 до 1200
Св. 1200
Св.1000 до 1200
Св.1200 до 1500
Св. 1500
Слабоагрессивная Среднеагрессивная Сильноагрессивная
Портландцемент
по ГОСТ 10178-76 с содержанием в клинкере С(3)S не более 65%, С(3)А не более 7%,
С(3)A + С(4)АF не более 22% и шлакопорт-
ландцемент
Св.1500 до 3000
Св.3000 до 4000
Св. 4000
Св. 3000 до 4000
Св. 4000 до 5000
Св. 5000
Св.4000 до 5000
Св.5000 до 6000
Св. 6000
Слабоагрессивная
Сульфатостойкие цементы
по ГОСТ 22266-76
Св.3000 до 6000
Св.6000 до 8000
Св. 8000
Св.6000 до 8000
Св.8000 до 12000
Св. 12 000
Св.8000 до 12000
Св.12000 до 15000
Св. 15 000
_____________
_1 При оценке степени агрессивности среды в условиях эксплуатации сооружений, расположенных в слабофильтрующих грунтах с К(f)  менее 0,1 м/сут, значения показателей данной таблицы должны быть умножены на 1,3.
* При оценке степени агрессивности среды для бетона марки по водонепроницаемости W6 значения показателей данной таблицы должны быть умножены на 1,3, для бетона марки по водонепроницаемости W8 - на 1,7.
Содержание хлоридов в пересчете на
Степень агрессивного воздействия жидкой неорганической среды на арматуру железобетонных конструкций при
,  мг/л
постоянном погружении
периодическом смачивании
До 500
Св. 500 до 5000
Св. 5000
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
  Сильноагрессивная
Примечания: 1. Понятие периодического смачивания охватывает зоны переменного горизонта жидкой среды и капиллярного подсоса.
2. При одновременном содержании в жидкой среде сульфатов и хлоридов количество сульфатов пересчитывается на содержание хлоридов умножением на 0,25 и суммируется с содержанием хлоридов.
3. Коррозионная стойкость конструкций, подвергающихся действию морской воды средней и сильной степени агрессивности, должна обеспечиваться первичной защитой.
     Таблица 8(К)
Среда
Степень агрессивного воздействия жидких органических сред на бетон при марке по водонепроницаемости
W4
W6
W8
Масла:
     минеральные
     растительные
     животные
Неагрессивная Слабоагрессивная
Нефть и нефтепродукты:
     сырая нефть_1
     сернистая нефть
     сернистый мазут_1
      дизельное топливо_1
      керосин_1
     бензин
Слабоагрессивная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Неагрессивная
Неагрессивная
____________
_1 Степень агрессивного воздействия к элементам конструкций резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов приведена в п. 2.57.
Растворители:
     предельные углеводороды
      (гептан, октан, декан и т.д.)
      ароматические углево-
      дороды (бензол, толуол,
      ксилол, хлорбензол и т.д.)
Слабоагрессивная
      кетоны (ацетон, метил-
      этилкетон, диэтилкетон и
      т.д.)
Слабоагрессивная
Кислоты:
     водные растворы кислот
      (уксусная, лимонная,
      молочная и т.д.)
      концентрацией св. 0,05 г/л
Сильноагрессивная
Сильноагрессивная
Сильноагрессивная
     жирные водонерастворимые
      кислоты (каприловая,
      капроновая и т.д.)
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная
Спирты:
     одноатомные
     многоатомные
Мономеры:
     хлорбутадиен
     стирол
Амиды:
     карбамид (водные растворы
      с концентрацией от 50 до
      150 г/л)
Сильноагрессивная Слабоагрессивная
Неагрессивная Среднеагрессивная
Среднеагрессивная Неагрессивная
      то же, св. 150 г/л
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная
Слабоагрессивная
      дициандиамид (водные
      растворы с концентрацией
      до 10 г/л)
Слабоагрессивная
Слабоагрессивная
      диметилформамид
      (водные растворы с
      концентрацией от 20 до 50  г/л)
Среднеагрессивная
      то же, св. 50 г/л
Сильноагрессивная
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная
Прочие органические вещества:
      фенол (водные растворы с
      концентрацией до10 г/л)
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная
      формальдегид (водные
      от 20 до 50 г/л)
Слабоагрессивная
Слабоагрессивная
Неагрессивная
      то же, св. 50 г/л
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная
Слабоагрессивная
      дихлорбутен
      тетрагидрофуран
Слабоагрессивная
      сахар (водные растворы с
      концентрацией св. 0,1 г/л)
Слабоагрессивная
Неагрессивная
Грибы
Тионовые бактерии
Слабоагрессивная
От слабоагрессивной до сильноагрессивной в зависимости от концентрации сероводорода по таблице 2  и приложению 1
Примечание. Концентрация сероводорода  рассчитывается проектной организацией в зависимости от состава сточных вод и конструктивных характеристик коллектора.
2.7. Степень агрессивного воздействия сред, указанных в табл. 5 и 6, следует снижать на одну ступень для бетона массивных малоармированных конструкций (толщина свыше 0,5 м, процент армирования до 0,5).
2.8. Степень агрессивного воздействия сред, указанных в табл. 5, 6 и 7, приведена для сооружений при величине напора жидкости до 0,1 МПа (1 атм) .
Требования к материалам и конструкциям
2.9(К). Бетон железобетонных конструкций зданий и сооружений с агрессивными средами следует принимать марки по водонепроницаемости W4 и выше по табл. 5-11.
К бетону железобетонных конструкций, подвергающемуся воздействию агрессивных жидких сред (хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей), при наличии испаряющих поверхностей по табл. 5, и одновременно попеременному замораживанию и оттаиванию, должны предъявляться требования по морозостойкости, выше указанных в табл. 9 СНиП 2.03.01-84.
К бетону железобетонных конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных жидких сред (хлоридов, сульфатов, нитратов и других солей при наличии испаряющихся поверхностей) и одновременному переменному замораживанию и оттаиванию, должны предъявляться требования по морозостойкости. Испытания на морозостойкость должны выполняться по ГОСТ 10060.2-95.
2.10. Для бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений с агрессивными средами необходимо предусматривать следующие виды цементов:
портландцемент, портландцемент с минеральными добавками, шлакопортландцемент, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10178-76;
сульфатостойкие цементы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 22266-76;
глиноземистый цемент, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 969-77;
напрягающий цемент.
2.11. В газообразных и твердых средах (см. табл. 2 и 3) следует применять цементы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10178-76.
В жидких и твердых средах с содержанием сульфатов (см. табл. 3, 4 и 6) следует применять сульфатостойкие цементы, шлакопортландцементы и портландцемент.
В жидких средах, агрессивных по показателю бикарбонатной щелочности (см. табл. 5), следует применять портландцемент с минеральными добавками, шлакопортландцемент или пуццолановый портландцемент.
В жидких средах, агрессивных по суммарному содержанию солей (см. табл. 5), допускается применение глиноземистого цемента при условии соблюдения требования к температурному режиму твердения бетона.
Таблица 9
Арматурная сталь групп
Арматурная сталь классов
Категория требований к трещиностойкости железобетонных конструкций и предельно допустимая ширина непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин, мм, при степени агрессивного воздействия газообразной и твердой среды на железобетон_1
слабоагрессивная
среднеагрессивная
сильноагрессивная
I
A-I, A-II, A-III, B-I, Bp-I
A-IIIв, A-IV, Aт-IVK
Aт-III, Aт-IIIC
0,25 (0,20)
 0,25 (0,20)
 0,25(0,20)
      3**
 0,20 (0,15)
        3**
 0,15 (0,10)
Не допускается
к применению
0,15 (0,10)
 0,10
Не допускается
к применению
II
Ат-IVC, Aт-VCK, Ат-VIK
В-II, Вр-II, К-7, К-19
 0,15 (0,10)
 0,10
  2*, **
  0,10
 0,05
III
A-V, A-VI, Ат-V, Aт-VI
при диаметре проволок
менее 3,5 мм
  2*
 0,1
   2*
 0,05
Не допускается
к применению
____________
_1 Над чертой - категория требований к трещиностойкости; под чертой - допустимая ширина непродолжительного и продолжительного (в скобках) раскрытия трещин.
* Конструкции должны быть отнесены к 1-й категории требований по трещиностойкости при наличии сред, содержащих хлор, пыль хлористых, азотнокислых и роданистых солей, хлористый водород, сероводород.
** В случае, когда среднеагрессивная степень воздействия определяется только влажностью и наличием углекислого газа, категорию требований по трещиностойкости и ширине раскрытия трещин допускается принимать как для слабоагрессивной среды.
Примечание. Термически упрочненная стержневая арматура с индексами «К» является стойкой против коррозионного растрескивания, «С» - свариваемой, «СК» - свариваемой, стойкой против коррозионного растрескивания.
Таблица 10
Арматурная
сталь групп
(см. табл. 9)
Толщина защитного слоя бетона для сборных конструкций и элементов, мм (над чертой) и марка по водонепроницаемости бетона (под чертой) при степени агрессивного воздействия газообразной и твердой среды
слабоагрессивной
среднеагрессивной
сильноагрессивной
I
 W4
 W6
 W8
II
 W4
 W6*
 W8
III
 W6*
 W8
 W8
__________
* При проволочной арматуре классов В-II, Вр-II, К-7 и К-19 следует предусматривать применение бетона марки W8.
Для конструкций с предварительно напряженной арматурой применение глиноземистого цемента не допускается.
В конструкциях, к бетону которых предъявляются требования по водонепроницаемости марок свыше W6, допускается применение напрягающего цемента марок свыше НЦ10.
2.12. В качестве мелкого заполнителя следует предусматривать кварцевый песок (отмучиваемых частиц не более 1% по массе по ГОСТ 10268-80), а также пористый песок, отвечающий требованиям ГОСТ 9759-83.
2.13(К). В качестве крупного заполнителя следует предусматривать фракционированный щебень изверженных пород, гравий и щебень из гравия, отвечающие требованиям ГОСТ 10268-80. Следует использовать щебень изверженных пород марки не ниже 800, гравий и щебень из гравия - не ниже Др12.
Щебень из осадочных пород (водопоглощением не выше 2% и марки не ниже 600), если они однородны и не содержат слабых прослоек, допускается применять для конструкций, эксплуатируемых в газообразных, твердых и жидких средах при любой степени агрессивного воздействия (кроме жидких сред, имеющих водородный показатель ниже, чем в слабоагрессивной среде, см. табл. 5) .
Для конструкционных легких бетонов следует предусматривать заполнители по ГОСТ 9757-83.
Наличие и количество в заполнителях вредных примесей должно быть указано в соответствующей документации и учитываться при проектировании бетонных и железобетонных конструкций.
2.14. Мелкий и крупный заполнители должны быть проверены на содержание потенциально реакционноспособных пород. В качестве мер защиты от внутренней коррозии за счет потенциально реакционноспособных пород и снижения взаимодействия заполнителя со щелочами цемента следует предусматривать:
подбор состава бетона при минимальном расходе цемента;
изготовление бетона на цементах с содержанием щелочи не более 0,6% в расчете на Na(2) О;
изготовление бетона на портландцементах с минеральными добавками, пуццолановом портландцементе и шлакопортландцементе;
введение в состав бетона гидрофобизующих и газовыделяющих добавок.
При потенциально реакционноспособных заполнителях не допускается введение в бетон в качестве добавок солей натрия или калия.
2.15. Воду для затворения бетонной смеси необходимо применять в соответствии с требованиями ГОСТ 23732-79.
2.16. Для повышения стойкости бетона железобетонных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, следует использовать добавки, снижающие проницаемость бетона или повышающие его химическую стойкость, а также повышающие защитную способность бетона по отношению к арматуре.
В состав бетона, в том числе в составы вяжущего, заполнителей и воды затворения не допускается введение хлористых солей для железобетонных конструкций:
с напрягаемой арматурой;
с ненапрягаемой проволочной арматурой класса В-I диаметром 5 мм и менее;
эксплуатируемых в условиях влажного или мокрого режима;
изготовляемых с автоклавной обработкой;
подвергающихся электрокоррозии.
Не допускается также введение хлористых солей в состав бетонов и растворов для инъецирования каналов, а также для замоноличивания швов и стыков сборных и сборно-монолитных конструкций.
2.17. Расчет железобетонных конструкций, подверженных воздействию агрессивных сред, следует производить по СНиП 2.03.01-84 с учетом настоящих норм по категории требований к трещиностойкости и предельно допустимой ширине раскрытия трещин. При этом категорию требований к трещиностойкости железобетонных конструкций, а также предельно допустимую ширину раскрытия трещин следует назначать с учетом класса применяемой арматурной стали и в зависимости от степени агрессивного воздействия среды.
Для конструкций, предназначенных к эксплуатации в газообразных и твердых агрессивных средах, эти требования приведены в табл. 9, а для жидких агрессивных сред - в табл. 11.
При определении ширины непродолжительного раскрытия трещин, приведенной в табл. 9 и 11, допускается:
принимать ветровую нагрузку в размере 30% нормативного значения;
учитывать крановую нагрузку от одного мостового или подвесного крана на каждом крановом пути.
При этом ширина непродолжительного раскрытия трещин от нагрузок, предусмотренных СНиП 2.01.07-85, не должна превышать значений, нормируемых СНиП 2.03.01-84.
Примечание. При расчете сооружений типа башен, дымовых труб, опор ЛЭП, мачт, для которых ветровая нагрузка является определяющей, ветровую нагрузку необходимо учитывать полностью.
Таблица 11
Степень
Требования к железобетонным конструкциям при воздействии
по табл. 4, 7, 8*
категория требований к трещиностойкости и предельно допустимая ширина непродолжительного и продолжительного раскрытия трещин_1, мм, в зависимости от группы арматурной стали
(см. табл. 9)
толщина защитного слоя
не менее, мм
марки по водонепроницаемости бетона, не менее, в зависимости от группы арматурной стали
(см. табл. 9)
I
II
III
I
II
III
Слабоагрессивная
 0,2 (0,15)
 0,15 (0,10)
0,1
W4
W6
W6
Среднеагрессивная
 0,15(0,1)
 0,1 (0,05)
W6
W6
W6
Сильноагрессивная
       3**
 0,15(0,1)
  0,05
Не допускается к применению
W6
W6
  ___________
_1 Над чертой - категория требований к трещиностойкости, под чертой - допустимая ширина непродолжительного и продолжительного (в скобках) раскрытия трещин.
* Степень агрессивности жидкой среды по табл. 8 следует учитывать только для сырой и сернистой нефти и сернистого мазута.
** Сталь класса Ат-IIIС не допускается к применению.
Примечание. Требования данной таблицы не распространяются на проектирование железобетонных труб для подземных трубопроводов.
2.18. Арматурные стали по степени опасности коррозионного повреждения подразделяются на три группы (см. табл. 9 и 10).
Для армирования предварительно напряженных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, предпочтительнее предусматривать арматурные стали II группы.
2.19. Требования к толщине защитного слоя и водонепроницаемости бетона при воздействии газообразных и твердых агрессивных сред изложены в табл. 10, а при воздействии жидких сред - в табл. 11.
2.20. Толщину защитного слоя тяжелого и легкого бетонов конструкций плоских плит, полок ребристых плит и полок стеновых панелей допускается принимать равной 15 мм для слабоагрессивной и среднеагрессивной степени воздействия газообразной среды и равной 20 мм -  для сильноагрессивной степени независимо от класса арматурных сталей.
Толщину защитного слоя монолитных конструкций следует принимать на 5 мм более значений, указанных в табл. 10, 11.
Для предварительно напряженных железобетонных конструкций 2-й категории трещиностойкости ширину непродолжительного раскрытия трещин следует принимать на 0,05 мм более при повышении толщины защитного слоя на 10 мм.
2.21. При применении оцинкованной арматуры в средах слабой и средней степени агрессивного воздействия толщину защитного слоя допускается уменьшать на 5 мм или повышать проницаемость бетона на одну ступень. При этом марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже W4.
2.22. Для конструкций 3-й категории трещиностойкости не допускается предусматривать применение проволоки классов В-I и Вр-I диаметром менее 4 мм.
2.23. Предварительно напряженные конструкции для зданий с агрессивными средами не допускается изготавливать способом натяжения арматуры на затвердевший бетон.
2.24. Арматурные канаты для предварительно напряженных железобетонных конструкций следует предусматривать из проволоки диаметром не менее 2,5 мм в наружных и не менее 2,0 мм - во внутренних слоях.
2.25. Применение бетонных и железобетонных конструкций из легких бетонов в агрессивных средах допускается при соответствии их водонепроницаемости требованиям табл. 10, 11.
2.26. Несущие конструкции из легких бетонов на пористых заполнителях с водопоглощением свыше 14% по объему для применения в агрессивных средах не допускаются.
2.27. Ограждающие конструкции из легких и ячеистых бетонов для производств с агрессивными газообразными и твердыми средами следует применять по табл. 12.
2.28. Конструкции из армоцемента допускается применять в слабоагрессивной газообразной и твердой средах. В газообразной среде толщина защитного слоя должна быть не менее 4 мм, водопоглощение бетона - не более 8% при защите арматурных сеток и проволок цинковым покрытием толщиной не менее 30 мкм или при защите поверхности конструкций лакокрасочным покрытием III группы. В твердой среде в дополнение к указанным мерам следует осуществлять одновременно защиту арматуры и поверхности конструкции.
2.29. При обетонировании стальных закладных деталей соединительных элементов, не имеющих защитных покрытий, толщина защитного слоя и марка бетона по водонепроницаемости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к бетону стыкуемых конструкций.
Таблица 12
Требования к защите ограждающих конструкций
воздействия среды в помещении
из легких бетонов
(плотной и поризованной структур)
из ячеистых бетонов автоклавного твердения на цементном или смешанном вяжущем
Слабоагрессивная
Применение конструкций допускается при наличии изолирующего слоя из тяжелого или легкого конструкционного бетона со стороны воздействия агрессивной среды
Применение конструкций допускается при защите арматуры специальными покрытиями и поверхности бетона пароизолирующим лакокрасочным покрытием
Среднеагрессивная
Применение конструкций допускается при наличии изолирующего слоя из тяжелого или легкого конструкционного бетона с лакокрасочным покрытием со стороны воздействия агрессивной среды
Сильноагрессивная
То же
      Примечания: 1. Марка по водонепроницаемости изолирующего слоя из тяжелого или легкого конструкционного бетона должна соответствовать требованиям табл. 10.
2. В зданиях и сооружениях, где агрессивные среды характеризуются влажным или мокрым режимом помещений и наличием углекислого газа, допускается применение конструкций из легких бетонов без лакокрасочной защиты, а ячеистых бетонов - с защитой для слабоагрессивной среды. Группы покрытий приведены в табл. 13.
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
2.30. Защиту поверхностей конструкций следует предусматривать в случаях, указанных в табл. 13, и назначать в зависимости от вида и степени агрессивного воздействия среды.
2.31(К). При проектировании конструкций следует предусматривать:
лакокрасочные покрытия - при действии газообразных и твердых сред (аэрозоли) ;
лакокрасочные толстослойные (мастичные) покрытия - при действии жидких сред, при непосредственном контакте покрытия с твердой агрессивной средой;
оклеечные покрытия - при действии жидких сред, в грунтах, в качестве непроницаемого подслоя в облицовочных покрытиях;
облицовочные покрытия, в том числе из полимербетонов, - при действии жидких сред, в грунтах, в качестве защиты от механических повреждений оклеечного покрытия;
пропитку (уплотняющую) химически стойкими материалами - при действии жидких сред, в грунтах;
гидрофобизацию - при периодическом увлажнении водой или атмосферными осадками, образовании конденсата, в качестве обработки поверхности до нанесения грунтовочного слоя под лакокрасочные покрытия;
биоцидные материалы - при воздействии бактерий, выделяющих кислоты, и грибов.
2.32(К). Лакокрасочные, оклеечные и облицовочные покрытия в соответствии с их защитными свойствами подразделяются на четыре группы (защитные свойства групп покрытий повышаются от первой к четвертой).
Лакокрасочные материалы, используемые для защиты поверхностей железобетонных конструкций, приведены в справочном приложении 3.
Трещиностойкие лакокрасочные покрытия следует предусматривать для конструкций, деформации которых сопровождаются раскрытием трещин в пределах, указанных в табл. 9 и 11.
Лакокрасочные толстослойные (мастичные), оклеечные и облицовочные покрытия для защиты поверхностей железобетонных конструкций, контактирующих с жидкой агрессивной средой, приведены в справочном приложении 4.
Не допускается применение лакокрасочных покрытий, рулонных, листовых материалов, а также композиций герметиков на основе битума в жидких органических средах (масла, нефтепродукты, растворители).
Все материалы, применяемые для защиты от коррозии, следует сопровождать сертификатом качества.
2.33. Для защиты подошвы бетонных и железобетонных фундаментов и сооружений следует предусматривать устройство изоляции, стойкой к воздействию агрессивной среды.
2.34. Боковые поверхности подземных бетонных и железобетонных конструкций, контактирующих с агрессивной грунтовой водой или грунтом, следует защищать согласно рекомендуемому приложению 5 с учетом возможного повышения уровня грунтовых вод и их агрессивности в процессе эксплуатации сооружения.
При наличии в грунтах водорастворимых солей свыше 1% массы грунта для районов со средней месячной температурой самого жаркого месяца свыше 25 °С при средней месячной относительной влажности воздуха менее 40 % необходимо устройство гидроизоляции всех поверхностей фундаментов.
Таблица 13
Среда
Группы покрытий (над чертой)
и толщина_1 покрытия, мм  (под чертой)
воздействия среды
лакокрасочных
оклеечных
облицовочных
обычных
толстослойных (мастичных)
Газообразная, твердая
Слабоагрессивная
    I*, II*
 0,1-0,15
Среднеагрессивная
     III**
 0,15-0,2
Сильноагрессивная
      IV
 0,2-0,25
Жидкая
Слабоагрессивная
      II
 1,0-1,5
II
Среднеагрессивная
     III
 1,5-2,5
III - IV
III
Сильноагрессивная
     IV
 2,5-5,0
IV
IV
 __________
      _1 Толщина включает все элементы покрытия.
* Покрытия I и II групп следует применять при наличии требований к отделке.
** Покрытия III группы следует применять в среде при наличии газов группы В и при влажном и мокром режиме помещений (или во влажной зоне), а также для защиты внутренней поверхности ограждающих конструкций из легких и ячеистых бетонов.
2.35. При наличии жидких агрессивных сред бетонные и железобетонные фундаменты под металлические колонны и оборудование, а также участки поверхностей других конструкций, примыкающих к полу, должны быть защищены химически стойкими материалами на высоту не менее 300 мм от уровня чистого пола. При систематическом попадании на фундаменты жидкостей средней и сильной степени агрессивного воздействия необходимо предусматривать устройство поддонов. Участки поверхностей конструкций, где невозможно технологическими мероприятиями избежать облива или обрызга агрессивными жидкостями, должны иметь местную дополнительную защиту оклеечными, облицовочными или другими покрытиями.
2.36. Трубопроводы подземных коммуникаций, транспортирующие агрессивные по отношению к бетону или железобетону жидкости, должны быть расположены в каналах или тоннелях и быть доступны для систематического осмотра.
Сточные лотки, приямки, коллекторы, транспортирующие агрессивные жидкости, должны быть удалены от фундаментов зданий, колонн, стен, фундаментов под оборудование не менее чем на 1 м.
2.37. Поверхности забивных и вибропогружаемых свай должны быть защищены механически прочными покрытиями или пропиткой, сохраняющими защитные свойства в процессе погружения. При этом бетон для свай следует принимать марки по водонепроницаемости не ниже W6.
При защите поверхности свай лакокрасочными (мастичными) покрытиями или пропиткой несущую способность забивных свай следует уточнять путем испытаний.
2.38. Для конструкций, в которых устройство защиты поверхности затруднено (буронабивные сваи, конструкции, возводимые методом "стена в грунте", и т. п.), необходимо применять первичную защиту специальными видами цементов, заполнителей, подбором составов бетона, введением добавок, повышающих стойкость бетона, и т. п.
2.39. В деформационных швах ограждающих конструкций должны быть предусмотрены компенсаторы из оцинкованной, нержавеющей или гуммированной стали, полиизобутилена или других материалов и установка их на химически стойкой мастике с плотным закреплением. Конструкция деформационного шва должна исключать возможность проникания через него агрессивной среды. Герметизация стыков и швов ограждающих конструкций должна быть предусмотрена путем заполнения зазоров герметиками.
2.40. Защиту от коррозии необетонируемых стальных закладных деталей и соединительных элементов железобетонных конструкций следует предусматривать:
лакокрасочными покрытиями (по справочному приложению 3) в помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия среды;
металлическими покрытиями (цинковыми и алюминиевыми) в помещениях с влажным или мокрым режимом при неагрессивной и слабоагрессивной степени воздействия среды;
комбинированными покрытиями (лакокрасочными по металлизационному слою) при средней и сильной степени агрессивного воздействия среды.
На соприкасающиеся плоскости соединяемых сваркой закладных деталей и соединительных элементов допускается не наносить защитных покрытий.
2.41. Закладные детали и соединительные элементы в стыках наружных ограждающих конструкций, подвергающиеся увлажнению атмосферной влагой, конденсатом, промышленными водами, независимо от степени агрессивного воздействия среды должны быть защищены металлическими или комбинированными покрытиями.
2.42. Защита соединительных элементов и поверхностей закладных деталей, полностью доступных для возобновления на них покрытий в процессе эксплуатации, независимо от степени агрессивного воздействия среды должна предусматривать лакокрасочные покрытия.
2.43. При действии на конструкцию сред с сильноагрессивной степенью воздействия, в которых комбинированные покрытия (с металлическим подслоем на основе цинка или алюминия) не являются стойкими, необетонируемые закладные детали и соединительные элементы железобетонных конструкций должны быть предусмотрены из химически стойких в данной среде сталей.
2.44. Для защиты закладных деталей в конструкциях из бетонов автоклавного твердения должны быть предусмотрены алюминиевые покрытия.
Алюминиевые покрытия следует предусматривать также для защиты закладных деталей и соединительных элементов в конструкциях зданий и сооружений с агрессивными газообразными средами, содержащими сернистый газ и сероводород. Покрытые алюминием закладные детали, находящиеся в контакте с бетоном, должны быть подвергнуты дополнительной защитной обработке до обетонирования конструкций.
2.45. Толщина металлизационных покрытий и металлизационного слоя в комбинированных покрытиях должна быть для цинковых и алюминиевых покрытий не менее 120 мкм.
Толщина цинковых покрытий, получаемых горячим цинкованием, должна быть не менее 50 мкм, а гальваническим способом - не менее 30 мкм.
Примечание. При толщине слоя алюминиевого покрытия свыше 120 мкм следует перед сваркой закладных деталей удалять покрытие с места наложения сварного шва.
2.46. В случаях, когда защиту от коррозии бетонных и железобетонных конструкций невозможно обеспечить мерами, предусмотренными в настоящих нормах, следует применять конструкции из химически стойких бетонов - полимербетонов или кислотостойких бетонов.
ПОЛЫ
2.47. Гидроизоляцию пола следует выбирать в зависимости от интенсивности воздействия жидких сред на пол согласно СНиП II-В.8-71 и степени агрессивного воздействия этих сред.
При малой интенсивности и слабой степени агрессивного воздействия должна быть предусмотрена окрасочная изоляция.
При средней и большой интенсивности воздействия жидких сред слабоагрессивной степени воздействия или при малой интенсивности воздействия сред средней и сильноагрессивной степени воздействия следует предусматривать оклеечную изоляцию, выполняемую из рулонных материалов на основе битумов или рулонных и листовых полимерных материалов.
При большой интенсивности воздействия жидких сред сильноагрессивной степени воздействия должна предусматриваться усиленная оклеечная изоляция. Усиленная изоляция должна предусматриваться также под каналами и сточными лотками с распространением ее на расстояние 1 м в каждую сторону.
Материалы для защиты полов приведены в рекомендуемых приложениях 6 и 7.
Для отвода смывных вод и технологических агрессивных растворов с полов должны предусматриваться сточные каналы и лотки, доступные для осмотра и ремонта, с максимальной протяженностью их прямолинейных участков.
2.48. При проектировании полов на грунте в случае средней и большой интенсивности воздействия средне- и сильноагрессивных сред должна дополнительно предусматриваться изоляция под подстилающим слоем независимо от наличия грунтовых вод и их уровня.
2.49. Фундаменты под оборудование, располагаемые на уровне пола или выше, должны иметь единую с конструкцией пола сплошную гидроизоляцию. Для сохранения целостности следует предусматривать устройство компенсаторов или другие подобные меры.
ДЫМОВЫЕ, ГАЗОДЫМОВЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И
 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ,  ЕМКОСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
 И ТРУБОПРОВОДЫ (К)
2.50. Для железобетонных труб с агрессивной газообразной внутренней средой следует применять бетон класса прочности не ниже В30, по морозостойкости - марки не менее F200, по водонепроницаемости - марки не менее W8.
2.51(К). Для железобетонного ствола дымовых и газодымовых труб, а также канализационных труб с агрессивными газообразными средами, содержащими соединения серы, необходимо применять бетон на сульфатостойком портландцементе или сульфатостойком портландцементе с минеральными добавками. Допускается применение портландцементов с минеральными добавками, в клинкере которых содержание трехкальциевого алюмината С3А не превышает 7%.
2.52(К). В качестве заполнителей для бетона труб следует применять фракционированный щебень из изверженных пород и кварцевый или полевошпатовый песок.
Для бетона канализационных труб допускается применять заполнители из карбонатных пород, отвечающие требованиям, изложенным в п.2.13.
2.53. Защиту внутренней поверхности стволов железобетонных дымовых и газодымовых труб, а также наружных поверхностей участков зоны окутывания при температуре до 80 ° С следует выполнять в зависимости от степени агрессивного воздействия среды лакокрасочными покрытиями согласно табл. 13 и справочному приложению 3.
2.54(К). Участки стволов труб и фундаментов, на которых возможно образование конденсата, должны быть защищены мастичными или оклеечными защитными покрытиями с устройством прижимной футеровки.
Следует при строительстве канализационного трубопровода на участках с сильноагрессивными средами применять железобетонные трубы с внутренним чехлом из полиэтилена.
2.55. Для футеровки дымовых труб следует применять кислотоупорный или глиняный кирпич на кислотостойкой замазке или растворе.
Для футеровки газодымовых труб необходимо применять кислотоупорный кирпич на кислотостойкой замазке.
Для футеровки вентиляционных железобетонных труб должны быть применены фасонная кислотоупорная керамика и кислотоупорный кирпич на полимерной или кислотостойкой замазке.
2.56. Защиту наружных поверхностей фундаментов труб и газоходов следует предусматривать в соответствии с требованиями по защите подземных конструкций от коррозии.
2.57. Для емкостных сооружений и подземных трубопроводов степень агрессивного воздействия жидких сред следует определять по табл. 5-8.
Для внутренних поверхностей днищ и стенок резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов воздействие на конструкции сырой нефти и мазута следует оценивать как среднеагрессивное, а воздействие мазута, дизельного топлива и керосина - как слабоагрессивное. Для внутренних поверхностей покрытия резервуаров воздействие перечисленных жидкостей следует оценивать как слабоагрессивное.
2.58. Требования к железобетонным конструкциям емкостных сооружений в зависимости от степени агрессивного воздействия среды следует принимать по табл. 11.
В емкостных сооружениях для нефти и нефтепродуктов должен быть применен бетон марки по водонепроницаемости не менее W8.
2.59. Методы защиты от коррозии внутренних поверхностей конструкций емкостных сооружений следует принимать по табл. 13 и справочному приложению 4.
2.60. Емкостные сооружения, заглубленные в грунт, должны иметь наружную гидроизоляцию, исключающую доступ грунтовой влаги к поверхности железобетона.
2.61. Железобетонные трубы подземных трубопроводов следует защищать от коррозии методами электрохимической защиты при содержании хлорионов в водной вытяжке из грунтов (ГОСТ 9.015-74) или в грунтовых водах, мг/л:
   для виброгидропрессованных труб
  (ГОСТ 12586.0-83) ............................св. 500;
   для труб со стальным сердечником:
   защитного слоя бетона W4 и
   допустимой ширине
   раскрытия трещин 0,1 мм ....................."  300;
   защитного слоя бетона менее W4 и
   трещин 0,2 мм ..............................." 150.
При проектировании электрохимической защиты необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие непрерывную электрическую проводимость по металлу железобетонных трубопроводов.
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ОТ ЭЛЕКТРОКОРРОЗИИ
2.62. Защита от электрокоррозии должна быть предусмотрена:
при наличии блуждающих токов от установок постоянного тока для:
железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза;
конструкций сооружений электрифицированного на постоянном токе рельсового транспорта;
трубопроводов, коллекторов, фундаментов и других протяженных подземных конструкций зданий и сооружений, расположенных в поле тока от постороннего источника;
от действия переменного тока при использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих устройств.
2.63. Опасность коррозии блуждающими токами следует устанавливать по величинам потенциала арматура - бетон или по плотности тока утечки с арматуры. Показатели опасности приведены в табл. 14.
2.64. Состояние железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза и железобетонных конструкций электрифицированного на постоянном токе рельсового транспорта является заведомо опасным, в связи с чем при проектировании этих конструкций следует в обязательном порядке предусматривать мероприятия по защите от электрокоррозии.
Опасность электрокоррозии подземных железобетонных конструкций, расположенных в поле тока от постороннего источника, и необходимость их защиты от электрокоррозии должны быть установлены на основе расчетов или электрических измерений напряженности блуждающих токов в грунте или на существующих близлежащих аналогичных железобетонных конструкциях.
2.65. Опасность коррозии переменным током промышленной частоты для конструкций, используемых в качестве заземляющих устройств, определяется плотностью тока, длительно стекающего с внешней поверхности арматуры подземных конструкций в грунт, превышающей 10 мА/кв.дм.
2.66. Способы защиты железобетонных конструкций от коррозии блуждающими токами подразделяются на следующие группы:
I - ограничение токов утечки, выполняемое на источниках блуждающих токов;
II - пассивная защита, выполняемая на железобетонных конструкциях;
III - активная (электрохимическая) защита, выполняемая на железобетонных конструкциях, если пассивная защита невозможна или недостаточна.
При проектировании железобетонных конструкций зданий и сооружений отделений электролиза и сооружений электрифицированного на постоянном токе рельсового транспорта следует предусматривать способы защиты от электрокоррозии I и II групп.
2.67. Пассивная защита железобетонных конструкций, зданий и сооружений отделений электролиза и сооружений электрифицированного на постоянном токе репьсового транспорта должна обеспечиваться:
применением марки бетона по водонепроницаемости не ниже W6;
исключением применения бетонов с добавками, понижающими электросопротивление бетона, в том числе ингибирующими коррозию стали;
назначением толщины защитного слоя бетона не менее 20 мм, а для опор контактной сети - не менее 16 мм;
ограничением ширины раскрытия трещин не более 0,1 мм для предварительно напряженных конструкций и не более 0,2 мм для обычных конструкций.
Таблица 14
Конструкции
Здания и сооружения
Основные показатели опасности в анодных
и знакопеременных зонах_1
потенциал арматура - бетон по отношению к медно- сульфатному электроду, В
плотность тока утечки с арматуры, мА/кв.дм
Подземные
Указанные в п. 2.62 при содержании Сl в грунтовой воде до 0,2 г/л*
Св.0,5
Св.0,6
Надземные
Отделений электролиза расплавов, сооружения промышленного рельсового транспорта
Св.0,5
Св.0,6
Отделений электролиза водных растворов
Св.0,0
Св.0,6
____________
_1 Приведенные показатели действительны при условии защиты арматуры бетоном в конструкциях с шириной раскрытия трещин не более указанной в п.2.67. При наличии в защитном слое бетона трещин с шириной раскрытия, более указанной в п.2.67, показатели опасности электрокоррозии следует принимать по ГОСТ 9.015-74.
* Определение содержания ионов хлора в грунтовой воде производится в соответствии с ГОСТ 9.015-74.
2.68. В бетон конструкций, находящихся в поле тока от постороннего источника, не допускается вводить добавки хлористых солей, а в бетон предварительно напряженных конструкций, армированных сталью классов Ат-IV, Ат-V, Ат-VI, A-V и A-VI, - добавки хлористых солей, нитратов и нитритов.
2.69. Для защиты от электрокоррозии зданий и сооружений отделений электролиза следует предусматривать:
устройство электроизоляционных швов в железобетонных перекрытиях, железобетонных площадках для обслуживания электролизеров, в подземных железобетонных конструкциях;
применение полимербетона для конструкций, примыкающих к электронесущему оборудованию (опор, балок и фундаментов под электролизеры, опорных столбов под шинопроводы, опорных балок и фундаментов под оборудование, соединенное с электролизерами) в отделениях электролиза водных растворов;
мероприятия по предотвращению облива раствором конструкций (устройство защитных козырьков и т.п.);
защиту поверхностей фундаментов покрытиями, рекомендуемыми для защиты от коррозии подземных конструкций;
не допускается стальное армирование фундаментов под электролизеры при их установке на уровне или ниже уровня грунта, каналов, желобов и др. конструкций в отделениях электролиза водных растворов.
2.70. Для защиты от электрокоррозии железобетонных конструкций сооружений рельсового транспорта следует предусматривать установку электроизолирующих деталей и устройств, обеспечивающих электрическое сопротивление не менее 10 000 0м цепи заземления опор контактной сети и деталей крепления контактной сети к элементам конструкций мостов, эстакад, тоннелей и т.п.
2.71. При использовании железобетонных конструкций в качестве заземляющих устройств следует предусматривать соединение арматуры всех элементов конструкций (а также закладных деталей, устанавливаемых в железобетонные колонны для присоединения электрического технологического оборудования) в непрерывную электрическую цепь по металлу путем сварки арматуры или закладных деталей соприкасающихся элементов конструкций. При этом не должна меняться расчетная схема работы конструкций.
2.72. Не допускается использование в качестве заземлителей железобетонных фундаментов, подвергающихся средней и сильной степени агрессивного воздействия, а также железобетонных конструкций для заземления электроустановок, работающих на постоянном электрическом токе.
Таблица 15
Условия эксплуа- тации
конструкций
Деревянные конструкции и их элементы
Характер увлажнения
Степень агрессивного воздействия биологических агентов при влажностном режиме помещений (над чертой) или зоне влажности (под чертой) по СНиП II-3-79
сухой, нормальный
-------------------- сухая, нормальная
влажный, мокрый
 влажная
Внутри помещений или под навесом
Элементы несущих конструкций, связи, прогоны, элементы внутренних перегородок, стен, подвесных потолков и др.
Газообразная среда
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Опорные элементы конструкций, места пересечения с конструкциями из других материалов, лаги, доски пола, коробки оконных и дверных блоков, элементы цоколей, ограждающих конструкций
Периодическое увлажнение и промерзание
Среднеагрессивная
Элементы несущих конструкций, связи, прогоны, обшивки ограждающих конструкций
Конденса- ционное увлажнение
Среднеагрессивная
Элементы плит покрытий, каркас ограждающих конструкций
То же
               Сильноагрессивная
На открытом воздухе
Верхние строения открытых сооружений, открытые элементы кровли, элементы мостов
Атмосферные осадки
Среднеагрессивная
Опоры ЛЭП, столбы, сваи, элементы мостов
Контакт с грунтом
Сильноагрессивная
Конструкции береговых сооружений, градирни, элементы мостов
Зона переменного уровня воды
3. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
3.1. Агрессивное воздействие на деревянные конструкции оказывают биологические агенты - дереворазрушающие грибы и др., вызывая биологическую коррозию древесины, а также химически агрессивные среды (газообразные, твердые, жидкие), вызывая химическую коррозию древесины.
3.2. Степень агрессивного воздействия на древесину биологических агентов следует принимать по табл. 15.
Степени воздействия химически агрессивных сред на конструкции из древесины приведены: газообразных - в табл. 16, твердых - в табл. 17, жидких неорганических сред - в табл. 18, жидких органических - в табл. 19.
3.3. При проектировании деревянных конструкций для эксплуатации в химических средах средней и сильной степени агрессивного воздействия действие биологических агентов не учитывается.
3.4. Конструктивные решения зданий и сооружений должны обеспечивать возможность периодического осмотра деревянных конструкций и возобновления защитных покрытий.
3.5. Для деревянных конструкций, предназначенных к эксплуатации в химических средах средней и сильной степени агрессивного воздействия, необходимо предусматривать следующие дополнительные требования:
для изготовления конструкций следует применять древесину хвойных пород (сосна, ель и др.);
склеивание элементов конструкций должно осуществляться фенольными, резорциновыми и фенольно-резорциновыми клеями;
несущие конструкции следует проектировать из элементов сплошного сечения (клееных, брусчатых) ;
В качестве ограждающих конструкций следует применять клееные фанерные панели. Допускается применение дощатых кровельных настилов и обшивок стеновых панелей при условии обеспечения требуемой защиты их от коррозии.
3.6. Конструкции следует проектировать с минимальным количеством металлических соединительных деталей и с применением химически стойких материалов (модифицированной полимерами древесины, стеклопластиков и др.). При применении металлических соединительных деталей должна быть предусмотрена их защита от коррозии.
3.7. Защита деревянных конструкций от коррозии, вызываемой воздействием биологических агентов, предусматривает антисептирование, консервирование, покрытие лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия. При воздействии химически агрессивных сред следует предусматривать покрытие конструкций лакокрасочными материалами или поверхностную пропитку составами комплексного действия.
3.8. Способы защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой биологическими агентами, приведены в табл. 20.
Способы защиты деревянных конструкций от коррозии, вызываемой газообразными, твердыми и жидкими средами, приведены в табл. 21.
Перечень лакокрасочных материалов для защиты древесины приведен в справочном приложении 8.
Перечень составов для антисептирования и консервирования древесины приведен в справочном приложении 9.
Перечень составов комплексного действия для поверхностной пропитки древесины приведен в справочном приложении 10.
Таблица16
Влажностный режим
помещений
Группа газов
(см. обязательное
Зона влажности
(по СНиП II-3-79)
приложение 1 )
газообразных сред на древесину
Сухой
_____
Сухая
А
В
С
D
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Нормальный
___________
Нормальная
А
В
С
D
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Влажный или мокрый
__________________
Влажная
А
В
С
D
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Примечания: 1. Для конструкций отапливаемых зданий, на поверхностях которых допускается образование конденсата, степень агрессивного воздействия среды устанавливается как для конструкций в помещениях с влажным или мокрым режимом.
Таблица 17
Влажностный режим помещений
Растворимость твердых сред в воде_1 и их
Зона влажности
(по СНиП II-3-79)
гигроскопичность
сред на древесину
Сухой
Малорастворимые
Неагрессивная
________
Сухая
Хорошо растворимые, малогигроскопичные
Хорошо растворимые, гигроскопичные
Слабоагрессивная
Нормальный
Малорастворимые
Неагрессивная
___________
Нормальная
Слабоагрессивная
Малорастворимые
Неагрессивная
Влажный или мокрый
__________________
 Слабоагрессивная
Влажная
Среднеагрессивная
__________
Таблица 18
Среда
Концентрация, %
Степень агрессивного воздействия неорганических жидких сред на древесину_1
Среда
Концентрация, %
Вода:
речная
озерная морская
Неагрессивная
Кислота:
серная
азотная
соляная фосфорная Аммиак
Щелочи
Св. 5 до 10
Св. 5 до 10
До 5
Св. 10
Св. 5 до 10
До 2 и св. 30
Среднеагрессивная
Кислота:
      фосфорная серная азотная Аммиак
До 10
До 5
До 5
До 5
Слабоагрессивная
Кислота: серная
азотная соляная Щелочи
Св. 10
Св. 10
Св. 5
Св. 2 до 30
Сильноагрессивная
   ___________
_1 При температуре сред 45-50 °С степень агрессивного воздействия повышается на одну ступень.
Таблица 19
Среда
Степень агрессивного воздействия органических жидких сред на древесину
Среда
Масла:
Неагрессивная
Растворы органических кислот:
уксусная,
Слабоагрессивная
минеральные,
растительные,
лимонная,
щавелевая и т.д.
животные
Растворители:
бензол, ацетон
Таблица 20
Защита
воздействия по табл. 15
и их элементы
антисептирование
консервиро- вание
защитное покрытие
Неагрес- сивная
Элементы несущих неклееных и клееных конструкций, связи, прогоны, элементы внутренних перегородок, стен подвесных потолков
Без защиты
Слабо- агрессивная
Несущие деревянные клееные конструкции, прогоны, обшивки ограждающих конструкций
Влагостойкие лакокрасочные покрытия или влагобиозащитные пропиточные составы
Элементы несущих некпееных конструкций, каркасы ограждающих конструкций
Антисептирование водорастворимыми антисептиками или обработка антисептическими пастами
Средне- агрессивная
Элементы несущих деревянных клееных конструкций, прогоны
Влагостойкие лакокрасочные покрытия или влагобиозащит- ные пропиточные составы
Средне- агрессивная
Торцы, опорные элементы, места пересечений с наружными стенами, обшивки огражадающих конструкций
  Влагостойкие лакокрасочнные покрытия
Элементы несущих неклееных конструкций, лаги, доски пола, коробки оконных и дверных блоков, связи, прогоны, каркасы ограждающих конструкций, верхние строения открытых сооружений, открытые элементы кровли, элементы мостов
Антисептирование трудновымы- ваемыми водорастворимыми антисептиками или обработка антисептическими пастами
Сильно- агрессивная
Элементы плит покрытия, каркас ограждающих конструкций
Консервиро- вание трудновымы- ваемыми водораство- римыми антисептиками
Опоры ЛЭП, сваи, элементы мостов, градирни
Консервиро- вание маслянистыми или трудновымы- ваемыми водораство- римыми антисептиками
__________
_1 Допускается применение антисептических паст на основе трудновымываемых антисептиков.
Таблица 21
по табл. 16, 17, 18
_____________________
Зона влажности
(по СНиП II-3-79)
Защита
Неагрессивная
Сухой, нормальный
_________________
Сухая, нормальная
Влажный, мокрый
________________
Влажная
Без защиты
Влагостойкие лакокрасочные материалы
Слабоагрессивная
Сухой, нормальный
________________
Сухая, нормальная
Влажный, мокрый
_______
Влажная
Без защиты
Химически стойкие влагостойкие лакокрасочные материалы или влагобиостойкие пропиточные составы
Среднеагрессивная
Сухой, нормальный
_______________
Сухая, нормальная
Влажный, мокрый
_______________
Влажная
Химически стойкие лакокрасочные материалы
Химически стойкие, влагостойкие лакокрасочные материалы или химически стойкие влагостойкие пропиточные составы
Сильноагрессивная
Жидкая среда
Химически стойкие влагостойкие лакокрасочные материалы или химически стойкие влагостойкие пропиточные составы
4. КАМЕННЫЕ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
4.1. Требования настоящего раздела относятся к каменным конструкциям, выполненным из глиняного и силикатного кирпича, и к асбестоцементным конструкциям.
4.2. Степень агрессивного воздействия газообразных и твердых сред на конструкции из кирпича следует принимать по табл. 22 и 23.
Степень агрессивного воздействия засоленных грунтов на конструкции из кирпича следует принимать по табл. 4.
Степень агрессивного воздействия жидких сред на конструкции из кирпича при воздействии растворов, содержащих хлориды, сульфаты, нитраты и другие соли и едкие щелочи в количестве свыше 10 до 15 г/л, следует принимать как слабоагрессивную, свыше 15 до 20г/л - как среднеагрессивную, свыше 20 г/л - как сильноагрессивную.
Конструкции из силикатного кирпича в жидких агрессивных средах применять не допускается.
4.3. Степень агрессивного воздействия жидких сред на цементные кладочные растворы следует принимать по табл. 5, 6 и 8 (при W4); для растворов с добавкой в качестве пластифицирующих компонентов извести степень агрессивного воздействия среды следует принимать на одну ступень выше, чем указано в этих таблицах.
Не допускается применение раствора с использованием глины и золы.
4.4. Степень агрессивного воздействия сред на асбестоцементные конструкции следует принимать как для бетона: газообразных - по табл.2; твердых - по табл. 3; грунтов - по табл. 4; жидких  по табл. 5, 6, 8 как для бетона на портландцементе марки по водонепроницаемости W4.
4.5. В асбестоцементных коробах, применяемых для вентиляции зданий и сооружений с агрессивной средой, степень агрессивного воздействия среды внутри короба следует принимать на одну ступень выше, чем внутри здания.
Таблица 22
Группа газов (по обязательному
Степень агрессивного воздействия газообразных сред на конструкции из кирпича
(см. примеч. к табл. 2)
________________
Зона влажности
(по СНиП II-3-79)
приложению 1)
глиняного пластического прессования
силикатного
Сухой
_____
Сухая
В
С
 D
Неагрессивная
Неагрессивная
Нормальный
___________
Нормальная
В
 С
  D
Неагрессивная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Влажный, мокрый
_______________
Влажная
В
 С
  D
Неагрессивная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Таблица 23
Растворимость твердых сред в воде_1;2  и их гигроскопичность
Степень агрессивного воздействия твердых сред на конструкции из кирпича
силикатного
Сухой
_____
Сухая
Неагрессивная
Неагрессивная
Нормальный
___________
Нормальная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Влажный, мокрый
_______________
Влажная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная
____________
_1 Перечень наиболее распространенных растворимых солей, аэрозолей, пыли и их характеристики приведены в справочном приложении 2.
_2 См. сноску 2 к табл. 3.
4.6. При периодическом увлажнении агрессивной средой и замораживании кладки марку кирпича по морозостойкости следует принимать не ниже F50.
4.7. Цемент, песок и вода для растворов должны соответствовать требованиям, изложенным в разд. 2.
Для кислых сред сильноагрессивной степени воздействия следует применять кислотостойкие растворы на основе жидкого стекла или полимерных связующих.
Все швы каменной кладки в помещениях с агрессивной средой должны быть расшиты.
4.8. Асбестоцементные стеновые панели не должны соприкасаться с грунтом. Эти конструкции следует располагать на цоколе, имеющем гидроизоляционную прокладку, предохраняющую асбестоцементные стеновые панели от капиллярного подсоса агрессивных грунтовых вод.
4.9. Поверхность каменных и армокаменных конструкций следует защищать от коррозии лакокрасочными (по штукатурке) или лакокрасочными толстослойными мастичными материалами (непосредственно по кладке).
4.10. Стальные детали в каменной кладке должны быть защищены от коррозии в соответствии с требованиями разд. 2.
4.11. Поверхность асбестоцементных конструкций следует защищать от воздействия сред средней и сильной степени агрессивного воздействия лакокрасочными покрытиями в соответствии с требованиями разд. 2.
4.12. Защиту асбестоцементных составных конструкций, в которых используются дерево, металл, полимерные материалы, следует предусматривать с учетом степени воздействия агрессивных сред на каждый из применяемых материалов.
5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
5.1. Степени агрессивного воздействия сред на металлические конструкции приведены:
атмосферы воздуха - в табл. 24, 25;
жидких неорганических сред - в табл. 26;
жидких органических сред - в табл. 27;
грунтов на конструкции из углеродистой стали - в табл. 28.
5.2. При определении по табл. 24 и 25 степени агрессивного воздействия среды на части конструкций, находящихся внутри отапливаемых зданий, следует принимать характеристики влажностного режима помещений, а для частей конструкций, находящихся внутри неотапливаемых зданий, под навесами и на открытом воздухе, - зоны влажности. Для конструкций отапливаемых зданий с влажным или мокрым режимом помещений степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для неотапливаемых зданий, проектируемых для влажной зоны. Загрязнение воздуха, в том числе внутри зданий, солями, пылью или аэрозолями следует учитывать при их средней годовой концентрации не ниже 0,3 мг/ (кв.м · сут) .
Таблица 24
Группы газов по обязательному
Степень агрессивного воздействия среды на
Зона влажности (по СНиП II-3-79)
приложению 1
внутри неотапливаемых зданий или под навесами
на открытом воздухе
Сухой
_____
Сухая
А
В
 С
D
Неагрессивная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Слабоагрессивная
Нормальный
___________
Нормальная
А
В
С
 D
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная
Влажный или мокрый
______________
Влажная
А
 В
 С
  D
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная
Примечания: 1. При оценке степени агрессивного воздействия среды не следует учитывать влияние углекислого газа.
2. При оценке степени агрессивного воздействия среды на алюминиевые конструкции не следует учитывать влияние сернистого газа, сероводорода, окислов азота и аммиака в концентрациях по группам А и В; степень агрессивного воздействия во влажной зоне при газах группы А следует оценивать как слабоагрессивную.
Таблица 25
Характеристика солей, аэрозолей и пыли
металлические конструкции_1
Зона влажности (по
СНиП II-3-79)
на открытом воздухе
Сухой
_____
Малорастворимые
Неагрессивная
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Сухая
Хорошо растворимые малогигроскопичные
Слабоагрессивная
Хорошо растворимые гигроскопичные
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Нормальный
___________
Малорастворимые
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Нормальная
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная
Хорошо растворимые
гигроскопичные
Среднеагрессивная
Влажный или мокрый
Малорастворимые
Неагрессивная
Слабоагрессивная
Слабоагрессивная
_____________
Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Среднеагрессивная
Влажная
Хорошо растворимые
гигроскопичные
Среднеагрессивная
Сильноагрессивная
___________
_1 Сильноагрессивную степень воздействия на конструкции из алюминия следует устанавливать при суммарном выпадении хлоридов свыше 25 мг/ (кв.м · сут), среднеагрессивную - свыше 5 мг/ (кв.м · сут). Степень агрессивного воздействия сред, содержащих сульфаты, нитраты, нитриты, фосфаты и другие окисляющие соли, на алюминий следует учитывать только при одновременном воздействии хлоридов в соответствии с их количеством, указанным выше.
Примечание. Для частей ограждающих конструкций, находящихся внутри зданий, степень агрессивного воздействия среды следует устанавливать как для помещений с влажным или мокрым режимом.
Таблица 26
Неорганические жидкие среды
Суммарная концентрация сульфатов и
хлоридов, г/л
Степень агрессивного воздействия сред на металлические конструкции при свободном доступе кислорода в интервале температур от 0 до 50 ° С и скорости движения до 1 м/с
Пресные природные воды
Св. 3 до 11
До 5
Среднеагрессивная
То же
Св. 5
Сильноагрессивная
До З
Любая
Морская вода
Св. 6 до 8,5
Св. 20 до 50
Среднеагрессивная
Производственные оборотные и сточные воды без очистки
Св. 3 до 11
До 5
Св. 5
Сильноагрессивная
Сточные жидкости животноводческих зданий
Св. 5 до 9
До 5
Среднеагрессивная
Растворы неорганических кислот
До З
Любая
Сильноагрессивная
Растворы щелочей
Св. 11
Среднеагрессивная
Растворы солей концентрацией
св. 50 г/л
Св. 3 до 11
Сильноагрессивная
Примечания: 1. При насыщении воды хлором или сероводородом следует принимать степень агрессивного воздействия среды на одну ступень выше.
2. При удалении кислорода из воды и растворов солей (деаэрация) следует принимать степень агрессивного воздействия на одну ступень ниже.
3. При увеличении скорости движения воды от 1 до 10 м/с, а также при периодическом смачивании поверхности конструкций в зоне прибоя и приливно-отливной зоне или при повышении температуры воды с 50 до 100 °С в закрытых резервуарах без деаэрации следует принимать степень агрессивного воздействия среды на одну ступень выше.
