3 часть
3 часть
Составы для антисептирования и консервирования древесины
Степень агрес-сивного воздейст-вия среды по табл. 15
Защитный материал
Состав компонентов
Способ защитной обработки
Норма расхода защитных материалов
Антисептирование
Средне- агрес-сивная
Натрий фтористый технический
Натрий фтористый
Поверхностная обработка
20 г/кв.м
Аммоний кремнефтористый технический
То же
45 г/кв.м
Паста антисептическая на каменноугольном лаке и фтористом натрии (паста-концентрат)
Натрий фтористый; лак каменноугольный; каолин; вода
250-500 г/кв.м
Препарат ХМБ-444
Натрий или калий двухромовокислый; медь сернокислая; борная кислота
Пропитка способом "прогрев- холодная ванна"
5-7 кг/куб.м
Препарат ХМББ-3324
Натрий или калий двухромовокислый; медь сернокислая; борная кислота; бура
5-7  "
Препарат ХМК
Натрий или калий двухромовокислый; медь сернокислая; натрий кремнефтористый
То же
5-7  "
Препарат ХМФ
Натрий или калий двухромовокислый; медь сернокислая; натрий фтористый
5-7  "
Препарат МБ-1
Медь сернокислая; аммоний углекислый, бура, борная кислота
5-7  "
Препарат ХМ-11
Бихромат натрия, медь сернокислая
7-9  "
Консервирование
Сильно- агрессивная
Масло каменноугольное
Пропитка в цилиндрах под давлением с предвари- тельной сушкой древесины в петролатуме или пропитка в ваннах с предвари- тельным прогревом древесины
75 кг/куб.м
Масло антраценовое
Масло антраценовое
То же
110  "
Масло компаунд
Масло компаунд
75  "
Масло сланцевое
Масло сланцевое
110  "
Доналит марки "УАЛЛ"
Фториды и арсенаты щелочных металлов
Пропитка способом "прогрев- холодная ванна" или "вакуум- давление- вакуум"
8-15  "
Паста на доналите "УАЛЛ"
Фториды; арсенаты; пастообразователи
Диффузионная пропитка
6  "
Препарат ХМБ-444
8-15 кг/куб.м
Препарат ХМББ-3324
Натрий или калий двухромовокислый; сернокислая медь; борная кислота; бура
То же
8-15  "
Препарат ХМФ
8-15  "
Препарат МБ-1
Медь сернокислая; аммоний углекислый; бура; борная кислота
8-15  "
Приложение 10
Составы для поверхностной пропитки древесины
Марка пропиточного состава
Состав компонентов, %
Привес
Защитные свойства
ТХЭФ
Трихлорэтилфосфат
600 г/кв.м
Биозащитное,
огнезащитное
Четырех- хлористый углерод
Фенолоспирты
Фенолоспирты
250-300 кг/куб.м
Влагозащитное,
биохимзащитное
БК (буроугольная композиция)
Буроугольный воск
30-40 кг/куб.м
Влагозащитное,
биозащитное,
Олифа оксоль
70
огнезащитное
Сиккатив
Бура
Вода
ТХЭФ-ПТ
Трихлорэтилфосфат
50-70
40-60 кг/куб.м
Влагозащитное,
биозащитное,
Петролатум
30-50
огнезащитное
     Приложение 11
ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Зона влажности (по СНиП II-3-79)
Степень агрессивного воздействия среды
Конструк-ция канатов
Временное сопротивление разрыву проволоки для канатов, Мпа
Группа цинковых покрытий проволоки по ГОСТ 7372-79
Сухая
Слабо-агрессивная
Любая
До 1764
Ж_1 или ОЖ_2
Нормальная
До 1764
ОЖ_2
Сухая, нормальная, влажная
Средне-агрессивная или сильно- агрессивная
Закрытой конструкции
Наружные витки каната до 1372, внутренние витки каната до 1764
ОЖ с дополнительной защитой лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками
__________
_1 При отсутствии постоянного наблюдения в процессе эксплуатации за состоянием конструкций необходимо предусматривать дополнительную защиту лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками.
_2 Для слоев проволоки с первого до предпоследнего допускается группа покрытия Ж.
Приложение 12
Материалы для сварки стальных конструкций в агрессивных средах,
соответствующие маркам низколегированной стали
Марки стали
Марки материалов для сварки
сварочной проволоки
покрытых
электродов
под флюсом
в углекислом газе
Слабо- агрессивная_1
10ХНДП, 10ХДП
Св-08Х1ДЮ, Св-10НМА, Св-08ХМ
ППВ-5к_2,
Св-08ХГ2СДЮ
ОЗС-18
10ХСНД, 15ХСНД
Св-10НМА, Св-08ХМ
Св-08ХГ2СДЮ
ОЗС-24, АН-Х7, ВСН-3, Э138-45Н, Э138-50Н3
________________
     _1 При проектировании конструкций без защиты от коррозии.
     _2 Без дополнительной защиты.
     _3 Только для стали марки 10ХСНД.
Средне- и сильно-
агрессивная
10ХСНД, 15ХСНД
Св-10НМА, Св-08ХМ
Св-08ХГ2СДЮ
АН-Х7, ВСН-3,
Э138-45Н, ОЗС-24,
Э138-50Н_3
____________
10ХНДП, 10ХДП
Св-08ХМ
Св-08ХГ2СДЮ
ОЗС-18
09Г2С, 10Г2С1
Св-10Г2, Св-10ГА,
Св-08ГА
Св-08Г2С,
Св-08Г2СЦ
УОНИ 13/55
18Г2АФпс, 16Г2АФ
15Г2АФДпс, 14Г2АФ
Св-08Г2С,
Св-08Г2СЦ
УОНИ 13/65
12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ
Св-08ХГН2МЮ
Св-10ХГ2СМА
Любые типа Э70
Примечание. Выбор покрытых электродов для ручной сварки конструкций из стали марок 10ХСНД и 15ХСНД следует производить по согласованию с заказчиками и монтажными организациями.
Приложение 13
МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
воздействия среды
Минимальная толщина листов ограждающих конструкций, применяемых без защиты от коррозии, мм
из алюминия
из оцинкованной стали класса I по
ГОСТ 14918-80
из стали марок 10ХНДП,
10ХДП
Неагрессивная
Не ограничивается
Определяется агрессивностью воздействия на наружную поверхность**
Слабоагрессивная
То же
0,8*
Среднеагрессивная
1,0*
__________
* Для алюминия марок АД1М, АМцМ, Амг2М (алюминий других марок без защиты от коррозии к применению не допускается).
** При условии окрашивания поверхности листов со стороны помещений.
Приложение 14
Способы защиты от коррозии металлических конструкций
Степень агрессивного воздействия среды на конструкции
Конструкции
несущие
ограждающие полистовой сборки_1
из углеродистой и низколегированной стали
из алюминия
из оцинкованной стали с покрытием I класса по ГОСТ 14918-80
Неагрессивная
Окрашивание лакокрасочными материалами группы I
Без защиты
Без защиты_2 со стороны помещения при окрашивании битумом или лакокрасочными материалами II и III групп со стороны утеплителя
Слабо- агрессивная
а) горячее цинкование (t=60-100 мкм)_4;
б) газотермическое напыление цинка (t=120-180 мкм) или алюминия (t=200-250 мкм);
в) окрашивание лакокрасочными материалами I, II и III групп;
г) изоляционные покрытия (для конструкций в грунтах)
То же
а) окрашивание органодисперсной краской марки ОД-ХВ-221 (для конструкций, расположенных внутри помещений) или лакокрасочными материалами II и III групп, нанесенными на линиях окрашивания и профилирования металла (допускается окрашивание битумом со стороны утеплителя);
б) окрашивание лакокрасочными материалами II и III групп (для конструкций, находящихся внутри помещений, допускается предусматривать окрашивание через 8-10 лет после монтажа конструкций)
Средне- агрессивная
а) горячее цинкование (t=60-100 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II и III групп_5;
б) газотермическое напыление цинка или алюминия (t=120-180 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II, III и IV групп;
в) окрашивание лакокрасочными материалами II, III и IV групп;
г) газотермическое напыление цинка (t=200-250 мкм) или алюминия (t=250-300 мкм);
д) изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой (для конструкций в грунтах)_3;
е) электрохимическая защита в жидких средах и донных грунтах_3;
ж) облицовка химически стойкими неметаллическими материалами
а)электрохимическое анодирование (t=15 мкм);
б) без защиты_2;
в) химическое оксидирование с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II, III групп;
г) окрашивание лакокрасочными материалами группы IV;
д) то же, с применением протекторной грунтовки ЭП-057;
Не допускается к применению
Сильно- агрессивная
а) термодиффузионное цинкование при толщине диффузионного слоя не менее 100 мкм с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV при толщине слоя не менее t=150 мкм (для конструкций морских сооружений в зоне периодического смачивания и на 1,5-2 м ниже минимального уровня моря)_6;
б) газотермическое напыление цинка или алюминия (t=200-250 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV;
в) изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой (для конструкций в грунтах)_3;
г) электрохимическая защита (в жидких средах)_3;
д) облицовка химически стойкими неметаллическими материалами;
е) окрашивание лакокрасочными материалами IV группы
а)электрохимическое анодирование (t=15 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV;
б) окрашивание лакокрасочными материалами группы IV с применением протекторной грунтовки ЭП-057;
в) то же, с предварительным химическим оксидированием
________________
_1 Не распространяется на ограждающие конструкции трехслойных металлических панелей по ГОСТ 23486-79 и ГОСТ 24524-80.
_2 В соответствии с требованиями обязательного приложения 13.
_3 Для элементов конструкций из канатов и тросов электрохимическая защита не предусматривается.
_4 Допускается горячее алюминирование (t >/=50 мкм).
_5 Допускается горячее алюминирование (t >/=50 мкм) без дополнительного окрашивания.
_6 Допускается горячее алюминирование (t >/=80 мкм) с дополнительным окрашиванием материалами IV группы при толщине слоя t >/=100 мкм.
Примечания: 1. Группа и толщина лакокрасочного покрытия приведены в табл.29, материалы - в справочном приложении 15. Для сред с неагрессивной степенью воздействия толщину слоя лакокрасочного покрытия следует устанавливать по ведомственным нормативным документам.
2. В слабоагрессивных, среднеагрессивных и сильноагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид, сероводород и окислы азота по группам газов В, С и D, при газотермическом напылении следует принимать алюминий марок А7, АД1, АМц, при горячем алюминировании - алюминий марок А0, А5, А6; в остальных средах при газотермическом напылении и при горячем цинковании - цинк марок Ц0, Ц1, Ц2, Ц3.
Для защиты от коррозии стальных конструкций, подвергающихся воздействию жидких сред (со среднеагрессивной или сильноагрессивной степенью воздействия), допускается газотермическое напыление цинка (t=80-120 мкм) с последующим напылением алюминия (t=120-170 мкм).
3. Изоляционные покрытия для конструкций в грунтах (битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и др.) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9.015-74.
Приложение 15
Лакокрасочные материалы
для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии
Группа матери-алов покры-тия
Хар-ка лако- красоч-ных материа-лов
по типу пленко-обра- зующего
Марка материала
Нормативный документ
Индекс покры- тия, характе- ризую- щий его стой- кость
Условия применения покрытий на конструкциях из стали и алюминия
I
Пента- фталевые
Лаки ПФ-170 и ПФ-171 с 10-15% алюминиевой пудры
ГОСТ 15907-70; ГОСТ 5494-71
а, ан, п, т
Наносятся по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163, ПФ-020 или без грунтовки; как термостойкие до
300 град.С наносятся без грунтовки
Эмали ПФ-115
ГОСТ 6465-76
а, ан, п
Наносятся по грунтовкам I группы
Эмали ПФ-133
ГОСТ 926-82
а, ан, п
То же
Эмаль ПФ-1126
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-1540-78
а, ан, п
Эмали ПФ-1189
(быстро- сохнущие)
ТУ 6-10-1710-79
а, ан, п
Наносятся без грунтовки
Грунтовка ПФ-020
ГОСТ 18186-79
Под эмали и краски I группы
Грунтовка ПФ-0142
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-1698-78
Под атмосферостойкие эмали I и II группы
Глифта- левые
Грунтовка ГФ-021
ГОСТ 25129-82
Под эмали I группы; допускаются под эмали
Грунтовка ГФ-0119
ТУ 6-10-1399-77
II и III групп перхлорвиниловые и на сополимерах
Грунтовка ГФ-0163
ОСТ 6-10-409-77
винилхлорида
Грунтовка ГФ-017
ОСТ 6-10-1428-79
То же, для конструкций, монтируемых или эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40 град.С
Алкидно- уретановые
Эмаль УРФ-1128
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-1421-76
а, ан, п
Наносится по грунтовкам I группы
Алкидно- стирольные
Грунтовка МС-0141
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-1568-76
Под атмосферо- стойкие эмали I и II групп
Грунтовка МС-067
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-789-79
Для межопера- ционной консервации стального проката с последующим перекрытием эмалями или грунтовками и эмалями
Эпокси- эфирные
Грунтовка ЭФ-0121
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-1499-75
То же
Эмаль ЭФ-1219
(толсто- слойная)
ТУ 6-10-1727-79
а, ан, п
Наносится в 1-2 слоя без грунтовки
Масляные
Краски масляные и алкидные цветные густотертые для внутренних работ
ГОСТ 695-77
п
Небиостойкие - не рекомендуются для производственных сельскохозяй- ственных зданий
Краски масляные густотертые для наружных работ
ГОСТ 8292-75
а, ан, п
Наносятся по железному сурику на олифе оксоль, грунтовкам ГФ-021, ПФ-020, ГФ-0119
Железный сурик густотертый на олифе оксоль
ГОСТ 8866-76
Под масляные краски, небиостойкий
Масляно- битумные
Краска БТ-177
ОСТ 6-10-426-79
а, ан, п, т
Наносится по грунтовкам ГФ-021, ПФ-020 или по металлу; как термостойкая - до 300-350 град.С при периодическом действии температур и до 200-250 град.С при длительном - наносится без грунтовки
Нитроцел- люлозные
Лак НЦ-134
ТУ 6-10-1291-77
п
Эмаль НЦ-132
ГОСТ 6631-74
а, ан, п
ГФ-0163, ПФ-020, ФЛ-03К
II
Феноло- формальде- гидные
Грунтовка ФЛ-03К
ГОСТ 9109-81
Под эмали II и III групп перхлорвини- ловые, на сополимерах винилхлорида, хлоркаучуковые
Грунтовка ФЛ-03Ж
ГОСТ 9109-81
То же, для алюминия и оцинкованной стали
Эмаль ФЛ-62
ТУ 6-10-11-308-6-79
б
Наносится в пять слоев без грунтовки на внутренние поверхности резервуаров для нефти и нефтепродуктов
Полиакри- ловые и акрил- силико- новые
Эмаль АС-1115
ТУ 6-10-1029-78
а, ан, п
Наносится на алюминий по грунтовкам ФЛ-03Ж, АК-070, ВЛ-02
Эмаль АС-182
ГОСТ 19024-79
а, ан, п
Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0163, ПФ-020, ФЛ-03К, АК-070
Эмали АС-1166
ТУ 6-10-1544-76
а, ан, п
Наносятся по анодированному алюминию
Грунтовки АК-069,
АК-070
ОСТ 6-10-401-76
Для грунтования алюминия и оцинкованной стали
Грунтовка АК-0138
ТУ 6-10-1591-77-74
Наносится на тонколистовую оцинкованную сталь на линиях окрашивания рулонного металла под краски ОД-ХВ-221 и ПЛ-ХВ-122
Эмали АС-1171
ТУ 6-10-16-93-79
а, ан, п
Наносятся на оцинкованную тонколистовую сталь на линиях
Полиэфир- силиконовые
Эмали МЛ-1202
ТУ 6-10-800-6-78
а, ан, п
окрашивания рулонного металла по грунтовке ЭП-0200 перед профилированием
Поливинил- бутираль- ные
Грунтовка ВЛ-02
ГОСТ 12707-77
Как фосфатирующая с последующим перекрытием грунтовками и эмалями для стали; как самостоятельная грунтовка  для грунтования алюминия и промежуточная  по оцинкованной стали
Грунтовка ВЛ-023
То же
Для межопера- ционной консервации стального проката с последующим перекрытием грунтовками и эмалями
Эмаль ВЛ-515
ТУ 6-10-1052-75
в, б, м
Как водостойкая наносится без грунтовок; как бензомаслостойкая - по грунтовке ВЛ-02
Хлоркау- чуковые
Грунтовка КЧ-0189
ТУ 6-10-1688-78
Наносится на тонколистовую оцинкованную сталь на линиях окрашивания рулонного металла под краски ОД-ХВ-221, ОД-ХВ-714, ПЛ-ХВ-122
Перхлорви- ниловые и на
Эмали ХВ-16
ТУ 6-10-1301-78
а, ан, п
Эмали ХВ-113
ГОСТ 18374-79
а, ан, п
ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020 на
Эмали ХВ-110
ГОСТ 18374-79
а, ан, п
сталь и грунтовкам ФЛ-03Ж и АК-070 на алюминий и оцинкованную сталь
Эмали ХС-119
ГОСТ 21824-76
а, ан, п
Эмали ХВ-124
и ХВ-125
ГОСТ 10144-74
а, ан, п, х
ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020, ХВ-050, ХС-010, ХС-068, ХС-059
Сланце- виниловые
Лак СП-795
ТУ 6-10-2001-85
а, ан, п
Наносится на сталь без грунтовки
III
Грунтовки ФЛ-03К,
ФЛ-03Ж
ГОСТ 9109-81
По группе II
Полиурета- новые
Эмали УР-175
ТУ 6-10-682-76
а, ан, п, х
Наносятся по грунтовкам III группы
Эпок- сидные
Эмали ЭП-773
ГОСТ 23143-78
ан, п, б, м, х, хщ
Наносятся по шпатлевке ЭП-0010 и по металлу; как маслостойкие - без грунтовки
Эмаль ЭП-755
ТУ 6-10-717-75
ан, п, б
Наносится по грунтовкам ВЛ-02, ВЛ-023
Эмали ЭП-140
ГОСТ 24709-81
ан, п, х
Наносятся по грунтовкам АК-070, АК-069, ЭП-09Т; как термостойкие - без грунтовки
Эмали ЭП-575
ТУ 6-10-1634-77
х
Наносятся по грунтовкам ЭП-057, АК-070 или без грунтовки
Эмаль ЭП-56
ТУ 6-10-1243-77
б
Наносится по грунтовке ВЛ-02 в 5 слоев
Эмаль ЭП-1155
(толсто- слойная)
ТУ 6-10-1504-75
а, ан, в, х
Наносится по грунтовке ЭП-057, шпатлевке ЭП-0010 или по опескоструенной поверхности
Эмаль ЭП-5116
(толсто- слойная)
ТУ 6-10-1369-78
в, х
То же
Протекторная
грунтовка ЭП-057
ТУ 6-10-1117-75
Наносится по опескоструенной поверхности под эпоксидные, перхлорвиниловые эмали и эмали на сополимерах винилхлорида
Грунтовка ЭП-0200
ТУ 6-10-12-83-76
Наносится под акриловые, акрилсиликоновые и полиэфир- силиконовые эмали, наносимые на оцинкованную сталь перед профилированием на линиях окрашивания металла
Шпатлевка ЭП-0010
ГОСТ 10277-76
х, п, в, м, б
Наносится под эпоксидные эмали, а также в качестве самостоятельного водо-, масло-, химически и бензостойкого покрытия
Грунтовка ЭП-0140
ТУ 6-10-1663-76
Наносится по тонколистовой оцинкованной и неоцинкованной стали с перекрытием лаком ЭП-155
Полисти- рольные
Протекторная
грунтовка ПС-0203
ТУ 51-33-019-80
Наносится по опескоструенной поверхности под полистирольные и эпоксидные эмали групп III и IV
Эмали ПС-1184,
ПС-1186
ТУ 51-164-83
а, в
Наносятся без грунтовок или по грунтовке ВЛ-02, а как водостойкие - по грунтовке ПС-0203
Эмали ХВ-1100
ГОСТ 6993-79
а, ан, п, х
Наносятся по грунтовкам ХС-010,
Эмали ХВ-124
и ХВ-125
ГОСТ 10144-74
а, ан, п, х
ХС-068, ХВ-050, ХС-059, ГФ-021, ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-03К,
Эмаль ХВ-1120
ТУ 6-10-1227-77
а, ан, п, х
ПФ-020 на сталь и по грунтовкам АК-069, АК-070, ФЛ-03Ж на оцинкованную сталь и алюминий
Грунтовка ХВ-050
ОСТ 6-10-314-79
Под эмали перхлорвиниловые и на
Грунтовка ХС-010
ГОСТ 9355-81
сополимерах винилхлорида для
Грунтовка ХС-068
ТУ 6-10-820-75
покрытий, стойких в атмосфере с газами
Грунтовка ХС-059
ГОСТ 23494-79
групп В-D, а также под покрытия, стойкие в жидких средах. Наносятся по опескоструенной поверхности
Эмаль ХС-717
ТУ 6-10-961-76
м, б, в
Наносится по грунтовкам ХС-010, ВЛ-023 и без грунтовки
Эмаль ХС-5132
ТУ 6-10-11-19-12-79
м, б, в
Наносится на сталь без грунтовки или по грунтовке ЭП-057
Эмаль ХС-972
ТУ 6-10-11-1990-75
м, б
То же
Сланцеви- ниловые
Лак СП-795
ТУ 6-10-2001-85
а, ан, п, х
Кремний- органи- ческие
Эмали КО-811
ГОСТ 23122-78
т
Наносятся по фосфатированной или опескоструенной поверхности без грунтовки. Стойки к воздействию температуры до 400 град.С
Эмаль КО-813
ГОСТ 11066-74
а, ан, п, м, т
Наносится по грунтовкам ГФ-021, ФЛ-03К, ГФ-0163, ГФ-0119, ПФ-020; как маслостойкая и термостойкая до 300 град.С наносится без грунтовки
Краска КО-047
ТУ 6-10-1468-79
в
Наносится в 4 слоя общей толщиной 120-150 мкм по опескоструенной поверхности резервуаров с питьевой водой
IV
Перхлорви- ниловые и на сополи- мерах винил- хлорида
Эмали ХВ-785
ГОСТ 7313-75
х, хк, хщ, в
Наносятся по грунтовкам ХС-010, ХС-068, ХВ-050
Лак ХВ-784
То же
хк, хщ, в
Наносится на эмали ХВ-785 для повышения химической стойкости; как водостойкий наносится по грунтовке ХС-010
Эмаль ХС-710
ГОСТ 9355-81
хщ, хк, в
Наносится по грунтовке ХС-010.
Стойка к действию растворов щелочей и кислот при концентрациях до 25%
Лак ХС-76
ГОСТ 9355-81
хк, хщ, в
Наносится по грунтовке ХС-010 и эмали ХС-710
Эмаль ХС-759
ГОСТ 23494-79
хщ, хк, в
Наносится по грунтовке ХС-059
Эмаль ХС-717
ТУ 6-10-961-76
б, м, в
Наносится по грунтовкам ХС-010, ВЛ-023 или без грунтовки
Лак ХС-724
ГОСТ 23494-79
хщ, хк
Наносится по эмали ХС-759 для повышения химической стойкости
Грунтовка ХС-010
ГОСТ 9355-81
Грунтовка ХС-068
ТУ 6-10-820-75
Грунтовка ХС-059
ГОСТ 23494-79
Грунтовка ХВ-050
ОСТ 6-10-314-79
Эпоксидные
Шпатлевка ЭП-0010
ГОСТ 10277-76
х, в, м, б, п
Наносится под эмаль ЭП-773 и как водостойкое, химически стойкое, маслостойкое и бензостойкое покрытие
Эмаль ЭП-773
ГОСТ 23143-78
хщ, м, х, ан, п, б
Наносится по шпатлевке ЭП-0010; как маслостойкая - без грунтовки
Эмаль ЭП-575
ТУ 6-10-1634-77
х
Наносится без грунтовки или по грунтовкам ЭП-057 или АК-070
Протекторная
грунтовка ЭП-057
ТУ 6-10-1117-75
Наносится по опескоструенной поверхности под эмали эпоксидные, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида
Эмаль ЭП-5116
(толстослойная)
ТУ 6-10-1369-78
в, х, п, б
Наносится по опескоструенной поверхности или по грунтовке ЭП-057, или по шпатлевке ЭП-0010
Эмаль ЭП-7105
(толстослойная)
ТУ 6-10-11-334-6-79
в, х, хк, п
То же
     Примечания: 1. Грунтовки, не предназначенные специально для нанесения на конструкции из алюминия или оцинкованной стали, допускается наносить на конструкции из этих материалов, а также поверх металлических покрытий только по фосфатирующей грунтовке ВЛ-02.
     2. Значения индексов: а  покрытия, стойкие на открытом воздухе; ан - то же, под навесом; п - то же, в помещениях; х - химически стойкие; т - термостойкие; м - маслостойкие; в - водостойкие; хк - кислотостойкие;
хщ - щелочестойкие; б - бензостойкие.
Приложение 16
Варианты неметаллических защитных покрытий стальных резервуаров
 для кислот, щелочей и жидких минеральных удобрений
Защитные покрытия
Схемы покрытия
Ориентировочная толщина покрытия, мм
Лакокрасочные
Лакокрасочные покрытия группы IV с индексом "х", "хк", "хщ" по справочному приложению 15 в зависимости от условий эксплуатации по табл.29
0,08-0,15
Армированные лакокрасочные
Армированные стеклотканью эпоксидные покрытия
Армированные полипропиленовой тканью покрытия на основе полиэфирных смол (типа "бисволам-1")
Жидкие резиновые смеси
Герметики У-30М по эпоксидным грунтовкам
Герметик 51-Г-10
1,5-2,0
1,5-2,0
Мастичные
Мастики на основе смол ФАЭД
Полимерзамазка ЭКР-22
Эпоксидно-сланцевые составы на основе эпоксидных смол (ЭД-16, ЭД-20, ЗИС-1)
1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-1,5
Листовые
Профилированный полиэтилен
Поливинилхлоридный пластикат
Поливинилхлоридный пластикат по подслою из полиизобутилена
2,0-3,0
3,0-5,0
Футеровочные_1
Плитка керамическая (кислотоупорная или для полов) на вяжущих_2
20-60
Кирпич кислотоупорный на вяжущих_2
________________
_1 Выбор схемы защитного покрытия, толщины и количества слоев следует производить с учетом габаритов сооружения, температуры, характеристики агрессивной среды с обязательной проверкой расчетом на статическую устойчивость, а в необходимых случаях и с теплотехническим расчетом.
_2 Выбор вяжущего следует производить с учетом состава агрессивной среды.
Штучные кислотоупорные керамические материалы, плитки прямые, фасонные, кирпич кислотоупорный_3 на химически стойком вяжущем_2 по подслою (полиизобутилен ПСГ, битумно-рулонная изоляция и др.)
30-270
________________
_3 Выбор штучных кислотоупорных материалов следует производить в зависимости от характера сред, механических нагрузок и теплотехнических расчетов
Плитка шлакоситалловая на эпоксидных вяжущих по подслою из лакокрасочной композиции, армированной стеклотканью
12-20
Плитка кислотоупорная из каменного литья на силикатной замазке по подслою (полиизобутилен ПСГ и др.)
Углеграфитовые материалы (плитки АТМ, угольные и графитированные блоки) на замазках на основе полимерных материалов по подслою (полиизобутилен и др.)
20-400
Гуммировочные
Резины и эбониты на клеях с последующей вулканизацией
