ГОСТ 4.253-80. Конструкции стальные. Номенклатура показателей.
КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСТ 4.253-80
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Строительство
КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ГОСТ
Номенклатура показателей 4.253-80
Product-quality index system. Building. Steel
structures. Nomenclature of indices
Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 марта 1980 г. № 44 срок введения установлен
с 01.01.81
Настоящий стандарт распространяется на стальные конструк­ции, применяемые в зданиях и сооружениях различного назначе­ния.
Стандарт устанавливает номенклатуру показателей качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий и других норма­тивных документов;
выборе оптимального варианта новой продукции;
аттестации конструкций, прогнозировании и планировании повышения качества конструкций;
составления отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества в зависимости от вида решаемых задач должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на конструкции конкретных видов, а также методиками по оценке уров­ня качества, утвержденными в установленном порядке.
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, едини­цы измерения и условные обозначения показателей качества при­ведены в табл. 1.
Наименование критерия, показателя качества,
единицы измерения
Условное обозначение показателей качества
1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения
1.1.1. Расчетные и нормативные нагрузки, Н (кгс); Н/м (кгс/м); Н/м2 (кгс/м2)
qt
1.1.2. Расчетная температура воздуха (среды), °С
1.1.3. Расчетная сейсмичность, балл
1.1.4. Расчетная влажность воздуха (среды), %
j
1.1.5. Предел огнестойкости, ч
1.2. Показатели конструктивности
1.2.1. Номинальные линейные размеры и отклонения от них, мм
l, b, h, d, d
1.2.2. Отклонения формы и расположения поверхностей эле­ментов конструкций:
непрямолинейность, мм;
неплоскостность, мм;
неперпендикулярность смежных поверхностей элемен­тов, мм;
непрямоугольность (разность длин диагоналей прямо­угольных элементов), мм;
эллиптичность (разность диаметров), мм.
d
1.2.3. Отклонения размеров сечения швов сварных соеди­нений, мм
d
1.2.4. Отклонения диаметров отверстий под болты и заклепки и размеров между отверстиями или группами отверстий, мм
d
1.2.5. Параметры шероховатости механически обработан­ных поверхностей, мкм
Ra; Rz
1.2.6. Вид и номинальная толщина защитного покрытия и отклонения от нее, мкм
d
1.3. Показатели долговечности
1.3.1. Коррозионная стойкость (степень воздействия среды), мм/год или балл
ѕ
1.3.2. Срок службы защитных покрытий, год
1.4. Показатели технологичности
1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел · ч/т
Ти
1.4.2. Удельная трудоемкость монтажа, чел · ч/т
Тм
1.4.3. Удельная металлоемкость, т/эксплуатационный пока­затель
Му
1.4.4. Удельный расход наплавленного металла, кг/т
Мм
1.5. Показатели транспортабельности
1.5.1. Габаритные размеры, мм
L, B, H, D
1.5.2. Коэффициент использования грузоподъемности транс­портных средств
Ки.т
1.5.3. Удельная трудоемкость погрузки и разгрузки кон­струкций, чел · ч
Тт
1.6. Эргономические показатели
1.6.1. Удобство эксплуатации (обслуживания), балл
ѕ
1.7. Эстетические показатели
1.7.1. Вид и цвет отделки
ѕ
2.1. Объем зарекламированной продукции в общем объеме поставки, %
ѕ
2.2. Показатель соблюдения стандартов и технических ус­ловий, %
Пс.т
3. Экономическая эффективность производства
3.1. Себестоимость, руб./единица продукции (т, м2, шт.)
С
3.2. Рентабельность, %
Р
3.3. Экономический эффект, получаемый в народном хо­зяйстве, тыс. руб./год
Э
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке
4.1. Показатели патентной защиты
Пп.з
4.2. Показатели патентной чистоты
Пп.ч
1.2. Для отдельных конструкций номенклатура показателей качества при обосновании может быть дополнена.
2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
2.1. Применяемость критериев качества стальных конструкций в зависимости от вида решаемых задач должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Применяемость показателей качества, обозначенных в табл. 1 под номерами 1.2.2 и 1.7.1, в зависимости от видов конст­рукций приведена в табл. 2.
Остальные показатели качества по критерию технического уровня должны применяться при разработке стандартов и тех­нических условий для конструкций всех видов.
2.3. Применяемость показателей качества для конструкций, не указанных в табл. 2, принимается по аналогии с показателями для конструкций того же функционального назначения.
Наименование показателя качества
Балки, фермы, колонны, связи, прогоны
Панели стеновые и покрытий, настилы, потолки подвесные
Переплеты оконные, фонарные, витражей витрин и ворота
Лестничные марши, площадки и ограждения
Резервуары, газгольдеры, бункера, кожухи и сосуды
Башни, мачты, опоры ЛЭП
Пролетные строения мостов, эстакад, галерей, портальных и козловых кранов
Опоры трубопроводов, эстакад и галерей
Гидротехнические затворы и решетки
1.2.2. Отклонения фор­мы и расположе­ния поверхностей эле­ментов конструкций:
непрямолинейность
неплоскостность
непрямоугольность
эллиптичность
Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «-» неприменяе­мость, знак «±» ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.
ГОСТ 4.253-80. Конструкции стальные. Номенклатура показателей. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
