ГОСТ 23118-78 Конструкции металлические строительные. Общие технические условия
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 23118ѕ78
Издание официальное
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН
Ордена Трудового Красного Знамени Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций (ЦНИИпроекстальконструкция) Госстроя СССР
Всесоюзным Государственным проектно-конструкторским и технологическим институтом (Гипроспецлегконструкция) Минмонтажспецстроя СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
В. Ф. Беляев, Д. Н. Стрелецкий, В. М. Петров (руководители темы),
Г. Г. Троицкая, Л. А. Пескова, Ю. А. Илларионов, М. Н. Гнатенко
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 28 апреля 1978 г. № 74
___________________________________________________________
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ГОСТ
Общие технические условия 23118ѕ78
Structural metalwork.
General requirements
Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 18 апреля 1978 г. № 74 срок действия установлен
с 01.01. 1979 г.
до 01.01. 1984 г.
Настоящий стандарт распространяется на стальные (несущие, ограждающие и совмещающие функции несущих и ограждающих) и ограждающие алюминиевые строительные конструкции (в даль­нейшем конструкции) зданий и сооружений, эксплуатируемые в рай­онах с расчетной температурой наружного воздуха минус 65°С и выше и устанавливает общие технические требования к этим кон­струкциям.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Конструкции классифицируются по:
материалу;
назначению;
видам соединений;
степени заводской готовности;
условиям эксплуатации.
1.1.2. По материалу конструкции подразделяются на:
стальные;
алюминиевые.
1.1.3. По назначению конструкции подразделяются на:
несущие (основные и второстепенные);
ограждающие;
совмещающие функции несущих и ограждающих.
1.1.4. По видим соединении конструкции подразделяются на:
сварные;
болтовые (включая высокопрочные болты);
клепаные;
комбинированные;
винтовые.
1.1.5. По степени заводской готовности конструкции подразделяются на:
полностью изготовляемые на заводе (в мастерских);
изготовляемые на заводе (в мастерских) в виде отправочных марок (в дальнейшем ѕ элементов) и укрупняемые на монтаже.
1.1.6. По условиям строительства и эксплуатации конструкции подразделяются в зависимости от:
вида силового воздействия;
степени агрессивности среды.
1.1.6.1. По виду силового воздействия конструкции подразделя­ются на:
воспринимающие постоянные нагрузки;
воспринимающие постоянные, временные и сейсмические на­грузки.
1.1.6.2. По степени агрессивности среды конструкции подразделяются на эксплуатируемые в средах:
неагрессивных;
слабоагрессивных;
среднеагрессивных;
сильноагрессивных.
1.1.6.3. По температурным условиям конструкции подразделя­ются на:
возводимые или эксплуатируемые в районах с расчетной температурой минус 40°С и выше;
возводимые пли эксплуатируемые в районах с расчетной температурой ниже минус 40°С (до минус 65°С включительно);
подвергающиеся интенсивным температурным воздействиям;
эксплуатируемые в отапливаемых или неотапливаемых зданиях.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Конструкции должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов на конструкции конкретных типов, СНиП III-18-75 и по рабочим чертежам КМД, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Материал конструкций должен приниматься в соответствии со СНиП II-В.3-72 и СНиП II-24-74.
2.3. В стандартах на конструкции конкретных типов должны быть указаны:
во всех случаях - марки и классы стали (марки и состояния алюминия);
для сварных соединений - способ сварки и материал;
для болтовых и винтовых соединений - класс прочности, мате­риал и степень точности болтов, гаек и винтов;
для соединений на высокопрочных болтах - материал болтов, гаек и шайб;
для заклепочных соединений - материал, степень точности за­клепок и форма головок.
2.4. Стандартами на конструкции конкретных типов должны предусматриваться предельные отклонения их линейных размеров от поминальных и отклонение формы и расположения поверхнос­тей конструкций от проектных. Предельные отклонения должны устанавливаться в соответствии с ГОСТ 21780-76, ГОСТ 21778-76, ГОСТ 21779-76 и ГОСТ 14140-69.
2.5. Предельные отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов конструкций от проектных должны соответствовать величинам, указанным в ГОСТ 5264-69, ГОСТ 8713-70 и ГОСТ 14771-76.
2.6. Предельные отклонения размеров диаметров болтов закле­пок и отверстий для них, а также предельные отклонения разме­ров высокопрочных болтов и качество отверстий под них должны соответствовать величинам, указанным в СНиП III-18-75.
2.7. Качество подготовки поверхности металлических конструк­ций перед нанесением защитных покрытий и способы защиты от коррозии устанавливаются в соответствии с требованиями СНиП II-28-73. Правила производства и приемки работ по нанесению защитных покрытий должны удовлетворять требованиям СНиП III-18-75.
2.8. В случае возможности соприкосновения материалов, вызывающих контактную коррозию, следует предусматривать меры к ее предотвращению.
2.9. В стандартах на конструкции конкретных типов, подвер­гающихся интенсивным температурным воздействиям, должна быть предусмотрена их огнестойкая защита в соответствии со СНиП II-А.5-70.
2.10. В стандартах па конструкции конкретных типов должна предусматриваться их разбивка на отправочные элементы с учетом габаритов транспортных средств и необходимости их максимальной загрузки.
2.11. Возможность укрупнения отправочных элементов конст­рукций на строительной площадке для монтажа крупными блоками или отправки конструкций на строительную площадку готовыми блоками должна предусматриваться в стандартах на конструкции конкретных типов.
2.12. В стандартах на конструкции конкретных типов, предусматривающих сортамент элементов, должны быть указаны условные обозначения этих элементов.
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Конструкции должны поставляться потребителю комплект­но.
3.2. В стандартах на конструкции конкретных типов должен указываться состав комплекта, поставляемого заводом-изготовите­лем, который должен сопровождаться тремя экземплярами черте­жей КМД, сертификатом или паспортом, разработанными в соот­ветствии со СНиП III--18- 75.
Допускается, по согласованию с потребителем, комплектация металлических конструкций и элементов их «крепления на месте сборки и монтажа.
4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
4.1. Изготовленные конструкции должны быть приняты отделом технического контроля предприятия-изготовителя.
4.2. Приемка конструкций должна производиться партиями или поштучно. В состав партии входят конструкции одинаковых типов и размеров, изготовленные по одной технологии. В случае прием­ки конструкций партиями, в стандартах на конструкции конкрет­ных типов должен указываться размер предъявляемой партии.
4.3. Порядок предъявления конструкций к приемке и порядок приемки конструкций ОТК и потребителем должны быть указаны в стандартах на конструкции конкретных типов.
4.4. Результаты приемочного контроля конструкций должны быть оформлены актом, подписанным производственным мастером цеха и представителем ОТК предприятия-изготовителя.
5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
5.1. Методы контроля качества конструкции должны быть при­ведены в стандартах на конструкции конкретных типов.
5.2. Качество применяемого при изготовлении конструкции материала должно удостоверяться сертификатами предприятий-поставщиков.
5.3. Качество сварочных материалов и метизов должно удостоверяться ярлыками или бирками предприятий-поставщиков, наклеенными или привязанными к упаковке.
5.4. Контроль отклонений линейных размеров от номинальных, отклонения формы я расположения поверхностей конструкций от проектных следует производить универсальными методами и средствами.
Допускается применять средства измерений, изготовленные предприятиями для внутриведомственных нужд и прошедшие по­верку метрологическими организациями Госстандарта СССР или ведомственными органами метрологической службы в соответствии с требованиями ГОСТ 8.001-71.
5.5. Метод контроля качества соединений элементов конструк­ций устанавливается в стандартах на конструкции конкретных ти­пов, в зависимости от типа конструкций 'и соединений их эле­ментов.
5.6. Контроль качества поверхности конструкций, подготовлен­ной под нанесение покрытий, следует производить по ГОСТ 9.025- 74.
5.7. Контроль качества защитных покрытий следует производить по ГОСТ 9.031-74, ГОСТ 9.032-74 и ГОСТ 16875-71.
5.8. Контроль качества механически обработанных поверхностей конструкций следует производить по образцам шероховатости, приведенным в ГОСТ 9378-75.
6. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
6.1. На каждой конструкций (отправочном элементе) или на бирке к пакету должны быть нанесены следующие маркировочные знаки:
номер заказа;
условное обозначение, принятое в стандартах на конструкции конкретных типов или в чертежах КМД.
Допускается нанесение дополнительных маркировочных знаков (номера чертежей КМД, порядкового номера изготовления конст­рукции и др.), которые должны быть указаны в стандартах на кон­струкции конкретных типов.
Места нанесения маркировочных знаков должны быть указаны в стандартах на конструкции конкретных типов.
6.2. В стандартах на конструкции конкретных типов, требующих упаковки при транспортировании и хранении, должны быть указа­ны виды упаковочных материалов, тары, а также метод упаковки и маркировка тары по ГОСТ 14192-77.
6.3. Транспортирование конструкций допускается любым видом транспорта при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений.
Предприятие-изготовитель должно составлять схемы размеще­ния конструкций на транспортных средствах и их закрепления на время транспортирования.
6.4. Погрузка, крепление, транспортирование и разгрузка кон­струкций должны производиться в соответствии с действующими техническими условиями транспортных министерств и ведомств.
6.5. Погрузка и разгрузка конструкций должны производиться способами, исключающими повреждение конструкций и их защит­ного покрытия.
6.6. Конструкции должны храниться на специально оборудован­ных складах рассортированными по видам, типоразмерам, маркам и должны быть защищены от загрязнения. Способы складирова­ния конструкций для хранения устанавливаются в стандартах на конструкции конкретных типов.
7. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ
7.1. Монтаж металлических конструкций следует производить в соответствии с проектом производства работ, утвержденным в установленном порядке, и с требованиями СНиП III-18-75.
7.2. При производстве монтажных работ не допускается:
механическое повреждение конструкций (образование остаточ­ных деформаций, вмятин и др.);
повреждение защитных покрытий.
7.3. Предельные отклонения от проектного положения смонтированных конструкций должны устанавливаться стандартами на конструкции конкретных типов.
7.4. Особые требования к монтажу конструкций должны быть приведены в стандартах на конструкции конкретных типов.
ГОСТ 23118-78 Конструкции металлические строительные. Общие технические условия © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
