3 часть
3 часть
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА  ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОБЩЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАЛОК
1. Для балок двутаврового сечения с двумя осями симметрии для определения коэффициента необходимо вычислить коэффициент  по формуле
                                    (1)
где - коэффициент, определяемый по табл. 1 и 2 настоящего приложения в зависимости от характера нагрузки и параметра . Для прессованных двутавров параметр  следует вычислять по формуле
                                (2)
где - момент инерции при кручении (здесь bi и ti - соответственно ширина и толщина прямоугольников, образующих сечение);
lef - расчетная длина балки, определяемая согласно п. 4.13.
При наличии утолщений круглого сечения (бульб)
где D - диаметр бульб;
 п - число бульб в сечении.
Для сварных и клепаных двутавровых балок при отсутствии отбортовок, утолщений по краям и значительных утолщений в углах параметр следует определять по формуле
                                (3)
где
для сварных и прессованных двутавровых балок
t1,bf - соответственно толщина и ширина пояса балки;
для клепаных двутавровых балок
t1 - сумма толщин листов пояса и горизонтальной полки поясного уголка;
bf - ширина листов пояса;
h - расстояние между осями пакета поясных листов;
a - сумма высоты вертикальной полки поясного уголка с толщиной пакета горизонтальных листов;
f - сумма толщин стенки и вертикальных поясных уголков.
Коэффициенты для балок двутаврового сечения с двумя осями симметрии
Коэффициенты
для балок без закрепления в пролете
при наличии не менее двух
Коэффициент
при сосредоточенной нагрузке, приложенной к поясу
при равномерно распределенной нагрузке, приложенной к поясу
промежуточных закреплении верхнего пояса, делящих пропет на равные части, независимо от места
верхнему
нижнему
верхнему
нижнему
приложения нагрузки
0,1
0,98
2,80
0,91
2,14
1,20
0,4
0,98
2,84
0,91
2,14
1,23
1,05
2,87
0,95
2,17
1,26
4,0
1,26
3,05
1,12
2,35
1,44
8,0
1,47
3,29
1,30
2,56
1,65
16,0
1,89
3,75
1,68
2,94
1,96
24,0
2,24
4,10
2,00
3,22
2,24
32,0
2,56
4,45
2,28
3,50
2,49
48,0
3,15
4,97
2,73
3,99
2,91
64,0
3,64
5,50
3,15
4,45
3,33
80,0
4,10
5,95
3,50
4,80
3,64
96,0
4,48
6,30
3,89
5,15
3,96
128,0
5,25
7,04
4,48
5,78
4,50
160,0
5,92
7,77
5,04
6,30
5,01
240,0
7,35
9,17
6,30
7,56
6,09
320,0
8,54
10,40
7,32
8,40
7,00
400,0
9,63
11,48
8,16
9,38
7,77
Примечание. При одном закреплении балки в середине пролета необходимо учитывать следующие случаи:
при сосредоточенной силе в середине пролета (независимо от уровня приложения) = 1,75 ;
при сосредоточенной силе в четверти пролета или равномерно распределенной нагрузке, приложенной к верхнему поясу, = 1,14 ;
при сосредоточенной силе в четверти пролета, приложенной к нижнему поясу, =1,6 ;
при равномерно распределенной нагрузке по нижнему поясу =1,3;
Здесь значение   следует принимать по гр. 6 (при наличии не менее двух промежуточных закреплений).
Коэффициенты для консолей двутаврового сечения с двумя осями симметрии
Коэффициент
Коэффициенты при нагрузке, приложенной к поясу
верхнему
нижнему
0,875
3,640
1,120
3,745
1,295
3,850
1,505
3,920
1,680
4,025
14
1,855
4,130
16
2,030
4,200
24
2,520
4,550
32
2,975
4,830
3,290
5,040
5,040
6,720
Значение коэффициента в формуле (24) норм необходимо принимать:
при ;
придля алюминия всех марок, указанных в табл. 1 настоящих норм, за исключением АМг2Н2, АД31Т1 и АД31Т5, и , но не более 1,0 - для алюминия марок АМг2Н2, АД31Т1 и АД31Т5.
2. Для балок двутаврового сечения с одной осью симметрии (с развитым верхним поясом; см. чертеж) для определения коэффициента необходимо вычислить коэффициенты и  по формулам:
                                    (4)
                                   (5)
          (6)
В формулах ( 4)-(6):
 коэффициент, зависящий от вида нагрузки и принимаемый по табл. 3 настоящего приложения;
h1, h2 - размеры (см. чертеж) ;
- относительная координата точки приложения нагрузки со своим знаком (см. чертеж) ;
здесь
(I1,I2 - моменты инерции соответственно сжатого и растянутого поясов относительно оси симметрии сечения);
It - момент инерции при кручении [см. обозначения к формуле (2) настоящего приложения].
Коэффициент f в формуле (4) настоящего приложения
Вид нагрузки
Чистый изгиб
Равномер­но распределенная нагрузка
Сосредото­ченная сила в середине пролета
Момент на одном конце балки
Коэффициент
1,00
1,12
1,35
1,75
Поперечное сечение балки с развитым верхним поясом
при  0,667   ;
при 0.667   для алюминия всех марок, указанных в табл. 1 настоящих норм, за исключением марок АМг2Н2. АД31Т1 и АД31Т5, для которых  вычисляется по формуле (5) настоящего приложения и принимается не более 1,0.
3. Устойчивость балок швеллерного сечения следует проверять так же. как балок двутаврового сечения, при этом  вычислять по формуле (2) настоящего приложения; найденные значения умножать на коэффициент 0,7.
Значения Ix, Iy и It в формулах (1) и (2) настоящего приложения следует принимать для швеллера.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РАСЧЕТ ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ И СЖАТО-ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Коэффициенты  для проверки устойчивости внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) сплошностенчатых стержней в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии
Ус­лов­ная гиб­кость
Коэффициенты  при приведенном относительном эксцентриситете mef, равном
0,1
0,2
0,3
0,4
0,7
0,8
1,2
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
990
980
973
937
905
880
850
920
767
725
657
567
500
445
360
302
257
225
203
182
165
947
907
872
837
807
778
752
725
680
637
583
505
445
394
323
272
235
205
186
167
151
880
832
793
758
726
700
670
647
607
570
518
452
398
355
292
247
215
188
171
153
140
2,0
817
765
723
687
656
627
602
580
540
507
463
405
358
320
265
227
197
175
158
142
130
2,0
817
765
723
687
656
627
602
580
540
507
463
405
358
320
265
227
197
175
158
142
130
2,5
750
695
652
617
587
560
536
515
482
452
413
362
322
290
242
208
182
162
146
132
121
3,0
677
618
578
545
517
495
472
455
425
400
367
323
290
262
220
192
167
135
123
114
3,5
593
542
505
475
453
434
415
398
374
355
325
288
260
236
202
175
155
140
126
116
108
4,0
505
436
435
412
393
378
362
350
327
312
288
257
233
214
184
159
144
130
117
109
101
4,5
425
395
374
356
342
328
315
306
288
275
255
230
210
193
167
146
132
121
110
102
095
5,0
358
338
320
307
295
285
275
268
253
242
227
205
190
175
152
135
123
113
103
096
090
5,5
303
287
276
265
257
248
242
235
225
215
202
185
172
160
140
125
115
105
097
090
085
6,0
257
246
238
230
223
218
213
208
198
192
180
166
155
145
128
115
106
097
090
085
080
6,5
222
212
207
202
197
191
187
183
175
170
161
148
141
132
117
107
097
090
085
080
075
7,0
192
187
181
177
172
168
165
161
155
145
135
128
120
108
098
090
085
080
075
070
8,0
148
145
142
139
137
134
132
129
126
123
120
112
107
091
085
080
077
072
067
062
9,0
120
117
115
113
111
110
108
107
105
102
094
090
086
080
076
072
067
063
059
055
10,0
097
095
093
092
091
090
088
087
085
084
082
080
077
075
070
067
062
060
056
052
048
Примечания: 1. Значения коэффициентов в таблице увеличены в 1000 раз.
2. Значения  следует принимать не выше значений .
Коэффициенты для проверки устойчивости внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) сквозных стержней в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии
0,1
0,2
0,3
0,4
0,7
0,8
1,2
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
950
888
825
755
718
660
635
605
540
495
436
370
320
282
232
196
170
157
143
122
110
882
810
756
693
660
609
582
548
496
453
405
342
296
262
213
182
155
145
130
113
096
872
753
694
643
607
568
534
507
458
420
375
318
275
243
198
170
144
134
130
105
090
2,0
773
700
640
593
558
523
492
468
423
390
347
294
257
227
185
159
135
125
112
084
2,5
712
637
585
543
508
477
450
427
390
358
320
273
240
213
173
127
117
105
095
079
3,0
640
575
530
488
458
430
408
387
355
327
294
253
222
197
197
142
121
111
092
075
3,5
565
507
467
432
410
385
365
350
321
297
270
232
206
185
155
133
115
106
095
087
072
4,0
490
442
410
382
363
343
327
313
290
269
247
213
190
172
145
125
110
090
083
070
4,5
418
382
357
335
320
304
290
280
260
243
223
195
177
160
135
117
105
094
086
080
067
5,0
353
328
309
293
280
268
257
249
233
219
202
178
162
148
127
110
098
089
082
076
064
5,5
282
267
255
245
237
228
222
208
197
183
163
137
120
105
094
084
077
072
062
6,0
256
242
233
223
216
210
202
197
187
178
166
138
128
112
098
090
080
073
068
060
6,5
220
210
205
197
190
185
182
175
167
160
136
127
118
103
094
085
076
070
065
058
7,0
192
186
180
173
169
165
162
157
145
136
125
117
108
096
090
081
072
067
062
056
8,0
145
142
139
135
133
130
127
122
120
112
105
092
086
082
072
065
060
056
052
9,0
120
117
115
112
110
108
107
105
101
098
095
090
087
081
077
072
065
058
055
050
048
10,0
097
096
095
093
092
091
090
087
085
083
082
080
076
071
068
064
057
052
048
044
044
Коэффициенты влияния формы сечения
Тип сечения
Схема сечения
Отношение
Коэффициенты при
0,85
0,85
0,85
0,85
1,1
1,1
0,25
1,2
1,25
1,4-0,02
1,2
1,25
1,3
0,25
2,0
1,4
1,4
1,6
1,8
1,4
1,4
1,6
1,8
11
1,65
2,4
1,65
2,4
2,0
Примечания: 1.Для сечений типов 5-7 при подсчете отношения  площадь вертикальных элементов полок учитывать не следует.
2. Для сечений типов 6 и 7 значения  следует принимать равными значениям  для сечений типа 5 при отношениях  для сечений типов 6 и 7.
Приведенные относительные эксцентриситеты mef для стержней с шарнирно-опертыми концами
Отношение
Приведенные относительные эксцентриситеты mef при
0.1
0.5
1.0
2,0
3.0
4,0
5,0
7,0
10.0
20,0
0,10
0,30
0,68
1,12
1,60
2,62
3,55
4,55
6,50
9,40
19,40
0,10
0,17
0,39
0,68
1,03
1,80
2,75
3,72
5,65
8,60
18,50
0,10
0,10
0,22
0,36
0,55
1,17
1,95
2,77
4,60
7,40
17,20
0,10
0,10
0,10
0,18
0,30
0,57
1,03
1,78
3,35
5,90
15,40
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,23
0,48
0,95
2,18
4,40
13,40
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,18
0,40
1,25
3,00
11,40
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,50
1,70
9,50
0,10
0,31
0,68
1,12
1,60
2,62
3,55
4,55
6,50
9,40
19,40
0,10
0,22
0,46
0,73
1,05
1,88
2,75
3,72
5,65
8,60
18,50
0,10
0,17
0,38
0,58
0,80
1,33
2,00
2,77
4,60
7,40
17,20
0,10
0,14
0,32
0,49
0,66
1,05
1,52
2,22
3,50
5,90
15,40
0,10
0,10
0,26
0,41
0,57
0,95
1,38
1,80
2,95
4,70
13,40
0,10
0,16
0,28
0,40
0,52
0,95
1,25
1,60
2,50
4,00
11,50
0,10
0,22
0,32
0,42
0,55
0,95
1,10
1,35
2,20
3,50
10,80
0,10
0,32
0,70
1,12
1,60
2,62
3,55
4,65
6,50
9,40
19,40
0,10
0,28
0,60
0,90
1,28
1,96
2,75
3,72
5,65
8,40
18,50
0,10
0,27
0,55
0,84
1,15
1,75
2,43
3,17
4,80
7,40
17,20
0,10
0,26
0,52
0,78
1,10
1,60
2,20
2,83
4,00
6,30
15,40
0,10
0,25
0,52
0,78
1,10
1,55
2,10
2,78
3,85
5,90
14,50
0,10
0,28
0,52
0,78
1,10
1,55
2,00
2,70
3,80
5,60
13,80
0,10
0,32
0,52
0,78
1,10
1,55
1,90
2,60
3,75
5,50
13,00
0,10
0,40
0,80
1,23
1,68
2,62
3,55
4,55
6,50
9,40
19,40
0,10
0,40
0,78
1,20
1,60
2,30
3,15
4,10
5,85
8,60
18,50
0,10
0,40
0,77
1,17
1,55
2,30
3,10
3,90
5,55
8,13
18,00
0,10
0,40
0,75
1,13
1,55
2,30
3,05
3,80
5,30
7,60
17,50
0,10
0,40
0,75
1,10
1,55
2,30
3,00
3,80
5,30
7,60
17,00
0,10
0,40
0,75
1,10
1,50
2,30
3,00
3,80
5,30
7,60
16,50
0,10
0,40
0,75
1,10
1,40
2,30
3,00
3,20
5,30
7,60
16,00
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕНОК БАЛОК ПРИ МЕСТНОЙ НАГРУЗКЕ НА ВЕРХНЕМ ПОЯСЕ
1. При сосредоточенной нагрузке на верхнем поясе балки в местах, не укрепленных ребрами, местное напряжение в стенке под грузом  следует определять по формуле
                                 (1)
где   F - расчетное значение сосредоточенной нагрузки (силы) ;
t- толщина стенки;
- условная длина распределения сосредоточенной нагрузки,
с - коэффициент, принимаемый равным 3,25 для сварных балок и 3,75 для балок клепаных и на высокопрочных болтах;
If - момент инерции пояса балки относительно собственной оси.
2. В отсеках, где местная нагрузка приложена к растянутому поясу, одновременно учитываются только два компонента - и или  и .
3. Расчет на устойчивость стенок балок симметричного сечения, укрепленных только поперечными основными ребрами жесткости, при наличии местного напряжения () следует выполнять:
а) при-по формуле
                                (2)
где
- значения, определяемые согласно указаниям п. 6.2;
- значения, определяемые по формулам (46) и (47);
- критическое напряжение смятия стенки под нагрузкой, определяемое по формуле
                                       (3)
(здесь c1 - коэффициент, принимаемый по табл. 1 настоящего приложения;
- значения, определяемые согласно указаниям п. 6.5;
б) при - по формуле (2) настоящего приложения два раза: при первой проверке  следует определять по формуле
                                          (4)
где c2 -коэффициент, принимаемый по табл. 2 настоящего приложения;
при второй проверке следует определять по формуле (46), а - по формуле (3) настоящего приложения, но с подстановкой в формулу (3) и в табл.1 величины  вместо а.
4. В стенке, укрепленной продольным ребром жесткости, расположенным на расстоянии h1 от сжатой кромки отсека, обе пластинки, на которые ребро разделяет отсек, следует проверять отдельно:
первую пластинку, расположенную между сжатым поясом и ребром, - по формуле
                                     (5)
где                                      (6)
здесь ;
 - параметр, равный: при ; 2при;
 - значения, определяемые по формуле (47) ;
вторую пластинку, расположенную между растянутым поясом и ребром, - по формуле
где - значения, определяемые соответственно по формулам (53) и (47) ;
 - значения, определяемые по формуле (3) и табл. 1 настоящего приложения, принимая вместо.
Если первая пластинка укреплена дополнительно короткими поперечными ребрами, то их следует доводить до продольного ребра. При этом для проверки первой пластинки необходимо применять формулы (5) и (7) настоящего приложения, в которых а заменяется величиной а1 , (где a1-расстояние между осями соседних коротких ребер).
Проверка второй пластинки в этом случае остается без изменения.
Коэффициент с1
Отношение
0,8
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
Коэффициент с1
11,28
14,52
17,77
21,86
26,80
32,30
38,35
45,00
Обознaчения, принятые в табл.1.- см. п. 6.2.
Коэффициент c2
Отношение
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
Коэффициент с2
33,70
38,77
45,26
53,16
62,18
72,20
83,75
96,16
109,56
Обозначения, принятые в табл.2.- см. п. 6.2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ НАКЛОННЫХ ГРАНЕЙ ЛИСТОВ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ГОФРОМ
Наклонные грани листов с трапециевидным гофром (см. черт. 13) в местах опирания на прогоны или ригели рекомендуется проверять на местную устойчивость по формуле (2) обязательного приложения 5 с заменой коэффициента =0,9 на =0,7. При этом значения напряжения
и критических напряжений следует определять по формулам:
                                                1)
                                    2)
                                       (3)
                            4)
                                          (5)
где
- нормальные напряжения соответственно у верхней и нижней границ наклонной грани листа, взятые со своими знаками;
b - размер наклонной грани, принимаемый по черт. 13;
Q - поперечная сила в проверяемом сечении волны листа.
Кроме наклонных граней необходимо проверять на устойчивость горизонтальные сжатые грани профилированного листа, при этом местные напряжения следует определять с учетом ослабления сечения по формуле
где
F - опорная реакция, приходящаяся на одну волну листа;
bf - ширина полки прогона или ригеля;
r - радиус сочленения наклонной и горизонтальной граней листа;
- угол наклона грани (см. черт. 13).
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
РАСЧЕТНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ НА СРЕЗ СВАРНЫХ ТОЧЕК
Примечания: 1.Для контактной сварки указана толщина наиболее тонкого элемента; для дуговой точечной сварки в гр.1 первая цифра - толщина верхнего элемента.
2. Сварные точки следует выполнять в соответствии с „Руководством по аргонодуговой сварке соединений элементов алюминиевых строительных конструкций"/ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР. М., Стройиздат, 1984.
Толщина элементов, мм
Расчетная несущая способность точки на срез, Н (кгс)
Контактная сварка (алюминий марок АМг2Н2 и АМг2М)
Аргонодуговая точечная сварка плавящимся электродом (алюминий марки АМг2Н2; сварочная проволока марки СвАМгЗ или 1557)
800(80)
1+1
1950(200)
1250(130)
1+2
2350 (240)
1950 (200)
1,5+1,5
2950 (300)
2+2
3350(340)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН
А - площадь сечения брутто;
An - площадь сечения нетто;
Е - модуль упругости;
F - сила;
G - модуль сдвига;
Im ,Id - моменты инерции сечений пояса и раскоса фермы;
Is - момент инерции сечения ребер;
1t - момент инерции кручения балки;
Ix ,Iy - моменты инерции сечения брутто относительно осей соответственно х - х и y-y;
Ixn ,I yn -моменты инерции сечения нетто относительно осей соответственно х - х и y - y;
M - момент, изгибающий момент;
Мx , My - моменты относительно осей соответственно х - х и у - у;
N - продольная сила;
Q - поперечная сила;
Qfic - условная поперечная сила для соединительных элементов;
R - расчетное сопротивление алюминия растяжению, сжатию, изгибу;
Rbp - расчетное сопротивление смятию болтовых соединений;
Rbs - расчетное сопротивление срезу болтов;
Rbt - расчетное сопротивление растяжению болтов;
Rp - расчетное сопротивление алюминия смятию торцевой поверхности (при наличии пригонки) ;
Rs - расчетное сопротивление алюминия сдвигу;
Rth -расчетное сопротивление растяжению алюминия в направлении толщины прессованного полуфабриката;
Rw - расчетное сопротивление стыковых сварных соединений растяжению, сжатию и изгибу;
Rws - расчетное сопротивление стыковых сварных соединений сдвигу;
Rwf - pacчетнoe сопротивление угловых швов срезу по металлу шва;
Rwsm - расчетное сопротивление соединений, выполненных контактной роликовой сваркой;
Rwz - расчетное сопротивление алюминия в околошовной зоне;
S - статический момент сдвигаемой части сечения брутто относительно нейтральной оси;
Wx ,Wy - моменты сопротивления сечения брутто относительно осей соответственно х - х и у - у.
Wxn - моменты сопротивления сечения нетто
Wyn - относительно осей соответственно х - х и y-y;
b - ширина;
е - эксцентриситет силы;
h - высота;
hef - расчетная высота стенки;
i - радиус инерции сечения;
imin - наименьший радиус инерции сечения;
ix, iy - радиусы инерции сечения относительно осей соответственно х-х и у -у ;
kf -катет углового шва;
l -длина, пролет, расстояние;
lc -длина стойки;
lef - расчетная, условная длина;
ld - длина раскоса;
lw - длина сварного шва;
lm - длина панели пояса фермы или колонны;
lx ,ly - расчетные длины элемента в плоскостях, перпендикулярных осям соответственно х-х и у-у;
m - относительный эксцентриситеты ;
mef - приведенный относительный эксцентриситет ( )
- коэффициент влияния формы сечения;
r - радиус;
t - толщина;
tw - толщина стенки;
-  коэффициент условий работы;
- коэффициент надежности по назначению;
- коэффициент надежности по материалу;
- коэффициент надежности в расчетах по временному сопротивлению;
- гибкость ();
- условная гибкость  ();
- приведенная гибкость стержня сквозного сечения;
- условная приведенная гибкость стержня сквозного сечения ();
- условная гибкость стенки ();
- гибкости элемента в плоскостях, перпендикулярных осям соответственно x - x и у-у;
v - коэффициент поперечной деформации алюминия (Пуассона);
- местное напряжение;
- нормальные напряжения, параллельные осям соответственно x-x и у- у;
- касательные напряжения по осям соответственно х -х или у -у;
- коэффициенты продольного изгиба соответственно относительно осей х - х или  y - y;
- коэффициент устойчивости при внецентренном сжатии;
- коэффициент устойчивости при изгибе балок.
ИЗМЕНЕНИЕ СНИП 2.03.06-85 "АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ"
Постановление Госстроя СССР №-132 от 08.07.88
Ввод в действие с 01.01.89
Разработчики: ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ, ЦНИИпромзданий Госстроя СССР
"п.9.2 СНиП 2.03.06-85 "АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ", утвержденного постановлением Госстроя СССР от 02.10.85 №-167, следует изложить в редакции:
"Прогибы и перемещения элементов конструкций не должны превышать предельных, установленных  СНиП 2.01.07-85."
