1 часть
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Нормативные документы и законодательство по строительству и ремонту
1 часть
НОРМИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов
малоэтажных жилых зданий в Московской области
Дата введения 1998-06-01
РАЗРАБОТАНЫ:
Министерством строительства Московской области (И.Б.Захаров, к.т.н.; Б.К.Байков, к.т.н.); Мосгипронисельстроем (B.C.Сажин, д.т.н., проф.; А.Г.Бейрит, к.т.н.; В.В.Борщев, к.т.н.; Т.А.Приказчикова, к.т.н.; И.К.Мельникова, инж.; Д.В.Сажин, инж.);
НИИ оснований и подземных сооружений Госстроя РФ (В.О.Орлов, д.т.н., проф.; Ю.Б.Баду, к.г.-м.н.; Н.С.Никифорова, к.т.н.; В.Я.Шишкин, к.т.н.);
ЦНИИЭПсельстроем (В.А.Заренин, к.т.н.; Л.П.Карабанова, к.т.н.; Л.М.Зарбуев, к.т.н.; А.Т.Мальцев, к.т.н.; Н.А.Мальцева, к.т.н.; В.И.Новгородский, к.т.н.; А.Ф.Светенко, к.т.н.; К.Ш.Погосян, инж.);
НИИ Мосстроем (В.А.Трушков, к.т.н.; В.Х.Ким, к.т.н.).
СОГЛАСОВАНЫ:
Лицензионно-экспертным управлением Московской области (Л.Д.Мандель, В.И.Мищерин, Л.В.Головачева);
Мособлкомприродой  (М.П.Гончаров,  Н.А.Белопольская).
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Московской области от 30.03.98 №28/9.
Введение
В связи с реализацией программы малоэтажного и коттеджного строительства Администрация Московской области проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение стоимости строительства, в том числе применение облегченных конструкций, новых строительных  материалов и прогрессивных технологий.
Большой удельный вес в общей стоимости строительства малоэтажных зданий составляют затраты на устройство фундаментов.
Нагрузки на 1 пог.м ленточных фундаментов в одно-, двухэтажных зданиях в основном составляют 40... 120 кН и только в отдельных случаях - 150... 180 кН.
Небольшие нагрузки на фундаменты обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения.
Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.
Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения.
Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных па пучинистых грунтах.
Одним из путей  решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта.
В соответствии с главой СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" глубину заложения фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если "специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения".
Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания. При мелкозаглубленных столбчатых фундаментах рама формируется из фундаментных балок, которые жестко соединяются между собой на опорах.
Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен pacчeт оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания.
При расчете оснований по деформациям пучения учитываются пучинистые свойства грунта, передаваемое на него давление, жесткость фундамента и надфундаментных конструкций на изгиб. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания.
Одной из мер по уменьшению или полной ликвидации пучинистых свойств грунта является повышение его плотности и создание глинистого водозащитного экрана, который существенно уменьшает подсос воды в зону промерзания из нижележащих слоев грунта и проникновение поверхностных вод в зону контакта фундамента с грунтом. Это достигается, если при устройстве фундаментов применять способы вытрамбовывания и выштамповывания, сочетающие в себе устройство полости под будущий фундамент и уплотненного грунтового ядра. Тем самым повышаются механические характеристики грунта, что является предпосылкой для увеличения несущей способности фундаментов. Вместе с тем уплотнение грунта снижает его пучинистые свойства: уменьшаются интенсивность и силы пучения.
Указанный эффект достигается и при погружении в грунт забивных блоков.
Для малоэтажных зданий такие фундаменты могут устраиваться в сезоннопромерзаюшем слое грунта, т.е. они также являются мелкозаглубленными.
Из фундаментов на локально уплотненных основаниях для зданий с несущими стенами наиболее приемлемыми являются ленточные в вытрамбованных или выштампованных траншеях.
Столбчатые фундаменты на таких основаниях целесообразно применять преимущественно при безростверковом опирании стен. Это относится и к коротким забивным (пирамидальным и призматическим) и буронабивным сваям.
Однако в слабых грунтах столбчатые фундаменты и сваи могут применяться и при строительстве малоэтажных зданий.
Начиная с 1987 года во многих субъектах Российской Федерации, в том числе в Московской области, на мелкозаглубленных фундаментах построены тысячи малоэтажных зданий со стенами из разных материалов - кирпича, блоков, панелей, деревянных щитов. Применение их позволило сократить расход бетона на 50-80%, трудозатраты - на 40-70%.
Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует о их надежности.
В настоящих нормах содержатся требования по конструированию и расчету мелкозаглубленных  фундаментов в грунтовых условиях Московской области.
Положения норм обоснованы результатами многолетних комплексных экспериментальных исследований, выполненных институтами-разработчиками настоящих норм, опытом проектирования, строительства и эксплуатации зданий.
1. Общие положения
1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование и устройство мелкозаглубленных фундаментов жилых зданий до 3-х этажей включительно в Московской области.
Примечание. Нормы могут быть использованы для зданий культурно-бытового назначения, садовых домов, гаражей.
1.2. Нормы являются дополнением и развитием СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" (М., Стройиздат, 1995).
1.3. Нормы предусматривают использование слоя сезоннопpомepзaющего грунта в качестве основания фундамента, при этом мелко заглубленный фундамент может быть устроен как на естественном основании, так и на локально уплотненном.
1.4. Тип и конструкция мелкозаглубленного фундамента, способ подготовки его основания зависят от свойств грунта площадки строительства, и прежде всего, от степени его пучинистости.
1.5. При проектировании мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах обязательным является расчет оснований по деформациям пучения грунта.
1.6. При выборе площадки строительства предпочтение следует отдавать участкам с непучинистыми или с наименее пучинистыми грунтами, однородными по составу как в плане, так  и по глубине той части сезоннопромерзаюшего грунта, которая проектируется в качестве основания мелкозаглубленного фундамента.
1.7. При проектировании фундаментов на пучинистых грунтах необходимо предусматривать мероприятия, направленные на снижение как деформаций пучения грунта, так и их влияния на конструкции фундаментов и надземной части зданий, в том числе:
- водозащитные, обеспечивающие уменьшение влажности грунта, понижение уровня подземных вод, отвод поверхностных вод от здания посредством устройства вертикальной планировки, дренажных сооружений, водосборных канав, лотков, траншей, дренажных прослоев и т.п.
2. Оценка морозной пучинистости основания
2.1. К пучинистым относятся глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с содержанием глинистого заполнителя более 15% общей массы, имеющие к началу промерзания влажность, которая превышает уровни, определяемые в соответствии с п. 2.8.
Крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средние, не содержащие глинистых фракций, считаются непучинистыми грунтами при любом уровне безнапорных подземных вод.
2.2. Количественным показателем пучинистости грунта является относительная деформация морозного пучения , равная отношению подъема ненагруженной поверхности грунта к толщине промерзающего слоя.
2.3. По относительной деформации морозного пучения  грунты подразделяются согласно табл. 2.1.
Таблица 2.1
Относительная деформация морозного пучения грунта  , доли ед.
Разновидность грунта
<0,01
Практически непучинистый
0,01-0,035
Слабопучинистый
0,035-0,07
Среднепучинистый
>0,07
Сильнопучинистый и чрезмерно пучинистый
2.4. Относительная деформация морозного пучения  , как правило, должна устанавливаться на основе опытных данных. При отсутствии опытных данных допускается определять по физическим характеристикам грунтов.
2.5. При проведении инженерно-геологических изысканий на площадке планируемого строительства отбор проб грунта для лабораторных испытаний должен производиться через каждые 25 см по глубине выработок в слое сезонного промерзания   . Выработки закладываются в наиболее характерных точках площадки (на повышенных и пониженных участках) в пределах контура  проектируемого здания.
Примечание. Для всех разновидностей пучинистых грунтов нормативная глубина сезонного промерзания в Московской области может быть принята равной 1,5 м.
2.6. Для определения относительной деформации морозного пучения по физическим характеристикам грунта необходимо установить:
-  гранулометрический состав грунта, классифицирующий его вид;
-  плотность грунта в сухом состоянии, ;
- плотность твердых частиц грунта, ;
- пластичность грунта: влажность на границах раскатывания () и текучести (), число пластичности  ;
- расчетную предзимнюю влажность W в слое сезонного промерзания грунта;
- глубину сезонного промерзания грунта .
2.7. Относительная деформация морозного пучения грунта определяется по графикам (рис. 2.1) с использованием параметра , вычисляемого по формуле
                (2.1)
Здесь  - критическая влажность, доли ед., ниже значения которой в промерзающем пучинистом грунте прекращается перераспределение влаги, вызывающей морозное пучение; определяется по графикам (рис. 2.2);  - плотность воды, т/м;  - абсолютное значение средней многолетней температуры воздуха за зимний период, для Московской области =7°С;  - полная влагоемкость грунта, доли ед., определяемая по формуле
        (2.2)
Рис.2.1. Зависимость относительной деформации пучения  от параметра :
а) практически непучинистый;
б) слабопучинистый;
в) среднепучинистый;
г) сильнопучинистый;
д) чрезмерно пучинистый
1,2 - соответственно супеси и супеси пылеватые (0,020,07);
3 - суглинки (0,070,17);
4 - суглинки пылеватые (0,07 0,13);
5 - суглинки пылеватые (0,13 0,17);
6 - глины (>0,17).
Рис. 2.2. Зависимость критической влажности  от числа пластичности   и предела текучести грунта .
Остальные обозначения те же, что в п. 2.6.
2.8. Глинистые грунты являются пучинистыми, если их расчетная предзимняя влажность W в пределах слоя сезонного промерзания превышает следующие уровни:
        (2.3)
        (2.4)
где  - влажность, характеризующая степень заполнения пор грунта льдом, определяется по формуле
                                                         (2.5)
2.9. Расчетная предзимняя влажность грунта принимается равной средневзвешенному значению влажности грунта в слое нормативной глубины промерзания, полученной при изысканиях на площадке строительства в летне-осенний период. При этом допускается, что поверхностный сток осадков, выпавших перед изысканиями, одинаков со стоком в предзимний период.
Примечание. В расчеты по формулам (2.1, 2.3, 2.4) вводится значение средневзвешенной влажности грунта на наиболее увлажненном участке площадки.
2.10. При глубоком залегании подземных вод расчетную предзимнюю влажность грунта следует определять в соответствии с Приложением 1.
Глубокое залегание подземных вод характеризуется условием
        (2.6)
в котором   - расстояние от планировочной отметки до уровня подземных вод, м;  - нормативная глубина промерзания грунта, м; z - минимальное расстояние между границей сезонного промерзания грунта и уровнем подземных вод, при котором эти воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта, определяемое по табл. 2.2.
Таблица  2.2
Наименование грунтов
Значение Z,м
Глины с монтмориллонитовой и иллитовой основой
3,5
Глины с каолинитовой основой, суглинки, в том числе пылеватые
2,5
Супеси, в том числе пылеватые
Пески мелкие и пылеватые
2.11. Пески пылеватые и мелкие при степени влажности 0,6  0,8, крупнообломочные грунты с заполнителем (глинистым песком пылеватым и мелким) от 10 до 30% по массе относятся к слабопучинистым грунтам, для которых принимается =0,035. Пески пылеватые и мелкие (при 0,80,95), крупнообломочные грунты с тем же заполнителем более 30% по массе относятся к среднепучинистым грунтам (=0,07). Пески пылеватые и мелкие при 0,95 относятся к сильнопучинистым грунтам (=0,10).
2.12. Степень пучинистости грунтов следует учитывать при выборе типа фундамента и способа подготовки основания в соответствии с Приложением 2.
3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
3.1. Требования к конструкциям мелкозаглубленных фундаментов
3.1.1. При строительстве на практически непучинистых грунтах мелкозаглубленные фундаменты устраиваются на выравнивающей подсыпке из песка, на пучинистых грунтах - на подушке из непучинистого материала (песок гравелистый, крупный или средней крупности, мелкий щебень, котельный шлак и др.), которая может быть как врезной, так и устраиваемой на поверхности грунта.
3.1.2. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты следует устраивать:
- на практически непучинистых и слабопучинистых грунтах - из бетонных (керамзитобетонных) блоков, уложенных свободно, без соединения между собой, из монолитного бетона, бутобетона, цементогрунта, бута или глиняного кирпича;
- на среднепучинистых грунтах (при 0,05) - из бетонных (керамзитобетонных) блоков, уложенных свободно, без соединения между собой или из монолитного бетона;
- на среднепучинистых (при  > 0,05) и сильнопучинистых грунтах (при  < 0,12) - из сборных железобетонных блоков, жестко соединенных между собой, или из монолитного железобетона;
- на чрезмерно пучинистых грунтах (при 0,12) - из монолитного железобетона.
Примеры конструктивных решений мелкозаглубленных ленточных фундаментов приведены в Приложении 3.
3.1.3. При >0,05 ленточные фундаменты всех стен здания должны быть жестко соединены между собой и объединены в единую конструкцию - систему перекрестных лент.
3.1.4. При недостаточной жесткости стен зданий, строящихся на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах, следует производить их усиление путем устройства армированных или железобетонных поясов в уровне перекрытий.
3.1.5. Мелкозаглубленные столбчатые фундаменты на среднепучинистых (>0,05), сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах должны быть жестко соединены между собой фундаментными балками, объединенными в единую систему.
3.1.6. При устройстве столбчатых фундаментов необходимо предусматривать зазор между нижними гранями фундаментных балок и планировочной поверхностью грунта не менее расчетной деформации (подъема) ненагруженного основания.
3.1.7. Секции зданий, имеющие разную высоту, следует устраивать на раздельных фундаментах.
3.1.8. Примыкающие к зданиям веранды на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах следует возводить на фундаментах, не связанных с фундаментами зданий.
3.1.9. Протяженные здания, строящиеся на грунтах с  0,05, необходимо разрезать по всей высоте на отдельные отсеки, длина которых принимается: для среднепучинистых грунтов - до 30м, сильнопучинистых (при 0,12) - до 24 м, чрезмерно пучинистых (при >0,12) - до 18 м.
3.1.10. Мелкозаглубленные фундаменты на сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтах следует изготавливать из тяжелого бетона В15. Рабочую продольную арматуру во всех случаях необходимо принимать из стали класса АIII  по ГОСТ 5781-82*, поперечную -  из стали   4 класса Вр-1 по ГОСТ 6727-80.
3.1.11. При изготовлении мелкозаглубленных фундаментов из железобетона марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости не должны быть ниже F50 и W2.
3.2. Расчет мелкозаглубленных фундаментов
3.2.1. Расчет мелкозаглубленных фундаментов производится в следующей последовательности:
а) на основе материалов изысканий определяется степень пучинистости грунта основания, и в зависимости от нее выбираются тип фундамента и конструкция фундамента в соответствии с Приложением 2 и разделом 3.1;
б) задаются предварительные размеры подошвы фундамента, глубина его заложения, толщина песчаной (песчано-гравийной) подушки;
в) в соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" производится расчет основания по деформациям; в случае, когда под подошвой подушки залегает грунт меньшей прочности, чем прочность материала подушки, необходимо выполнить проверку этого грунта согласно СНиП 2.02.01-83*;
г) выполняется расчет основания мелкозаглубленного фундамента по деформациям морозного пучения грунта.
3.2.2. Расчет основания по деформациям пучения грунта, промерзающего ниже подошвы фундамента, производится исходя из следующих условий:
        (3.1)
        (3.2)
где  - расчетное значение подъема основания от пучения грунта под фундаментом с учетом давления под его подошвой;
 - расчетная относительная деформация пучения грунта основания под фундаментом;
 - соответственно предельные значения подъема и относительной деформации основания, принимаемые по табл. 3.1.
3.2.3. Расчет подъема и относительной деформации пучения основания под фундаментом производится в соответствии с Приложением 4.
Таблица 3.1
Значения предельных деформаций основания
Предельные деформации оснований фундаментов
Конструктивные особенности зданий
подъем, , см
вид
значение
Бескаркасные здания с  несущими стенами из:
панелей
2,5
относительный  прогиб или выгиб
0,00035
блоков и кирпичной кладки без армирования
2,5
0,0005*
Блоков  и кирпичной кладки с армированием или железобетонными поясами при наличии сборно-монолитных  (монолитных) ленточных или столбчатых фундаментов со сборно-монолитными фундаментными балками
3,5
0,0006*
Здания с деревянными конструкциями
на ленточных фундаментах
5,0
0,002
на столбчатых фундаментах
5,0
относительная разность подъемов
0,006
 _________________
* Допускается принимать большие значения  , если на основании расчета стены на прочность будет установлено, что напряжения в кладке не превышают расчетных сопротивлений кладки растяжению при изгибе.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
НА ЛОКАЛЬНО УПЛОТНЕННОМ ОСНОВАНИИ
4.1. Требования к грунтам и конструкциям фундаментов на локально уплотненном основании
4.1.1. К фундаментам на локально уплотненном основании относятся фундаменты в вытрамбованных (выштампованных) котлованах или траншеях, фундаменты из забивных блоков.
4.1.2. Характерной особенностью указанных типов фундаментов является наличие окружающей их уплотненной зоны грунта, которая формируется при вытрамбовывании или выштамповывании полостей в основании, погружении блоков путем забивки.
4.1.3. Глубину заложения фундаментов следует принимать равной  0,5-1 м.
4.1.4. Фундаменты должны иметь форму усеченной пирамиды с углом наклона граней к вертикали 5-10° и размеры верхнего сечения, большие размеров нижнего сечения.
4.1.5. Применение мелкозаглубленных фундаментов в вытрамбованных (выштампованных) котлованах или траншеях ограничивается следующими грунтовыми условиями: глинистые грунты с показателем текучести 0,2 - 0,7 и песчаные грунты (пылеватые и мелкие, рыхлые и средней плотности) при залегании подземных вод от подошвы фундаментов на расстоянии не менее 1 м.
4.1.6. Применение забивных блоков ограничивается следующими грунтовыми условиями: глинистые грунты с показателем текучести 0,2-0,8 и песчаные грунты (пылеватые и мелкие, рыхлые и средней плотности) при уровне подземных вод, отстоящем от планировочной отметки не менее чем на 0,5 м.
4.1.7. Для увеличения несущей способности фундамента в вытрамбованном котловане или траншее по грунту следует при формировании котлованов (траншей) втрамбовывать в его основание щебень.
4.1.8. Столбчатые фундаменты на локально уплотненном основании на сильно- и чрезмерно пучинистых грунтах с  >0,1 следует жестко соединять между собой фундаментными балками.
4.1.9. Фундаменты в вытрамбованных (выштампованных) траншеях, устраиваемые в пучинистых грунтах с <0,1, допускается не армировать.
4.2. Расчет фундаментов на локально уплотненном основании
4.2.1. Фундаменты следует рассчитывать по несущей способности грунта основания исходя из условия
        (4.1)
где N - расчетная нагрузка, передаваемая на столбчатый фундамент или 1 м ленточного фундамента;
 - расчетная несущая способность грунта основания столбчатого или 1 м ленточного фундамента, определяемая в соответствии с Приложением 6;
 - коэффициент надежности, принимаемый равным 1,4.
4.2.2. Основания фундаментов, устраиваемых на пучинистых грунтах, подлежат расчету по деформациям морозного пучения грунтов. При этом наряду с требованиями п.3.2.2 должно выполняться условие
        (4.2)
где   - осадка фундамента после оттаивания грунта;
 - подъем фундамента силами пучения.
Расчет деформаций пучения основания выполняется в соответствии с Приложением 6.
5. УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
5.1. Работы по подготовке строительных площадок должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Для снижения возможных деформаций от сил морозного пучения грунтов необходимо выполнять инженерно-мелиоративные мероприятия.
5.2. Для устранения замачивания грунта основания на площадках следует устраивать надежный водоотвод атмосферных вод путем своевременного выполнения вертикальной планировки застраиваемой территории. Работы по вертикальной планировке необходимо производить так, чтобы не изменять направление естественных водостоков. Площадкам следует придавать наибольший уклон (не менее 3%) для стока атмосферных вод, а насыпные грунты послойно уплотнять механизмами до плотности не менее 1,6 т/м и пористости не более 40% (для глинистого грунта без дренирующих прослоек). Следует сохранять на застраиваемой территории растительный покров, являющийся естественным утеплителем грунта; поверхность насыпного грунта покрывать почвенным слоем на 10-15 см и выполнять его задернение. Площадки должны быть надежно ограждены от стока поверхностных вод с соседних участков или прилегающих склонов местности путем устройства берм и водоотводных канав, уклон которых должен быть не менее 5%. При высокой фильтрационной способности грунтов, залегающих с нагорной стороны, следует предусматривать дренаж вокруг здания с отводом воды в пониженную сторону.
5.3. К разработке траншей и котлованов при устройстве мелкозаглубленных фундаментов следует приступать только после того, как на строительную площадку будут завезены фундаментные блоки и все необходимые материалы и оборудование, чтобы процесс возведения фундаментов выполнялся непрерывно, начиная от устройства котлованов и траншей и кончая обратной засыпкой пазух, уплотнением грунта и устройством отмостки. Цель такого требования - комплексно выполнять все работы, не допуская увлажнения грунтов основания.
5.4. Все работы по подготовке площадок, а также по устройству фундаментов на пучинистых грунтах, как правило, следует выполнять в летнее время.
В зимнее время устройство фундаментов (особенно на пучинистых грунтах) требует повышенной культуры производства, технологичности и непрерывности всего процесса работ и приводит к удорожанию их стоимости.
5.5. При необходимости ведения работ в зимнее время грунт в местах устройства траншей и котлованов следует заранее утеплять для защиты от промерзания или произвести искусственное оттаивание.
5.6. Подготовка основания под мелкозаглубленный фундамент состоит из отрывки траншей (котлованов), устройства противопучинистой подушки (на пучинистых грунтах) или выравнивающей подсыпки (на непучинистых грунтах).
При устройстве подушки непучинистый материал отсыпается слоями толщиной не более 20 см и уплотняется катками, площадочными вибраторами или другими механизмами до плотности .
Зачистку дна траншей допускается не производить, так как песчаные подушки выполняют роль выравнивающей подсыпки.
5.7. Траншеи для ленточных фундаментов следует отрывать узкими (0,8-1,5 м) с тем, чтобы пазухи с наружной стороны здания можно было перекрыть отмосткой и гидроизоляционным материалом.
5.8. После укладки фундаментных конструкций (или бетонирования) пазухи траншей (котлованов) должны быть засыпаны предусмотренным в проекте материалом с обязательным уплотнением.
5.9. Разравнивание и уплотнение материала подушки производится послойно. При ширине траншеи менее 0,8 м разравнивание подушки производится вручную, а уплотнение - с помощью механизмов, технические характеристики которых приведены в Приложении 7, или вручную.
5.10. При высоком уровне подземных вод и наличии на стройплощадке верховодки необходимо предусматривать меры по предохранению материала подушки от заиливания. Для этой цели обычно производят по контуру подушки обработку ее гравелистого или щебенистого материала вяжущими веществами или изолируют подушки от воздействия воды полимерными пленками.
5.11.  Песчаную подушку, как правило, следует устраивать в теплое время года. В зимних условиях необходимо исключать смешивание материала засыпки со снегом и мерзлыми включениями грунта.
5.12. При устройстве мелкозаглубленных фундаментов из цементогрунта следует руководствоваться требованиями ВСН 40-88 "Проектирование и устройство фундаментов из цементогрунта для малоэтажных зданий".
5.13.  Для отмостки следует применять керамзитобетон с плотностью в сухом состоянии от 800 до 1000 кг/м. Укладку отмостки можно производить только после тщательной планировки и уплотнения грунта возле фундамента у наружных стен. Ширина отмостки должна обеспечивать перекрытие траншеи с целью исключения попадания в нее ливневых и паводковых вод. Керамзитобетонную отмостку целесообразно укладывать на поверхность грунта с целью меньшего водонасыщения материала. Следует избегать укладки керамзитобетона в отрытое в грунте корыто. Если же по конструктивным соображениям этого избежать нельзя, то необходимо предусмотреть устройство дренажа под отмосткой.
5.14. С целью уменьшения глубины промерзания грунта следует предусматривать задернение участка и посадку кустарниковых насаждений, которые аккумулируют отложения снега. Уменьшение глубины промерзания может быть достигнуто применением утеплителей, укладываемых под отмостку. Для исключения замачивания утеплители могут использоваться, например, в целлофановых мешках в виде матов.
5.15. Запрещается устраивать мелкозаглубленные фундаменты на промороженном основании. В зимнее время допускается устраивать мелкозаглубленные фундаменты только при условии глубокого залегания подземных вод с предварительным оттаиванием мерзлого грунта и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом.
5.16. Мелкозаглубленные фундаменты в основном следует применять в зданиях без подвальных помещений. При использовании мелкозаглубленных фундаментов в зданиях с подвалами необходимо соблюдать требования, изложенные в Приложении 8.
6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ УСРОЙСТВЕ
 МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ЛОКАЛЬНО
6.1. Работы по устройству фундаментов в вытрамбованных котлованах и траншеях следует выполнять в соответствии с требованиями главы СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".
6.2. Вытрамбовывание полости в основании производится с помощью навесного оборудования, состоящего из трамбовки, направляющей штанги или рамы, обеспечивающих падение трамбовки строго в одно и то же место; каретки, с помощью которой трамбовка передвигается по направляющей штанге или раме.
6.3. Грузоподъемность механизмов, используемых для вытрамбовывания котлованов, должна быть не менее чем в 2,5 раза больше веса трамбовки.
6.4. При устройстве фундаментов в вытрамбованных котлованах необходимо соблюдать следующие требования:
- бетонирование фундаментов (установка сборных элементов) должно быть закончено не позднее 1 суток после окончания вытрамбовывания;
- при расстоянии в свету между котлованами до 0,8 ширины фундамента вытрамбовывание производится через один фундамент, а пропущенных фундаментов - не менее чем через 3 суток после бетонирования предыдущих.
Примечание. Для предотвращения обрушения стенок готовых котлованов при вытрамбовывании следующих следует применять крепление из инвентарных металлических коробов, повторяющих форму и размеры котлованов и оснащенных системой для поворота их стенок с целью снижения усилий, необходимых для извлечения коробов из котлованов.
6.5. После вытрамбовывания котлованов (траншей) в них укладывается враспор монолитный бетон класса не ниже В15 или устанавливаются с добивкой сборные элементы, имеющие размеры, несколько превышающие размеры котлованов.
6.6. Укладка бетонной смеси и ее уплотнение выполняются в соответствии с проектом производства работ, типовыми технологическими картами и требованиями главы СНиП 3.03.01-87. Бетонная смесь в котлован подается равномерными слоями толщиной, равной 1,25 рабочей части глубинного вибратора. Осадка конуса бетонной смеси должна быть 3-5 см.
Монтаж и устройство верхнего строения начинается после достижения бетоном 70% проектной прочности.
6.7. Выштамповывание котлованов и траншей осуществляется с помощью сваебойных агрегатов, путем погружения в грунт и последующего извлечения из него металлических штампов, имеющих те же размеры, что и возводимые фундаменты.
При устройстве фундаментов необходимо соблюдать требования п.п. 6.4-6.6.
6.8. При вытрамбовывании (выштамповывании) котлованов или траншей, забивке блоков в зимнее время допускается промерзание грунта с поверхности на глубину не более 30 см.
6.9. При промерзании грунта на глубину более 30 см перед началом работ по вытрамбовыванию (выштамповыванию) котлованов или траншей следует производить оттаивание грунта на всю толщину промерзания на площади диаметром, равным 3 размерам трамбовки (штампа) в среднем сечении. Для ленточных фундаментов ширина пятна оттаянного грунта должна быть равной 3 размерам поперечного сечения фундамента в среднем сечении, длина - сумме длины фундамента и удвоенной ширины пятна оттаивания.
6.10. После вытрамбовывания (выштамповывания) котлованов или траншей до проектной отметки они должны закрываться утепленными крышками. Талое состояние грунта на стенках и дне полостей должно сохраняться до бетонирования фундаментов.
6.11. При глубине промерзания грунта более 30 см погружение забивных блоков осуществляется в следующей последовательности: - бурение лидерных скважин на глубину, равную толщине мерзлого слоя грунта; диаметр скважин принимается на 10-20 см больше ширины верхнего обреза блока.
Дальнейшая последовательность погружения блоков устанавливается с учетом свойств грунта основания:
а) для слабых глинистых грунтов с показателем текучести 0,6 и более и рыхлых водонасыщенных пылеватых песков:
- засыпка скважины песком крупным или средней крупности;
- установка блока на точку погружения;
- забивка блока до проектной отметки;
б) для песков средней плотности и глинистых грунтов твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции:
- забивка блока на 0,5-0,7 проектной глубины;
- засыпка песка средней крупности или крупного в пространство между стенками скважины и погружаемым блоком;
- добивка блока до проектной отметки.
Примечание. В случае б) первоначальная забивка блоков производится на большую глубину в более прочных грунтах, на меньшую - в более слабых.
6.12. После бетонирования фундаментов в вытрамбованных (выштампованных) полостях, забивки блоков, грунт вокруг них следует утеплять на весь период производства работ.
Приложение 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ПРЕДЗИМНЕЙ
ВЛАЖНОСТИ ГРУНТА
В условиях глубокого залегания подземных вод , когда грунты сезоннопромерзаюшего слоя  увлажняются преимущественно за счет атмосферных осадков, для долгосрочного прогноза деформаций морозного пучения необходима оценка расчетной предзимней влажности W.
Значение расчетной предзимней влажности определяется по формуле
        (1)
где  - средневзвешенное значение влажности грунта в слое , полученное при изысканиях в летне-осенний период;
- расчетное количество осадков, мм, выпавших за летний период  (месяцы), предшествующий моменту проведения изысканий;
- расчетное количество осадков, мм, выпавших за предзимний (до установления среднемесячной отрицательной температуры воздуха) период  (месяцы), равный по продолжительности периоду ; значения  и  определяются по среднемноголетним данным "Справочника по климату" (Л., Гидрометеоиздат, 1968).
Продолжительность периода  , сут., определяется отношением
, при        (2)
где К - коэффициент фильтрации, м/сут.
Ориентировочные значения    для отдельных видов пылевато-глинистых грунтов составляют:  для супеси - 0,5-1 мес.,   для суглинков - 2 мес.,  для глин - 3 мес.
Данные о количестве осадков, мм, выпадающих в Московской области
районного центра
Месяцы
11
Дубна
35
35
37
34
51
68
86
73
64
51
44
42
Егорьевск
36
31
35
31
47
62
78
70
55
47
41
Кашира
32
26
28
34
53
68
64
39
36
Клин
36
33
36
33
66
83
71
62
44
42
Можайск
34
35
33
52
68
79
75
58
37
Наро-Фоминск
31
28
32
34
67
75
59
54
37
34
Сергиев Посад
34
32
37
37
51
70
88
75
62
57
44
42
Серебряные
Пруды
32
28
29
31
49
55
70
63
42
38
39
43
Серпухов
33
31
36
35
51
76
68
54
45
43
Солнечногорск
35
31
37
34
51
68
83
75
62
51
42
38
Приложение 2
ВЫБОР ТИПА МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННОГО ФУНДАМЕНТА
1. Предварительный выбор типа мелкозаглубленного фундамента для грунтовых условий Московской области (рис. 1, табл. 1) следует выполнять в соответствии с табл. 2.
2. Из нескольких возможных типов фундамента должен приниматься наиболее реализуемый в конкретных условиях строительства с учетом наличия необходимых средств механизации и оборудования.
Характерные типы грунтовых условий на территории Московской области
Тип грун-товых усло-вий
Обозначе
ние на схемати-ческой карте
Виды и характеристики
 грунтов
Распространенность
Разновидности грунтов по степени морозной пучинистости
при уровне подзем- ных
вод   < 2м
при уровне подзем- ных вод  >2 м
Итого
Крупнообломочные грунты (в т.ч. содержащие  глинистые фракции); скальные полускальные грунты  с поверхности до глубины 2-3 м
0,3
3,1
3,4
Практически непучинистые, слабо- пучинистые
Пески (от мелких до крупных) плотные  и средней плотности, мощностью 5-6 м
17,0
18,0
Глинистые грунты (00,5)  с прослойками песка (пылеватого и мелкого) мощностью до 5 м до  глубины  5-6 м
26,1
36,7
62,8
Средне- пучинистые
Глинистые грунты (0,06), пески  (пылеватые и  мелкие), рыхлые до глубины 5-6 м
2,5
1,6
4,1
Сильно- пучинистые
Глинистые грунты (0,75)  до глубины 2-4 м
9,2
2,0
11,2
Сильно- пучинистые, чрезмерно пучинистые
Рис. 1. Схематическая карта грунтовых условий Московской области.
Рекомендации по выбору  типа мелкозаглуленного фундамента в пучинистых грунтах
Тип грунтовых условий по  табл. 1
Нагрузка на фундамент q, кН/м
Типы мелкозаглубленных фундаментов
1.  При  < 2  м
2.  При  > 2 м
1.1.1. Столбчатые (d<)
1.2.1. То же, что и 1.1.1.
>40
1.1.2. Ленточные (d<)
1.2.2. То же, что и 1.1.2.
2.1.1. То же, что и 1.1.1.
2.2.1. То же, что и 1.1.1.
>40
2.1.2. То же, что и 1.1.2.
2.2.2. То же, что и 1.1.2.
120
2.1.3. Ленточные на песчано-гравийных подушках
2.2.3. То же, что и 2.1.3.
3.1.1. Столбчатые на песчано-гравийных подушках
3.2.1. То же, что и 3.1.1.
120
3.1.2. Ленточные на песчаных (песчано-гравийных) подушках
3.2.2. То же, что и 3.1.2.
>120
3.1.3. Забивные блоки
(>0,5 м)
3.2.3.Ленточные в вытрамбованных (выштампованных) траншеях
4.1.1.  То же,  что и 3.1.2.
4.2.1. То же, что и 3.1.2.
>100
4.1.2.  То же,  что и 3.1.3.
4.2.2. То же, что и 3.2.3.
5.1.1.  То же,  что и 3.1.2.
5.2.1. То же, что и 3.1.2.
>80
5.1.2.  То же,  что и 3.1.3.
5.2.2. То же, что  и 3.2.3.
d - глубина заложения фундамента, м;
 - толщина подушки, м
Приложение 3
ПРИМЕРЫ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ
ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
1. Для обеспечения совместной работы элементов мелкозаглубленных ленточных фундаментов следует применять конструктивные решения, приведенные на рис. 1.
2. При строительстве панельных зданий на грунтах с расчетным сопротивлением R0,15 МПа допускается использовать цокольные панели в качестве мелкозаглубленных фундаментов (рис. 2). При относительной деформации пучения  грунта   0,05 цокольные панели следует жестко соединять  между собой в двух уровнях с помощью закладных деталей.
3. При строительстве панельных зданий на грунтах с расчетным сопротивлением R<0,15 МПа цокольные панели шириной менее 40 см следует устанавливать на мелкозаглубленные фундаменты из сборных железобетонных элементов (рис. 3). При  >0,05 элементы должны содержать выпуски арматуры, которые соединяются электросваркой или скрутками из проволоки; стыки бетонируются.
4. Для устройства мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах с 0,05 < <0,10 следует применять железобетонные плиты, разработанные Мосгипронисельстроем (табл. 1).
5. Для устройства мелкозаглубленных и незаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах с  0,10 следует применять железобетонные блоки (рис. 4) серии 1.110.1-1п (табл. 2).
6. При строительстве на пучинистых грунтах (при >0,05) зданий с мелкозаглубленными столбчатыми фундаментами следует применять фундаментные балки длиной 2400, 2700, 3300, 4000 и 4500 мм, содержащие выпуски арматуры (серия 1.100.1-1п, вып. 2).
7. При устройстве монолитных ленточных фундаментов следует, как правило, применять фундаментные ленты конструкции Мосгипронисельстроя (табл. 3), заполняемые бетоном; при  0,05 фундаменты необходимо армировать.
8. Для уменьшения затрат на устройство фундаментов силами застройщиков следует применять фундаменты из местных строительных материалов, возводимые без привлечения подъемно-кранового оборудования (рис. 5).
Рис. 1. Конструктивные решения соединений элементов мелкозаглубленных ленточных фундаментов:
а) сборно-монолитный фундамент из железобетонных блоков с выпусками арматуры;
б) фундамент из бетонных блоков с армопоясами;
в) фундамент из бетонных блоков с железобетонным поясом;
г) монолитный железобетонный фундамент.
1 - монолитный бетон; 2 - сборные железобетонные блоки с выпусками арматуры; 3 - армированные пояса; 4 - железобетонный пояс; 5- монолитный железобетон.
Рис. 2. Примеры использования цокольных панелей в качестве мелкозаглубленных фундаментов:
а) сборная панель;
б) монолитная панель.
Рис. 3. Вариант мелкозаглубенного фундамента из сборных элементов
Рис. 4. Вариант мелкозаглубленного фундамента под кирпичный дом при грунтах с 0,10.
Таблица  1
Номенклатура фундаментных плит
 пп
Эскиз
Марка плиты
Размеры,  мм
Расход материалов
Масса, т
L
b
h
Тяжелыый  бетон В15,  м
Сталь,  кг
1.
ФП 53-5
5300
500
0,53
35,7
1,32
2.
ФП 53-4
5300
400
0,42
36,2
1,06
3.
ФП 32-4
3200
400
0,26
23,1
0,64
4.
ФП 27-5
2700
500
0,27
20,6
0,67
5.
ФП 27-4
2700
400
0,22
20,3
0,54
6.
ФП 24-4
2400
400
0,19
18,5
0,48
Таблица  2
Фундаментные блоки серии  1.110.1-1п
 пп
Эскиз
Марка блока
Размеры,  мм
Расход материалов
Масса, кг
L
b
h
Бетон,  м 3
Сталь,  кг
1.
ФБ9.4.6-Т
880
400
580
0,20
4,24
530
2.
ФБ9.5.6-Т
880
500
380
0,25
4,24
670
3.
ФБ12.4.6-Т
1180
400
580
0,27
5,18
720
4.
ФБ12.5.6-Т
1180
500
580
0,33
5,19
900
5.
ФБ24.4.6-Т
2380
400
580
0,55
8,90
1480
6.
ФБ24.5.6-Т
2380
500
580
0,68
8,90
1850
7.
ФБ12.4.3-Т
1180
400
280
0,13
4,42
350
8.
ФБ12.5.3-Т
1180
500
280
0,16
4,42
440
Номенклатура фундаментных лент
Эскиз
Марка
, мм
h, мм
b, мм
l, мм
Масса, т
Примечание
1.
Лента
ЛФ5.3.4
500
0,048
фундаментная
ЛФ6.3.4
400
600
0,058
ЛФ12.3.4
1200
0,115
ЛФ24.3.4
2400
0,230
Бетон
ЛФ5.3.5
500
0,053
 класса
ЛФ6.3.5
500
600
0,063
  не
ЛФ12.3.5
1200
0,127
менее
ЛФ24.3.5
2400
0,253
В15
ЛФ5.3.6
500
0,058
ЛФ6.3.6
600
600
0,069
ЛФ12.3.6
1200
0,138
ЛФ24.3.6
2400
0,276
