ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски.
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
System of ensuring geometrical
parameters аccuracy in construction.
Functional tolerances
ОКСТУ 5003
Дата введения 1986-01-01
1. РАЗРАБОТАН Центральным  научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования школ, дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений (ЦНИИЭП учебных зданий) Госгражданстроя
Центральным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Госгражданстроя
Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко Госстроя СССР
Ордена Трудового Красного Знамени Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций (ЦНИИпроектстальконструкция) Госстроя СССР
2. ИСПОЛНИТЕЛИ
Д.М.Лаковский (руководитель темы); И.В.Колечицкая; А.В.Цареградский; Л.C.Экслер; Л.А.Вассердам; Б.И.Беляев; В.Д.Райзер, д-р техн. наук; В.В.Волков, канд. техн. наук; У.П.Шибаев, канд. техн. наук; В.В.Тишенко
3. ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом типового и экспериментального проектирования школ, дошкольных учреждений, средних и высших учебных заведений (ЦНИИЭП учебных зданий) Госгражданстроя
Директор В.С. Егерев
4. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 28 июня 1985 г. № 102
1. Настоящий стандарт распространяется на проектирование и строительство зданий, сооружений и их элементов и устанавливает номенклатуру и основные принципы назначения функциональных допусков геометрических параметров в строительстве.
Стандарт соответствует СТ СЭВ 4416-83 в части, указанной в справочном приложении 1.
Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, приведены в справочном приложении 2.
2. В соответствии с требованиями настоящего стандарта в проектной документации, а также во вновь разрабатываемых и пересматриваемых стандартах и других нормативно-технических документах, содержащих требования к точности геометрических параметров зданий, сооружений и их элементов, устанавливают точность функциональных геометрических параметров.
3. Функциональными допусками регламентируют точность размеров, формы и положения элементов зданий и сооружений.
Номенклатура функциональных допусков приведена в рекомендуемом приложении 3.
4. Функциональные допуски , функциональные предельные отклонения или предельные значения функциональных геометрических параметров, которыми в соответствии с ГОСТ 21778-81 регламентируется точность этих параметров на стадии проектирования, назначают исходя из предъявляемых к строительным конструкциям функциональных требований.
5. Функциональные требования по уровню надежности строительных конструкций, а также конструктивные, технологические, эстетические, экономические и другие требования, принимаемые для назначения допусков, должны обеспечивать соблюдение эксплуатационных показателей зданий, сооружений и их элементов в допустимых пределах.
6. Функциональные допуски рассматриваются как компенсаторы технологических погрешностей и возможность обеспечения принимаемых значений этих допусков должна проверяться на стадии проектирования расчетом точности геометрических параметров зданий, сооружений и их элементов по ГОСТ 21780-83.
7. В зависимости от учитываемой в расчете точности допускаемой вероятности появления действительных значений  функционального геометрического параметра  ниже минимального  или выше максимального значения , при назначении функциональных допусков устанавливают соответствующие им значения стандартизированной случайной величины  и  (рекомендуемое приложение 4).
8. Допускаемую вероятность появления действительных значений  функционального геометрического параметра  ниже  или выше , т.е. в случаях, когда  или , принимают исходя из социальных или экономических последствий отказа строительных конструкций здания, сооружения или их элемента.
9. Значения функциональных допусков принимают в соответствии с числовым рядом по ГОСТ 21778-81.
10. При назначении функциональных допусков и предельных отклонений необходимо указывать способы и условия измерения функциональных геометрических параметров.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 26607-85
СТ СЭВ 4416-83
Первый абзац п. 1 ГОСТ 26607-85 соответствует п.1 СТ СЭВ 4416-83.
П. 2 ГОСТ 26607-85 включает требования п. 7 СТ СЭВ 4416-83.
П. 3 ГОСТ 26607-85 включает требования п. 5 СТ СЭВ 4416-83.
П. 4 ГОСТ 26607-85 включает требования п. 2 СТ СЭВ 4416-83.
П. 5 ГОСТ 26607-85 включает требования п. 2 СТ СЭВ 4416-83.
П. 7 ГОСТ 26607-85 соответствует п. 3 СТ СЭВ 4416-83.
П. 8 ГОСТ 26607-85 соответствует п. 4 СТ СЭВ 4416-83.
П. 9 ГОСТ 26607-85 соответствует п. 6 СТ СЭВ 4416-83.
Справочное приложение 2 ГОСТ 26607-85 включает информационное приложение 1 СТ СЭВ 4416-83.
Рекомендуемое приложение 3 ГОСТ 26607-85 включает рекомендуемое приложение 4 СТ СЭВ 4416-83.
Рекомендуемое приложение 4 ГОСТ 26607-85 соответствует рекомендуемому приложению СТ СЭВ 4416-83.
ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
Функциональный геометрический параметр - геометрический параметр, точность которого непосредственно влияет на эксплуатационные показатели здания, сооружения или их элемента.
Функциональный допуск - по ГОСТ 21778-81.
Функциональное предельное отклонение - предельное отклонение геометрического параметра, точность которого непосредственно влияет на эксплуатационные показатели здания, сооружения или их элемента.
НОМЕНКЛАТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОПУСКОВ
Наименование допуска
Схема
Функциональные требования к конструкции, на основе которых определяется значение допуска
1. Допуски размеров
1.1. Допуски расстояния между элементами или характерными участками:
зазора
Эксплуатационные требования.
Эстетическое восприятие
пролета
Размещение в пролете элементов с заданными размерами (связи, перегородки, оборудование, встроенная мебель и т.д.), в том числе подъемно- транспортного оборудования
высоты
Размещение по высоте элементов с заданными размерами, в том числе подъемно- транспортного оборудования.
1.2. Допуски размеров опирания элементов:
длины опирания
Прочность элемента при
ширины опирания
2. Допуски формы
2.1. Допуски формы профиля:
прямоли- нейности
Прочность (устойчивость) элемента.
формы заданного профиля
2.2. Допуск формы поверхности:
плоскостности
Эстетическое восприятие.
формы заданной поверхности
Прочность (устойчивость) сжатого элемента.
3. Допуски положения
3.1. Допуски взаимного положения элементов:
Прочность сопрягаемых элементов
совпадения осей (соосности)
совпадения поверхностей
То же
перпендику- лярности поверхностей
заданного угла между поверхностями
3.2. Допуски положения элементов в пространстве:
вертикаль- ности
горизонталь- ности
заданного наклона
Условные обозначения:  - номинильное значение функционального геометрического параметра;  и  - допустимые предельные значения функционального геометрического параметра;  и  - предельные отклонения функционального геометрического параметра;  - функциональнальный допуск.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Значения и
для нормального распределения
Допускаемая вероятность появления   действительных значений  ниже   или выше , %
 0,13
 0,75
 2,0
  5,0
 3,0
 2,4
  2,1
  1,6
ГОСТ 26607-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
