ГОСТ 4.252-84. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей
Строительство
Product Quality ratings system. Building. Mobile buildings.
Nomenclature of characteristics
ОКСТУ 5000
Дата введения 1985-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 апреля 1984 г. № 52
ВЗАМЕН ГОСТ 4.252-79
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 1985 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания (далее - здания), соответствующие требованиям ГОСТ 22853-83, ГОСТ 25957-83, и устанавливает номенклатуру показателей качества зданий для применения ее при:
разработке технической документации при проектировании зданий;
контроле показателей на различных этапах проектирования, изготовления и эксплуатации зданий;
аттестации;
разработке стандартов и нормативных документов.
2. Номенклатура показателей качества комплектующих изделий должна содержаться в соответствующих стандартах.
3. Для отдельных типов и видов зданий и их элементов, при соответствующем обосновании, номенклатура показателей может быть дополнена.
Таблица - скачать
     Примечания.
     1. Единица  измерения основного  показателя определяется при проектировании
в соответствии с разновидностью здания.
     2. Для производственных зданий показатели трудоемкостей, расхода материалов
и приведенных затрат приводят также к единице измерения основного показателя.
     3. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость показателя.
ГОСТ 4.252-84. Здания мобильные (инвентарные). Номенклатура показателей © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
