Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Строительство, ремонт, монтаж |
ПРИЛОЖЕНИЕ 13*ОбязательноеОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТЕЙ СЕЧЕНИЙ
Приведенные характеристики поперечного сечения элемента, см. (отношение площади поперечного сечения элемента к его периметру) |
2,5 |
5,0 |
7,5 |
10,0 |
12,5 |
15,0 |
20,0 |
Параметры, характеризующие скорость развития во времени деформации ползучести аm, сут |
55 |
80 |
110 |
135 |
165 |
190 |
250 |
Для конструкций, эксплуатируемых в климатическом подрайоне IVА, согласно СНиП 2.01.01-82, значение am для летнего времени года (август) следует снижать на 35%, а для зимнего (февраль) - увеличивать на 10 %, для остальных месяцев - принимать по линейной интерполяции;
clim,i - предельные значения удельных деформаций ползучести бетона:
clim,i = cn x1 x2 x3 x4 , (7)
где сn - нормативное значение деформации ползучести бетона, принимаемое согласно обязательному приложению 11*;
xi - коэффициенты, приведенные в табл. 2*.
Таблица 2*
Условия |
Характеристика условий работы конструкции | ||||||
Передаточная прочность бетона на сжатие в долях от проектного класса бетона |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
Коэффициент x1 |
1,7 |
1,6 |
1,4 |
1,25 |
1,15 |
1,0 |
Возраст бетона, сут |
7 |
28 |
60 |
90 |
180 |
360 |
Коэффициент x2 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
Приведенные характеристики поперечного сечения элемента (см. табл.1), см. |
2,5 |
7,5 |
12,5 |
15 |
Коэффициент x3 |
0,85 |
0,76 |
0,72 |
0,69 |
0,67 |
0,64 |
Относительная влажность среды*, % |
40 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Коэффициент x4 |
1,33 |
1,25 |
1,15 |
1,0 |
0,85 |
0,7 |
0,51 |
* Влажность принимается как средняя относительная влажность воздуха наиболее жаркого месяца по СНиП 2.01.01-82, а при расположении конструкций в подрайоне IVА - как среднемесячная влажность, соответствующая времени обжатия бетона. Для массивных элементов при отношении площади сечения к его периметру не менее 20 см значение x4 принимается равным 0,55. Для типовых конструкций допускается принимать x4 = 1.
1. Величину коэффициента условий работы m1 следует принимать:
где D = 2R ;
R - радиус кривой, по которой отгибается на отклоняющем устройстве канат одинарной свивки из проволоки диаметром d с временным сопротивлением 1470-1765 МПа (150-180 кгс/мм2); при этом должно соблюдаться условие D/d і 580 и m1 і 0,85;
m1 = 1 при отгибе закрытых несущих канатов на отклоняющем устройстве по круговой кривой диаметром D, мм, и соблюдении условий:
; 10 Ј d Ј 50 ;
> 52 ; ds > 50 ,
где ds - диаметр каната, мм.
При действии на растянутый закрытый несущий канат поперечной нагрузки q через плоские стальные накладки m1 следует принимать по таблице.
q, МН/м (тс/см) |
1 (1) |
2 (2) |
4,9 (5) |
9,8 (10) |
14,7 (15) |
19,6 (20) |
Коэффициент m1 |
0,99 |
0,98 |
0,96 |
0,93 |
0,85 |
2. Величину коэффициента условий работы m1 при закреплении канатов в концевых анкерах следует принимать:
при заливке конца каната в конической или цилиндрической полости корпуса сплавом цветных металлов на длине не менее 5 диаметров каната - m1 = 0,95;
при заливке конца каната в конической полости корпуса эпоксидным компаундом на длине не менее 4 диаметров каната - m1 = 1;
при клиновых анкерах, применении алюминиевых прокладок и заполнении пустот эпоксидным компаундом - m1 = 1:
в анкере со сплющиванием концов круглых проволок, защемлением их в анкерной плите и заполнением пустот эпоксидным компаундом с наполнителем из стальной дроби - m1 = 1.
Таблица 1*
Гибкость l, lх, ly, lef |
Коэффициенты j, jс, jb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали марок 16Д по ГОСТ 6713-91 и Ст3 по ГОСТ 14637-89 и ГОСТ 535-88 |
0 |
0,10 |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
6 | |
0 |
0,93 |
0,85 |
0,79 |
0,68 |
0,60 (0,58) |
0,92 |
0,84 |
0,78 |
0,68 (0,67) |
0,60 (0,57) |
0,90 |
0,83 |
0,77 (0,76) |
0,67 (0,66) |
0,58 (0,56) |
30 |
0,88 |
0,81 |
0,76 (0,73) |
0,65 (0,63) |
0,56 (0,54) |
40 |
0,85 |
0,79 (0,77) |
0,73 (0,70) |
0,63 (0,61) |
0,54 (0,52) |
0,82 (0,80) |
0,76 (0,73) |
0,70 (0,65) |
0,60 (0,57) |
0,51 (0,49) |
60 |
0,78 (0,73) |
0,72 (0,66) |
0,66 (0,60) |
0,57 (0,53) |
0,49 (0,46) |
70 |
0,74 (0,66) |
0,67 (0,60) |
0,62 (0,54) |
0,54 (0,48) |
0,46 (0,42) |
80 |
0,69 (0,60) |
0,62 (0,54) |
0,57 (0,49) |
0,50 (0,43) |
0,43 (0,39) |
90 |
0,63 (0,54) |
0,56 (0,49) |
0,51 (0,44) |
0,45 (0,40) |
0,40 (0,36) |
100 |
0,56 (0,49) |
0,49 (0,44) |
0,45 (0,40) |
0,41 (0,37) |
0,37 (0,33) |
110 |
0,49 (0,44) |
0,43 (0,40) |
0,41 (0,37) |
0,37 (0,34) |
0,34 (0,31) |
120 |
0,43 (0,41) |
0,39 (0,37) |
0,37 (0,34) |
0,34 (0,31) |
0,31 (0,28) |
130 |
0,38 (0,37) |
0,35 (0,34) |
0,33 (0,31) |
0,31 (0,29) |
0,29 (0,27) |
140 |
0,34 |
0,31 |
0,30 (0,29) |
0,28 (0,27) |
0,26 (0,25) |
150 |
0,31 |
0,28 |
0,27 |
0,25 |
0,23 |
160 |
0,28 |
0,26 |
0,24 |
0,23 |
0,22 |
170 |
0,25 |
0,24 |
0,22 |
0,21 |
0,20 |
180 |
0,23 |
0,21 |
0,20 |
0,19 |
0,19 |
190 |
0,21 |
0,20 |
0,19 |
0,18 |
0,17 |
200 |
0,19 |
0,19 |
0,18 |
0,18 |
0,17 |
Окончание таблицы 1*
Гибкость |
Коэффициенты j, jс, jb для расчета по устойчивости |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
2,50 |
3,00 |
3,50 |
4,00 |
5,00 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
0 |
0,52 (0,50) |
0,43 (0,41) |
0,35 |
0,30 |
0,27 |
0,24 |
0,21 |
0,17 |
0,52 (0,50) |
0,42 (0,40) |
0,35 |
0,30 |
0,26 |
0,23 |
0,21 |
0,17 |
0,59 (0,49) |
0,41 (0,40) |
0,34 |
0,29 |
0,26 |
0,23 |
0,21 |
0,17 |
30 |
0,49 (0,47) |
0,40 (0,39) |
0,33 |
0,29 |
0,25 |
0,22 |
0,21 |
0,17 |
40 |
0,47 (0,45) |
0,39 (0,38) |
0,32 |
0,28 |
0,24 |
0,22 |
0,20 |
0,17 |
0,45 (0,43) |
0,37 (0,36) |
0,31 |
0,27 |
0,24 |
0,22 |
0,20 |
0,16 |
60 |
0,43 (0,41) |
0,35 (0,34) |
0,30 |
0,26 |
0,23 |
0,21 |
0,19 |
0,16 |
70 |
0,41 (0,38) |
0,34 (0,32) |
0,29 |
0,25 |
0,22 |
0,20 |
0,19 |
0,16 |
80 |
0,38 (0,36) |
0,32 (0,31) |
0,28 |
0,24 |
0,22 |
0,20 |
0,19 |
0,15 |
90 |
0,36 (0,33) |
0,30 (0,28) |
0,26 |
0,23 |
0,21 |
0,19 |
0,18 |
0,15 |
100 |
0,33 (0,30) |
0,29 (0,26) |
0,25 |
0,22 |
0,20 |
0,19 |
0,17 |
0,14 |
110 |
0,31 (0,29) |
0,27 (0,25) |
0,24 |
0,21 |
0,19 |
0,18 |
0,17 |
0,14 |
120 |
0,29 (0,27) |
0,25 (0,23) |
0,22 |
0,20 |
0,18 |
0,17 |
0,16 |
0,13 |
130 |
0,26 (0,25) |
0,23 (0,22) |
0,21 |
0,19 |
0,17 |
0,16 |
0,15 |
0,13 |
140 |
0,24 (0,23) |
0,21 |
0,20 |
0,18 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,12 |
150 |
0,22 |
0,20 |
0,18 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,12 |
160 |
0,21 |
0,19 |
0,17 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,13 |
0,11 |
170 |
0,19 |
0,17 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
180 |
0,18 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
190 |
0,17 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
200 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
П р и м е ч а н и е. Для прокатных двутавров с параллельными гранями полок и сварных элементов двутаврового и Н-образного сечений коэффициенты j, jс, jb по настоящему приложению применяются при собственных остаточных сжимающих напряжениях на кромках полок не более 49 МПа (500 кгс/см2). Для элементов указанного типа с собственными остаточными сжимающими напряжениями на кромках полок свыше 49 МПа (500 кгс/см2) при расчете по устойчивости в плоскости полок принимаются коэффициенты j, jс, jb, указанные в скобках.
Коэффициенты j, jс, jb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали марок 15ХСНД по ГОСТ 6713-91 и 345-10Г2С1Д, 345-10Г2С1, 325-09Г2СД, 325-09Г2С, 295-09Г2Д, 295-09Г2 и 325-14Г2 по ГОСТ 19281-89* |
0 |
0,10 |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
6 | |
0 |
0,93 |
0,86 |
0,78 |
0,69 |
0,62 |
0,92 |
0,84 |
0,77 |
0,68 |
0,60 |
0,90 |
0,83 |
0,76 |
0,66 |
0,58 |
30 |
0,88 |
0,81 |
0,73 |
0,63 |
0,56 (0,55) |
40 |
0,85 (0,84) |
0,77 (0,76) |
0,69 (0,68) |
0,59 (0,58) |
0,52 (0,51) |
0,80 (0,78) |
0,72 (0,70) |
0,64 (0,62) |
0,54 (0,52) |
0,48 (0,46) |
60 |
0,74 (0,71) |
0,66 (0,63) |
0,58 (0,56) |
0,48 (0,46) |
0,43 (0,41) |
70 |
0,67 (0,63) |
0,58 (0,55) |
0,51 (0,49) |
0,43 (0,41) |
0,39 (0,37) |
80 |
0,58 (0,53) |
0,50 (0,46) |
0,45 (0,42) |
0,38 (0,35) |
0,35 (0,33) |
90 |
0,48 (0,43) |
0,43 (0,39) |
0,40 (0,37) |
0,34 (0,31) |
0,31 (0,29) |
100 |
0,40 (0,36) |
0,38 (0,34) |
0,35 (0,32) |
0,30 (0,27) |
0,28 (0,26) |
110 |
0,35 (0,32) |
0,33 (0,30) |
0,31 (0,29) |
0,27 (0,25) |
0,24 (0,24) |
120 |
0,30 (0,28) |
0,29 (0,27) |
0,27 (0,26) |
0,24 (0,23) |
0,23 (0,22) |
130 |
0,27 (0,25) |
0,25 (0,24) |
0,24 (0,23) |
0,22 (0,21) |
0,21 (0,20) |
140 |
0,24 (0,23) |
0,23 (0,22) |
0,22 (0,21) |
0,20 (0,19) |
0,19 (0,18) |
150 |
0,22 |
0,21 |
0,20 |
0,18 |
0,17 |
160 |
0,20 |
0,19 |
0,18 |
0,17 |
0,16 |
170 |
0,18 |
0,17 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
180 |
0,16 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
190 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,13 |
0,12 |
200 |
0,13 |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,11 |
Окончание таблицы 2
Гибкость |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
2,50 |
3,00 |
3,50 |
4,00 |
5,00 |
7 |
8 |
9 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
0 |
0,54 |
0,44 |
0,34 |
0,28 |
0,24 |
0,22 |
0,20 |
0,17 |
0,52 |
0,43 |
0,34 |
0,28 |
0,24 |
0,22 |
0,20 |
0,17 |
0,51 |
0,41 |
0,33 |
0,28 |
0,24 |
0,22 |
0,20 |
0,17 |
30 |
0,49 (0,48 |
0,40 (0,39) |
0,32 |
0,27 |
0,24 |
0,21 |
0,19 |
0,16 |
40 |
0,46 (0,45) |
0,38 (0,37) |
0,31 |
0,26 |
0,23 |
0,21 |
0,19 |
0,16 |
0,43 (0,42) |
0,36 (0,35) |
0,30 |
0,25 |
0,22 |
0,21 |
0,19 |
0,16 |
60 |
0,39 (0,38) |
0,33 (0,32) |
0,28 |
0,25 |
0,22 |
0,20 |
0,18 |
0,15 |
70 |
0,35 (0,34) |
0,30 (0,29) |
0,27 |
0,23 |
0,21 |
0,20 |
0,18 |
0,15 |
80 |
0,32 (0,31) |
0,27 (0,26) |
0,25 |
0,22 |
0,20 |
0,18 |
0,17 |
0,14 |
90 |
0,29 (0,28) |
0,25 (0,24) |
0,23 |
0,21 |
0,19 |
0,18 |
0,16 |
0,14 |
100 |
0,26 (0,25) |
0,23 (0,22) |
0,21 |
0,19 |
0,18 |
0,17 |
0,16 |
0,13 |
110 |
0,23 (0,22) |
0,21 (0,20) |
0,20 |
0,19 |
0,17 |
0,16 |
0,15 |
0,13 |
120 |
0,22 (0,21) |
0,19 (0,18) |
0,18 |
0,17 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,12 |
130 |
0,19 (0,18) |
0,18 (0,17) |
0,17 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
140 |
0,18 (0,17) |
0,17 (0,16) |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,13 |
0,11 |
150 |
0,17 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
160 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
170 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
0,09 |
180 |
0,13 |
0,12 |
0,12 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
190 |
0,12 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
0,08 |
200 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,08 |
П р и м е ч а н и е. См. примечание к табл. 1*.
Гибкость |
0 |
0,10 |
0,25 |
0,50 |
0,75 |
1,00 |
1,50 |
7 |
8 | |
0 |
0,93 |
0,86 |
0,78 |
0,70 |
0,63 |
0,55 |
0,45 |
0,92 |
0,84 |
0,77 |
0,68 |
0,60 |
0,52 |
0,43 |
0,90 |
0,83 |
0,76 |
0,66 |
0,58 |
0,51 |
0,41 |
30 |
0,88 |
0,81 |
0,73 |
0,63 |
0,55 |
0,48 |
0,39 |
40 |
0,84 (0,83) |
0,76 (0,75) |
0,68 (0,67) |
0,58 (0,57) |
0,51 (0,50) |
0,45 (0,44) |
0,37 (0,36) |
0,79 (0,77) |
0,71 (0,69) |
0,63 (0,61) |
0,53 (0,51) |
0,47 (0,45) |
0,43 (0,41) |
0,36 (0,34) |
60 |
0,73 (0,70) |
0,65 (0,62) |
0,58 (0,55) |
0,48 (0,45) |
0,43 (0,40) |
0,40 (0,37) |
0,34 (0,31) |
70 |
0,63 (0,59) |
0,55 (0,51) |
0,49 (0,45) |
0,41 (0,37) |
0,39 (0,33) |
0,36 (0,30) |
0,31 (0,25) |
80 |
0,53 (0,49) |
0,46 (0,42) |
0,42 (0,38) |
0,35 (0,31) |
0,33 (0,29) |
0,31 (0,27) |
0,26 (0,22) |
90 |
0,43 (0,38) |
0,39 (0,34) |
0,37 (0,32) |
0,31 (0,26) |
0,29 (0,24) |
0,28 (0,23) |
0,24 (0,19) |
100 |
0,35 (0,32) |
0,33 (0,30) |
0,31 (0,28) |
0,26 (0,23) |
0,25 (0,22) |
0,24 (0,21) |
0,21 (0,18) |
110 |
0,30 (0,27) |
0,28 (0,25) |
0,27 (0,24) |
0,23 (0,20) |
0,22 (0,19) |
0,20 (0,17) |
0,18 (0,15) |
120 |
0,26 (0,24) |
0,25 (0,23) |
0,24 (0,22) |
0,21 (0,19) |
0,20 (0,18) |
0,19 (0,17) |
0,16 (0,14) |
130 |
0,23 (0,21) |
0,22 (0,20) |
0,21 (0,19) |
0,19 (0,17) |
0,18 (0,16) |
0,17 (0,15) |
0,15 (0,13) |
140 |
0,21 (0,20) |
0,20 (0,19) |
0,19 (0,18) |
0,17 (0,16) |
0,16 (0,15) |
0,16 (0,15) |
0,14 (0,13) |
150 |
0,19 |
0,18 |
0,17 |
0,15 |
0,14 |
0,14 |
0,12 |
160 |
0,17 |
0,16 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
170 |
0,15 |
0,14 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
180 |
0,13 |
0,13 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
190 |
0,12 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
0,08 |
200 |
0,11 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
0,08 |
0,07 |
Окончание таблицы 3
Гибкость |
2,00 |
2,50 |
3,00 |
3,50 |
3,00 |
5,00 |
9 |
11 |
12 |
13 |
14 | |
0 |
0,35 |
0,29 |
0,25 |
0,23 |
0,21 |
0,18 |
0,34 |
0,28 |
0,24 |
0,22 |
0,20 |
0,17 |
0,33 |
0,28 |
0,24 |
0,22 |
0,20 |
0,17 |
30 |
0,32 |
0,27 |
0,24 |
0,21 |
0,19 |
0,16 |
40 |
0,31 (0,30) |
0,26 (0,25) |
0,23 (0,22) |
0,21 (0,20) |
0,19 (0,18) |
0,16 (0,15) |
0,31 (0,29) |
0,26 (0,24) |
0,23 (0,21) |
0,21 (0,20) |
0,19 (0,18) |
0,16 (0,15) |
60 |
0,30 (0,27) |
0,26 (0,24) |
0,23 (0,21) |
0,21 (0,19) |
0,19 (0,17) |
0,16 (0,14) |
70 |
0,29 (0,23) |
0,25 (0,19) |
0,23 (0,17) |
0,21 (0,16) |
0,19 (0,14) |
0,16 (0,11) |
80 |
0,25 (0,21) |
0,22 (0,18) |
0,20 (0,16) |
0,18 (0,14) |
0,17 (0,13) |
0,14 (0,10) |
90 |
0,23 (0,18) |
0,21 (0,16) |
0,19 (0,14) |
0,18 (0,13) |
0,17 (0,11) |
0,14 (0,09) |
100 |
0,20 (0,17) |
0,19 (0,15) |
0,19 (0,14) |
0,18 (0,13) |
0,17 (0,11) |
0,14 (0,08) |
110 |
0,18 (0,15) |
0,17 (0,14) |
0,15 (0,12) |
0,15 (0,11) |
0,15 (0,10) |
0,13 (0,08) |
120 |
0,16 (0,14) |
0,15 (0,13) |
0,14 (0,12) |
0,13 (0,11) |
0,12 (0,10) |
0,10 (0,08) |
130 |
0,15 (0,13) |
0,14 (0,12) |
0,13 (0,11) |
0,12 (0,10) |
0,11 (0,09) |
0,10 (0,08) |
140 |
0,14 (0,13) |
0,13 (0,12) |
0,12 (0,11) |
0,11 (0,10) |
0,11 (0,09) |
0,09 (0,08) |
150 |
0,11 |
0,10 |
0,10 |
0,09 |
0,08 |
0,07 |
160 |
0,11 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
0,08 |
0,97 |
170 |
0,09 |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,07 |
0,06 |
180 |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,07 |
0,07 |
0,06 |
190 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
200 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Коэффициенты влияния формы сечения h при определении приведенного относительного эксцентриситета по формуле еef = hеrel следует принимать по прил. 6* СНиП II-23-81*, вычисляя при этом условную гибкость
по формуле
где aR - коэффициент, принимаемый по табл. 4*, при этом m = еrel.
Таблица 4*
Марка стали |
Толщина проката, мм |
Значение |
16Д |
До 20 |
0,0324 |
21-40 |
0,0316 |
41-60 |
0,0309 |
15ХСНД |
8-32 |
0,0378 |
33-50 |
0,0372 |
10ХСНД |
8-40 |
0,0412 |
390-14Г2АФД |
4-50 |
0,0415 |
390-15Г2АФДпс |
4-32 |
0,0415 |
1. Прямоугольные отсеки полок и стенок (далее - пластинки), заключенные между подкрепляющими их по контуру ортогональными деталями (ребра жесткости, полка для стенки и стенка для полки), следует рассчитывать по устойчивости. При этом расчетными размерами и параметрами проверяемой пластинки являются:
а - длина пластинки, равная расстоянию между осями поперечных ребер жесткости;
hef - расчетная ширина пластинки, равная:
при отсутствии продольных ребер жесткости у прокатного или сварного элемента - расстоянию между осями поясов hw или осями стенок коробчатого сечения bf;
то же, у составного элемента с болтовыми соединениями - расстоянию между ближайшими рисками поясных уголков;
при наличии продольных ребер жесткости у сварного или прокатного элемента - расстоянию от оси пояса (стенки) до оси крайнего продольного ребра жесткости h1 и hn или расстоянию между осями соседних продольных ребер жесткости hi (i = 2; 3; 4; 5...);
то же, у составного элемента с болтовыми соединениями - расстоянию от оси крайнего ребра жесткости до ближайшей риски поясного уголка h1 и hn или расстоянию между осями соседних продольных ребер жесткости hi (i = 2; 3; 4; 5...);
t - толщина проверяемой пластинки;
t1, b1 - толщина и расчетная ширина листа, ортогонального к проверяемой пластинке; в расчетную ширину этого листа в двутавровом сечении следует включать (в каждую сторону от проверяемой пластинки) участок листа шириной z1t1, но не более ширины свеса, а в коробчатом сечении - участок шириной 1/2 z2t1, но не более половины расстояния между стенками коробки (здесь коэффициенты z1 и z2 следует определять по п. 4.55*);
; здесь sx и
определяются по п. 2;
; здесь b - коэффициент, принимаемый по табл. 1.
Характер закрепления сжатого пояса |
Значение |
К поясу с помощью лапчатых болтов прикреплены мостовые брусья |
0,3 |
К поясу с помощью высокопрочных шпилек и деревянных подкладок прикреплены сборные железобетонные плиты проезжей части |
0,5 |
Пояс свободен |
0,8 |
К поясу приварен внахлестку или встык лист |
2,0 |
К поясу с помощью закладных деталей и высокопрочных болтов присоединена сборная проезжая часть сталежелезобетонного пролетного строения |
1,5 |
К поясу непрерывно по всей длине пролета присоединена проезжая часть сталежелезобетонного пролетного строения с помощью высокопрочных болтов и подливки цементно-песчаным раствором |
В случае если проверяемая пластинка примыкает к пакету из двух и более листов, за t1 и b1 принимаются толщина и расчетная ширина первого листа пакета, непосредственно примыкающего к указанной пластинке.
2. Расчет по устойчивости пластинок следует выполнять с учетом всех компонентов напряженного состояния - sx, sy, txy .
Напряжения sx, sy, txy следует вычислять в предположении упругой работы материала по сечению брутто без учета коэффициентов продольного изгиба.
Максимальное sx и минимальное
продольные нормальные напряжения (положительные при сжатии) по продольным границам пластинки следует определять по формулам:
, (1)
где
ymax, ymin - максимальное и минимальное расстояния от нейтральной оси до продольной границы пластинки (с учетом знака);
Mm - среднее значение изгибающего момента в пределах отсека при m Ј 1; если длина отсека больше его расчетной ширины, то Мm следует вычислять для более напряженного участка длиной, равной ширине отсека; если в пределах отсека момент меняет знак, то Мm следует вычислять на участке отсека с моментом одного знака.
Среднее касательное напряжение txy следует определять:
при отсутствии продольных ребер жесткости - по формуле
, (2)
где
; (3)
при их наличии - по формуле
. (4)
В формулах (3) и (4):
Qm - среднее значение поперечной силы в пределах отсека, определяемое так же, как Mm;
t1, t2 - значения касательных напряжений на продольных границах пластинки, определяемые по формуле (3) при замене Smax соответствующими значениями S.
Поперечное нормальное напряжение sy (положительное при сжатии), действующее на внешнюю кромку крайней пластинки, следует определять:
от подвижной нагрузки - по формуле
, (5)
где Р - распределенное давление на внешнюю кромку крайней пластинки, определяемое по обязательному приложению 5*;
от сосредоточенного давления силы F - по формуле
, (6)
где lef - условная длина распределения нагрузки.
Условную длину распределения нагрузки lef следует определять:
при передаче нагрузки непосредственно через пояс балки или через рельс и пояс - по формуле
, (7)
где с - коэффициент, принимаемый для сварных и прокатных элементов равным 3,25, для элементов с соединениями на высокопрочных болтах - 3,75, на обычных болтах - 4,5;
I - момент инерции пояса балки или сумма моментов инерции пояса и рельса;
при передаче нагрузки от катка через рельс, деревянный лежень и пояс балки lef следует принимать равной 2h (где h - расстояние от поверхности рельса до кромки пластинки), но не более расстояния между соседними катками.
Поперечные нормальные напряжения sy на границе второй и последующих пластинок следует определять, как правило, по теории упругости.
Допускается их определять:
при нагрузке, распределенной по всей длине пластинки, - по формуле
; (8)
при сосредоточенной нагрузке - по формуле
. (9)
В формулах (8) и (9):
где h0 - часть высоты стенки, равная расстоянию от оси нагруженного пояса в сварных и прокатных балках или от ближайшей риски поясного уголка в балках с болтовыми соединениями до границы проверяемой пластинки;
hw - полная высота стенки.
3. Критические напряжения sx,cr , sy,cr , txy,cr , sx,cr,ef , sy,cr,ef , txy,cr,ef следует определять в предположении действия только одного из рассматриваемых напряжений sx , sy или txy. Приведенные критические напряжения sx,cr,ef , sy,cr,ef , txy,cr,ef общем случае вычисляют в предположении неограниченной упругости материала на основе теории устойчивости первого рода (бифуркация форм равновесия) для пластинчатых систем.
Значения приводимых в табл. 2, 4-13 параметров для определения критических напряжений в пластинках допускается находить по линейной интерполяции.
4. Расчет по устойчивости стенки сплошных изгибаемых элементов, имеющей только поперечные ребра жесткости, следует выполнять по формуле
, (10)
где sx,cr , sy,cr - критические нормальные напряжения соответственно продольное и поперечное;
txy,cr - критическое касательное напряжение;
w1 - коэффициент, принимаемый по табл. 2;
- коэффициент, вводимый при расчете автодорожных и городских мостов при hц / t > 100.
x |
0 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
w1 |
1,00 |
1,05 |
1,10 |
1,15 |
1,20 |
1,30 |
1,40 |
Критические напряжения sx,cr , sy,cr , txy,cr следует определять по формулам табл. 3* в зависимости от приведенных критических напряжений sx,cr,ef , sy,cr,ef , txy,cr,ef , вычисляемых по пп. 4.1-4.3 настоящего приложения. При этом txy,cr определяется по формулам для sx,cr с подстановкой в них соотношений:
Таблица 3*
Марка стали |
Интервал значений sx,cr,ef , |
Формулы* для определения |
16Д |
0-196 |
sx,cr = 0,9sx,cr,efm |
196-385 |
sx,cr =
Св. 385 |
15ХСНД |
0-207 |
207-524 |
sx,cr =
Св. 524 |
sx,cr = |
10ХСНД 390-14Г2АФД |
0-229 |
390-15Г2АФДпс |
229-591 |
sx,cr =
Св. 591 |
sx,cr =
* При определении поперечных нормальных критических напряжении в формулах заменяются sx,cr на sy,cr и sx,cr,ef на sy,cr,ef . Здесь m - коэффициент условий работы, принимаемый по табл. 60*.
4.1. Приведенное критическое продольное нормальное напряжение для пластинок стенки изгибаемого элемента следует определять по формуле
, (11)
где c - коэффициент упругого защемления стенки, принимаемый для элементов с болтовыми соединениями равным 1,4, для сварных элементов - по табл. 4;
e - коэффициент, принимаемый по табл. 5.
g |
0,25 |
0,5 |
1,0 |
2,0 |
4,0 |
10,0 |
Св. 10 |
c |
1,21 |
1,33 |
1,46 |
1,55 |
1,60 |
1,63 |
1,65 |
x |
Значение коэффициента e при m | |||||||||
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,67 |
0,75 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
1,5 |
2 и более |
0 |
8,41 |
6,25 |
5,14 |
4,75 |
4,36 |
4,2 |
4,04 |
4,0 |
4,34 |
4,0 |
0,67 |
10,8 |
8,0 |
7,1 |
6,6 |
6,1 |
6,0 |
5,9 |
5,8 |
6,1 |
5,8 |
0,80 |
13,3 |
9,6 |
8,3 |
7,7 |
7,1 |
6,9 |
6,7 |
6,6 |
7,1 |
6,6 |
1,00 |
15,1 |
11,0 |
9,7 |
9,0 |
8,4 |
8,1 |
7,9 |
7,8 |
8,4 |
7,8 |
1,33 |
18,7 |
14,2 |
12,9 |
12,0 |
11,0 |
11,2 |
11,1 |
11,0 |
11,5 |
11,0 |
2,00 |
29,1 |
25,6 |
24,1 |
23,9 |
24,1 |
24,4 |
25,6 |
25,6 |
24,1 |
23,9 |
3,00 |
54,3 |
54,5 |
58,0 |
53,8 |
53,8 |
53,8 |
53,8 |
53,8 |
53,8 |
53,8 |
4,00 |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
95,7 |
4.2. Приведенное критическое поперечное нормальное напряжение sy,cr,ef для пластинок стенки изгибаемого элемента следует определять по формуле
, (12)
где z - коэффициент, принимаемый равным единице при нагрузке, распределенной по всей длине пластинки, и по табл. 6 - при сосредоточенной нагрузке;
c - коэффициент упругого защемления стенки, принимаемый по табл. 7;
z - коэффициент, принимаемый по табл. 8.
m |
Значения коэффициентов z при r | |||||||||||
0,10 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
0,15 |
0,16 |
0,18 |
0,20 |
0,25 |
0,30 |
0,35 |
0,5 |
1,70 |
1,67 |
1,65 |
1,63 |
1,61 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
0,6 |
1,98 |
1,93 |
1,89 |
1,85 |
1,82 |
1,80 |
1,79 |
1,78 |
1,76 |
1,72 |
1,71 |
1,69 |
0,7 |
2,23 |
2,17 |
2,11 |
2,06 |
2,02 |
1,98 |
1,96 |
1,93 |
1,89 |
1,82 |
1,79 |
1,76 |
0,8 |
2,43 |
2,35 |
2,28 |
2,22 |
2,17 |
2,12 |
2,10 |
2,05 |
2,01 |
1,91 |
1,86 |
1,82 |
0,9 |
2,61 |
2,51 |
2,43 |
2,36 |
2,30 |
2,24 |
2,21 |
2,16 |
2,11 |
1,98 |
1,92 |
1,87 |
1,0 |
2,74 |
2,64 |
2,55 |
2,47 |
2,40 |
2,34 |
2,31 |
2,24 |
2,17 |
2,04 |
1,97 |
1,91 |
1,2 |
2,79 |
2,68 |
2,59 |
2,51 |
2,43 |
2,37 |
2,33 |
2,26 |
2,19 |
2,05 |
1,98 |
1,91 |
1,4 |
2,84 |
2,73 |
2,63 |
2,54 |
2,46 |
2,39 |
2,35 |
2,28 |
2,21 |
2,05 |
1,98 |
1,91 |
1,5 |
2,86 |
2,75 |
2,65 |
2,56 |
2,48 |
2,41 |
2,37 |
2,30 |
2,22 |
2,07 |
1,99 |
1,91 |
2,0 и более |
2,86 |
2,75 |
2,65 |
2,55 |
2,47 |
2,40 |
2,36 |
2,28 |
2,20 |
2,05 |
1,96 |
1,88 |
g |
Значение коэффициента c при m | |||||
0,4 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
0,25 |
1,19 |
1,19 |
1,20 |
1,20 |
1,19 |
1,18 |
0,5 |
1,24 |
1,29 |
1,30 |
1,32 |
1,32 |
1,32 |
1,0 |
1,28 |
1,36 |
1,41 |
1,47 |
1,52 |
1,56 |
4,0 |
1,32 |
1,45 |
1,57 |
1,73 |
1,97 |
2,21 |
1,34 |
1,49 |
1,65 |
1,88 |
2,51 |
2,95 |
