2 часть
2 часть
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ДЕФОРМАЦИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ СООРУЖЕНИЙ
1. В зависимости от видов сооружений и схем расчета перемещений принимаются различные значения модулей деформации Ei,( Ep,i, Es,i ) Еm. За исходные принимаются значения модулей, определенные компрессионными испытаниями или полевыми опытами на штампах.
2. Модуль деформации i-го слоя Еi следует определять по формулам:
; (1)
(2)
где E’i - модуль деформации первичной (E’p,i) или вторичной(E’s,i) ветви компрессионной кривой;
(3)
(4)
e1 - коэффициент пористости грунта, соответствующий напряжению от собственного веса грунта в середине i-гo слоя основания ;
e2 - коэффициент пористости грунта, соответствующий суммарному напряжению ( - напряжение от веса сооружения в середине i-го слоя основания);
v - коэффициент поперечного расширения грунта i-го слоя;
mpl - коэффициент, принимаемый для пылевато-глинистых грунтов равным отношению модуля деформации, полученного при испытании грунтов штампами, к модулю деформации, полученному при компрессионных испытаниях. При отсутствии указанных данных коэффициент mpl для пылевато-глинистых грунтов твердой и полутвердой консистенций допускается принимать по чертежу в зависимости от коэффициента пористости е и показателя текучести Il. Для пылевато-глинистых грунтов пластичных консистенций и песчаных грунтов коэффициент mpl принимается равным 1;
График для определения коэффициента mpl
тс - коэффициент, учитывающий размеры фундамента и принимаемый равным 1 для сооружений, имеющих ширину менее 20 м или площадь менее 500 м2; в других случаях коэффициент тс определяется по формуле
(5)
где А - площадь фундамента, м2, определяемая для фундаментов с соотношением как А = lb, а для фундаментов с соотношением >3- как А = 3b2;
A - площадь, равная 1 м2;
пi - параметр, определяемый по результатам испытаний i-го слоя грунта двумя штампами различных площадей A1 и A2 под одной и той же нагрузкой по формуле
(6)
В формуле (6):
- приращения осадок штампов с площадями A1 и A2 от дополнительного давления по результатам испытаний i-го слоя.
При отсутствии данных штамповых испытаний допускается принимать следующие значения параметра ni для грунтов:
пылевато-глинистых ледниковых........0,2
остальных пылевато-глинистых. .........0,3
песчаных. ............................................0,5
3. Средний модуль деформации всего сжимаемого слоя Еm следует определять по формуле
. (6)
где Еi - то же, что в формуле (1);
hi - толщина i-го слоя грунта;
- коэффициент, определяемый по обязательному приложению 11 для глубины zi, соответствующей середине i-гo слоя.
4. При расчетах осадок грунтовых плотин в формуле (1) рекомендуется приниматьи . Значение модуля деформации Еi, полученное таким образом, как правило, должно быть уточнено натурными измерениями на опытных насыпях или на реальных сооружениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА СКАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПО СХЕМЕ ПРЕДЕЛЬНОГО ПОВОРОТА (ОПРОКИДЫВАНИЯ)
1. В соответствии с п. 3.20 при расчетах устойчивости бетонных сооружений по схеме предельного поворота (опрокидывания) следует рассматривать возможность нарушения прочности основания на смятие под низовой гранью сооружения при его повороте и наклоне, вызванном действием опрокидывающих сил. При этом необходимо соблюдать условие (19):
где - то же, что в условии (19);
Мt,. Mr - суммы моментов сил, стремящихся соответственно опрокинуть и удержать сооружение, относительно оси Ос, расположенной посредине площадки смятия ВС (см. чертеж). Моменты определяются от каждого силового воздействия в целом, а не от его составляющих. Допускается разлагать силы на горизонтальные и вертикальные составляющие, но относить их к опрокидывающим и удерживающим надлежит в соответствии с тем, к какому направлению относится момент всей силы.
Схема к расчету устойчивости сооружения по предельному повороту (опрокидыванию)
Ос - середина площадки смятия ВС; - середина площадки смятия DCў при наличии упора
В случае, представленном на чертеже, в Mr следует включать моменты веса сооружения G и давления воды W2 с низовой стороны, в Мt - моменты давления воды W1 с верховой стороны, давления наносов E1, противодавления Utot и сейсмических сил Peq.
Положение оси Oc находится по формулам:
(1)
(2)
где P - результирующая удерживающих сил;
b - ширина секции сооружения вдоль напорного фронта или толщина контрфорса;
h - плечо силы Т, определяемой как результирующая опрокидывающих сил относительно ребра низовой грани В;
l - плечо силы Р относительно ребра низовой грани В;
- угол между отрезками прямых ac и dc, ориентированных нормально к силам Р и Т;
- расчетное значение характеристики прочности скального основания на смятие.
Примечания: 1. Допускается в формулах (1) и (2) принимать Р и Т как результирующие соответственно вертикальных и горизонтальных сил, а = 90°.
2. При > 20 ( - среднее нормальное напряжение по подошве сооружения) допускается рассчитывать устойчивость бетонных сооружений по схеме опрокидывания относительно ребра низовой грани В.
2. При наличии с низовой стороны сооружения скального упора (на чертеже - пунктирная линия) положение оси следует находить по формулам (1) и (2) настоящего приложения, откладывая величины ac и dc от точки D пересечения низовой грани сооружения с поверхностью скалы.
Примечание. При отсутствии плотного контакта между низовой гранью сооружения и скальным упором последний в расчете не учитывается и расчет ведется по схеме п. 1.
3. Частные значения характеристики прочности скального основания на смятие следует, как правило, определять по результатам полевых опытов, проводимых методом нагружения штампов, прибетонированных к скальному основанию, по формуле
(3)
где, - соответственно среднее нормальное и предельное каса
тельное напряжения по подошве бетонного штампа
при достижении им предельного равновесия;
Аpl - площадь подошвы штампа;
l, h - плечи сил Р и Тlim относительно низового края подошвы штампа;
b - ширина штампа в направлении сдвига.
Примечание. Рекомендуется проводить полевые опыты при значениях .
4. Нормативные и расчетные значения характеристик прочности скального основания на смятие и следует определять в соответствии с п. 2.14.
5. Для оснований сооружений I и II классов при простых инженерно-геологических условиях на стадии технико-экономического обоснования строительства, а для оснований сооружений III и IV классов - на всех стадиях проектирования расчетные значения характеристик прочности на смятие допускается принимать по таблице.
Категория грунтов основания по табл. 4, п.2.16
Расчетное значение характеристики прочности основания на смятие ,Mпа (кгс/см2)
20,0 (200)
10,0 (100)
4,0
(40)
2,0
(20)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СООРУЖЕНИЙ НА СДВИГ
ПО ПОВЕРХНОСТИ НЕОДНОРОДНОГО ОСНОВАНИЯ
В случае неоднородного (слоистого) основания расчетные характеристики прочности грунтов tg и сI должны быть заменены средневзвешенными значениями этих характеристик tg и сI,m. При этом имеют место следующие случаи:
а) если слои грунтов основания вертикальны или угол падения их более 60о а простирание слоев ориентировано поперек направления сдвига или угол между ними близок к 90о (черт. 1), значение осредненной характеристики tg определяется из уравнения
(1)
где P - равнодействующая нормальных сил;
А - площадь подошвы сооружения.
Нормальные контактные напряжения определяются в этом случае по формуле
(2)
где эксцентриситет е и абсцисса х отсчитываются от оси, проходящей через точку О, положение которой определяется формулой
(3)
Значения tg и сI,m. определяются по формулам:
(4)
Черт. 1. Схема к расчету устойчивости сооружений на сдвиг по плоской поверхности основания с неоднородной поперечной слоистостью грунтов при большом угле падения слоев
(5)
б) при однородной слоистости грунтов на протяжении подошвы сооружения, т. е. при одинаковой доле каждого слоя на разных участках ширины подошвы, значение определяется по формуле
(6)
а значение сI,m - по формуле (5);
в) если простирание вертикальных слоев грунтов основания ориентировано вдоль направления сдвига или угол между ними менее 10о, значения, и сI,m также определяются по формулам (6) и (5);
г) если слои грунтов основания пологие с углом падения менее 10о (черт. 2), то определяется по формуле
(7)
где I - момент инерции площади подошвы;
сI,m - определяется по формуле (5).
Черт. 2. Схема к расчету устойчивости сооружения на сдвиг по плоской поверхности основания с неоднородной поперечной слоистостью грунтов при малом угле падения слоев
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СООРУЖЕНИЙ ПРИ СДВИГЕ С ПОВОРОТОМ В ПЛАНЕ
1. Расчет устойчивости сооружения следует производить с учетом его поворота в плане (в плоскости подошвы) в случае, если расчетная сдвигающая сила F приложена с эксцентриситетом . При этом поворот сооружения рассматривается относительно точки 0 - центра поворота (черт. 1).
Черт. 1. Схема к расчету устойчивости сооружения при плоском сдвиге с поворотом в плане без учета отпора грунта
Сg - центр тяжести подошвы сооружения; С - центр тяжести эпюры распределенных по подошве предельных касательных напряжений; - предельные касательные напряжения;
(в случае линейной зависимости касательных напряжений от координат и прямоугольной формы подошвы сооружения
  1. При однородном основании и равномерном распределении нормальных напряжений эксцентриситет расчетной сдвигающей силы F следует определять относительно центра тяжести подошвы сооружения Cg. При неоднородном основании или неравномерном распределении напряжений эксцентриситет необходимо определять относительно центра тяжести эпюры распределенных по подошве сооружения предельных касательных напряжений
Схема к расчету устойчивости сооружений при плоском сдвиге с поворотом в плане без учета отпора грунта с низовой стороны приведена на черт. 1.
3. При расчете устойчивости сооружений с прямоугольным или близким к прямоугольному очертанием подошвы и равномерным распределением предельную силу сопротивления сдвигу без учета отпора грунта следует определять по формуле
(1)
где - безразмерный коэффициент, определяемый по черт. 2;
- предельная сила сопротивления при плоском сдвиге без поворота, определяемая в соответствии с указаниями п. 3.7.
Предельную силу сопротивления при смешанном сдвиге с поворотом сооружений на нескальных основаниях допускается также определять, используя коэффициент , полученный по черт. 2.
Черт. 2. Графики для определения коэффициента и координаты центра поворота
4. При непрямоугольном очертании подошвы сооружения, неравномерном распределении или при необходимости учета отпора грунта с низовой стороны (черт. 3) предельная сила сопротивления и координаты центра поворота определяются следующими тремя уравнениями равновесия:
; (2)
(3)
(4)
где - предельное касательное напряжение на элементарной площадке ;
- угол между радиусом r, проведенным из центра поворота (с которым совмещено начало координат) до центра площадки , и осью, перпендикулярной направлению действующей силы F;
- то же, что в п. 3.7;
- расстояние, определяемое по черт. 3,а;
- эксцентриситет сдвигающей силы.
Определение предельной силы сопротивления сдвигу и координат полюса поворота производится в такой последовательности.
Из уравнений (3) и (4) исключается и из полученной системы двух уравнений подбором определяются координаты n1 и n2, после чего находится.
В случае, когда центр поворота О оказывается внутри площади подошвы (при значительном эксцентриситете ) и отпор грунта возникает с обеих сторон сооружения (см. черт. 3,б), необходимо использовать уравнение (2) и следующие уравнения:
(5)
(6)
где - то же, что в формулах (3) и (4);
- расчетное значение горизонтальной составляющей отпора грунта с верховой стороны сооружения;
- расстояние, определяемое по черт. 3,б.
Черт. 3. Схемы к расчету устойчивости сооружений глубокого заложения при плоском сдвиге с поворотом в плане с учетом отпора грунта
а - при расположении центра поворота вне подошвы сооружения; б - то же, в пределах подошвы сооружения
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ СООРУЖЕНИЙ НА НЕСКАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ ПО СХЕМАМ СМЕШАННОГО И ГЛУБИННОГО СДВИГОВ
1. Для определения силы предельного сопротивления на участке сдвига с выпором Ru следует применять метод теории предельного равновесия. При этом в случае глубинного сдвига от одной вертикальной нагрузки определяется полная сила предельного сопротивления, а в случае смешанного сдвига - только ее часть, отвечающая участку сдвига с выпором и равная в соответствии с требованиями п. 3.9.
2. По этому методу профиль поверхности скольжения, ограничивающей область предельного состояния грунта основания, принимается в виде двух отрезков прямых АВ и DC, соединенных между собой криволинейной вставкой, описываемой уравнением логарифмической спирали (см. чертеж а). Связь между углом наклона к вертикали равнодействующей внешних сил, равной по значению силе предельного сопротивления сдвигу Ru, и ориентировкой треугольника предельного равновесия определяется углом , который находится по формуле
(1)
К расчету несущей способности основания и устойчивости сооружения при глубинном сдвиге
а - расчетная схема; б - график несущей способности основания; I, II,III - зоны призмы обрушения
При определении Ru сцепление грунта по своему действию принимается тождественным приложению внешней равномерно распределенной нагрузки в виде нормального напряжения (здесь tg и сI - то же, что в п. 3.5). Значение для заданных значений (то же, что в п. 3.9) определяется следующим образом.
Строится график несущей способности основания для всей ширины b или расчетной ширины подошвы фундамента (см. чертеж б). Построение этого графика производится по ряду значений (от = 0 до ) и соответствующим им значениям .
По найденному значению находятся все данные, необходимые для определения размеров призмы выпора ABCDA. Линия АВ проводится по углу , линия ЕВ - по углу .
Линия ЕС строится по углу 45°- между ней и горизонтальной поверхностью основания. Профиль ограничивающей поверхности скольжения для промежуточной зоны II строится по уравнению логарифмической спирали. Радиус находится по формуле
, (2)
где .
Линия CD проводится через точку С под углом 45°- к горизонтальной поверхности ED.
После определения очертания призмы обрушения находятся веса (с учетом взвешивающего действия воды) отдельных ее зон I, II, III (при наличии сцепления к силе Р3) добавляется нагрузка , соответствующая приложенному к поверхности нормальному напряжению, а при наличии пригрузки интенсивностью q - нагрузка и сила Ru по формуле
(3)
где (4)
(5)
(6)
3. В случаях, для которых в таблице приведены значения коэффициентов несущей способности , а также значения коэффициента К, позволяющего определить длину участка ED на чертеже (ED = Кb), Ru определяется по формуле
(7)
где - то же. что в п. 3.5;
q - интенсивность равномерной нагрузки на участке ED призмы выпора.
По найденным значениям Ru определяются и , используемые для построения графика (см. чертеж б), по формулам:
(8)
(9)
4. При действии на сооружение только вертикальных сил определение предельной (разрушающей) вертикальной нагрузки на основание может быть произведено указанным выше методом. При этом построение призмы обрушения производится только для = 0 и
5. При наличии в основании фильтрационного потока и необходимости учета фильтрационных сил определение Ru следует производить аналитически или графоаналитическим методом путем построения многоугольника сил на базе равнодействующих весов каждой из трех зон призмы обрушения с учетом суммарных фильтрационных сил, действующих в каждой из них.
Направления и значения суммарных фильтрационных сил определяются по заданной гидродинамической сетке движения фильтрационного потока под сооружением.
Для этого после построения объемлющей поверхности скольжения по методу, изложенному в п. 2, и построения гидродинамической сетки (методом ЭГДА или расчетным способом) каждая из зон I, II, III (см. чертеж а) оказывается разбитой на ряд участков, для каждого из которых находится линия тока, проходящая через центр тяжести участка. Направление фильтрационной силы принимается по касательной к этой линии тоже в центре тяжести участка, а значение ее - по формуле
, (10)
где - удельный вес воды;
- средний градиент напора для данного участка;
Аi - площадь участка.
Значения суммарных фильтрационных сил Фf1, Фf2, Фf3 определяются как геометрические суммы фильтрационных сил в пределах рассматриваемой зоны I, II или III.
6. При определении силы предельного сопротивления в случае сдвига с выпором при сейсмических воздействиях Ru,eq следует учитывать силы инерции, действующие на грунт в пределах призмы выпора и на пригрузку, определяемые по ускорению земной поверхности, соответствующему принятым расчетной сейсмичности и направлению сейсмических колебаний.
Если основание и пригрузка расположены ниже уровня воды, то по СНиП II-7-81 вес грунта основания и пригрузки принимается с учетом взвешивающего действия воды, а силы инерции определяются по плотности грунтов в водонасыщенном состоянии.
Значения коэффициентов несущей способности и коэффициента К
Коэффи­циенты
При (в долях от )
0
0,1
0,3
0,7
0,9
0,4089
0,3984
0,3598
0,3037
0,2340
0,1485
8°
14,643
14,399
13,855
13,218
12,440
11,356
2,0580
2,0237
1,9473
1,8577
1,7484
1,5960
K
1,4346
1,3500
1,1685
0,9649
0,7253
0,4001
0,5968
0,5742
0,5070
0,4184
0,3145
0,1929
10°
14,016
13,715
13,052
12,288
11,374
10,133
2,4714
2,4184
2,3014
2,1667
2,0056
1,7866
K
1,5721
1,4760
1,2709
1,0428
0,7775
0,4238
0,8407
0,8001
0,6914
0,5578
0,4084
0,2417
12°
13,989
13,617
12,807
11,891
10,818
9,3988
2,9735
2,8945
2,7223
2,5276
2,2995
1,9978
K
1,7244
1,6151
1,3830
1,1273
0,8333
0,4486
1,1584
1,0903
0,9227
0,7274
0,5182
0,2951
14°
14,381
13,921
12,930
11,831
10,571
8,9502
3,5857
3,4708
3,2240
2,9500
2,6357
2,2316
K
1,8936
1,7691
1,5061
1,2190
0,8933
0,4747
1,5732
1,4660
1,2136
0,9340
0,6465
0,3537
16°
15,118
14,547
13,335
12,016
10,536
8,6856
4,3351
4,1713
3,8236
3,4458
3,0210
2,4905
K
2,0821
1,9400
1,6415
1,3189
0,9577
0,5023
2,1179
1,9527
1,5809
1,1867
0,7971
0,4181
18°
16,182
15,471
13,985
12,398
10,660
8,5492
5,2577
5,0269
4,5440
4,0285
3,4635
2,7778
K
2,2930
2,1304
1,7910
1,4281
1,0270
0,5314
2,8368
2,5872
2,0465
1,4965
0,9740
0,4889
20°
17,583
16,697
14,870
12,959
10,915
8,5081
6,3996
6,0772
5,4122
4,7169
3,9728
3,0967
K
2,5297
2,3432
1,9566
1,5475
1,1019
0,5621
3,7915
3,4188
2,6395
1,8779
1,1826
0,5669
22°
19,358
18,250
15,998
13,693
11,287
8,5420
7,8211
7,3733
6,4634
5,5323
4,5602
3,4512
K
2,7966
2,5821
2,1405
1,6787
1,1829
0,5947
5,0700
4,5173
3,3998
2,3499
1,4293
0,6530
24°
21,570
20,178
17,392
14,605
11,769
8,6381
9,6036
8,9836
7,7435
6,5026
5,2401
3,8459
K
3,0989
2,8514
2,3457
1,8232
1,2707
0,6292
6,7963
5,9796
4,3805
2,9368
1,7224
0,7483
26°
24,305
22,548
19,090
15,709
12,362
8,7881
11,855
10,998
9,3107
7,6621
6,0295
4,2863
K
3,4430
3,1564
2,5756
1,9829
1,3663
0,6660
9,1494
7,9429
5,6548
3,6709
2,0720
0,8541
28°
27,684
25,465
21,141
17,029
13,069
8,9870
14,720
13,535
11,241
9,0545
6,9490
4,7785
K
3,8366
3,5035
2,8341
2,1600
1,4705
0,7051
12,394
10,608
7,3255
4,5958
2,4911
0,9719
30°
31,872
29,027
23,619
18,596
13,900
9,2321
18,402
16,759
13,637
10,738
8,0253
5,3302
K
4,2897
3,9008
3,1263
2,3575
1,5846
0,7469
16,922
14,264
9,5362
5,7696
2,9966
1,1034
32°
37,092
33,435
26,616
20,454
14,868
9,5222
23,178
20,893
16,632
12,781
9,2906
5,9502
K
4,8143
4,3581
3,4583
2,5784
1,7099
0,7917
32,530
26,507
16,492
9,2122
4,3588
1,4170
36°
51,963
45,776
34,706
25,281
17,290
10,240
37,754
33,258
25,215
18,367
12,562
7,4400
K
6,1443
5,5062
4,2738
3,1074
2,0011
0,8915
66,014
51,714
29,605
15,093
6,4272
1,8186
40°
76,506
65,611
47,007
32,200
20,552
11,159
64,196
55,054
39,444
27,019
17,245
9,3633
K
8,0121
7,0952
5,3673
3,7916
2,3617
1,0080
177,62
131,12
66,272
29,516
10,783
2,5025
45°
134,88
111,08
73,119
45,728
26,385
12,652
134,88
111,08
73,119
45,729
26,385
12,652
K
11,614
10,101
7,3504
4,9747
2,9514
1,1848
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
РАСЧЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ ПОРТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
1. Расчет устойчивости сооружений при поступательном перемещении сдвигаемого массива грунта вместе с сооружением (черт. 1) следует выполнять, принимая в условии (3) п. 3.1:
(1)
(2)
где - горизонтальные составляющие соответственно сдвигающих (со знаком „плюс") и удерживающих (со знаком „минус") сил, возникающих в пределах i-го вертикального элемента, на которые условно разделен сдвигаемый массив грунта;
(3)
Th - сумма горизонтальных составляющих длительных временных и одной из кратковременных нагрузок, приложенных непосредственно к сооружению;
Rg - сумма горизонтальных составляющих сил сопротивления сдвигу конструктивных элементов (свай, шпунта и пр.) при пересечении их поверхностью скольжения;
Gi - вес i-го элемента массива с учетом временных нагрузок на его поверхности;
n1, n2 - количество элементов массива грунта, для которых имеет соответственно положительное или отрицательное значение;
- угол между вертикалью и плоскостью основания элемента, отсчитываемый по часовой стрелке и принимаемый не более 173° -;
- ширина элемента;
- угол наклона сил взаимодействия между элементами, который допускается принимать постоянным в пределах характерных участков и, как правило, равным для элементов, расположенных:
а) в шпунтовых набережных:
перед шпунтом , но не более 20°, где - осредненное значение угла внутреннего трения в створе шпунта с низовой стороны;
между шпунтом и анкерной плитой - то же, но - в створе шпунта с верховой стороны;
за анкерной плитой - то же, но - в створе плиты;
б) в гравитационных набережных - аналогично указанному ранее перед и за сооружением и 0° - в пределах ширины сооружения.
Черт. 1. К расчету общей устойчивости по схеме глубинного сдвига при поступательном перемещении сдвигаемого массива грунта вместе с сооружением
1 - шпунтовая подпорная стена; 2 - возможная поверхность сдвига; 3 - нагpyзка на поверхность грунта
2. Расчет устойчивости сооружений при вращательном перемещении сдвигаемого массива грунта вместе с сооружением (черт. 2) следует выполнять, принимая в условии (3) :
(4)
(5)
где Мt - сумма моментов сил, вызывающих сдвиг сооружения относительно выбранного центра круглоцилиндрической поверхности;
Мr - сумма моментов сил, удерживающих сооружение от сдвига относительно выбранного центра круглоцилиндрической поверхности;
Gi - вес i-гo вертикального элемента, на которые условно разделен сдвигаемый массив грунта, с учетом вертикальных составляющих нагрузок на его поверхности:
- угол между вертикалью и радиусом r, проведенным к середине основания i-гo элемента ();
ai - расстояние по горизонтали от центра круглоцилиндрической поверхности до середины i-го элемента (принимается со знаком „минус" для элементов, расположенных слева от вертикали, проходящей через центр кругло-цилиндрической поверхности);
- сумма моментов от горизонтальных составляющих длительных временных и одной из кратковременных нагрузок, приложенных непосредственно к сооружению и вызывающих его сдвиг относительно выбранного центра круглоцилиндрической поверхности ();
Th - равнодействующая горизонтальных составляющих длительных временных и одной из кратковременных нагрузок, приложенных непосредственно к сооружению;
at - плечо равнодействующей Th относительно центра круглоцилиндрической поверхности;
li - длина дуги в основании i-го элемента;
Rg - сумма сил сопротивления конструктивных элементов (анкера, сваи, шпунта и т. п.) сдвигу, перпендикулярная радиусу r;
n - количество элементов.
При определении F и R следует принимать коэффициенты надежности по нагрузке, грунту и материалу равными единице.
Черт. 2. К расчету общей устойчивости по схеме глубинного сдвига при вращательном перемещении сдвигаемого массива грунта вместе с сооружением
1,2,3 - то же, что на черт. 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ МЕТОДОМ ВНЕЦЕНТРЕННОГО СЖАТИЯ
По методу внецентренного сжатия нормальные и касательные контактные напряжения при неплоской подошве сооружения определяются по формулам:
(1)
(2)
где N - равнодействующая сил, приложенных к сооружению;
M=Ne - момент этой силы относительно центра тяжести подошвы (см. чертеж) ;
A,I0 - площадь подошвы и ее центральный момент инерции;
r - радиус-вектор рассматриваемой точки К подошвы относительно центра 0;
- угол между направлением равнодействующей N и нормалью к подошве в точке К;
- угол между нормалями к подошве в точке К и к радиусу-вектору этой точки.
При плоской подошве сооружения контактные напряжения определяются по формулам:
; (3)
(4)
где x - расстояние от рассматриваемой точки до центра тяжести подошвы;
Iy - момент инерции площади подошвы.
Схема к определению нормальных и касательных контактных напряжений при ломаной подошве сооружения
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ НА ОДНОРОДНЫХ ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЯХ МЕТОДОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЭПЮР
Нормальные контактные напряжения методом экспериментальных эпюр определяются:
а) в случае, когда равнодействующая всех внешних сил Р проходит через центр подошвы сооружения, - по формуле
(1)
где - нормальное контактное напряжение в точке, находящейся на расстоянии х от центра подошвы сооружения;
- относительное нормальное контактное напряжение в соответствующей точке, определяемое по табл. 1 в зависимости от (ниже уровня воды удельный вес грунта следует принимать с учетом взвешивающего действия воды);
- среднее нормальное контактное напряжение по подошве сооружения ();
б) в случае внецентренного приложения к основанию равнодействующей внешних сил и отсутствия растягивающих напряжений по контакту подошвы фундамента с основанием при - по формуле
(2)
где , x - то же, что в формуле (1);
ep - эксцентриситет приложения нагрузки, нормальной к плоскости подошвы сооружения;
mk - коэффициент, определяемый по табл. 2.
Примечание. При подстановке в формулу (2) ep и х следует учитывать их знак относительно начала координат, принимаемого в центре подошвы сооружения.
Значения
при , равном
0
1,18
1,22
1,28
1,34
1,38
1,40
1,42
0,1
1,17
1,21
1,27
1,32
1,36
1,38
1,40
0,2
1,16
1,20
1,25
1,29
1,33
1,35
1,36
0,3
1,14
1,17
1,20
1,24
1,27
1,29
1,30
0,4
1,11
1,14
1,15
1,18
1,20
1,22
1,23
1,08
1,09
1,09
1,10
1,11
1,12
1,12
1,03
1,02
1,01
1,00
0,99
0,98
0,98
0,7
0,98
0,95
0,91
0,87
0,85
0,83
0,82
0,8
0,92
0,87
0,80
0,74
0,70
0,67
0,65
0,9
0,82
0,74
0,68
0,59
0,50
0,46
0,43
0
0
0
0
0
0
0
Значения коэффициента mk
Число моделирова­ния
Коэффици­ент mk
1,221
1,296
1,345
1,402
1,464
1,501
1,628
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОГО СУММИРОВАНИЯ
1. Осадка основания определяется методом послойного суммирования в соответствии с п. 7.7. Дополнительные вертикальные напряжения в середине i-го слоя грунта принимаются равными полусумме указанных напряжений на верхней zi-1 и нижней zi границах слоя.
2. Значение дополнительного вертикального напряжения на глубине zi основания от нагрузок р и пригрузок q определяется по формуле
где р - среднее фактическое вертикальное давление на грунт по подошве фундамента;
- коэффициент, учитывающий изменение по глубине дополнительного давления в грунте и принимаемый по таблице для прямоугольной формы подошвы в зависимости от относительной глубины и отношения сторон , для круглой - от отношения
- коэффициент, определяемый для прямоугольной пригрузки по чертежу а, а для треугольной - по чертежу б.
Допускается пригрузку аппроксимировать прямоугольной, треугольной или трапецеидальной эпюрой в зависимости от формы засыпаемого котлована. В последнем случае осадки складываются из определенных для прямоугольной и треугольной нагрузок.
Круг­лые фунда­менты
Прямоугольные фундаменты с отношением сторон , равным
1,4
1,8
2,4
3,2
0,0
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,4
0,949
0,960
0,972
0,975
0,976
0,977
0,977
0,977
0,8
0,756
0,800
0,848
0,866
0,875
0,879
0,881
0,881
1,2
0,547
0,606
0,682
0,717
0,740
0,749
0,754
0,775
1,6
0,390
0,449
0,532
0,578
0,612
0,630
0,639
0,642
2,0
0,285
0,336
0,414
0,463
0,505
0,529
0,545
0,550
2,4
0,214
0,257
0,325
0,374
0,419
0,449
0,470
0,477
2,8
0,165
0,201
0,260
0,304
0,350
0,383
0,410
0,420
3,2
0,130
0,160
0,210
0,251
0,294
0,329
0,360
0,374
3,6
0,106
0,130
0,173
0,209
0,250
0,285
0,320
0,337
4,0
0,087
0,108
0,145
0,176
0,214
0,248
0,285
0,306
4,4
0,073
0,091
0,122
0,150
0,185
0,218
0,256
0,280
4,8
0,062
0,077
0,105
0,130
0,161
0,192
0,230
0,258
5,2
0,052
0,066
0,091
0,112
0,141
0,170
0,208
0,239
5,6
0,046
0,058
0,079
0,099
0,124
0,152
0,189
0,223
6,0
0,040
0,051
0,070
0,087
0,110
0,136
0,172
0,208
Примечание. При определении дополнительных вертикальных напряжений на глубине zi от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через угловую точку прямоугольного фундамента, значения коэффициентов умножаются на 0,25.
a - для прямоугольной пригрузки; б - для треугольной пригрузки
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСАДКИ ОСНОВАНИЯ ПРИ СРЕДНЕМ ДАВЛЕНИИ ПОД ПОДОШВОЙ СООРУЖЕНИЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ РАСЧЕТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА
Осадка основания при среднем давлении под подошвой сооружения р, превышающем расчетное сопротивление грунта основания, определяется по формуле
где Кp - коэффициент увеличения осадки при учете областей пластических деформаций, определяемый для однородного в пределах сжимаемой толщи грунта Нс при ширине сооружения м и по чертежу, в других случаях - по результатам специальных исследований;
s - осадка, определяемая по указаниям п. 7.7 и обязательного приложения 11.
График для определения коэффициента Kp
* Примечание. Цифры на кривых: j=30°, 20°, 15°, 10°, 5°заменить соответственно на цифры j=0°, 5°, 10°, 15°, 20°.
Согласно БСТ № 1 1989.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ПЕРВИЧНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУНТА
Степень первичной консолидации грунта U1 в расчетный момент времени от начала роста нагрузки определяется по чертежу,
где - коэффициент степени консолидации
время роста нагрузки;
h0 - расчетная толщина слоя, определяемая по п. 3.5;
- коэффициент консолидации грунта в вертикальном направлении.
В случае мгновенного приложения нагрузки степень первичной консолидации определяется по чертежу для = 0,01 и
График зависимости степени консолидации U1 от - для различных значений
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ГРАВИТАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДОШВОЙ НА НЕСКАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ
1. Смещение сооружения определяется по формуле
(1)
где Q - суммарная горизонтальная нагрузка на 1 м длины сооружения
(черт. 1);
n - число слоев грунта в пределах смещаемой толщи Hdis;
Ф- коэффициент, определяемый по черт. 2 в зависимости от отношения глубины залегания подошвы i-го слоя грунта к полуширине сооружения b/2;
- модуль деформации смещаемого слоя грунта.
Черт. 1. Cxемы к определению горизонтальных смещений сооружений
а - при однородном основании; б - при горизонтально-слоистом основании; Q - горизонтальная сила; - модули деформации смещаемых слоев; Hdis - расчетная толщина смещаемого слоя
Черт. 2. График для определения коэффициента Ф
2. В суммарную горизонтальную нагрузку Q следует включать все силы, действующие на сооружение в направлении сдвига, за вычетом сил отпора, принимаемых равными давлению грунта в состоянии покоя.
3. Модуль деформации грунта в смещаемом слое принимается равным 1,2 - для глинистых грунтов и 1,5 - для песчаных грунтов, где - то же, что в обязательном приложении 3.
4. Расчетная глубина смещаемой толщи Hdis принимается равной:
(2)
где - глубина сжимаемой толщи, определяемая в соответствии с п. 7.9.
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
РАСЧЕТ СУММАРНОЙ ОСАДКИ ПЛОТИН ИЗ ГРУНТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
При расчете суммарной осадки s плотины из грунтовых материалов тело плотины делится на п элементарных слоев. Значения осадки s на момент времени t на рассматриваемой вертикали определяется по формуле
s= (1)
где i - номер элементарного слоя, считая снизу вверх;
n- число слоев;
- толщина i-го слоя;
H - высота плотины;
- начальный коэффициент пористости i-го слоя;
- коэффициент пористости i-го слоя в момент времени t, определяемый по компрессионной кривой в зависимости от
- эффективное вертикальное напряжение в скелете грунта в середине i-го слоя в момент времени t;
- полное вертикальное напряжение в середине i-го слоя в момент времени t, принимаемое равным весу вышеуложенного грунта ;
- поровое давление в той же точке в момент времени t, определяемое методами теории консолидации;
- удельный вес грунта тела плотины с учетом водонасыщения;
h - расстояние по вертикали от рассматриваемой точки до внешнего контура тела плотины или поверхности воды в водохранилище.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Коэффициенты надежности
- коэффициент условий работы;
- коэффициент надежности по грунту;
- коэффициент надежности по степени ответственности сооружения;
- коэффициент сочетания нагрузок;
- коэффициент условий работы, учитывающий зависимость реактивного давления грунта с низовой стороны сооружения от горизонтального смещения сооружения при потере им устойчивости.
Характеристики грунтов
Xn - нормативное значение характеристики;
Х - расчетное значение;
- доверительная вероятность расчетных значений;
- плотность;
- плотность в сухом состоянии;
- плотность частиц;
IL - показатель текучести;
g - удельный вес;
е - коэффициент пористости;
a - коэффициент уплотнения;
с - удельное сцепление;
- угол внутреннего трения;
Е - модуль деформации;
v - коэффициент поперечной деформации (Пуассона) ;
k - коэффициент фильтрации;
- коэффициент консолидации;
- коэффициент степени консолидации;
U1 - степень первичной консолидации;
U2 - степень вторичной консолидации;
-коэффициенты упругой и гравитационной водоотдачи;
- параметры ползучести;
q - коэффициент водопоглощения;
- градиенты напора соответственно критический и действующий;
- критическая и действующая скорости фильтрации;
- показатель гибкости фундамента;
- предел прочности на одноосное сжатие отдельности (массива) скальных грунтов;
- предел прочности на одноосное растяжение отдельности (массива) скальных грунтов;
- предел прочности на смятие массива скального грунта;
- скорости распространения продольных и поперечных волн в скальном массиве.
Нагрузки, напряжения, сопротивления
F - обобщенная расчетная сдвигающая сила;
R - обобщенная расчетная сила предельного сопротивления грунта;
- расчетное значение предельного сопротивления при плоском сдвиге;
- расчетные силы сопротивления свай, анкеров;
- расчетная сила предельного сопротивления на участке сдвига с выпором;
- расчетное значение горизонтальных составляющих пассивного давления грунта с низовой стороны сооружения;
- расчетное значение горизонтальных составляющих активного давления грунта с верховой стороны сооружения;
Ф - суммарная фильтрационная сила;
q - равномерно распределенная вертикальная пригрузка;
- нормальное напряжение;
- касательное напряжение;
u - избыточное давление в поровой воде;
- вертикальное нормальное напряжение;
- то же, от собственного веса грунта;
- то же, дополнительное от внешней нагрузки;
- число моделирования.
Деформации оснований и сооружений
S -совместная деформация основания и сооружения;
Su - предельное значение совместной деформации основания и сооружения;
St - нестабилизированная совместная деформация основания и сооружения;
s, и, i - соответственно осадка, горизонтальное перемещение и крен сооружения.
Геометрические характеристики
l - длина сооружения;
b - ширина сооружения;
h - высота сооружения;
А - площадь подошвы сооружения;
е - эксцентриситет;
r - радиус;
h - толщина слоя грунта;
- высота консолидируемого слоя;
Нc - глубина сжимаемой толщи;
- толщина смещаемого слоя;
- угол падения трещины;
- угол простирания трещины;
lj - длина трещины;
bj - ширина раскрытия трещины.
