1 часть
1 часть
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
Дата введения 1979-07-01
РАЗРАБОТАНЫ НИИСФ Госстроя СССР с участием НИИЭС и ЦНИИпромзданий Госстроя СССР, ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя, ЦНИИЭПсельстроя Госагропрома СССР, МИСИ им. В.В.Куйбышева Минвуза СССР, ВЦНИИОТ ВЦСПС, НИИ общей и коммунальной гигиены им. А.Н.Сысина Академии медицинских наук СССР, НИИ Мосстроя и МНИИТЭП Мосгорисполкома.
Редакторы - инженеры Р.Т.Смольяков, В.А.Глухарев (Госстрой СССР), доктора техн. наук Ф.В.Ушков, Ю.А.Табунщиков, кандидаты техн. наук Ю.А.Матросов, И.Н.Бутовский, М.А.Гуревич (НИИСФ Госстроя СССР), канд. экон. наук И.А.Апарин (НИИЭС Госстроя СССР) и канд. техн. наук Л.Н.Ануфриев (ЦНИИЭПсельстрой Госагропрома СССР).
ВНЕСЕНЫ НИИСФ Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 марта 1979 г. № 28.
С введением в действие СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» утрачивает силу глава СНиП II-А.7-71 «Строительная теплотехника».
СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» является переизданием СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» с изменениями, утвержденными и введенными в действие с 1 июля 1986 г. постановлением Госстроя СССР от 19 декабря 1985 г. № 241 и изменением № 3, введенным в действие с 1 сентября 1995 г. постановлением Минстроя России от 11.08.95 г. № 18-81.
Пункты, таблицы и приложения, в которые внесены изменения, отмечены в СНиП звездочкой.
В СНиП  II-3-79* «Строительная теплотехника» внесено изменение N 4, утвержденное и введенное в действие с 1 марта 1998 г. постановлением Госстроя России от 19 января 1998 г. N 18-8. Пункты, таблицы и приложения, в которые внесены изменения отмечены в настоящих Строительных нормах и правилах знаком (К).
Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по БСТ N 3, 1998 г.
Единицы физических величин даны в единицах Международной системы (СИ).
1.1. Настоящие нормы строительной теплотехники должны соблюдаться при проектировании ограждающих конструкций (наружных и внутренних стен, перегородок, покрытий, чердачных и междуэтажных перекрытий, полов, заполнений проемов: окон, фонарей, дверей, ворот) новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения (жилых, общественных_1, производственных и вспомогательных промышленных предприятий, сельскохозяйственных и складских_2) с нормируемыми температурой или температурой и относительной влажностью внутреннего воздуха.
____________
_1 Номенклатура общественных зданий в настоящей главе СНиП принята в соответствии с общесоюзным классификатором «Отрасли народного хозяйства» (ОКОНХ), утвержденным постановлением Госстандарта СССР от 14 ноября 1975 г. № 18.
_2 Далее в тексте для краткости здания и сооружения: складские, сельскохозяйственные и производственные промышленных предприятий, когда нормы относятся ко всем этим зданиям и сооружениям, объединяются термином «производственные».
1.2. В целях сокращения потерь тепла в зимний период и поступлений тепла в летний период при проектировании зданий и сооружений следует предусматривать:
а) объемно-планировочные решения с учетом обеспечения наименьшей площади ограждающих конструкций;
б) солнцезащиту световых проемов в соответствии с нормативной величиной коэффициента теплопропускания солнцезащитных устройств;
в) площадь световых проемов в соответствии с нормированным значением коэффициента естественной освещенности;
г) рациональное применение эффективных теплоизоляционных материалов;
д) уплотнение притворов и фальцев в заполнениях проемов и сопряжений элементов (швов) в наружных стенах и покрытиях.
1.3. Влажностный режим помещений зданий и сооружений в зимний период в зависимости от относительной влажности и температуры внутреннего воздуха следует устанавливать по табл. 1.
Зоны влажности территории СССР следует принимать по прил. 1*.
Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности района строительства следует устанавливать по прил. 2.
Режим
Влажность внутреннего воздуха, %, при температуре
до 12°С
св. 12 до 24°С
св. 24°С
Сухой
До 60
До 50
До 40
Нормальный
Св. 60 до 75
Св. 50 до 60
Св. 40 до 50
Влажный
Св. 75
Св. 60 до 75
Св. 50 до 60
Мокрый
Св. 75
Св. 60
1.4. Гидроизоляцию стен от увлажнения грунтовой влагой следует предусматривать (с учетом материала и конструкции стен):
горизонтальную - в стенах (наружных, внутренних и перегородках) выше отмостки здания или сооружения, а также ниже уровня пола цокольного или подвального этажа;
вертикальную - подземной части стен с учетом гидрогеологических условий и назначения помещений.
1.5*. При проектировании зданий и сооружений следует предусматривать защиту внутренней и наружной поверхностей стен от воздействия влаги (производственной и бытовой) и атмосферных осадков (устройством облицовки или штукатурки, окраской водоустойчивыми составами и др.) с учетом материала стен, условий их эксплуатации и требований нормативных документов по проектированию отдельных видов зданий, сооружений и строительных конструкций.
В многослойных наружных стенах производственных зданий с влажным или мокрым режимом помещений допускается предусматривать устройство вентилируемых воздушных прослоек, а при непосредственном периодическом увлажнении стен помещений - устройство вентилируемой прослойки с защитой внутренней поверхности от воздействия влаги.
1.6. В наружных стенах зданий и сооружений с сухим или нормальным режимом помещений допускается предусматривать невентилируемые (замкнутые) воздушные прослойки и каналы высотой не более высоты этажа и не более 6 м.
1.7. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже ее не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам шириной 0,8 м путем укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены.
2. СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
2.1*(К). Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций R(0) следует
принимать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее требуемых значений, определяемых исходя из санитарно-гигиенических и комфортных условий  по формуле (1)
и условий энергосбережения - по табл. 1а* (первый этап) и табл. 1б* (второй этап).
В табл. 1а* (первый этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче, которые должны приниматься в проектах с 1 сентября 1995 года и обеспечиваться в строительстве начиная с 1 июля 1996 года, кроме зданий высотой до трех этажей со стенами из мелкоштучных материалов. В заданиях на проектирование могут быть установлены более высокие показатели теплозащиты, в том числе соответствующие нормам табл. 1б*.
В табл. 1б* (второй этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче для зданий, строительство которых начинается с 1 января 2000 года. При этом, для вновь строящихся зданий высотой до 3-х этажей со стенами из мелкоштучных материалов, а также реконструируемых и капитально ремонтируемых независимо от этажности сроки введения в действие требований табл. 1б* устанавливаются как для первого этапа.
Для зданий с влажным или мокрым режимом, зданий с избытками явного тепла, более 23 Вт/куб.м, зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации (осенью или весной), и зданий с расчетной температурой внутреннего воздуха 12°С и ниже, а также для внутренних стен, перегородок и перекрытий между помещениями при разности расчетных температур воздуха в этих помещениях более 6°С приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных) следует принимать не ниже значений, определяемых по формуле (1).
Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций охлаждаемых зданий и сооружений следует принимать по СНиП 2.11.02-87.
Таблица 1а*(К)
Здания и
помещения
Градусо-сутки отопительного периода,
°С·сут
ограждающих конструкций, не менее
стен
покрытий и перекрытий над проездами
перекрытий чердачных, над холодными подпольями и подвалами
окон и балконных дверей
фонарей
Жилые, лечебно-
профилактические и детские учреждения,
школы, интернаты
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
1,8
2,5
3,2
3,9
4,6
5,3
1,6
2,2
2,8
3,4
4,0
4,6
0,3
0,45
0,7
0,75
0,8
0,3
0,35
0,4
0,45
0,55
Общественные,
кроме указанных выше, администра-
тивные и бытовые,
за исключением помещений с
влажным или
мокрым режимом
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
1,6
2,3
3,0
3,7
4,4
5,1
1,4
2,0
2,6
3,2
3,8
4,4
0,3
0,4
0,7
0,8
0,3
0,35
0,4
0,45
0,55
Производственные с сухим и
нормальным
режимами
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0,8
1,1
1,4
1,7
2,0
2,3
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,6
1,2
1,8
2,1
2,4
2,7
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
       1. Промежуточные значения
следует определять интерполяцией.
2. Нормы сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций для помещений производственных зданий с влажным или мокрым режимами, с избытками явного тепла от 23 Вт/куб.м,  а также для помещений общественных, административных и бытовых зданий с влажным или мокрым режимами следует принимать как для помещений с сухим и нормальным режимами производственных зданий.
3. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее, чем в 1,5 раза выше сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих изделий.
4. В отдельных обоснованных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями, заполнения оконных и других проемов допускается применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже устанавливаемых в таблице.
Таблица 1б*(К)
Здания и
помещения
Градусо-сутки
отопительного
периода,
°С·сут
стен
покрытий и
перекрытий
над
проездами
перекрытий
чердачных,
над
холодными
окон и
балконных
дверей
фонарей
Жилые, лечебно-
профилактические и детские учреждения, школы, интернаты
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
5,6
3,2
4,2
5,2
6,2
7,2
8,2
2,8
3,7
4,6
5,5
6,4
7,3
0,3
0,45
0,7
0,75
0,8
0,3
0,35
0,4
0,45
0,55
Общественные,
тивные и бытовые, за исключением
помещений с
влажным или
мокрым режимом
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1,6
2,4
3,0
3,6
4,2
4,8
2,4
3,2
4,0
4,8
5,6
6,4
2,0
2,7
3,4
4,1
4,8
5,5
0,3
0,4
0,7
0,8
0,3
0,35
0,4
0,45
0,55
Производственные
режимами
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
1,4
1,8
2,2
2,6
3,0
3,4
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле
(1а)
где
- то же, что в формуле (1);
- средняя температура, °С, и продолжительность, сут, периода со средней
  суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С по СНиП 2.01.01-82.
2.2*(К). Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле
     (1)
где
  n
- коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной
  поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху
  по табл. 3*;
- расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ
  12.1.005-88 и нормам проектирования соответствующих зданий и сооружений;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней
  температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП
  2.01.01-82;
- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего
  воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции,
  принимаемых по табл. 2*;
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций,
  принимаемый по табл. 4*.
дверей и ворот должно быть не менее
стен зданий и сооружений, определяемого по формуле (1) при расчетной зимней
температуре наружного воздуха, равной средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
  Примечания:  1.  При    определении    требуемого    сопротивления
теплопередаче  внутренних  ограждающих  конструкций  в  формуле  (1)
следует   принимать  n = 1  и  вместо  t(н) - расчетную  температуру
воздуха более холодного помещения.
  2. В качестве  расчетной  зимней  температуры  наружного  воздуха,
t(н), для зданий, предназначенных для сезонной эксплуатации, следует
принимать   минимальную  температуру   наиболее   холодного  месяца,
определяемую  по СНиП 2.01.01-82 с учетом  среднесуточной  амплитуды
температуры наружного воздуха.
Пункт 2.3 исключен.
2.4*. Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле
(2)
где
- термические сопротивления отдельных слоев ограждающей
  конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемые по формуле (3);
- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных
  слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по
  прил. 3*.
  Примечания: 1. Расчетный   коэффициент   теплоусвоения   воздушных
прослоек принимается равным нулю.
  2. Слои  конструкции, расположенные  между  воздушной  прослойкой,
вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей
конструкции, не учитываются.
2.5. Термическое сопротивление R, кв.м·°С/Вт, слоя многослойной ограждающей конструкции, а также однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует определять по формуле
     (3)
где
- толщина слоя, м;
- расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м·°С),
  принимаемый по прил. 3*.
Таблица 2*(К)
Нормируемый температурный перепад
, °С, для
Здания и помещения
Наружных
стен и
чердачных
перекрытий
Покрытий
Перекрытий
над проездами, подвалами и подпольями
1. Жилые, лечебно-
    профилактические
    школы, интернаты
4,0
3,0
2,0
2. Общественные,
    кроме указанных в п. 1,
    административные и
    помещений с влажным
    или мокрым режимом
4,5
4,0
2,5
3. Производственные с
    сухим и нормальным
    режимами
но не
более 7
но не
более 6
2,5
4. Производственные и
    другие помещения с
    влажным или мокрым
    режимом
2,5
5. Производственные
     здания со значительными
     (более 23 Вт/куб.м)
2,5
Обозначения, принятые в табл. 2*:
- температура точки росы, °С, при расчетной температуре и
  относительной влажности внутреннего воздуха, принимаемым
  по ГОСТ 12.1.005-88, СНиП 2.04.05-91 и нормам проектирования
  соответствующих зданий и сооружений.
Таблица 3*
Ограждающие конструкции
Коэффициент
n
1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые
    наружным воздухом), перекрытия чердачные (с кровлей из
    штучных материалов) и над проездами; перекрытия над
    холодными (без ограждающих стенок) подпольями в Северной
    строительно-климатической зоне
2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с
    наружным воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из
    рулонных материалов); перекрытия над холодными (с
    ограждающими стенками) подпольями и холодными этажами
    в Северной строительно-климатической зоне
0,9
3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми
    проемами в стенах
0,75
4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых
    проемов в стенах, расположенные выше уровня земли
5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями,
    расположенными ниже уровня земли
0,4
Таблица 4*
Внутренняя поверхность
Коэффициент теплоотдачи
Вт/(кв.м · °С)
1.
Стен, полов, гладких потолков, потолков с
выступающими ребрами при отношении высоты h ребер к расстоянию а между
8,7
гранями соседних ребер
2.
Потолков с выступающими ребрами при
7,6
отношении
3.
Зенитных фонарей
9,9
     Примечание. Коэффициент теплоотдачи
ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий следует принимать в соответствии со СНиП 2.10.03-84.
Табл. 5* исключена.
2.6*. Сопротивление теплопередаче Ro, кв.м·°С/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле
     (4)
где
- термическое сопротивление ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт,
  определяемое: однородной (однослойной) - по формуле (3), многослойной - в
  соответствии с пп. 2.7 и 2.8;
- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности
  ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемый по табл. 6*.
При определении Rк слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, не учитываются.
Таблица 6*
Наружная поверхность
для зимних условий,
Вт/(кв.м · °С)
1. Наружных стен, покрытий, перекрытий
    над проездами и над холодными (без
    зоне
23
2. Перекрытий над холодными подвалами,
    сообщающимися с наружным воздухом;
    перекрытий над холодными (с
    холодными этажами в Северной
17
3. Перекрытий чердачных и над
    световыми проемами в стенах, а также
    наружных стен с воздушной прослойкой,
4. Перекрытий над неотапливаемыми
    подвалами без световых проемов в стенах,
    расположенных выше уровня земли, и над
    подпольями, расположенными ниже
    уровня земли
2.7. Термическое сопротивление Rк, кв.м·°С/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными однородными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев:
(5)
где
- термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки,
  принимаемое по прил. 4 с учетом примеч. 2 к п. 2.4*.
2.8. Приведенное термическое сопротивление
, кв.м·°С/Вт, неоднородной
ограждающей конструкции (многослойной каменной стены облегченной кладки с теплоизоляционным слоем и т.п.) определяется следующим образом:
а) плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее) условно разрезается на участки, из которых одни участки могут быть однородными (однослойными) - из одного материала, а другие неоднородными - из слоев различных материалов, и термическое сопротивление ограждающей конструкции Ra, кв.м·°С/Вт, определяется по формуле
     (6)
где
- площади отдельных участков конструкции (или части ее), кв.м;
- термические сопротивления указанных отдельных участков
  конструкции, определяемые по формуле (3) для однородных
  участков и по формуле (5) для неоднородных участков;
б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения Ra) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными - из одного материала, а другие неоднородными - из однослойных участков разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (3), неоднородных слоев - по формуле (6) и термическое сопротивление ограждающей конструкции Rб - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле (5). Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле
     (7)
     Если величина Ra превышает величину Rб более чем на 25% или ограждающая
конструкция не является плоской (имеет выступы на поверхности), то приведенное
такой конструкции следует определять на
основании расчета температурного поля следующим образом:
по результатам расчета температурного поля при
и
определяются средние
температуры, °С, внутренней
и наружной
поверхностей ограждающей
конструкции и вычисляется величина теплового потока
, Вт/кв.м, по формуле
(8)
где
- то же, что в формуле (4);
  приведенное термическое сопротивление конструкций определяется по формуле
     (9)
2.9*. Приведенное сопротивление теплопередаче Rо, кв.м·°С/Вт, неоднородной ограждающей конструкции следует определять по формуле
     (10)
где
- то же, что в формуле (8).
Допускается приведенное сопротивление теплопередаче Ro наружных панельных стен жилых зданий принимать равным:
(11)
где
- сопротивление теплопередаче панельных стен, условно определяемое по
  формулам (4) и (5) без учета теплопроводных включений, кв.м·°С/Вт;
  r
- коэффициент теплотехнической однородности, принимаемый по прил. 13*.
Коэффициент теплотехнической однородности r ограждающих конструкций должен быть не менее значений, приведенных в табл. 6а*.
Таблица 6а*
Ограждающая конструкция
Коэффициент r
1.
Из однослойных легкобетонных панелей
0,90
2.
Из легкобетонных панелей с термовкладышами
0,75
3.
Из трехслойных железобетонных панелей
с эффективным утеплителем и гибкими связями
0,70
4.
Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными шпонками или ребрами из керамзитобетона
0,60
5.
Из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем и железобетонными ребрами
0,50
6.
Из трехслойных металлических панелей с эффективным утеплителем
0,75
7.
Из трехслойных асбестоцементных панелей с эффективным утеплителем
0,70
2.10*. Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции по теплопроводному включению (диафрагмы, сквозного шва из раствора, стыка панелей, жестких связей стен облегченной кладки, элементов фахверка и др.) должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной зимней температуре наружного воздуха (согласно п. 2.2*).
  Примечание.  Относительную   влажность   внутреннего  воздуха  для
определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений
ограждающих   конструкций  жилых   и  общественных  зданий   следует
принимать:
  для зданий жилых, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-
поликлинических  учреждений, родильных  домов, домов-интернатов  для
престарелых  и инвалидов, общеобразовательных  детских школ, детских
садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%;
  для общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50%.
2.11*. Температуру внутренней поверхности
, °С, ограждающей конструкции (без
теплопроводного включения) следует определять по формуле
     (12)
, °С, ограждающей конструкции (по теплопроводному
включению) необходимо принимать на основании расчета температурного поля конструкции.
Для теплопроводных включений, приведенных в прил. 5*, температуру
, °С, допускается
определять:
для неметаллических теплопроводных включений - по формуле
     (13)
для металлических теплопроводных включений - по формуле
     (13а)
В формулах (12) - (13а):
- сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, соответственно в
  местах теплопроводных включений и вне этих мест, определяемые по формуле (4);
- коэффициенты, принимаемые по табл. 7* и 8*.
 Таблица 7*
Схема теплопроводного
включения по прил. 5*
Коэффициент
     при
0,1
0,2
0,4
0,8
2,0
I
0,52
0,65
0,79
0,86
0,90
0,93
0,95
0,98
При
IIа
2,0
5,0
0,30
0,24
0,19
0,16
0,46
0,38
0,31
0,28
0,68
0,56
0,48
0,42
0,79
0,69
0,59
0,51
0,86
0,77
0,67
0,58
0,91
0,83
0,73
0,64
0,97
0,93
0,85
0,76
1,00
1,00
0,94
0,84
При
III
0,25
0,50
0,75
3,60
2,34
1,28
3,26
2,26
1,52
2,72
1,97
1,40
2,30
1,76
1,28
1,97
1,62
1,21
1,71
1,48
1,17
1,47
1,31
1,11
1,38
1,22
1,09
При
IV
0,25
0,50
0,75
0,16
0,23
0,29
0,28
0,39
0,47
0,45
0,57
0,67
0,57
0,60
0,78
0,66
0,77
0,84
0,74
0,83
0,88
0,87
0,91
0,93
0,95
0,95
0,95
     Примечания: 1. Для промежуточных значений
коэффициент
следует
     2. При
> 2,0  следует принимать
= 1.
     3. Для параллельных теплопроводных включений типа IIа табличное значение
коэффициента
следует принимать с поправочным множителем
Таблица 8* - скачать
(К) Пункт 2.12* исключен.
(К) Таблица 9* исключена.
2.13*. Приведенное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей) необходимо принимать по прил. 6*.
2.14*. Коэффициент теплопроводности материалов в сухом состоянии теплоизоляционных слоев ограждающих конструкций, как правило, должен быть не более 0,3 Вт/(м·°С).
Пункты 2.15*, 2.16* и табл. 9а* исключены.
2.17*. В жилых и общественных зданиях площадь окон (с приведенным сопротивлением теплопередаче меньше 0,56 кв.м·°С/Вт) по отношению к суммарной площади светопрозрачных и непрозрачных ограждающих конструкций стен должна быть не более 18%.
3. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
     3.1*. В районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций (наружных стен с тепловой
инерцией менее 4 и покрытий менее 5) зданий жилых, больничных учреждений (больниц,
клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура
или температура и относительная влажность воздуха, не должна быть более требуемой
амплитуды
, °С, определяемой по формуле
(18)
где
- среднемесячная температура наружного воздуха за июль, °С, принимаемая
  согласно СНиП 2.01.01-82.
