2 часть
2 часть
3.2. Амплитуду колебаний температуры внутренней поверхности ограждающих конструкций
, °С, следует определять по формуле
     (19)
где
- расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, °С, определяемая
  согласно п. 3.3*;
- величина затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха
в ограждающей конструкции, определяемая согласно п. 3.4*.
3.3*. Расчетную амплитуду колебаний температуры наружного воздуха
, °С, следует
     (20)
где
- максимальная амплитуда суточных колебаний температуры наружного воздуха
  в июле, °С, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82;
- коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной
  поверхности ограждающей конструкции, принимаемый по прил. 7;
- соответственно максимальное и среднее значения суммарной солнечной
  радиации (прямой и рассеянной), Вт/кв.м, принимаемые согласно СНиП
  2.01.01-82 для наружных стен - как для вертикальных поверхностей западной
  ориентации и для покрытий - как для горизонтальной поверхности;
- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по
  летним условиям, Вт/(кв.м·°С), определяемый по формуле (24).
3.4*. Величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции, состоящей из однородных слоев, следует определять по формуле
     (21)
где
е = 2,718
- основание натуральных логарифмов;
D
- тепловая инерция ограждающей конструкции, определяемая по
  формуле (2);
- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных
  слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по
  прил. 3*;
- коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности отдельных
  слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С), определяемые
  согласно п. 3.5;
- то же, что в формуле (1);
- то же, что в формуле (20).
Для многослойной неоднородной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями в виде обрамляющих ребер величину затухания расчетной амплитуды колебаний температуры наружного воздуха v в ограждающей конструкции следует определять в соответствии с ГОСТ 26253-84.
  Примечание.  Порядок  нумерации  слоев  в  формуле  (21) принят  в
направлении от внутренней поверхности к наружной.
3.5. Для определения коэффициентов теплоусвоения наружной поверхности отдельных слоев ограждающей конструкции следует предварительно вычислить тепловую инерцию D каждого слоя по формуле (2).
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя Y, Вт/(кв.м·°С), с тепловой инерцией D >= 1 следует принимать равным расчетному коэффициенту теплоусвоения s материала этого слоя конструкции по прил. 3*.
Коэффициент теплоусвоения наружной поверхности слоя  Y с тепловой инерцией D < 1 следует определять расчетом, начиная с первого слоя (считая от внутренней поверхности ограждающей конструкции) следующим образом:
а) для первого слоя - по формуле
     (22)
б) для i-го слоя - по формуле
     (23)
где
- термические сопротивления соответственно первого и i-го слоев
  ограждающей конструкции, кв.м·°С/Вт, определяемые по формуле (3);
- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала соответственно
  первого и i-го слоев, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по прил. 3*;
- коэффициенты теплоусвоения наружной поверхности соответственно
  первого, i-го и (i-1)-го слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м·°С).
     3.6*. Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции по
летним условиям
, Вт/(кв.м·°С), следует определять по формуле
(24)
где
v
- минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых
  составляет 16% и более, принимаемая согласно СНиП 2.01.01-82, но не менее 1 м/с.
Пункт 3.7* исключен.
3.8. В районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше для окон и фонарей зданий жилых, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов, а также производственных зданий, в которых должны соблюдаться оптимальные нормы температуры и относительной влажности воздуха в рабочей зоне или по условиям технологии должны поддерживаться постоянными температура или температура и относительная влажность воздуха, следует предусматривать солнцезащитные устройства.
     Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства должен быть не более нормативной
величины
, установленной табл. 10.
Таблица 10
Здания
Коэффициент
теплопропускания
солнцезащитного
устройства
(нормативная
величина)
1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник,
    домов
0,2
2. Производственные здания, в которых должны соблюдаться
    влажности в рабочей зоне или по условиям технологии
0,4
Примечание. Коэффициент теплопропускания солнцезащитного устройства - отношение количества тепла, проходящего через световой проем с солнцезащитным устройством, к количеству тепла, проходящего через этот световой проем без солнцезащитного устройства.
3.9. Коэффициенты теплопропускания солнцезащитных устройств следует принимать по прил. 8.
4. ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОВ
4.1. Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на участках с постоянными рабочими местами) должна иметь показатель теплоусвоения Yп, Вт/(кв.м·°С), не более нормативной величины, установленной табл. 11*.
Таблица 11*
Здания, помещения
и отдельные участки
Показатель
теплоусвоения
поверхности пола
(нормативная
величина)
Вт/(кв.м·°С)
    общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей,
    яслей-садов (комбинатов), детских домов и детских
    приемников-распределителей
2. Общественные здания (кроме указанных в поз. 1);
    вспомогательные здания и помещения промышленных
    предприятий; участки с постоянными рабочими местами в
    отапливаемых помещениях производственных зданий, где
    выполняются легкие физические работы (категория I)
14
3. Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых
    помещениях производственных зданий, где выполняются
    физические работы средней тяжести (категория II)
17
Примечания: 1. Не нормируется показатель теплоусвоения поверхности пола:
а) имеющего температуру поверхности выше 23°С;
б) в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются тяжелые физические работы (категория III);
в) производственных зданий при условии укладки на участки постоянных рабочих мест деревянных щитов или теплоизолирующих ковриков;
г) помещений общественных зданий, эксплуатация которых не связана с постоянным пребыванием в них людей (залов музеев и выставок, фойе театров, кинотеатров и т.п.).
2. Теплотехнический расчет полов животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий следует выполнять с учетом требований СНиП 2.10.03-84.
4.2*. Показатель теплоусвоения поверхности пола Yп, Вт/(кв.м·°С), следует определять следующим образом:
а) если покрытие пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию D(1) = R(1)s(1) >= 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять по формуле
(27)
б) если первые n слоев конструкции пола (n >= 1) имеют суммарную тепловую инерцию D(1) + D(2) + ... + Dn < 0,5, но тепловая инерция (п + 1)-го слоев D(1) + D(2) + ... + Dn+1 >= 0,5, то показатель теплоусвоения поверхности пола Yп следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с n-го до 1-го:
для n-го слоя - по формуле
     (28)
для i-го слоя (i = n - 1; n - 2; ...; 1) -  по формуле
     (28а)
Показатель теплоусвоения поверхности пола Yn принимается равным показателю теплоусвоения поверхности 1-го слоя Y(1).
В формулах (27)-(28а) и неравенствах:
D(1), D(2), ..., Dn+1
- тепловая инерция соответственно 1-го, 2-го, ..., (n + 1)-го слоев конструкции
  пола, определяемая по формуле (2);
- термические сопротивления, кв.м·°С/Вт, i-го и n-го слоев конструкции пола,
- расчетные коэффициенты теплоусвоения материала 1-го, i-го, n-го, (n +
  1)-го слоев конструкции пола, Вт/(кв.м·°С), принимаемые по прил. 3*, при
  этом для зданий, помещений и отдельных участков, приведенных в поз. 1
  и 2 табл. 11*, - во всех случаях при условии эксплуатации А;
- показатель теплоусвоения поверхности (i + 1)-го слоя конструкции пола,
  Вт/(кв.м·°С).
5. СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
     5.1. Сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций, за исключением заполнений световых проемов (окон, балконных дверей и фонарей), зданий и сооружений
Rи
должно быть не менее требуемого сопротивления воздухопроницанию
кв.м·ч·Па/кг, определяемого по формуле
     (29)
где
- разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях
  ограждающих конструкций, Па, определяемая в соответствии с п. 5.2*;
- нормативная воздухопроницаемость ограждающих конструкций, кг/(кв.м·ч),
  принимаемая в соответствии с п. 5.3*.
     5.2*. Разность давлений воздуха на наружной и внутренней поверхностях ограждающих
конструкций
, Па, следует определять по формуле
(30)
где
  H
- высота здания (от поверхности земли до верха карниза), м;
- удельный вес соответственно наружного и внутреннего воздуха, Н/куб/м,
     (31)
здесь
  t
- температура воздуха: внутреннего (для определения
), наружного
  (для определения
) - согласно указаниям п. 2.2*;
  v
- максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь,
  повторяемость которых составляет 16% и более, принимаемая согласно
  СНиП 2.01.01-82; для типовых проектов скорость ветра v следует принимать
  равной 5 м/с, а в климатических подрайонах 1Б и 1Г - 8 м/с.
5.3*. Нормативную воздухопроницаемость
, кг/(кв.м·ч), ограждающих конструкций
зданий и сооружений следует принимать по табл. 12*.
Таблица 12*(К)
Ограждающие конструкции
Воздухопроницаемость
кг/(кв.м·ч), не более
1.
Наружные стены, перекрытия и покрытия жилых, общественных, административных и бытовых зданий и помещений
2.
Наружные стены, перекрытия и покрытия производственных зданий и помещений
3.
Стыки между панелями наружных стен:
  а) жилых зданий
  б) производственных зданий
4.
Входные двери в квартиры
5.
Окна и балконные двери жилых, общественных и бытовых зданий и помещений в:
     пластмассовых или алюминиевых переплетах
5,0
      деревянных переплетах
6,0
6.
Окна, двери и ворота производственных зданий
8,0
Окна производственных зданий с
кондиционированием воздуха
6,0
7.
Зенитные фонари производственных зданий
10,0
Примечание. Воздухопроницаемость стыков между панелями наружных стен жилых зданий должна быть не более 0,5 кг(м·ч).
5.4. Сопротивление воздухопроницанию многослойной ограждающей конструкции Rи, кв.м·ч·Па/кг, следует определять по формуле
(32)
где
- сопротивления воздухопроницанию отдельных слоев
  ограждающей конструкции, кв.м·ч·Па/кг, принимаемые по прил. 9*.
  Примечание.  Сопротивление  воздухопроницанию   слоев  ограждающих
конструкций   (стен,  покрытий),   расположенных   между   воздушной
прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью
ограждающей конструкции, не учитывается.
     5.5*. Сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей жилых и общественных
зданий, а также окон и фонарей производственных зданий Rи должно быть не менее требуемого
, кв.м·ч/кг, определяемого по формуле
     (33)
где
- то же, что в формуле (29);
- то же, что в формуле (30);
- разность давления воздуха, при которой определяется сопротивление
  воздухопроницанию Rи.
Пункт 5.6* исключен.
Табл. 13* исключена.
(К) Пункт 5.7 исключен.
6. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ
6.1*. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, ограждающей конструкции (в пределах от внутренней поверхности до плоскости возможной конденсации) должно быть не менее наибольшего из следующих требуемых сопротивлений паропроницанию:
а) требуемого сопротивления паропроницанию
, кв.м·ч·Па/мг (из условия недопустимости
накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации), определяемого по формуле
     (34)
б) требуемого сопротивления паропроницанию
, кв.м·ч·Па/мг (из условия ограничения
влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами
наружного воздуха), определяемого по формуле
     (35)
В формулах (34) и (35):
- упругость водяного пара внутреннего воздуха, Па, при расчетной температуре и
  влажности этого воздуха;
- сопротивление паропроницанию, кв.м·ч·Па/мг, части ограждающей конструкции,
  расположенной между наружной поверхностью ограждающей конструкции и
  плоскостью возможной конденсации, определяемое в соответствии с п. 6.3;
- средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, за годовой период,
  определяемая согласно СНиП 2.01.01-82;
- продолжительность, сут, периода влагонакопления, принимаемая равной
  периоду с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха
- упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации, определяемая
  при средней температуре наружного воздуха периода месяцев с отрицательными
  среднемесячными температурами;
- плотность материала увлажняемого слоя, кг/куб.м, принимаемая равной
  по прил. 3*;
- толщина увлажняемого слоя ограждающей конструкции, м, принимаемая равной
  2/3 толщины однородной (однослойной) стены или толщине теплоизоляционного
  слоя (утеплителя) многослойной ограждающей конструкции;
- предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги в
  материале (приведенного в прил. 3*) увлажняемого слоя, %, за период
  влагонакопления z(o), принимаемое по табл. 14*;
- упругость водяного пара, Па, в плоскости возможной конденсации за годовой
  период эксплуатации, определяемая по формуле
     (36)
где
- упругости водяного пара, Па, принимаемые по температуре в
  плоскости возможной конденсации, определяемой при средней
  температуре наружного воздуха соответственно зимнего,
  весенне-осеннего и летнего периодов;
- продолжительность, мес, зимнего, весенне-осеннего и летнего
  периодов, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82 с учетом
  следующих условий:
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами
наружного воздуха ниже минус 5 °С;
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними
температурами наружного воздуха от минус 5 до плюс 5 °С;
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами
наружного воздуха выше плюс 5 °С;
- определяется по формуле
     (37)
где
- средняя упругость водяного пара наружного воздуха, Па, периода месяцев с
  отрицательными среднемесячными температурами, определяемая согласно
  СНиП 2.01.01-82.
  Примечания: 1. Упругости  Е(1), Е(2), Е(3)  и  Ео для  конструкций
помещений   с  агрессивной   средой   следует   принимать  с  учетом
агрессивной среды.
  2. При определении  упругости Е(3) для летнего периода температуру
в плоскости возможной конденсации во всех случаях следует принимать
не ниже  средней  температуры  наружного   воздуха  летнего периода,
упругость водяного пара  внутреннего воздуха е(в) - не ниже  средней
упругости водяного пара наружного воздуха за этот период.
  3. Плоскость  возможной  конденсации  в  однородной  (однослойной)
ограждающей  конструкции  располагается  на  расстоянии, равном  2/3
толщины конструкции  от ее внутренней  поверхности, а в многослойной
конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.
Таблица 14*
Материал ограждающей конструкции
Предельно допустимое
массового отношения
влаги в материале
1.
Кладка из глиняного кирпича и керамических блоков
2.
Кладка из силикатного кирпича
2,0
3.
Легкие бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, шунгизитобетон, перлитобетон, пемзобетон и др.)
5,0
4.
Ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, газосиликат и др.)
6,0
5.
Пеногазостекло
6.
Фибролит цементный
7,5
7.
Минераловатные плиты и маты
3,0
8.
Пенополистирол и пенополиуретан
25,0
9.
Теплоизоляционные засыпки из керамзита, шунгизита, шлака
3,0
10.
Тяжелые бетоны
2,0
     6.2*. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, чердачного перекрытия или части конструкции вентилируемого покрытия, расположенной между внутренней поверхностью покрытия и воздушной прослойкой, в зданиях со скатами кровли шириной до 24 м должно
быть не менее требуемого сопротивления паропроницанию
, кв.м·ч·Па/мг,
(38)
где
- то же, что в формулах (34), (35) и (37).
     (19)
где
  согласно п. 3.3*;
, °С, следует
     (20)
где
     (21)
где
е = 2,718
D
  формуле (2);
  прил. 3*;
  согласно п. 3.5;
     (22)
     (23)
где
летним условиям
(24)
где
v
величины
Таблица 10
Здания
Коэффициент
теплопропускания
солнцезащитного
устройства
(нормативная
величина)
    домов
0,2
0,4
Таблица 11*
Здания, помещения
и отдельные участки
Показатель
теплоусвоения
поверхности пола
(нормативная
величина)
Вт/(кв.м·°С)
14
17
(27)
     (28)
     (28а)
  Вт/(кв.м·°С).
Rи
     (29)
где
конструкций
(30)
где
  H
(31)
здесь
  t
определения
), наружного
  (для определения
  v
Таблица 12*(К)
1.
2.
3.
  а) жилых зданий
4.
5.
5,0
6,0
6.
8,0
6,0
7.
10,0
(32)
где
     (33)
где
     (34)
     (35)
  по прил. 3*;
     (36)
где
  следующих условий:
     (37)
где
  СНиП 2.01.01-82.
агрессивной среды.
Таблица 14*
массового отношения
влаги в материале
1.
2.
2,0
3.
5,0
4.
6,0
5.
Пеногазостекло
6.
Фибролит цементный
7,5
7.
3,0
8.
25,0
9.
3,0
10.
Тяжелые бетоны
2,0
, кв.м·ч·Па/мг,
(38)
где
6.3. Сопротивление паропроницанию Rп, кв.м·ч·Па/мг, однослойной или отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции следует определять по формуле
     (39)
где
- толщина слоя ограждающей конструкции, м;
- расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей
  конструкции, мг/(м·ч·Па), принимаемый по прил. 3*.
Сопротивление паропроницанию многослойной ограждающей конструкции (или ее части) равно сумме сопротивлений паропроницанию составляющих ее слоев.
Сопротивление паропроницанию Rп листовых материалов и тонких слоев пароизоляции следует принимать по прил. 11*.
  Примечания: 1. Сопротивление  паропроницанию воздушных  прослоек в
ограждающих конструкциях следует принимать равным нулю независимо от
расположения и толщины этих прослоек.
2. Для обеспечения требуемого сопротивления паропроницанию
ограждающей    конструкции    следует    определять    сопротивление
паропроницанию Rп конструкции  в пределах от внутренней  поверхности
до плоскости возможной конденсации.
  3. В   помещениях   с   влажным   или   мокрым   режимом   следует
предусматривать    пароизоляцию     теплоизолируюших    уплотнителей
сопряжений   элементов  ограждающих   конструкций  (мест  примыкания
заполнений   проемов   к  стенам  и  т.п.)  со   стороны  помещений;
сопротивление  паропроницанию в местах таких  сопряжений проверяется
из условия  ограничения накопления влаги  в сопряжениях  за период с
отрицательными  среднемесячными температурами  наружного воздуха  на
основании расчета температурного и влажностного полей.
6.4. Не требуется определять сопротивление паропроницанию следующих ограждающих конструкций:
а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв.м·ч·Па/мг.
6.5. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию (ниже теплоизоляционного слоя), которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии с п. 6.3.
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1*
ЗОНЫ ВЛАЖНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СССР
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ
И ЗОН ВЛАЖНОСТИ
Влажностный режим помещений
(по табл. 1)
Условия эксплуатации А и Б
в зонах влажности (по прил. 1*)
сухой
нормальный
влажный
Сухой
А
А
Б
Нормальный
А
Б
Б
Влажный или мокрый
Б
Б
Б
ПРИЛОЖЕНИЕ 3*
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И КОНСТРУКЦИЙ
Таблица - скачать
