3 часть
3 часть
ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ЗАМКНУТЫХ ВОЗДУШНЫХ ПРОСЛОЕК
Термическое сопротивление замкнутой воздушной
прослойки Rв.п, кв.м·°С/Вт
Толщина
воздушной
прослойки,
м
горизонтальной
при потоке тепла
снизу вверх
и вертикальной
горизонтальной
при потоке тепла
сверху вниз
при температуре воздуха в прослойке
положи-
тельной
отрица-
тельной
положи-
тельной
отрица-
тельной
0,01
0,13
0,15
0,14
0,15
0,02
0,14
0,15
0,15
0,19
0,03
0,14
0,16
0,16
0,21
0,05
0,14
0,17
0,17
0,22
0,1
0,15
0,18
0,18
0,23
0,15
0,15
0,18
0,19
0,24
0,2-0,3
0,15
0,19
0,19
0,24
Примечание. При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5*
СХЕМЫ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ
В ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЯХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 6*(К)
(Справочное)
ПРИВЕДЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ
ОКОН, БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ И ФОНАРЕЙ
Заполнение светового проема
Приведенное сопротивление
теплопередаче
     в деревянных или
ПВХ переплетах
в алюминиевых
переплетах
1. Двойное остекление в спаренных переплетах
0,4
2. Двойное остекление в раздельных переплетах
0,44
0,34*
3. Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6 мм)
0,31 (без переплета)
размером: 194х194х98
0,33 (без переплета)
244х244х98
4. Профильное стекло коробчатого сечения
5. Двойное из органического стекла для зенитных фонарей
0,36
6. Тройное из органического стекла для зенитных фонарей
0,52
7. Тройное остекление в раздельно-спаренных переплетах
0,55
0,46
8. Однокамерный стеклопакет:
из обычного стекла
0,38
0,34
из стекла с твердым селективным покрытием
0,51
0,43
из стекла с мягким селективным покрытием
0,56
0,47
9. Двухкамерный стеклопакет:
из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6 мм)
0,51
0,43
из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм)
0,54
0,45
0,58
0,48
0,68
0,52
из стекла с твердым селективным покрытием и заполнением аргоном
0,65
0,53
10. Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплетах:
из обычного стекла
0,56
0,65
0,72
0,69
11. Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплетах:
из обычного стекла
0,68
0,74
0,81
0,82
12. Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплетах
0,7
13. Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплетах
0,74
14. Четырехслойное остекление в двух спаренных переплетах
0,8
_________
* в стальных переплетах
1. К мягким селективным покрытиям стекол относят покрытия с коэффициентом излучения менее 0,15, к твердым - более 0,25.
2. Значения приведенных сопротивлений теплопередаче заполнений световых проемов даны для случаев, когда отношение площади остекления к площади заполнения светового проема равно 0,75.
Значения приведенных сопротивлений теплопередаче, указанные в таблице, допускается применять в качестве расчетных в случае отсутствия таких значений в стандартах или технических условиях на конкуренции или не подтвержденных результатами испытаний.
3. Температура внутренней поверхности конструктивных элементов окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже 3°С при расчетной температуре наружного воздуха.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ
МАТЕРИАЛОМ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
Материал наружной поверхности
ограждающей конструкции
Коэффициент
поглощения
солнечной
радиации
1.
Алюминий
2.
Асбестоцементные листы
0,65
3.
Асфальтобетон
0,9
4.
Бетоны
0,7
5.
Дерево неокрашенное
6.
Защитный слой рулонной кровли из светлого гравия
0,65
7.
Кирпич глиняный красный
0,7
8.
Кирпич силикатный
9.
Облицовка природным камнем белым
0,45
10.
Окраска силикатная темно-серая
0,7
11.
Окраска известковая белая
0,3
12.
Плитка облицовочная керамическая
0,8
13.
Плитка облицовочная стеклянная синяя
14.
Плитка облицовочная белая или палевая
0,45
15.
Рубероид с песчаной посыпкой
0,9
16.
Сталь листовая, окрашенная белой краской
0,45
17.
Сталь листовая, окрашенная темно-красной краской
0,8
18.
Сталь листовая, окрашенная зеленой краской
19.
Сталь кровельная оцинкованная
0,65
20.
Стекло облицовочное
0,7
21.
Штукатурка известковая темно-серая или терракотовая
0,7
22.
Штукатурка цементная светло-голубая
0,3
23.
Штукатурка цементная темно-зеленая
24.
Штукатурка цементная кремовая
0,4
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕПЛОПРОПУСКАНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ
 УСТРОЙСТВ
Солнцезащитные устройства
Коэффициент
теплопропускания
солнцезащитных
устройств
А. Наружные
1.
Штора или маркиза из светлой ткани
0,15
2.
Штора или маркиза из темной ткани
0,20
3.
Ставни-жалюзи с деревянными пластинами
0,10/0,15
4.
Шторы-жалюзи с металлическими пластинами
0,15/0,20
Б. Межстекольные (непроветриваемые)
5.
0,30/0,35
6.
Штора из светлой ткани
0,25
7.
Штора из темной ткани
0,40
В. Внутренние
8.
0,60/0,70
9.
0,40
10.
0,80
Примечания:  1. Коэффициенты теплопропускания даны дробью: до черты - для солнцезащитных устройств с пластинами под углом 45°, после черты - под углом 90° к плоскости проема.
2. Коэффициенты теплопропускания межстекольных солнцезащитных устройств с проветриваемым межстекольным пространством следует принимать в 2 раза меньше.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9*
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
И КОНСТРУКЦИЙ
Материалы и конструкции
Толщина
слоя,
Сопротивление
воздухо-
проницанию
Rи, кв.м·ч·Па/кг
1.
Бетон сплошной (без швов)
19620
2.
Газосиликат сплошной (без швов)
140
21
3.
Известняк-ракушечник
500
4.
Картон строительный (без швов)
1,3
64
5.
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич и более
250
и более
18
6.
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича
120
7.
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в 1 кирпич и более
250
и более
8.
Кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-шлаковом растворе толщиной в полкирпича
120
9.
Кладка кирпича керамического пустотного на цементно-песчаном растворе толщиной в полкирпича
10.
Кладка из легкобетонных камней на цементно-песчаном растворе
400
11.
Кладка из легкобетонных камней на цементно-шлаковом растворе
400
12.
Листы асбестоцементные с заделкой швов
196
13.
Обои бумажные обычные
14.
Обшивка из обрезных досок, соединенных впритык или вчетверть
20-25
0,1
15.
Обшивка из обрезных досок, соединенных в шпунт
20-25
16.
Обшивка из досок двойная с прокладкой между обшивками строительной бумаги
98
17.
Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит с заделкой швов
15-70
2,5
18.
Обшивка из фибролита или из древесно-волокнистых бесцементных мягких плит без заделки швов
15-70
19.
Обшивка из жестких древесно-волокнистых листов с заделкой швов
3,3
20.
Обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов
21.
Пенобетон автоклавный (без швов)
1960
22.
Пенобетон неавтоклавный
196
23.
Пенополистирол
50-100
79
24.
Пеностекло сплошное (без швов)
120
Воздухоне-
проницаемо
25.
Плиты минераловатные жесткие
26.
Рубероид
Воздухоне-
проницаем
27.
Толь
490
28.
Фанера клееная (без швов)
3-4
2940
29.
Шлакобетон сплошной (без швов)
14
30.
Штукатурка цементно-песчаным раствором по каменной или кирпичной кладке
373
31.
Штукатурка известковая по каменной или кирпичной кладке
142
32.
Штукатурка известково-гипсовая по дереву (по драни)
17
33.
Керамзитобетон плотностью 900 кг/куб.м
250-400
13-17
34.
То же, 1000 кг/куб.м
250-400
53-80
35.
То же, 1100-1300 кг/куб.м
250-450
390-590
36.
Шлакопемзобетон плотностью 1500 кг/куб.м
250-400
0,3
Примечания: 1. Для кладок из кирпича и камней с расшивкой швов на наружной поверхности приведенное в настоящем приложении сопротивление воздухопроницанию следует увеличивать на 20 кв.м·ч·Па/кг.
2. Сопротивление воздухопроницанию воздушных прослоек и слоев ограждающих конструкций из сыпучих (шлака, керамзита, пемзы и т.п.), рыхлых и волокнистых (минеральной ваты, соломы, стружки и т.п.) материалов следует принимать равным нулю независимо от толщины слоя.
3. Для материалов и конструкций, не указанных в настоящем приложении, сопротивление воздухопроницанию следует определять экспериментально.
(К) ПРИЛОЖЕНИЕ 10* исключено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11*
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТОНКИХ СЛОЕВ ПАРОИЗОЛЯЦИИ
Материал
Толщина
слоя, мм
Сопротивление
паропроницанию
Rп, кв.м·ч·Па/мг
1.
Картон обыкновенный
1,3
0,016
2.
0,3
3.
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)
0,12
4.
Листы древесно-волокнистые жесткие
0,11
5.
Листы древесно-волокнистые мягкие
12,5
0,05
6.
Окраска горячим битумом за один раз
0,3
7.
Окраска горячим битумом за два раза
0,48
8.
Окраска масляная за два раза с предварительной шпатлевкой и грунтовкой
0,64
9.
Окраска эмалевой краской
0,48
10.
Покрытие изольной мастикой за один раз
0,60
11.
Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за один раз
0,64
12.
Покрытие битумно-кукерсольной мастикой за два раза
1,1
13.
Пергамин кровельный
0,4
0,33
14.
Полиэтиленовая пленка
0,16
7,3
15.
Рубероид
1,1
16.
Толь кровельный
1,9
0,4
17.
Фанера клееная трехслойная
0,15
ПРИЛОЖЕНИЕ 12*. Исключено.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13*
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ  r
ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН
1. Коэффициент r для участков трехслойных бетонных конструкций с ребрами и теплоизоляционными вкладышами следует вычислять по формуле
(1)
где
- коэффициент, учитывающий относительную площадь ребер в конструкции, следует принимать
  по табл. 1 прил. 13*;
- коэффициент, учитывающий плотность материала ребер конструкции, - по табл. 2 прил. 13*.
кв.м·°С/Вт
0,25
0,15
0,05
3,0
0,56
0,79
2,1
0,67
0,73
0,83
1,7
0,76
0,80
0,86
1.4
0,83
0,85
0,87
Обозначения, принятые в табл. 1:
- площадь ребер в конструкции, кв.м;
- площадь конструкции (без учета площади оконных и дверных
проемов), кв.м.
Плотность
материала
кг/куб.м
1000
1200
1400
1600
2400
0,9
0,8
Примечание. Для трехслойных конструкций толщиной менее 0,3 м коэффициент r следует умножать на 0,9.
2. Коэффициент r для участков ограждающих конструкций из панелей с гибкими металлическими связями в сочетании с утеплителем из минеральных волокон или вспененных пластмасс допускается принимать по табл. 3 прил. 13* с уточнением по фактическим значениям.
Конструктивные слои
Коэффициент r при расстоянии между гибкими связями а, м
0,8
1,2
плотность материала
Диаметр стержня гибкой связи d, мм
материал
кг/куб.м
Керамзи-
1000
0,95
0,91
0,96
0,94
0,97
0,96
0,98
0,96
тобетон
1200
0,93
0,89
0,95
0,92
0,96
0,94
0,97
0,95
1400
0,91
0,87
0,94
0,90
0,95
0,92
0,96
0,94
1600
0,89
0,84
0,93
0,88
0,94
0,91
0,95
0,93
Тяжелый
бетон
2400
0,74
0,69
0,80
0,75
0,84
0,81
0,87
0,85
  Примечания: 1. Промежуточные  значения r(1), r(2) и r по табл. 1-3
следует определять интерполяцией.
  2. Для   конструкций,  не  приведенных  в  настоящем   приложении,
коэффициент r следует определять  по ГОСТ 26254-84 или температурным
полям.
Текст документа сверен по:
официальное издание
Минстрой России - М : ГП ЦПП,
1995
