СНиП IV-5-84 от 1984-10-01 Правила разработки единых районных единичных расценок.
на строительные конструкции и работы
Дата введения 1984-10-01
РАЗРАБОТАНЫ НИИЭС Госстроя СССР
ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ - инженеры Ю.И.Малиманов (руководитель), Г.В.Буданов, А.А.Жук, Л.И.Крылов, В.А.Лукичев (Госстрой СССР), И.И.Григоров, А.Х.Киль (НИИЭС Госстроя СССР).
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 12 сентября 1984 г. № 162
Настоящие строительные нормы и правила устанавливают основные правила разработки единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР). В главе приводятся:
общие положения;
содержание и порядок разработки единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы;
особенности разработки единичных расценок на строительные конструкции и работы для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним (ЕРКС).
Обязательными отдельными приложениями* к настоящей главе СНиП являются:
_______________
Указания по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы;
сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы, перечень которых приводится в приложении к Указаниям по применению единых районных единичных расценок и дополнения к сборникам;
Указания по применению единичных расценок на строительные конструкции и работы для  районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним;
сборники единичных расценок на строительные конструкции и работы для базисных пунктов районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним (перечень сборников приводится в приложении к Указаниям по применению ЕРКС), и дополнения к сборникам.
1.1. Единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы* разрабатываются централизованно и утверждаются Госстроем СССР для территориальных районов страны, принятых для их разработки. Они учитывают прогрессивную технологию производства работ и экономически обоснованные нормы расхода трудовых и материальных ресурсов и являются обязательными для определения сметной стоимости строительных работ всеми министерствами и ведомствами, осуществляющими строительство.
_________________
* В дальнейшем именуются сокращенно "ЕРЕР".
1.2. ЕРЕР разрабатываются на основе норм и цен, действующих в период разработки расценок, а право их применения установлено постановлением Совета Министров СССР.
1.3. ЕРЕР разрабатываются на конструкции и виды работ, широко применяемые в строительном производстве и включенные в состав сборников элементных сметных норм.
1.4. ЕРЕР разрабатываются, как правило, на измерители работ, принятые в элементных сметных нормах. Последовательность расположения расценок на отдельные конструкции и виды работ должна соответствовать последовательности, принятой в сборниках элементных сметных норм.
1.5. Приводимые в составе ЕРЕР нормы и показатели затрат должны обеспечивать возможность их широкого применения при составлении смет на строительные работы с тем, чтобы влияние отдельных факторов, образующих сметную стоимость и зависящих от особенностей и местных условий строительства, учитывалось в сметах особо.
2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ
2.1. ЕРЕР должны содержать на принятый в них измеритель конструкций или работ:
затраты труда рабочих (кроме затрат труда, учитываемых в стоимости эксплуатации строительных машин), сумму их заработной платы, определяемую на основе тарифных ставок рабочих-строителей, действующих в период разработки расценок;
стоимость эксплуатации строительных машин и, в том числе, заработную плату рабочих, обслуживающих машины;
стоимость привозных материалов, изделий и конструкций (кроме изделий, характеристика которых при составлении смет принимается по проектным данным), а также местных материалов в случаях незначительного их расхода;
нормы расхода местных материалов, стоимость которых не учитывается в единичной расценке - в натуральных показателях;
наименования и, как правило, нормы расхода материалов, изделий и конструкций, характеристика которых принимается при составлении смет по проектным данным.
2.2. В качестве нормативной базы для определения отдельных элементов затрат в ЕРЕР следует принимать:
нормы расхода трудовых и материальных ресурсов, приведенные в элементных сметных нормах на строительные конструкции и работы;
заработную плату рабочих (аналогично элементным сметным нормам) - по тарифным ставкам, установленным для оплаты труда рабочих, занятых в строительстве;
стоимость эксплуатации строительных машин - по ценам, разработанным в соответствии с положениями и правилами, приведенными в СНиП IV-3-84 "Правила определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин";
стоимость материалов, изделий и конструкций - по средним сметным ценам франко-приобъектный склад строек и сметным ценам на перевозки грузов для строительства, разработанным в соответствии с положениями и правилами, приведенными в СНиП IV-4-84 "Правила определения сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сметных цен на перевозки грузов для строительства".
2.3. Сумма заработной платы рабочих в ЕРЕР должна быть рассчитана по тарифным ставкам, установленным для районов, где коэффициент равен 1.
2.4. Стоимость привозных материалов, изделий и конструкций (кроме принимаемых по проектным данным) должна быть определена и учтена в сборниках ЕРЕР по каждому территориальному району. Территориальное деление должно быть приведено в Указаниях по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы.
2.5. Стоимость материалов, отнесенных к числу "прочих", которая приведена в элементных сметных нормах в рублях, следует принимать с коэффициентом, учитывающим районные условия ценообразования.
Примечание. Для ЕРЕР, разработанных в нормах и ценах, введенных в действие с 1 января 1984 г., эти коэффициенты установлены в следующих размерах:
Территориальные районы
Коэффициенты
I, III, IV и VII
II, V, VI, VIII, IX, XI, XII и ХIIA
 IIA и ХIIБ
VIIIA и Х
1,05
1,10
1,15
2.6. Сумма заработной платы рабочих и стоимость эксплуатации строительных машин, приведенные в ЕРЕР, служат основой для определения величины нормативной условно-чистой продукции.
2.7. Стоимость местных материалов, нормы расхода которых приведены в ЕРЕР, следует определять по сметным ценам, установленным для отдельных зон (крупных строек) в пределах территориальных районов.
ЕРЕР, в которых стоимость местных материалов определена по зональным (построечным) сборникам сметных цен на эти материалы, носят название зональных (построечных) единичных расценок. Для каждой зоны (крупной стройки) составляется каталог зональных (построечных) единичных расценок.
2.8. К числу отдельных факторов и местных условий строительства, учитываемых при составлении смет, но не предусматриваемых в районных (построечных) единичных расценках, относятся:
поправки к заработной плате рабочих (районные, льготные и другие коэффициенты), установленные для отдельных районов (зон) строительства и отдельных строек;
дополнительные затраты, связанные с осложняющими условиями выполнения работ при реконструкции или техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений;
дополнительные затраты, вызываемые производством работ при отрицательной температуре воздуха;
влияние местных условий обеспечения стройки энергетическими ресурсами и связанное с этим изменение затрат на эксплуатацию строительных машин;
влияние местных условий поставки привозных материалов, изделий и конструкций (по расстояниям и способам транспортировки);
величина накладных расходов, установленных для соответствующих министерств, ведомств и союзных республик или для отдельных видов работ.
2.9. Стоимость материалов, изделий и конструкций, характеристика которых принимается по проектным данным, в единичные расценки не включается и учитывается при составлении смет особо.
2.10. В составе каждого сборника ЕРЕР должна быть приведена техническая часть, регламентирующая порядок и условия применения расценок сборника.
2.11. Общие условия применения всех расценок, включенных в сборники ЕРЕР, приводятся в Указаниях по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы.
В Указаниях должны быть помещены:
перечень сборников ЕРЕР, территориальные районы, для которых разработаны ЕРЕР, условия, принятые в ЕРЕР для определения величины заработной платы рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и стоимости материалов, изделий и конструкций;
положения о порядке применения ЕРЕР и их привязки к условиям ценообразования местных материалов;
положения и нормативы для расчета поправок к сметной стоимости строительных работ, определенной по ЕРЕР, учитывающих факторы, зависящие от отдельных особенностей и местных условий строительства.
2.12. Дополнительные единичные расценки на строительные конструкции и работы, имеющие широкое применение в строительстве и включаемые в соответствующие сборники ЕРЕР, должны составляться на основе соответственно разработанных дополнительных элементных сметных норм.
Дополнительные единичные расценки на отдельные строительные конструкции и работы, необходимость в которых выявляется при проектировании конкретных объектов, разрабатываются в общем порядке в составе сметной документации соответствующей стройки и утверждаются в составе проекта (рабочего проекта).
Организациям-заказчикам, на которые распространяется Положение о Государственном социалистическом производственном предприятии, предоставлено право утверждать по согласованию с подрядной организацией единичные расценки на работы, потребность в которых возникает в ходе строительства, если расценки на эти работы отсутствуют в сборниках ЕРЕР или зональных единичных расценок.
3. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ДЛЯ РАЙОНОВ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ,
ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ (ЕРКС)
3.1. ЕРКС следует разрабатывать на основе:
элементных сметных норм на строительные конструкции и работы (ЭСН);
средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции для строительства в районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним;
сметных цен эксплуатации строительных машин для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.
3.2. ЕРКС должны содержать на принятый измеритель конструкций или видов работ:
прямые затраты в рублях для условий строительства в базисных пунктах соответствующих районов и подрайонов, в том числе основную заработную плату рабочих с районным коэффициентом, равным 1; стоимость эксплуатации строительных машин с выделением заработной платы рабочих, обслуживающих машины; стоимость привозных материалов, изделий и конструкций, кроме тех, характеристика которых принимается по проектным данным, а также местных материалов;
нормы расхода материалов (в натуральных показателях), стоимость которых не учтена в единичных расценках и должна учитываться дополнительно;
затраты труда рабочих, кроме занятых управлением и обслуживанием строительных машин (чел.-ч).
Состав районов и подрайонов с базисными пунктами принимается аналогично принятому при разработке сметных цен на привозные материалы, изделия и конструкции для Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к Крайнему Северу.
3.3. Разработанные ЕРКС подлежат привязке к конкретным условиям строительства объектов для учета затрат, которые не включены в расценки при их разработке. Правила применения ЕРКС при составлении смет и при расчетах за выполненные работы приводятся в Указаниях по применению единичных расценок на строительные конструкции и работы для районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним (ЕРКС), и в технических частях к соответствующим сборникам расценок.
СНиП IV-5-84 от 1984-10-01 Правила разработки единых районных единичных расценок. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
