СНиП IV-15-84 от 01.10.1984 г. Правила разработки и применения прейскурантов на строительство зданий и сооружений.
ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЙСКУРАНТОВ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Дата введения 1984-10-01
РАЗРАБОТАНЫ с участием НИИЭС Госстроя СССР.
Исполнители - инженеры Ю.И.Малиманов (руководитель), А.Д.Бобров, А.А.Жук, Л.Н.Крылов, И.А.Олоновский (Госстрой СССР), канд. экон. наук И.С.Григорян и А.А.Солин (НИИЭС Госстроя СССР).
ВНЕСЕНЫ  И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 12 сентября 1984 г. № 162.
Настоящие строительные нормы и правила устанавливают основные правила разработки и применения прейскурантов на строительство зданий и сооружений *. В главе приводятся:
___________________
* В дальнейшем именуются "прейскуранты".
общие положения;
структура и основные правила разработки прейскурантов;
основные правила применения прейскурантов.
Обязательными отдельными приложениями* к настоящей главе СНиП являются прейскуранты общесоюзного применения, утверждаемые Госстроем СССР.
__________________
1.1. Прейскуранты являются укрупненными сметными нормативами, на основе которых наиболее достоверно и просто определяется сметная стоимость строительства зданий и сооружений как при одностадийном, так и при двухстадийном проектировании.
1.2. Прейскуранты разрабатываются на основе смет к типовым и повторно применяемым экономичным индивидуальным проектам.
На линейные сооружения (линии электропередач, нефтегазопроводы, наружные инженерные сети и т. п.) прейскуранты разрабатываются по типовым проектным решениям, с учетом рациональной организации работ по их возведению.
1.3. Прейскуранты подразделяются на общесоюзные, ведомственные и республиканские.
1.3.1. Прейскуранты, разрабатываемые на основе смет к типовым проектам, индивидуальным экономичным проектам повторного применения и типовых проектных решений, имеющих применение в различных отраслях народного хозяйства (резервуары, градирни, элементы благоустройства, малые архитектурные формы, насосные и компрессорные станции и др.), являются общесоюзными, т. е. обязательными для всех организаций вне зависимости от ведомственной принадлежности заказчиков и подрядчиков, утверждаются Госстроем СССР и входят в состав IV части СНиП "Сметные нормы и правила".
1.3.2. Прейскуранты (ведомственные и республиканские) на строительство отдельных производственных, подсобно-вспомогательных зданий и сооружений, объектов транспортного, энергетического, сельскохозяйственного, водохозяйственного и других видов строительства утверждаются министерствами и ведомствами СССР - заказчиками (по всем входящим в их систему стройкам) и Советами Министров союзных республик по согласованию с Госстроем СССР.
1.3.3. Прейскуранты (республиканские) на строительство жилых домов массовой застройки, школьных зданий, детских дошкольных учреждений, больниц, поликлиник, кинотеатров, клубов и других объектов культурно-бытового назначения утверждаются Советами Министров союзных республик и вводятся в действие после регистрации их в Госстрое СССР или, с разрешения Госстроя СССР, - в госстроях союзных республик.
Прейскуранты на объекты жилищно-гражданского назначения являются обязательными для всех организаций, осуществляющих проектирование и строительство в районе (зоне) действия этого норматива.
1.4. Прейскуранты разрабатываются на основе правил настоящей главы и в соответствии с методическими указаниями, в которых отражаются особенности различных видов строительства.
Методические указания по разработке прейскурантов утверждаются Госстроем СССР.
В отдельных случаях допускается применение ведомственных методических указаний, учитывающих особенности строительства в той или иной отрасли народного хозяйства. Эти методические указания утверждаются министерствами или ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР.
2. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ПРЕЙСКУРАНТОВ
2.1. В прейскурантах учитываются следующие виды затрат:
а) прямые затраты, определяемые по сборникам единых районных (зональных) единичных расценок на строительные конструкции и работы и по сборникам расценок на монтаж оборудования в порядке, установленном соответствующими указаниями по применению этих расценок;
б) накладные расходы и плановые накопления - по правилам главы СНиП IV-8-84 "Правила разработки и применения норм накладных расходов и плановых накоплений в строительстве";
в) затраты на приобретение оборудования и инвентаря общественных и административных зданий - по правилам главы СНиП IV-13-84 "Правила разработки и применения сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий".
Стоимость приобретения технологического оборудования и инвентаря производственных зданий приводится в прейскурантах справочно и определяется по правилам, соответственно, главы СНиП IV-11-84 "Правила определения сметной стоимости оборудования" и главы СНиП IV-12-84 "Правила разработки и применения сметных норм затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий".
2.2. Прейскуранты разрабатываются, как правило, на основные варианты тех проектных решений зданий и сооружений, которые применяются в соответствующих районах (зонах) страны.
Для определения сметной стоимости строительства объектов при другом вариантном решении той или иной части здания или сооружения в прейскуранте должны быть приведены соответствующие поправки.
2.3. Измерители, на которые разрабатывается прейскурант, должны приниматься наиболее характерными для соответствующих зданий и сооружений. В качестве таких измерителей могут быть приняты: здание или сооружение в целом; пролет или секция; один километр  (для линейных сооружений), один гектар осушаемых или орошаемых земель и т. п.
2.4. При разработке прейскурантов учитываются условия получения и доставки местных строительных материалов, характерные для министерств и ведомств, осуществляющих строительство в соответствующем районе, в порядке, предусмотренном Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы.
2.5. Стоимость материалов, полуфабрикатов, изделий и конструкций, на которые установлены предельные сметные цены, должна учитываться по этим ценам в порядке, установленном Госстроем СССР для определения сметной стоимости капитального строительства.
2.6. Цена на измеритель, установленный в прейскуранте, должна быть распределена по конструктивным частям здания (сооружения) и видам работ. Это распределение требуется для использования при расчетах генеральной подрядной организации с субподрядными организациями и для накопления в проектных институтах данных о сметной стоимости отдельных видов работ.
2.7. Стоимость возведения подземной части зданий и сооружений (нулевого цикла) должна учитываться прейскурантом исходя из характерных условий строительства в районе (зоне) действия норматива: группы грунтов, нормативного давления на грунт основания, отметки заложения фундаментов и др.
2.8. Прейскурант должен содержать:
техническую часть, в которой указываются конструктивные характеристики частей зданий или сооружений, грунтовые и другие условия, принятые в основной цене, и поправки к ней. Если в прейскуранте имеется несколько разделов (и соответственно - технических частей), то следует помещать общую часть, где приводятся указания, относящиеся к прейскуранту в целом;
данные о сметных нормативах, по которым составлен прейскурант;
указания по применению прейскуранта при определении сметной стоимости строительства объекта в конкретных условиях.
2.9. В составе прейскуранта и поправках должна быть приведена величина нормативной условно-чистой продукции.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕЙСКУРАНТОВ
3.1. При составлении локальных смет с применением прейскурантов принимается основная цена, а затем - поправки к основной цене.
3.2. Если при  реконструкции предприятия сметная стоимость строительства отдельных новых  зданий и сооружений определяется по прейскурантам, то в необходимых случаях к нормам затрат на заработную плату и эксплуатацию строительных машин, приведенным в этих прейскурантах, надлежит применять коэффициенты, приведенные в Указаниях по применению единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы и Указаниях по применению расценок на монтаж оборудования.
3.3. Сметная стоимость зданий и сооружений, строящихся в особо сложных гидрогеологических условиях, не нашедших отражения в прейскурантах, определяется в следующем порядке:
при строительстве в особо сложных условиях, не вызывающих необходимости пересмотра основных проектных решений по устройству фундаментов, учтенных прейскурантом, - по прейскуранту с добавлением стоимости дополнительных работ, определенной по смете, составленной по данным привязки проекта к местным условиям;
при выполнении работ в особых условиях, вызывающих необходимость пересмотра основных проектных решений по устройству фундаментов, учтенных прейскурантом, - по прейскуранту - на работы, выполняемые выше нулевой отметки, и по отдельной смете - на работы, выполняемые ниже нулевой отметки.
3.4. В тех случаях, когда для строительства, осуществляемого силами межколхозных строительных организаций, материалы, изделия и конструкции поставляются по ценам, отличающимся от установленных для государственного строительства, сметная стоимость определяется по прейскурантам, а разница в ценах (между учтенной в единичных расценках и заготовительной стоимостью) учитывается в сметах в порядке, устанавливаемом Госстроем СССР.
СНиП IV-15-84 от 01.10.1984 г. Правила разработки и применения прейскурантов на строительство зданий и сооружений. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
